Faut-il passer au SLI pour les jeux ?
Le SLI est une technologie de multi-GPU proposée par Nvidia. Le sigle signifie Scalable Link Interface. Elle est apparue en 2004 avec certaines cartes Geforce 6, notamment avec les 6800, suivi par AMD et son Crossfire une année après environ.
Le but est de coupler plusieurs cartes graphiques (ou plusieurs GPU) afin d’augmenter les performances. Nous l’évoquions dans notre guide technique sur les cartes graphiques, dans la section des technologies, que vous pouvez consulter à cette adresse.
Mais quels sont les avantages et les inconvénients d’utiliser cette technologie pour les jeux ? Au final, dans quelle mesure est-ce intéressant ? C’est à ces questions que ce dossier va essayer de répondre. Il a pour vocation de présenter l’intérêt d’acheter une deuxième carte graphique Nvidia lorsqu’on en possède déjà une. Ainsi, le SLI ne sera pas comparé au Crossfire, qui aura le droit plus tard à son propre dossier.
Nous commencerons par montrer comment mettre un SLI dans sa config, puis quelques points importants pour la suite du dossier. Ensuite, Nous vous montrerons notre protocole de test. Puis, nous verrons les résultats dans différents jeux. Puis nous passerons sur ce que nous appelons les nuisances (consommation, chauffe et bruit). Et enfin, nous conclurons.
- Quelques détails sur le SLI
- Protocole de test
- Battlefield 3
- Crysis 2
- Crysis 3
- Hitman Absolution
- Batman Arkham City
- Total War Rome 2
- Bioshock Infinite
- Tomb Raider
- Metro 2033
- The Witcher 2
- Récapitulatif des résultats
- Les nuisances
- Conclusion
Vous êtes prêts ? Alors c’est parti !
Salut, test très intéressant sauf la partie sur les températures, car comme on dirait chez moi “et un riser pour déporter l’une ou les deux cartes pour que ça respire, jamais non ?” Plus sérieusement je compte prochainement me faire une nouvelle config et j’anticipe un peu mais dans l’idée ça donnerais Processeur Intel Core i7 6800K ROG STRIX X99 GAMING ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING Le SLI ne sera en fait prévu que dans un 1an ou 2 suivant les jeux qui sortiront à ce moment là, comme de base je compte utiliser un riser pour déporter la CG (boitier homemade) afin… Lire la suite »
Bonjour, J’ai un i7 4770k , Asus ROG hero 6 , 16go 2400mhz , gtx 780 gigabyte , aerocool 1100w x-strike , écran 144hz 24″ 1080 je pensais passé à un sli de gtx 780 (+/-160€ d’occasion) pour ne pas changé et dépensé 550€. Je me suis dit qu’investir 160€ me permettra peut être d’être repartit pour 2 ans avant de changé pour le mono gpu actuel à ce moment là. J’ai vu lors de test qu’un sli de 780 était proche d une 980 Ti. Des Infos et est-ce une bonne idée ? Je joue à Ark, overwatch,… mais… Lire la suite »
bonjour :)
une question:
un sli avec 2 gtx770 mais de marque différentes (gigabytre et asus) ça fonctionne sans soucis?
merci de vos réponse
Oui ça fonctionnera. ;)
merci j’avais une belle offre, mais gigbyte et asus, donc ok je me lance :)
Jamais de sli ou crossfire pour jouer vaut mieux un gros mono gpu moins de problèmes. Le SLI et le crossfire si le jeux n’est pas fait pour et bien la deuxième carte ne sert a rien… Pire cela provoque des bugs inconnus exemple la pluie qui ne tombe pas dans shadow of mordor avec 3 7970 j’ai tester sli de gtx 260+ me ferai plus jamais avoir. Revendez vaut carte quand elle ont encore de la valeur pour acheter le plus gros gpu qui sort c’est plus rentable et ca marche bien mieux. Après je dit ça chacun fait… Lire la suite »
Bonjours, je joue sur un écran 1440p et hésite à faire un sli de gtx 770 2G, est-ce toujours intéressant avec les jeux d'aujourd'hui et les drivers? Aujourd'hui je suis limité avec 2G en 1440p, les 4Go seront-ils suffisant pour du 1440p ? Ma config : Z97 gaming 5 i5 4690k gtx 770 2G OC Msi Alim G750M Cooler Master Watercooling maison (si sli je ne le modifierai pas pour le mettre sur les deux cartes, mais la 1ère carte -supérieure- est déjà équipée et ne dépasse pas les 55°, donc pas peur des températures) 2x8Go Kingston Hyper X 2133Mhz… Lire la suite »
ça marche super quand les jeux sont compatible, mes par contre des jeux comme fallout4 ou star war ta la haine de te trainé du 40 ips en HD avec 2 GXT 660…
Dans le cas ou un jeux est pas optimiser pour le sli et que tu perd donc en performance il te suffit d'aller dans le panneau NVidia et de désactiver ton sli le temps de jouer a ces jeux en question.
Le click gauche de la souris c'est comme le cerveaux humain ça sert pas a rien.
bonjour, j'hesite de faire un sli, pas rapport a ma config. je possède un cor i5 4670k, 8go de ram, une alimentation de 750w 80+ bronze, une carte mère z87 g45 gaming et une carte graphique gtx 760 oc tf. un ssd de 120 go, deux disque dur baracuda 2to chacun. un graveur dvd et pour terminer un rheobus. première question: est ce que ma config peux accepter une deuxième 760 gtx oc tf, ( niveau alimentation je parle)? deuxième question à la place de faire du sli, serait -il pas mieux de prendre une 970 gtx? merci de votre… Lire la suite »
Une question? Si je veux faire un SLI avec 2x 980gtx comment je fais pour les alimenter? Oui car une carte nécessite 2xpcie 8pin. Mon alim ne possède que 2 cables 8pin. Devrais je passer alors par un adaptateur 2xmolex vers pcie? Mais j'ai lu que la puissance n'est n'est pas la même que le pcie 8pin.
qu'en distes vous….
Attention aux adaptateurs, car sur les alims multi rails, ceux-ci peuvent surcharger un des rails justement.
Tu as quelle alim ?
Salut à tous. Super test comme d'habitude !
J'ai une petite question. N'étant qu'un joueur occasionnel, je pense au sli pour ne pas avoir à réinvestir dans une grosse carte dessuite et rebooster ma config.
J'ai une gtx 560 et franchement à 50€ l'occasion, c'est intéressant de passer au sli en attendant de faire le changement non?
Merci d'avance
Malheureusement tu auras peu de jeux récents avec des profils SLI sur des GTX 500 (c'est une hypothèse je connais pas grand monde qui tourne avec de genre de cartes en multi GPU actuellement)
A voir si tu as le budget pour un réel changement. Mais il est tentant d'attendre l'an prochain pour changer Vraiment de carte graph ;)
J'ai couplé avec un Ami sur ma config 2 GTX970 Strix de chez Asus avec un i5-4690K.
Je ne trouvais pas les performances Folles comparés au Mono-GPU.
Par exemple en Ultra sur GTA V avec une résolution 2560×1080 on passe de 45FPS (Mono) à 60FPS (SLI) environ.
Est-ce qu'il y a un paramètre en plus de dire qu'on veut qu'elle fonctionnent en SLI au niveau des paramètres Nvidia ?
Déjà tu a la limitation du processeur il me semble que ce modèle te fait passer du x8 / x8 pour les deux cartes tandis qu'avec un proco' 40 lignes tu serrais en 16x / 16x donc moins de limitation pour les deux CG qui seront donc apte à tourné toute les deux à plein régime (je suis pas convaincu de ça moi même c'est de la théorie en pratique je sais pas si les CG arrive à la limitation du x8) ensuite il y'a la carte mère ça dépend du model tu peu être en x8 / x4 et… Lire la suite »
Yep le CPU limite en x8 / x8. Pour la carte mère j'ai une Z97-A qui limite en x8 / x8
J'ai une question, un peu bête peut-être mais lorsqu'on est en SLI, on est constamment obligé d'utiliser les deux ou on peut paramétrer pour que certaines applications tournent avec qu'une CG et d'autres avec les deux en SLI ?
On peut couper le SLI quand on veux ;) (ca engendre une perte de signal pendant quelques secondes suivi d'une resynchro)
Ah ouais.. Je ne pensais pas que les avantages du SLI été si grand.. Je pense que je vais prévoir une carte mère et une alim en conséquence, lors de l’achat de ma future config ! Merci beaucoup ! Super Article :)
Excellent travail Geekosa, comme d’habitude.
Perso je suis en I7-3770K à 4.2Ghz, 8Go G.SKILL DDR3 à 2133 Mhz, 2 Asus GTX 770 DC2OC (OC maison: GPU +150Mhz/Mem +250Mhz) et tous les jeux tournent nickel à fond. Le seul reproche c’est la chauffe !!! Au bout de 5min sur GTA4 icenhancer: cartes en protection, écran noir. J’ai dû tout mettre en watercooling et depuis plus de souci et les cartes dépassent pas les 50°.(mini 400€ à prévoir pour l’ensemble avec radiateur 280 et pompe LAING)
Super article ! A quand le dossier Crossfire s’il vous plaît ? Ou bien je l’ai loupé…
Bbonjour,
Nous n’avons pas encore fait la version crossfire, mais c’est toujours à l’étude. Il nous manque le temps et les sample
D’accord ! Merci de votre réponse, et bon courage à vous, continuez ainsi !
Sympa le dossier, pour m’a part j’aurais bien aimé savoir si le SLI est recommandé pour du travail professionnel tel que la 3D ou la vidéo. C’est une question que je me pose fréquemment.
On lit un titre avant de critiquer le travail des autres, svp.
Un dossier est un dossier (on explique les choses), et un test c’est un test (on compare les choses). Chacun a sa propre vocation.
Très bon dossier qui aiguillera pas mal de monde . Ca me rappel mon sli de gtx 480 ^^
Sinon la partie “Etat de l’Art” sur le SLI est bien faite. C’est le protocole de test que je remet en cause.
Franchement, très mauvais test je pense. Il fallait comparer 1 GTX770 avec 2 GTX770 et une GTX780. Parce que deux 770, ça coûte bien plus qu’une 780 !
Je pense que tu n’as pas du tout compris le concept de ce dossier. Déjà ce n’est pas un test. Si tu veux voir comment se situe la GTX 770 par rapport à la 780, il faut aller dans la section test, on y répond. Par contre ce dossier répond à la question : est ce que ca vaut le coup d’acheter une deuxième carte Nvidia lorsque l’on en a déjà une ? Ou plus simplement : est-ce que ca vaut le coup de passer au SLI pour les jeux ? (tu remarqueras c’est le titre) La réponse à cette… Lire la suite »
Hermerns, oui ca fonctionne, sans problème ;)
J’ai une petite question, je sais que c’est dis dans le dossier mais je veux être sur. Est-ce que je peux faire un SLI avec la Zotac GeForce GTX 780 et la ASUS GTX780-DC2OC? Parce que j’ai déjà celle de ASUS et je compte faire un SLI en watercooling donc osef le style de base ^^ mais vu que celle d’ASUS est OC de base. Est-ce que ça fonctionnera quand même? J’attend avec impatience la réponse :).
Moi, je resterai sur une seule carte, le SLI augmente la consomation d’electricité et la temperature.
Tres bon dossier merci!
Très bon article, mais j’aimerai préciser que c’est 3dfx qui a introduit le SLI en 1998 avec les Voodoo 2. SLI voulait dire “Scan-Line Interleave” à l’époque.
C’est juste ;)
Très bon boulot GEEKO! J’aime beaucoup tes Tests!
Merci pour vos compliments, ca fait plaisir ;)
Vraiment bien foutu se dossier !
On en apprends tout les jours avec vous c’est génial, hâte de voir le dossier crossfire !
Pourquoi utilisé un adaptateur double molex => pci-E alors qu’ont peu utiliser des alim dédié GPU qui combleron le probleme et permette d’utilisé une alim principal plus petite? :/
Nous n’avons pas utilisé d’adaptateurs. Nous disions simplement que ce genre d’équipement existait.
Article très interessant et bien écrit :)
Je partage tes observations étant moi même adepte du SLI (Tri-Sli sous water pour moi).
Sous 1080p/120Hz c’est appréciable mais aussi pour la 3D vision qui complète parfaitement les deux paramètres précédent.
Si tu fais un Watercooling, tu auras des températures bien plus faibles, donc aucune baisse de fréquences ;)
Intéressant ce test, j’en ai appris sur le fonctionnement des nvidia :)
J’ai hâte de voir un test sur les carte AMD. J’ai un crossfire de 7970 dont les résultats sont tout à fait incertain, surtout sur BF4 avec le mantle… m’enfin quand on cumul les beta c’est normal.
Alors que c’est un vrai plaisir sur Hitman ou Tomb raider…
