[nextpage title= »Présentation »]
Après vous avoir proposé le test de la souris Lift 2 Symm de NZXT, nous sommes de retour avec le modèle Ergo cette fois-ci. En effet, aujourd’hui, NZXT dévoile deux nouvelles souris sur le marché des périphériques. Globalement, nous retrouvons des caractéristiques similaires à la Symm, si ce n’est qu’elle semble plus orientée pour les droitiers que son homologue. Encore une fois, nous aurons affaire à une souris légère, bien que la Ergo soit un peu plus lourde que le modèle Symm.
Bref, que vaut la NZXT Lift 2 Ergo ? Réponse dans notre test !
Caractéristiques techniques :
On commence donc avec les caractéristiques techniques de la Lift 2 Ergo de NZXT. La Ergo mesure 128,4 x 65,1 x 41,4 mm pour un poids de 61 g. Elle est donc un peu plus grande que la Symm (67,1 x 126,6 x 38,3 mm) et plus lourde aussi (58 g). Ici, on a donc affaire à une souris plus légère que la MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless (74 g) que j’utilise au quotidien. De même, la Model O est à 67 g et 54 g pour la Harpe de Asus. Par rapport à l’ancienne génération de Lift de NZXT, nous retrouvons 6 g de moins ici pour la Ergo.
Tout comme la Ergo, la Lift 2 Ergo possède un capteur PixArt PMW3395 qui peut atteindre les 26 000 DPI. Ce dernier affiche une vitesse maximale de 650 IPS et peut encaisser des accélérations de 50G.
La nouvelle souris de NZXT propose des patins en téflon PTFE pour la glisse ainsi qu’un câble gainé de 2m en paracorde. En ce qui concerne sa garantie, elle est de deux ans.
Configuration système requise :
Pour utiliser la Lift 2 Ergo de NZXT, il vous faudra avoir un port USB A sur votre PC. Ce modèle est aussi bien entendu compatible PC (Windows), ou Mac. De même, elle pourra être utilisée sur Xbox ou Playstation si besoin. Vous vous en doutez, une connexion internet est nécessaire pour télécharger et installer le logiciel de gestion CAM.
[affilizz-publication id= »pfcptleer »]
[nextpage title= »Déballage »]
La boîte :
Notre souris du jour nous arrive dans une petite boîte aux couleurs bien connues de NZXT (blanche et violette). Sur la face avant, nous avons le droit à une représentation de la souris. Ici, il s’agit d’un modèle de couleur blanc qui est dépourvu de RGB. Par la même occasion, nous apprenons qu’il s’agit ici d’une souris ergonomique, filaire et légère. NZXT met en avant son poids plume de 61 g, un polling rate de 8 000 Hz et les 26 000 DPI de son capteur.
Passons maintenant à l’arrière où nous retrouvons de nouveau des représentations de la Lift 2 Ergo. La marque remet en avant le poids de cette souris, tout comme son polling rate ou encore les 26 000 DPI du capteur. Nous apprenons aussi qu’elle est équipée de commutateurs optiques pouvant supporter jusqu’à 100 millions de clics.
Dans la boîte, la souris est déposée sur une base en carton. Elle était bien protégée puisqu’elle est arrivée en excellent état. La disposition est aussi assez agréable à l’œil.
Malheureusement, à l’instar du modèle Lift 2 Symm, la Lift 2 Ergo arrive bien seule dans sa boîte. En effet, ici, ni documentation, ni patins de rechange par exemple ne sont disponibles. C’est vraiment dommage pour le coup.
Le dessus :
En sortie de boîte, nous avons affaire à une jolie souris. Pour ce test, nous avons reçu le modèle blanc de la Lift 2 Ergo. Sur les côtés, on va retrouver un revêtement antidérapant qui semble bien faire son office. Nous avons le droit à deux boutons, accessibles via le pouce si vous êtes droitier. Sur le dessus, nous pouvons apprécier un logo NZXT très discret qui vient prendre place à l’arrière du bouton pour gérer les DPI. Au centre, bien entendu, on trouve la molette de la souris. Le revêtement présent change un peu de l’ordinaire avec des petits ronds en caoutchouc. Sinon, nous avons les classiques clics gauches et droits qui ne possèdent rien de particulier.
À l’avant de la souris maintenant, la marque dévoile un petit logo NZXT moulé directement dans la coque de la souris. Sur la droite, il n’y a rien de spécial à dire puisqu’il n’existe aucun bouton ou autre, outre le même revêtement que sur la gauche.
Globalement, ce modèle est assez simple et ressemble énormément à la Lift 2 Symm, et comme cette dernière, elle ne dispose pas d’emplacement pour les LED RGB.
Le dessous :
C’est surtout là que l’on va voir une différence par rapport à la concurrence. Effectivement, le dessous de la Lift 2 Ergo est ajouré, sûrement pour permettre de diminuer son poids. On peut donc facilement accéder à la carte électronique de la souris, bien que cela ne soit pas spécialement nécessaire pour son fonctionnement.
Sinon, la Lift 2 Ergo possède deux larges patins en téflon PTFE à ses deux extrémités. Nous avons aussi le capteur au centre, entouré d’un énième patin en PTFE et un petit encart concernant les informations de recyclage de ce modèle. Globalement, on est sur quelque chose identique à la Lift 2 Symm.
[nextpage title= »Logiciel »]
Le logiciel utilisé par NZXT pour gérer sa souris c’est CAM. Nous allons voir ensemble les différents paramétrages disponibles pour la Lift 2 Ergo.
Paramètres DPI
La première chose que l’on retrouve, se sont les paramètres DPI. Par défaut, 5 paramètres sont disponibles entre 400, 900, 1800 et 6400 DPI. On pourra les changer en renseignant manuellement la valeur dans la case dédiée ou en faisant défiler le curseur sur la gauche.
Polling Rate, Macros, remappage des boutons
Tout en bas de l’application, nous aurons accès au paramétrage du polling rate de la souris et de la « hauteur de levage ». Il s’agit notamment de la hauteur à laquelle on pourra soulever la souris avant qu’elle ne détecte plus ses mouvements. Nous aurons le choix entre 1 et 2 mm pour ce paramètre.
Ensuite, le menu juste en dessous nous propose un éditeur de macro. Rien qui ne sorte de l’ordinaire ici puisqu’il permettra d’enregistrer une séquence de touches ainsi que leur différents timings.
Enfin, tout en bas, nous avons la possibilité de changer l’attribution des touches de la souris. Toutefois, nous n’avons pas de fonction de régulation ponctuelle de des DPI de la souris. De la sorte, nous aurions pu créer une fonction « sniper » semblable à ce qui était proposé avec la M65 de Corsair notamment.
[nextpage title= »Test »]
Il est temps de prendre en main la Lift 2 Ergo de NZXT et de vous donner nos impressions à son sujet. Nous l’avons utilisé pendant des parties de jeux vidéo ainsi qu’en navigation et bureautique plus classique. Qu’en avons-nous pensé ? Réponse maintenant !
La prise en main :
Cette Lift 2 Ergo signée NZXT est une souris à la prise en main toute simple. Effectivement, naturellement les doigts viennent se poser sur ses différents emplacements. Par exemple, le pouce viendra se poser sous les deux boutons latéraux tandis que l’index et le majeur viennent respectivement se mettre sur les clics gauches et droits. Pour finir, l’annulaire et l’auriculaire se positionnent sur la partie droite de la souris et n’ont comme rôle que de maintenir la Lift 2 Ergo. Globalement, la prise en main de cette souris ressemble grandement à celles des souris à poids plume, comme la Model O, la MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless ou encore la Harpe de Asus. Par rapport à la Lift 2 Symm, il n’y a pas de réel grand changement (hormis que le modèle Ergo semble plus adapté aux droitiers que sa frangine puisque non « symétrique »). On apprécie néanmoins que la Lift 2 Ergo ne possède pas de gouttières pour le positionnement des doigts qui nous oblige à une certaine prise en main. Ici, c’est totalement libre, et ce n’est pas plus mal !
Ici la Lift 2 Ergo est plutôt prévue pour des prises en main type claw grip et palm grip. Ce sont celles qui seront les plus agréables et adaptées. Concernant le finger grip, il sera aussi possible mais plus pour des personnes ayant de grandes mains.
Cette souris Lift 2 Ergo est un modèle clairement adapté aux droitiers, de part ses boutons sur la gauche, accessibles via le pouce. En plus de cela, sa forme laisse clairement supposée qu’elle est spécialement conçue pour être « ergonomique » pour les droitiers. En tant que gaucher, vous pourriez quand même l’utiliser, sans pouvoir profiter pleinement des boutons situés sur la gauche. De même, même pour les droitiers, le bouton des DPI, présent sous la molette, ne sera pas toujours facile à actionner, surtout dans le feu de l’action (en jeu notamment).
À titre personnel, je trouve que la molette de ce modèle Ergo est un peu molle par rapport à ma souris du quotidien (MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless). Effectivement, à l’usage, je la trouve moins marquée que cette dernière mais aussi plus large. À l’usage, cela me vaudra de nombreuses mauvaises manipulations concernant le défilement rapide. Parfois, il s’active sans que je l’ai souhaité. De même, comme sur le modèle Lift 2 Symm, j’ai constaté que les clics manquaient là aussi de fermeté. Il n’est pas facile et évident au départ de trouver la force nécessaire pour les activer. Cela m’a valu de nombreuses sélections perdues sur Photoshop et la rage qui va avec ! 😆 À côté de cela, des modèles tels que la Model O ou la Clutch GM41 Lightweight Wireless ne nécessitent clairement pas la même force pour les activer et seront donc plus faciles à prendre en main dès le départ.
Cette souris est disponible en deux coloris seulement, contrairement à la première Lift de NZXT que l’on pouvait personnaliser sur le site de la marque, sans surcoût. Il nous était possible d’y mettre jusqu’à deux couleurs parmi une certain sélection très admirable. Aujourd’hui, c’est donc plus classique et plus terne. Pour le coup, on trouve cela un peu dommage. Sans oublier le fait, que la Lift 2 Ergo est totalement dépourvue de RGB. Vous ne pourrez donc absolument pas la personnaliser.
Par contre, un bon point pour la Lift 2 Ergo, c’est qu’elle ne marque absolument pas les marques de doigts. C’est plutôt appréciable, surtout si vous passez beaucoup de temps devant l’ordinateur et que vous avez tendance à mettre de la crème hydratante pour les mains par exemple.
Le bruit des boutons de la Lift 2 Ergo :
La Lift Ergo 2 à l’usage émet un bruit plutôt grave et mat, à l’instar du modèle Symm. Par rapport à ma souris habituelle, c’est bien plus mat que ce que j’ai l’habitude. Le bruit pourra nous rappeler celui que faisait la souris Harpe Ace Aim Lab Edition de Asus. Cela reste néanmoins très silencieux à l’usage, beaucoup plus qu’une Corsair Harpoon RGB Wireless par exemple.
La glisse :
Ici, contrairement à la concurrence, la glisse de la Lift 2 Ergo n’est pas parfaite. Effectivement, la présence de grands patins en PTFE à chaque extrémité aura tendance à freiner notre souris à l’usage sur un tapis de souris en tissu. Contrairement, à la MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless qui elle en possède 6 plus petits. Cela m’a beaucoup déstabilisé au départ, et surtout pour des manipulations qui nécessitent une grande précision, comme les sélections sur Photoshop par exemple.
Toutefois, au bout d’un moment, on finit par prendre l’habitude de ce modèle et être moins gêné à l’utilisation.
Nous arrivons maintenant au terme de ce test de la Lift 2 Ergo signée NZXT. Alors, qu’en avons-nous pensé ?
La nouvelle Lift de NZXT enfin disponible !
NZXT annonce enfin une mise à jour de la Lift première du nom sortie en mars 2022. Avec sa Lift 2 Ergo, la marque propose un logiciel toujours aussi simple et intuitif pour son paramétrage. En plus de cela, nous avons affaire à une souris agréable à l’usage, dotée d’un revêtement qui ne marque pas les traces de doigts et qui accroche bien. Néanmoins, tout n’est pas parfait, malheureusement, la glisse de la Lift 2 Ergo est freinée par ses deux gros patins en PTFE, une solution avec de petits patins, à l’instar de MSI ou Glorious aurait été intéressant.
À côté de cela, la Lift 2 Ergo est silencieuse à l’usage et reste légère avec 61 g sur la balance (58 g pour la Symm). Elle possède, comme la première version, un câble gainé de 2m en paracorde, très discret malgré tout. Toutefois, nous avons constaté qu’à l’usage, ses clics étaient relativement « mous » par rapport à la concurrence, générant parfois des mauvaises manipulations. De plus, on regrettera l’absence d’un quelconque bundle avec la souris. C’est un peu dommage !
Quel prix pour la Lift 2 Ergo ?
NZXT nous propose la Lift 2 Ergo au même tarif que la version Symm de la souris, c’est-à-dire 59 euros. C’est un réel bon point car le prix n’augmente pas depuis sa première version. C’est un tarif correct et abordable pour la plupart des utilisateurs de PC. On regrettera toutefois l’absence de personnalisation en comparaison avec la Lift première du nom. Pour rappel, nous pouvions lui choisir deux couleurs différentes parmi une sélection disponible sur le site du constructeur. En plus de cela, elle bénéficiait de LED RGB qui permettaient là aussi de personnaliser un peu notre souris.
Aussi, aouittention à la concurrence. Elle est parfois rude avec par exemple la Model O ou encore la MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless (disponible pour 65,99 et sans-fil !).
[affilizz-publication id= »feuiw2ss0″]
NZXT Lift 2 Ergo :
- Le logiciel simple et intuitif
- Son plastique très agréable sous les doigts…
- … Qui ne marque pas les traces de doigts
- Son poids léger : 61 g
- Son câble souple et gainé en paracorde
- Qu’elle soit relativement silencieuse à l’usage
- Son prix abordable
- L’apparition d’un revêtement rugueux sur les côtés de la souris
On a moins aimé :
- Sa glisse freinée à cause de ses grands patins en PTFE
- Ses clics qui nous semblent un peu mou par rapport à la concurrence
- Le manque de personnalisation comme sur le modèle Lift d’origine
- Son bundle totalement inexistant
Avec sa Lift 2 Ergo, NZXT nous propose une bonne souris légère (61 g), discrète et sobre. En plus de cela, elle ne marquera pas les traces de doigts à l’utilisation et est relativement silencieuse à l’usage. Néanmoins, l’absence d’un bundle, ses clics un peu mous par rapport à la concurrence ou encore sa glisse freinée à cause de ses patins en PTFE n’en font pas le modèle parfait du moment. Cependant, son prix contenu de 59 euros en font une souris à prendre en compte dans son choix de souris légère ! Pour nous, ce sera l’argent.
Un grand merci à NZXT !
