[nextpage title= »Présentation »]
Petit retour avec un test de périphérique où l’on se penche cette fois-ci sur le cas du nouveau modèle de NZXT. Effectivement, la marque américaine nous propose une nouvelle génération de souris avec sa Lift 2 SYMM. Avec ce nouveau modèle, on reste sur la tendance des souris légères comme vous allez le voir dans notre test, c’est parti !
Caractéristiques techniques :
On attaque donc par un bref petit tour des caractéristiques techniques de l’engin. Ainsi, pour ce qui est des dimensions, ce nouveau modèle affiche une largeur de 67,1 mm pour une longueur de 126,8 mm et une hauteur de 38,3 mm. Avec ces dimensions, ce nouveau modèle de NZXT est donc très proche de la Model O de Glorious, le modèle que j’utilise au quotidien. Néanmoins, ces cotes sont peu ou prou identiques à la Lift de première génération.
Au niveau du poids, c’est une souris qui mise sur sa légèreté avec un poids de seulement 58 grammes, sans câbles. Encore une fois, nous avons affaire à une référence surfant sur la tendance des souris ultras légères. Pour comparaison, on retiendra la Model O à 67g contre 54g pour la Harpe Ace d’ASUS.
En interne, c’est toujours la débauche de caractéristiques avec des capteurs de folie affichant des DPI toujours plus élevées. Si le capteur PixArt PMW3395 intégré n’affiche pas le plus de DPI sur le marché, nous en avons tout de même à 26 000 sous le coude, ce qui est largement de trop. Sinon, ce capteur affiche une vitesse maximale de 650 IPS tout en étant capable d’encaisser des accélérations de 50G. Concernant le polling rate, ce dernier pourra atteindre les 8000 Hz !
On termine avec un cordon ultra souple, un peu comme celui proposé avec la Model O. La gaine est en paracorde et est assez lâche afin de ne pas entraver les mouvements du câble.
Configuration système requise :
Concernant la configuration système requise, bien entendu, il vous faudra au moins un port USB type A de libre sur votre machine. Enfin, la boîte mentionne une compatibilité Windows, MAC, XBox et PlayStation. Bien sûr, la gestion de la souris sera confiée à CAM, la suite logicielle de la marque.
[nextpage title= »Déballage »]
La boîte :
Concernant le packaging, nous retrouvons là les couleurs habituelles de la marque à savoir le blanc et le violet. Comme nous pouvons le voir, sur le devant de la boîte figure une illustration de la Lift 2 SYMM vue de dessus. Quelques éléments sont mis en avant comme son poids, son polling Rate ou encore la sensibilité atteignable par le capteur.
À l’arrière, nous retrouvons plus ou moins la même chose avec deux illustrations de la souris ainsi que des fonctionnalités davantage mises en avant. On sait d’ailleurs que ce modèle exploite des commutateurs optiques. Si vous cherchez les caractéristiques détaillées, c’est sur les côtés de la boîte qu’il faudra regarder.
Le Bundle :
Carton rouge pour NZXT qui ne propose finalement aucun accessoire avec sa souris, rien, même pas un guide de garanti ou de sécurité… C’est dommage puisque nous regagnions la foi avec ASUS qui nous proposait un set de patin supplémentaire ou de bande adhésive à coller sur sa souris, or ici, rien de tout cela. Déception…
Le dessus :
Avec ce modèle, nous retrouvons un modèle plutôt basique dans sa forme. Effectivement, elle adopte une forme similaire à celle de notre Model O de chez Glorious. Par ailleurs, elle propose un design sobre avec un simple rappel NZXT de couleur gris très foncé sur le dessus du pommeau et c’est tout.
D’ailleurs, nous sommes même surpris de voir que la marque américaine ne propose même pas de zone aRGB au niveau de la molette. Cela tranche avec les produits habituels de l’entreprise, d’autant que la première génération de Lift profitait d’un éclairage sous forme de liseré au niveau de sa base. Bref, si vous n’aimez pas les lumières dans tous les sens, vous devriez être satisfaits.
Enfin, sur les côtés, la souris profite de petits points dont l’objectif est d’améliorer la préhension. C’est aussi une des nouveautés par rapport à la génération précédente qui proposait une coque entièrement lisse.
Quant aux différents boutons, on remarque que les clics doit et gauche sont séparés du reste de la carcasse. Juste au-dessus de la molette, nous retrouvons un bouton de défilement des DPI (que l’on pourra paramétrer via CAM). Sur le côté gauche, ce sont les boutons « suivant » et « précédent » que l’on retrouve.
Le dessous :
Sous la souris, on comprend de suite pourquoi ce modèle se veut aussi léger : il n’y a pas de fond ! Effectivement, le PCB et tout l’interne de ce modèle sont mis à nu. Néanmoins, pour conserver une certaine rigidité, des aubes sont présentes et ça fonctionne puisque la souris conserve une bonne rigidité.
Sinon, on retiendra la présente de trois patins en PTFE, un matériau à faible friction afin d’offrir une glisse maximale. Ils sont présents aux extrémités de la Lift 2 SYMM tandis qu’un troisième entourant le capteur.
[nextpage title= »Logiciel »]
Le logiciel utilisé par NZXT pour gérer sa souris c’est CAM. Nous allons voir ensemble les différents paramétrages disponibles pour la Lift 2 Symm.
Paramètres DPI
La première chose que l’on retrouve, se sont les paramètres DPI. Par défaut, 5 paramètres sont disponibles entre 400, 900, 1800 et 6400 DPI. On pourra les changer en renseignant manuellement la valeur dans la case dédiée ou en faisant défiler le curseur sur la gauche.
Polling Rate, Macros, remappage des boutons
Tout en bas de l’application, nous aurons accès au paramétrage du polling rate de la souris et de la « hauteur de levage ». Il s’agit notamment de la hauteur à laquelle on pourra soulever la souris avant qu’elle ne détecte plus ses mouvements. Nous aurons le choix entre 1 et 2 mm pour ce paramètre.
Ensuite, le menu juste en dessous nous propose un éditeur de macro. Rien qui ne sorte de l’ordinaire ici puisqu’il permettra d’enregistrer une séquence de touches ainsi que leur différents timings.
Enfin, tout en bas, nous avons la possibilité de changer l’attribution des touches de la souris. Toutefois, nous n’avons pas de fonction de régulation ponctuelle de des DPI de la souris. De la sorte, nous aurions pu créer une fonction « sniper » semblable à ce qui était proposé avec la M65 de Corsair notamment. C’est une fonction que j’utilise régulièrement lors de retouche photo notamment, dès que le besoin en précision se fait sentir.
[nextpage title= »Test »]
Il est temps de prendre en main la Lift 2 Symm de NZXT et de vous donner nos impressions à son sujet. Nous l’avons utilisé pendant des parties de jeux vidéo ainsi qu’en navigation et bureautique plus classique. Qu’en avons-nous pensé ? Réponse maintenant !
La prise en main :
Si vous avez déjà essayé une souris Harpe Ace ou encore une Model O, ne cherchez pas plus loin vous avez le même type de prise en main sur cette Lift 2 SYMM de NZXT. Cette dernière est donc simple et ne nécessitera pas de temps d’adaptation particulier puisque la main vient simplement se poser dessus, il n’y a pas de guide, ni aucun élément qui force le positionnement des doigts comme sur une IronClaw par exemple.
Au final, on retrouve une prise en main naturelle avec le pouce venant se place tout juste sous les boutons latéraux. En attendant, l’index et le majeur prennent place sur les clics droit et gauche tout simplement. Enfin, l’annulaire finit par se placer sur l’auriculaire sur la tranche à droite du mulot pendant que la paume de la main vient se placer sur le pommeau.
Les dimensions de ce modèle font que les prises en claw grip et palm grip seront les prises en main les plus agréables. Pour tenter le finger grip, il faudra soit avoir de très grandes mains, soit prendre la souris très haut sur ses clics.
D’ailleurs, si la souris adopte une coque symétrique, elle n’est pas ambidextre pour autant, loin de là. Les boutons supplémentaires étant positionnés sur la gauche de sa carcasse, en tant que gaucher, vous ne les atteindrez qu’avec difficulté. Et en parlant de placement des boutons, celui des DPI, monter au-dessus de la molette pourra être difficilement appuyé par accident puisqu’il faudra sérieusement remonter l’index pour l’atteindre.
Concernant la molette, la Lift 2 SYMM profite d’une molette plus large que celle de la Model O, tout en étant bien plus courte. Elle propose également un revêtement caoutchouc qui adhère bien sous les doigts, on ne risque pas de glisser dessus. Quant au défilement, les crans sont bien marqués, plus que ceux de ma souris du quotidien en tout cas. Dans le feu de l’action, on pourra basculer d’une arme à l’autre facilement sans s’embrouiller.
Toutefois, les clics principaux manquent un peu de fermeté. Cela demande un petit temps d’adaptation selon moi puisqu’il n’est pas facile de trouver la force nécessaire pour tout juste actionner le clic. Clairement, il faut moins de force pour l’activer sur ma Model O signée Glorious. Donc les doubles clics pendant une longue sélection sur Photoshop, on connait ça…
Le bruit des boutons de la Lift 2 Symm :
Comme on peut l’entendre, la souris émet un bruit plutôt grave et mat comparé à la Model O. D’ailleurs, le son qu’elle émet s’avère être assez proche de celui de la Harpe Ace d’ASUS. Dans les faits, c’est assez silencieux, mais reste à savoir si vous aimez ce type de bruit ou si vous préférez les sons plus aigus.
La glisse :
En matière de glisse, même si on retrouve des patins en téflon, malheureusement, la glisse ne sera pas au niveau de ma souris du quotidien. Eh oui, la Lift 2 SYMM profite de deux gros patins offrant une grosse surface de contact avec le tapis, forcément ça freine quelque peu… Là où la Model O propose quatre petits patins dans chaque coin assurant une glisse bien moins freinée sur tapis.
Sur une surface plus rugueuse comme le bois de mon plan de travail, les patins ne filtrent pas super bien les aspérités de ce dernier là où la Model se comporte mieux… Alors sur un tapis rigide, mieux vaut ne pas en parler.
Nous arrivons maintenant au terme de ce test de la Lift 2 Symm signée NZXT. Alors, qu’en avons-nous pensé ?
Une énième référence poids plume sur le marché !
Avec cette nouvelle référence, la marque NZXT nous propose une énième référence de souris légère sur le marché… Non, en réalité il s’agit surtout d’une mise à jour de la Lift de première génération. Cette dernière arrive avec quelques changements au niveau de la coque et une fiche technique mise à jour. Toutefois, NZXT supprime toute trace d’éclairage RGB rendant ce modèle encore plus discret. De notre côté, on ne va pas se le cacher, on aime bien.
Néanmoins, tout n’est pas parfait puisque les larges patins PTFE ont tendance à freiner la glisse sur un grand tapis de souris, d’autant qu’ils ne filtrent pas super bien les surfaces rugueuses. Quant aux micro-switches, ces derniers sont assez mous et ne nécessitent pas énormément de force pour les activer.
Parallèlement à tout ça, le bruit qu’elle émet est plutôt atténué tandis que le cordon souple n’opposera pas de résistance.
Quel prix pour la Lift 2 Symm ?
La bonne surprise concernera finalement le prix qui demeure inchangé : 59 €, tout comme le modèle initial. Clairement, la tarification reste bonne et vous ne vous ruinerez pas à l’achat. Toutefois, la concurrence reste rude, notre Model O de référence se retrouve encore à la vente qui imposera une sérieuse concurrence… Même avec une fiche technique moins avantageuse : moins de DPI et polling rate moins élevés.
De plus, NZXT aurait pu se distinguer en proposant plusieurs coloris comme il l’avait fait sur la première version de la souris, or ce n’est plus cas. Hormis du noir et du blanc, c’est tout ce qu’il y a. Exit donc les souris noir/jaune, bleue ou cyan.
NZXT Lift 2 Symm :
- L’absence de RGB !
- La prise en main proche de notre souris de référence, on se sent comme chez soi (mais c’est subjectif)
- Les bandes rugueuses latérales améliorant la prise en main
- Son poids léger de 58g, encore plus léger que la première génération
- Le cordon ultra souple n’opposant pas de résistance
- Le fait qu’elle soit silencieuse
- Le prix qui reste abordable
On a moins aimé :
- Le bundle totalement inexistant !
- La glisse freinée par rapport à la Model O
- Des clics un peu « mous »
- Où sont passés les couleurs
Au final, nous choisissons de décerner l’argent à cette nouvelle souris signée NZXT. Si la fiche technique progresse et que des améliorations sont proposées, ce modèle sera confronté à une forte concurrence, surtout si l’on tient compte des clics un peu « mous » ou de la glisse freinée sur tapis souple. Toutefois, elle a l’avantage de conserver son prix d’origine de 60 € tout en mettant en avant un poids plume, un câble souple, le tout, sans RGB. Juste dommage de perdre les différentes couleurs de la version originale !
Un grand merci à NZXT !
