Test : Fractal Design Celsius S24
Table des matières
Protocole :
Pour vérifier le niveau de performance offert par le Celsius 240, nous le testerons sur un CPU Intel Core i7 4770K monté sur une Asus Maximus VI Extreme. Dans un premier temps, nous effectuerons les relevés à fréquences de base (boost max). Puis nous regarderons avec un léger overclocking à 4.2 GHz. Enfin, nous verrons si ce dernier est capable de contenir un O.C plus conséquent à 4.5 GHz.
Pour ces trois fréquences, nous regarderons le comportement en mode 12 V (ventilation à fond) et en mode PWM, qui régule la vitesse de la ventilation selon la température du processeur. Nous relevons la température grâce à la sonde thermique de la carte mère, et le bruit via un sonomètre, placé à une distance de 40 cm du système de refroidissement. Ceci afin d’avoir à la fois le plus de différences possible d’un refroidissement à l’autre, mais suffisamment éloigné pour ne pas être trop perturbé par les mouvements d’air.
Configuration :
– INTEL Core i7 4770K
– ASUS Maximus VI Extreme
– G.Skill Ripjaws 2 x 4 Go 1333 MHz CL7
– Sapphire R9 290 Tri-X
– SSD 128 KINGSTON HyperX 3K 128 Go
– CORSAIR HX850
Pour les besoins du test, c’est la sélection maintenant habituelle lorsque nous testons de l’aircooling. Nous retrouvons alors les :
Tous les kits watercooling sont mis sur le même pied d’égalité. En effet, les ventilateurs sont branchés directement sur la carte mère. S’il y a un mode de contrôle quelconque, des relevés seront réalisés avec séparément.
3 COMMENTAIRES
  1. Bonjour, si quelqu’un passe par ici…
    1) Mon boitier n’étant pas immense (Corsair Carbide SPEC-04), est ce que je peux installer le radiateur pour que les tuyaux soient à droite (côté face avant du boitier) plutôt qu’à gauche (photo de la page 4). J’ai déjà 2 ventilateurs de 120 sur le haut du boitier, mais je n’ai de l’espace disponible que vers la face avant du boitier.
    2) Ayant actuellement le ventirad de base d’AMD, est ce que cela signifie que j’ai la fameuse backplate AMD d’installer sur la carte mère ?
    Merci pour vos réponses.
