Perf/Bruit :
Sur ces graphiques de rapport perf/bruit, nous rappelons que le mieux est d’être placé le plus possible en bas à gauche du graphique.
À 3.9 GHz en mode 12V, le Celsius S24 affiche un ratio température/bruit intéressant. Effectivement, le kit se situe dans les AIO les plus compétitifs à ce niveau qui sont les Eisbaer 420, Eisbaer 240, Eisbaer 360.
En PWM, nous retiendrons davantage son aspect silence, mais il se positionne très bien face aux Eisbaer, les kits les plus redoutables que nous ayons testés !
En 12V avec un overclocking à 4.2 GHz, nous sommes confrontés à un dilemme. En effet, de meilleures températures au détriment du bruit avec le Kraken X62 ou un bruit plus faible, mais des températures plus élevées ? Difficile de se prononcer.
En PWM, le kit de Fractal Design se distingue clairement par son niveau sonore très contenu ! Plus d’excuse par rapport au Kraken.
À 4.5 GHz @12V, encore un coup, nous retrouvons un sérieux rival pour la concurrence. Le Kraken de NZXT est surclassé. Toutefois, l’Eisbaer 240 représente une sérieuse alternative dans ces conditions !
En PWM, le Kraken X62 reste devant en termes de température, mais est clairement en retrait sur le bruit. Le meilleur compromis en 240/280 mm reste l’Eisbaer 240 ici.
Bonjour, si quelqu’un passe par ici…
1) Mon boitier n’étant pas immense (Corsair Carbide SPEC-04), est ce que je peux installer le radiateur pour que les tuyaux soient à droite (côté face avant du boitier) plutôt qu’à gauche (photo de la page 4). J’ai déjà 2 ventilateurs de 120 sur le haut du boitier, mais je n’ai de l’espace disponible que vers la face avant du boitier.
2) Ayant actuellement le ventirad de base d’AMD, est ce que cela signifie que j’ai la fameuse backplate AMD d’installer sur la carte mère ?
Merci pour vos réponses.
Je viens de regarder rapidement. Officiellement, le Spec-04 ne supporte que des radiateurs de watercooling en 120 mm, je doute que ça rentre donc.
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C3%A9gories/Produits/Bo%C3%AEtiers/spec-04-config/p/CC-9011109-WW#tab-tech-specs
Ensuite, y’a pas de backplate AMD de fournie avec les systèmes de montage Asetek. Donc non, pas de plaque arrière à mettre au dos de la carte mère.
Voilà, voilà 🙂
Merci à toi ! j’avais tellement tunnel sur un 240 que je n’avais même pas pensé à regarder la spec ><
