Test : be quiet! Shadow Base 800 DX White
[nextpage title= »L’extérieur du Shadow Base 800 DX White »]
Durant le Computex 2023, be quiet! dévoilait toute une nouvelle série de boîtier PC. Nous avons déjà testé le Dark Base Pro 901 qui s’avérait particulièrement bien équipé, place à la suite. Cette fois-ci, la marque nous a fait parvenir un exemplaire de son Shadow Base 800 DX White, un nouveau modèle issu du catalogue de la marque. Que nous réserve-t-il ? On regarde ça.
 L’extérieur du Shadow Base  :
Après avoir eu le Dark Base Pro 901 entre les mains, clairement ce Shadow Base 800 DX White est bien plus sage en ce qui concerne ses dimensions. Effectivement, on passe d’un format grand tour à un modèle moyen tour, et cela se traduit par des dimensions de 247 (L) x 550 (P) x 522 (H) mm. Nous sommes donc face à un gabarit légèrement plus imposant que le H7 Flow de NZXT à titre d’exemple. Le poids quant à lui est annoncé à 11,8 kg, ce ne sera donc pas une enclume, du moins, pas autant que le CTE T500 testé récemment.
Sinon, en matière de design, clairement, nous devinons la patte de be quiet!. La façade reprend donc la forme trapézoïdale caractéristique des boîtiers de la marque. Cependant, l’entreprise allemande mise sur une face avant en mesh dans le but de favoriser le flux d’air. Avec la hausse de consommation et de chauffe des dernières cartes graphiques, ce n’est pas une mauvaise idée. Notre version DX blanche n’est pas tout à fait blanche puisque les grilles latérales de la façade sont également noires. Idem pour la bande servant à accueillir le panneau de contrôle. Cela vient apporter un peu de contraste, ce qui n’est pas superflu. Bien sûr, la marque opte pour une construction en acier avec un panneau latéral en verre trempé.
[affilizz-publication id= »wr1dpn1tb »]
En ce qui concerne la facture, notre modèle DX blanc, avec liserés RGB en façade et ses trois ventilateurs en 140 mm s’annonce officiellement à 169,90 €.
Le panneau de contrôle :
La panneau de contrôle de se boîtier prend donc place en façade, sur la partie biseautée de cette dernière. Il est dans l’air du temps et met en avant :
  • Un port USB-C 3.2 Gen2
  • Deux USB-A 3.2
  • Un bouton power
  • Deux prises jack 3,5 mm
  • Un bouton reset
Nous retrouvons donc une connectique plutôt classique, similaire à de nombreux modèles actuels. Le CTE T500 de Thermaltake ou encore le petit Corsair 2000D Airflow partagent cette configuration.
Le dessous :
Passons sous le boîtier où l’on découvre ses quatre petits pieds de couleur noire. Cela permet d’apporter un peu de contraste à ce modèle blanc bien que l’on ne pas passe pas le plus claire de notre temps à observer les pieds de son boîtier… Drôle de fétichisme. Quoi qu’il en soit, ils présentent tous une petite bande de caoutchouc offrant une bonne adhérence.
Sinon, on remarquera la présence d’un filtre à poussière courant sur toute la longueur du Shadow Base 800 DX. Cependant, ce dernier est accessible depuis l’avant du boîtier, comme sur le P120 Crystal d’Antec. Pour faire le ménage, nous n’aurons pas à bouger la tour dans tous les sens, c’est vraiment pratique. Pourquoi toutes les marques ne font pas la même chose ?
L’arrière :
À l’arrière, on retrouve l’agencement classique avec un emplacement I/O Shield de carte mère positionné dans le haut. Sur la droite se trouve un emplacement pour ventilateur de 120/140 mm.
Si on descend, nous retrouvons les sept slots d’extension ajourés montés à l’horizontale. Nous le verrons un peu plus tard, mais si on le souhaite, on pourra les basculer à la verticale, comme sur le Dark base Pro 901. Pratique si l’on souhaite mettre sa carte graphique en avant.
Pour finir, tout en bas se trouve l’emplacement de l’alimentation, au format ATX.
Le dessus :
Sur le dessus, le boîtier présente également un filtre intégral, cependant, il est magnétique. On pourra facilement le retirer afin d’y passer un petit coup d’aspirateur.
Sous ce dernier, on retrouve simplement un grille aux motifs triangulaires avec des rainures dans le but d’accueillir la ventilation.
La vidéo de notre ami Asertes :
[nextpage title= »L’intérieur du Shadow Base 800 DX White »]
L’intérieur du Shadow Base 800 DX White :
Le passage à l’intérieur se fait de manière classique en retirant les panneaux latéraux qui sont maintenus par deux vis à main captives. En soi, c’est sympa, mais au vu de la gamme de ce modèle, nous aurions apprécié un mécanisme plus ergonomique.
Le châssis :
À l’intérieur, ce Shadow Base 800 DX White met en avant un agencement tout à fait classique. La carte prend donc place dans le haut avec un bloc d’alimentation s’installant dans le bas, sous un cache.
Par ailleurs, on ne peut pas le nier, be quiet! met en avant un boîtier spacieux permettant d’accueillir des cartes au format E-ATX. Les modèles plus compacts : ATX, micro-ATX et mini-ITX sont parfaitement compatibles. Qui peut le plus, peut le moins.
Pour finir, on peut observer la présence de nombreuses ouvertures situées tout autour du plateau de carte mère. Dans le haut, nous en avons trois, avec une spécialement étudiée pour le passage de l’EPS12V CPU en 4+4 broches. Sur le côté droit, une longue ouverture court le long de l’emplacement de la carte mère tandis qu’une dernière située dans le bas est aussi présente.
Concernant le stockage, la marque met en avant deux platines, l’une positionnée à l’avant, l’autre au niveau de l’accès backplate de la carte mère.
La première, visible depuis l’intérieur du PC permettra d’accueillir jusqu’à deux unités au format 2,5″. Un cache central est aussi présent afin de masquer au maximum les connectique SATA servant à alimenter et faire transiter les données depuis le support de stockage à la carte.
L’autre platine permettra elle aussi d’accueillir jusqu’à deux SSD 2,5″. Mais elle va un peu plus loin avec la possibilité d’y monter deux disques durs 3,5″. Des dispositifs anti-vibration sont fournis dans la partie accessoires, mais nous y reviendrons.
Pour ce qui est de l’alimentation, notre bloc s’installera dans le bas du boîtier, tout en reposant sur quatre petit plots en caoutchouc. Le but est simple : limiter les vibrations transmises par le bloc lorsque sa ventilation s’active. Sinon, toujours dans ce but de réduire les vibrations parasites au maximum, le pourtour arrière de l’alimentation est moussé.
Pour répondre à la question du refroidissement, par défaut, on retiendra la présente de trois ventilateurs Silent Wings 4 de 140 mm PWM. Ces derniers sont présents à l’avant, dans le haut et l’arrière du boîtier. Pendant que celui monté à l’avant est chargé d’apporter de l’air frais à la config, ceux à l’arrière et dans le haut doivent extraire l’air chaud de la machine.
Si ça ne suffit pas, ce Shadow Base 800 DX White propose :
  • Haut : 3x 120/140 mm
  • Avant : 3x 120/140 mm
  • Arrière : 1x 120/140 mm
  • Bas : 1x 120/140 mm
En matière de watercooling il y aura donc de quoi faire avec la possibilité d’accueillir jusqu’à deux radiateurs de 420 mm, un dans le haut, l’autre à l’avant. À l’arrière le montage d’un radiateur sera envisageable, mais il sera beaucoup plus réduit en taille 120 mm.
Nous terminons rapidement par la compatibilité des ventirad CPU de type aircooling avec une hauteur de 180 mm. Vous aurez clairement de quoi installer du gros Noctua NH-D15, du DeepCool Assassin IV ou encore du MA824 Stealth, le tout, sans transpirer.
Le bundle :
La partie accessoire fournie avec le Shadow Base 800 DX comprend :
  • Une notice de montage
  • Un sachet comportant les colliers nylon, la visserie, etc.
  • Une platine permettant d’accueillir des paniers pour disque dur supplémentaire
Cette partie accessoire est donc tout à fait classique et propose donc tout le nécessaire pour le montage. Si on le souhaite, on pourra étendre les possibilités de stockage grâce à la platine fournie… À condition d’acquérir les paniers séparément.
Les petits détails :
Au rayon des petits détails, on retiendra un panneau latéral couvert d’isolant phonique. L’objectif est clair : limiter au maximum les nuisances sonores émises par le boîtier. Cependant, au vu de la façade en mesh et de la partie supérieure, on peut se poser la question de l’efficacité d’un tel dispositif. Un pansement sur une jambe de bois ?
Sinon, à l’arrière du plateau de la carte mère, nous retrouvons plusieurs petits velcros. C’est un accessoire toujours bienvenu puisqu’il permet d’aider au plaquage des câbles tout en étant réutilisable.
Vers l’avant du boîtier, on remarque que le cache alimentation dispose d’une grille d’aération. Cette dernière pointe clairement vers l’arrière du boîtier, vers la carte graphique plus précisément. Le but étant de refroidir directement ce composant si on installe un ventilateur dans le bas du boîtier.
(.gif)
Pour finir, les sept slots d’extension sont clairement orientables à 90°. Pour les passer à la verticale, il faudra démonter la petite platine se tenant à leur droite et repositionner le tout. Cela se fait très simplement.
En résumé :
Dans les grandes lignes, ce Shadow Base 801 DX est un boîtier qui présente une construction solide, mais châssis assez classique finalement. À voir comment se déroulent les choses lors du montage, mais nous ne sommes pas vraiment inquiets.
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce Dark Base Pro 901 signé be quiet!. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
  • Carte mère : Asus Crosshair VI Hero
  • CPU : AMD Ryzen 7 1700X
  • Carte graphique : ASUS HD 7970
  • Ventirad : be quiet! Dark Rock 4
  • Alimentation : NZXT C1000 Gold
L’alimentation :
L’installation du bloc d’alimentation ne présente pas de difficulté particulière. On prendra le temps de dévisser le pourtour arrière du boîtier pour le fixer sur l’alimentation. Une fois en place, il ne reste plus qu’à glisser le tout par l’arrière du boîtier, directement sur son emplacement.
L’autre technique consiste à positionner le bloc en le déposant latéralement puis de le visser par l’arrière du boîtier.
Enfin, petit mot quant à la taille max de votre alimentation puisque be quiet! indique des blocs de 25 cm de profondeur pourront y loger sans soucis. Autant dire qu’il n’y a aucune restriction particulière puisqu’une AX1500i de Corsair (22,5 cm de long) passe sans soucis.
Le stockage :
be quiet! Shadow Base 800 DX White montage SSD
Nous poursuivons le montage avec le SSD. Nous choisissons donc le mettre en avant via la platine placée à l’avant du boîtier. Encore une fois, pas de difficulté puisqu’il suffit de libérer la platine en retirant la vis à main la maintenant au boîtier. Ensuite, on visse le SSD dessus et on remet le tout à sa place.
be quiet! Shadow Base 800 DX White montage carte mère
La mise en place de la carte mère n’est pas bien compliqué non plus puisqu’il suffira de la déposer sur son plateau. Une fois en place, il ne reste plus qu’à la visser. Rien de difficile, encore une fois, à l’intérieur, on a de la place, suffisamment pour ne pas rencontrer de difficulté à la positionner sur son emplacement.
Le câblage :
Avec ce Shadow Base 800 DX White, on retrouve le schéma habituel quant à l’agencement. Ainsi, on commence par câbler le panneau de contrôle et on fait passer les connecteur par le bas. Du moins, c’est le cas pour le header HD_Audio, F_Panel et USB 3.0. Ces derniers ressortiront par l’ouverture située au niveau du cache alim. Quant à l’USB-C, ce dernier fait une boucle pour ressortir sous le connecteur ATX 24 broches de la carte mère.
Le stockage :
Pour la partie stockage, étant donné que nous avons un SSD au format 2,5″, nous n’avons pas le choix que d’ajouter un brin SATA à notre alimentation. De plus, au vu de son emplacement, nous faisons courir les câbles jusqu’au niveau de la façade, idem pour le SATA données. Enfin, pour faciliter le plaquage des câbles, on utilise un petit collier nylon.
be quiet! Shadow Base 800 DX White montage câblage
La carte mère, la carte graphique :
Encore une fois, pour le câblage des principaux composants, c’est le schéma habituel. On fait donc longer le connecteur ATX 24 broches le long du plateau de la carte mère. Il en va de même pour le câble PCIe de la carte graphique, seule différence, il ressort un peu plus bas.
Du côté de l’EPS12V CPU longera l’arrière du boîtier pour ressortir dans le haut du plateau. Il exploitera donc l’ouverture adaptée.
Ici, on fera quelques économies de colliers en nylon grâce aux bandes velcros présentes le long du plateau de la carte mère. Elles nous aurons servi à bien plaquer les connecteurs ATX 24 broches, PCIe 6+2 broches ainsi que les câbles du panneau de contrôle.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
Le montage du ventirad se fait simplement du fait de la présence d’un large accès backplate. Néanmoins, pour le libérer totalement, il faudra retirer la platine servant à accueillir des unités de stockage. Une fois le large accès backplate libéré, nous avons pu installer facilement notre Dark Rock 4.
Quant à la carte graphique, rien de compliqué non plus. Il suffit de repérer les slots à libérer avant d’insérer notre carte graphique sur son slot PCIe. Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pourrez orienter les slots d’extension à la verticale, à condition d’avoir un riser PCIe sous la main. Ceci vous permettant de mettre en avant votre carte graphique dans le boîtier !
Globalement :
Le montage d’une configuration dans ce Shadow 800 DX White n’est pas bien compliqué. Nous avons un espace intérieur conséquent lequel permet de monter facilement ses composants. Même chose pour l’espace arrière de XX cm qui est suffisamment permissif pour effectuer de gros groupement de câbles. Enfin, cerise sur le gâteau, nous avons le droit à quelques bandes velcros réutilisables, lesquelles facilitent le plaquage des câbles.
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
  • Isolation
  • Bruit de la ventilation d’origine
  • Flux d’air
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer deux ventilateurs Riing 14 rouge de Thermaltake. Le premier prendra place à l’avant et sera monté en aspiration. De l’autre côté, le deuxième ventilateur sera monté dans le haut, mais sera positionné en extraction.
Configuration :
    • Processeur : AMD Ryzen 7 1700X
    • Carte graphique : ASUS HD 7970 de référence
    • SSD : Corsair Force GS180 Go
    • Alimentation : NZXT C100 Gold
[nextpage title= »Tests »]
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme d’un ventilateur Fractal Silent Series R2 placé à l’arrière en extraction et un Riing 14 lui aussi positionné en extraction dans le haut.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence tout d’abord avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour le bon refroidissement du Ryzen 7 1700X.
Températures CPU
Par défaut, le Shadow Base 800 DX White s’en sort pas trop mal quant au refroidissement de notre configuration. Il faut dire qu’avec son ventilateur de 140 mm monté en façade, ça arrose pas mal. À bas régime, notre processeur est maintenu à un pu plus de 61°C, un résultat similaire au H7 Flow White de NZXT.
Cependant, contrairement à d’autre boîtier, en basculant la ventilation à plein régime, les températures ne descendent pas tant que cela avec 57,2°C de relevés. Enfin, l’ajout de ventilateurs ne permet pas de gratter tant que ça avec un peu moins de 1°C gagné sur le processeur.
Afin de s’assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons les caches supérieurs tandis que l’on monte la devanture en mesh en façade. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée.
Températures CPU sans façade
Forcément, même si nous retrouvons une façade en mesh, cette dernière perturbe toujours un peu le flux d’air. Ici, on gagnera un peu plus de 4°C à bas régime contre un peu moins de 2°C, ventilation à fond. Dans les grandes lignes, ce n’est pas la face avant la plus restrictive que l’on ait vu. Du moins, ce n’est pas elle qui a la plus grande influence sur la température de notre processeur.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine et ventilation complétée.
Températures GPU
Au niveau de la carte graphique, même constat que pour le processeur, elle est plutôt bien refroidie. Avec la ventilation par défaut à bas régime, notre HD 7970 blower ne monte même pas à 80°C. Forcément, en poussant à pleine vitesse, elle se retrouve directement arrosée et se maintient à 70°C. Rappelons que le ventilateur fonctionne à 55% de sa capacité.
Enfin, compléter la ventilation n’a, au final que peu d’impact. Oui, le second ventilateur frontal étant monté en position haute de la face avant, la carte ne bénéficie que très peu de son souffle. D’où la différence de seulement 2°C.
Températures GPU sans façade
Comme pour le processeur, on sent que retirer la façade n’a que peu d’influence sur la température de notre carte graphique. C’est une bonne nouvelle puisque cela montre que ce n’est pas un facteur contraignant pour le flux d’air. Ainsi, on perd seulement 4°C à bas régime contre 1°C à basse vitesse.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émit par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et refroidissement GPU très vite.
Isolation
Encore une fois, le mesh n’est pas un matériaux isolant et ce n’est pas la mousse phonique présente sur le panneau en acier qui va changer la donne. Sur notre test d’isolation, nous mesurons 57 dB, le Shadow Base 800 DX White se place donc sur la tranche haute des boîtiers. Mais c’est bien souvent le problème des boîtiers orientés flux d’air.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
Bruit du boîtier
Par défaut, on ne peut pas dire que le trio de Pure Wings 4 PWM soit particulièrement bruyant, au contraire. À fond, la ventilation génère un peu plus de 36 dB, rien d’insupportable. Par ailleurs, faire tourner ces ventilateurs à mi-régime permet de drastiquement réduire leur bruit avec seulement 31 dB. Enfin, à bas régime, ils ne titillent même pas notre sonomètre !
En résumé :
Le Shadow Base 800 DX White est donc un boîtier effectivement orienté flux d’air. Ce dernier propose une façade en mesh qui n’étouffera pas sa ventilation qui fait un très bon travail de série. Sur le plan acoustique, attention à ne pas y installer des composants trop bruyants puisque l’isolation phonique est perceptible. Il faut dire que le mesh n’est pas un bon isolant. Fort heureusement, le boîtier arrive avec des ventilateurs qui ne sont pas trop audibles de base !
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du Shadow Base 800 DX White de be quiet!. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Un joli boîtier et bien construit !
Avec son nouveau Shadow Base 600, la marque be quiet! nous propose un nouveau châssis s’intégrant bien dans la gamme de la marque. Effectivement, il vient se positionner entre les Pure Base 500 et Silent Base 802. Autant dire qu’il remplacera les Silent Base 801 en therme de tarif… Ou présentera une alternative crédible en étant davantage orienté flux d’air.
Sinon, avec cette version blanche, la marque propose un boîtier très joli et idéalement contrasté avec ses parties noires. La construction est également soignée avec un acier de qualité, l’ensemble est vraiment solide, bref, ça ne bougera pas d’un yota !
Un montage simple et un boîtier spacieux !
En interne, on retrouvera un châssis assez classique en soit, mais l’espace interne fait que l’on pourra assembler une grosse configuration sans transpirer. Les kits watercooling Arctic, pourtant plus épais que la moyenne entreront sans mal, sans parler des grosses cartes graphiques ou des cartes mères E-ATX.
Quant au câblage, l’espace arrière étant prévu pour accueillir des disques durs 3,5″, on pourra donc réunir de grosses grappes de câbles. La fermeture du panneau est donc assurée… D’autant que des bandes velcros sont présentes pour vous aider à plaquer la connectique.
Un bruit maîtrisé et de bonnes températures :
Cependant, là où le boîtier fait vraiment plaisir, c’est sur l’aspect températures. Sans être le plus performant, il se révèle solide sur ses appuies et sa façade mesh se montre permissive quant au flux d’air. Cette dernière ne perturbe que très peu les ventilateurs dans leur action, ce qui est une très bonne chose.
Quant au bruit, encore une fois, l’isolation phonique n’est pas son fort, en même temps, le mesh n’est pas le matériaux le plus isolant du monde. Attention donc à ne pas mettre de composants trop bruyant si vous ne supportez pas le bruit, les nuisances risquant de vite être au rendez-vous. Fort heureusement, la ventilation présente de base est plutôt silencieuse.
Un prix dans la moyenne haute :
[affilizz-publication id= »tm5bz3ojj »]
Au niveau du prix de vente, la marque annonçait son boîtier officiellement à 169,90 €. Une tarification se positionnant dans la moyenne haute des boîtiers. Après, à ce tarif, nous retrouvons un modèle bien construit remplissant parfaitement son office, d’autant que le flux d’air est bon. Cependant, attention car la concurrence est rude sur ce secteur et les compétiteurs déterminés. On pense notamment à NZXT avec son H7 Flow (RGB) qui propose de bonnes températures. Finalement, à vous de voir, mais l’offre de be quiet! reste solide.
be quiet! Shadow Base 800 :
  • Une version banche idéalement contrastée
  • La filtration intégrale contre la poussière
  • Le fait que le filtre inférieur soit accessible depuis la façade
  • Le dégagement arrière important, ce qui facilite le câblage
  • La présence de bande velcros aidant au câblage
  • Les slots d’extension orientables à la verticale
  • La ventilation d’origine pas trop bruyante
  • Le fait que la face avant ne perturbe que très peu le flux d’air !
  • Les températures tout à fait correctes obtenues avec ce modèle
On a moins aimé :
  • Son isolation perfectible, mais on fait le parti du flux d’air
  • Le prix dans la moyenne haute, attention à la concurrence !
médaille award OMF or goldÀ l’arrivée, nous choisissons de décerner l’or à ce nouveau venu dans la gamme de be quiet!. Effectivement, le Shadow Base 800 est un modèle présentant une construction solide, un châssis assez classique en soit, mais au refroidissement performant… D’autant que le flux d’air ne sera pas perturbé par la face avant. Attention toutefois à l’isolation perfectible, heureusement, la ventilation de base n’est pas bruyante. En fin de compte, son prix le met dans une position délicate, mais l’offre n’en reste pas moins solide !
Un grand merci à be quiet! !
