L'intérieur du Shadow Base 800 DX White
L’intérieur du Shadow Base 800 DX White :
Le passage à l’intérieur se fait de manière classique en retirant les panneaux latéraux qui sont maintenus par deux vis à main captives. En soi, c’est sympa, mais au vu de la gamme de ce modèle, nous aurions apprécié un mécanisme plus ergonomique.
Le châssis :
À l’intérieur, ce Shadow Base 800 DX White met en avant un agencement tout à fait classique. La carte prend donc place dans le haut avec un bloc d’alimentation s’installant dans le bas, sous un cache.
Par ailleurs, on ne peut pas le nier, be quiet! met en avant un boîtier spacieux permettant d’accueillir des cartes au format E-ATX. Les modèles plus compacts : ATX, micro-ATX et mini-ITX sont parfaitement compatibles. Qui peut le plus, peut le moins.
Pour finir, on peut observer la présence de nombreuses ouvertures situées tout autour du plateau de carte mère. Dans le haut, nous en avons trois, avec une spécialement étudiée pour le passage de l’EPS12V CPU en 4+4 broches. Sur le côté droit, une longue ouverture court le long de l’emplacement de la carte mère tandis qu’une dernière située dans le bas est aussi présente.
Concernant le stockage, la marque met en avant deux platines, l’une positionnée à l’avant, l’autre au niveau de l’accès backplate de la carte mère.
La première, visible depuis l’intérieur du PC permettra d’accueillir jusqu’à deux unités au format 2,5″. Un cache central est aussi présent afin de masquer au maximum les connectique SATA servant à alimenter et faire transiter les données depuis le support de stockage à la carte.
L’autre platine permettra elle aussi d’accueillir jusqu’à deux SSD 2,5″. Mais elle va un peu plus loin avec la possibilité d’y monter deux disques durs 3,5″. Des dispositifs anti-vibration sont fournis dans la partie accessoires, mais nous y reviendrons.
Pour ce qui est de l’alimentation, notre bloc s’installera dans le bas du boîtier, tout en reposant sur quatre petit plots en caoutchouc. Le but est simple : limiter les vibrations transmises par le bloc lorsque sa ventilation s’active. Sinon, toujours dans ce but de réduire les vibrations parasites au maximum, le pourtour arrière de l’alimentation est moussé.
Pour répondre à la question du refroidissement, par défaut, on retiendra la présente de trois ventilateurs Silent Wings 4 de 140 mm PWM. Ces derniers sont présents à l’avant, dans le haut et l’arrière du boîtier. Pendant que celui monté à l’avant est chargé d’apporter de l’air frais à la config, ceux à l’arrière et dans le haut doivent extraire l’air chaud de la machine.
Si ça ne suffit pas, ce Shadow Base 800 DX White propose :
- Haut : 3x 120/140 mm
- Avant : 3x 120/140 mm
- Arrière : 1x 120/140 mm
- Bas : 1x 120/140 mm
En matière de watercooling il y aura donc de quoi faire avec la possibilité d’accueillir jusqu’à deux radiateurs de 420 mm, un dans le haut, l’autre à l’avant. À l’arrière le montage d’un radiateur sera envisageable, mais il sera beaucoup plus réduit en taille 120 mm.
Nous terminons rapidement par la compatibilité des ventirad CPU de type aircooling avec une hauteur de 180 mm. Vous aurez clairement de quoi installer du gros Noctua NH-D15, du DeepCool Assassin IV ou encore du MA824 Stealth, le tout, sans transpirer.
Le bundle :
La partie accessoire fournie avec le Shadow Base 800 DX comprend :
- Une notice de montage
- Un sachet comportant les colliers nylon, la visserie, etc.
- Une platine permettant d’accueillir des paniers pour disque dur supplémentaire
Cette partie accessoire est donc tout à fait classique et propose donc tout le nécessaire pour le montage. Si on le souhaite, on pourra étendre les possibilités de stockage grâce à la platine fournie… À condition d’acquérir les paniers séparément.
Les petits détails :
Au rayon des petits détails, on retiendra un panneau latéral couvert d’isolant phonique. L’objectif est clair : limiter au maximum les nuisances sonores émises par le boîtier. Cependant, au vu de la façade en mesh et de la partie supérieure, on peut se poser la question de l’efficacité d’un tel dispositif. Un pansement sur une jambe de bois ?
Sinon, à l’arrière du plateau de la carte mère, nous retrouvons plusieurs petits velcros. C’est un accessoire toujours bienvenu puisqu’il permet d’aider au plaquage des câbles tout en étant réutilisable.
Vers l’avant du boîtier, on remarque que le cache alimentation dispose d’une grille d’aération. Cette dernière pointe clairement vers l’arrière du boîtier, vers la carte graphique plus précisément. Le but étant de refroidir directement ce composant si on installe un ventilateur dans le bas du boîtier.
Pour finir, les sept slots d’extension sont clairement orientables à 90°. Pour les passer à la verticale, il faudra démonter la petite platine se tenant à leur droite et repositionner le tout. Cela se fait très simplement.
En résumé :
Dans les grandes lignes, ce Shadow Base 801 DX est un boîtier qui présente une construction solide, mais châssis assez classique finalement. À voir comment se déroulent les choses lors du montage, mais nous ne sommes pas vraiment inquiets.
