[nextpage title= »L’extérieur du Dark Base Pro 901″]
Tout récemment, la marque allemande be quiet! lançait son nouveau fer de lance dans le secteur des boîtier : le Dark Base Pro 901. C’est un modèle haut de gamme et imposant succédant au Dark Base 900 que nous testions il y a… Quelques années en arrière maintenant. La marque nous a généreusement fait parvenir un exemplaire que nous testons pour vous aujourd’hui, alors, est-il le digne héritier de la série ? On regarde ça ensemble !
L’extérieur du Dark Base Pro 901 :
Au niveau des dimensions, ce Dark Base Pro 901 est un boîtier haut de gamme au format grand tour. Pourquoi grand tour ? Tout simplement parce qu’il affiche des dimensions imposantes de 275 (L) x 604 (P) x 569 (H) mm. Nous sommes clairement au-dessus des dimensions typiques des références moyen tour habituelles. Sinon, attention à votre dos puisque c’est une référence également très lourde : 16,3 kg sur la balance à vide. Ce n’est clairement pas le type de boîtier que l’on bougera tous les jours.
Sinon, l’aspect visuel est tout droit hérité de la série Dark Base avec de larges bandes en mesh entourant la face avant. D’ailleurs, cette façade dispose d’un plaquage en aluminium brossé et anodisé en noir. Cela lui confère un aspect très classe. De même, on distinguera un liseré coupant la façade dans le quart inférieur. Il se prolongera jusqu’au niveau du cache alimentation.
Sinon, pour ce qui est des matériaux, nous avons le droit à une combinaison d’aluminium, de métal mesh, d’acier et de verre trempé. L’aluminium se retrouvera sous forme de plaquage sur les parties visibles tandis que l’acier est exploité pour le châssis. Enfin, un peu de plastique est présent, surtout au niveau du panneau de contrôle.
Le panneau de contrôle :
En parlant de panneau de contrôle, ce dernier prend place sur le dessus du boîtier. Et là, nous sommes à des années lumière de ce que propose NZXT avec un H5 par exemple. Ici, nous avons limite affaire à un cockpit d’avion avec :
- Des entrées/sorties pour micro et casque en jack 3,5 mm.
- Quatre ports USB-A à la norme 3.2.
- Un USB-C à la norme 3.2 Gen2.
- Un système de gestion de la vitesse des ventilateurs que l’on peu synchroniser avec la carte mère.
- Le bouton power.
- Un deuxième système servant à la gestion de l’éclairage RGB également synchronisable avec la carte mère.
Bref, cela faisait un bon moment que nous n’avions pas eu de connectique aussi fournie à cet endroit !
Le dessous :
Sous le boîtier, nous ne retrouvons rien d’autre qu’un filtre à destination de l’alimentation et éventuellement de la ventilation. Bon, par contre, son accessibilité est nulle puisque pour le retirer pour passer un coup d’aspirateur il faudra… Retirer la façade… Pratique. On est loin de l’Antec P120 Crystal et de son filtre inférieur accessible depuis l’avant du boîtier.
Sinon, be quiet! fait un effort concernant le design des pieds avec deux lames d’acier pliées de sorte à former le piétement. Quatre large bande caoutchoutés sont aussi présentes et elle adhèreront bien avec la surface sur laquelle est posée le Dark Base Pro 901. Ajouter à cela les 16 kg de ce modèle, attention au lumbago lorsqu’il faudra monter la config et que l’on commencera à tourner l’ensemble dans tous les sens pour passer les câbles.
L’arrière :
À l’arrière, nous retrouvons un agencement finalement assez classique avec un emplacement I/O Shield de la carte mère dans le haut à gauche. Juste à côté se trouve un emplacement pour ventilateur qui est d’ailleurs occupé par un Silent Wings 4. Nous poursuivons juste en dessous avec les huit slots d’extensions ajourés tandis que le blocs d’alimentation se positionnera tout en bas.
En revanche, dans le haut, nous avons un espace conséquent avant d’arriver au niveau de la carte mère. Cela nous garantira la possibilité de monter des radiateurs de watercooling épais voire des configurations push/pull sans avoir à buter sur un quelconque composant.
Le dessus :
Sur le dessus, on notera la présence d’une longue grille mesh placée en arrière. Cette dernière couvre des panneaux amovibles isolés phoniquement.
Vers l’avant, on retrouve une zone de recharge sans-fil à destination du téléphone. Sur cette nouvelle génération de Dark Base, la puissance qu’il délivre est passée à 15W. Si vous avez un téléphone compatible, cela peut-être pratique !
[nextpage title= »L’intérieur du Dark Base Pro 901″]
L’intérieur du Dark Base Pro 901 :
Le passage à l’intérieur se fait de manière classique en retirant les panneaux latéraux qui sont maintenus par deux vis à main. En soi, c’est sympa, mais au vu de la gamme de ce Dark Base Pro 901, nous aurions apprécié un mécanisme à bouton comme sur le Silent Base 802 par exemple.
Le châssis :
L’avantage d’opter pour un boîtier au format grand tour, c’est que l’on ne se pose pas la question de savoir si sa carte mère va rentrer. En effet, ce nouveau modèle se veut capable d’accueillir des carte mère E-ATX, XL-ATX, ATX, micro-ATX et mini-ITX. Comme on peut le voir, à moins d’avoir une carte mère double socket, elle rentrera sans broncher.
Concernant les ouvertures, ces dernières sont présentes un peu partout dans le boîtier. On en retrouve dans le bas et dans le haut. Elles longeront le plateau de la carte mère tandis qu’une troisième est également présente sur la droite.
De plus, c’est au niveau de son plateau de carte mère que le boîtier se distingue. Effectivement, le Dark Base Pro 901 conserve la particularité du SilentBase 802 avec une possibilité de montage en reverse. Bien sûr, il faudra sortir le tournevis pour parvenir à ce type d’installation.
Enfin, pour le câblage, l’espace arrière est généreux puisqu’il laisse jusqu’à 3 cm pour positionner les câbles. Normalement, on ne devrait pas avoir de mal à fermer le panneau.
En ce qui concerne la partie stockage, par défaut, le boîtier nous propose quelque chose de tout à fait classique. Ainsi, derrière le plateau de la carte mère, nous retrouvons deux petites platines servant à accueillir des unités au format 2,5″. Sinon, sous le cache alimentation, nous avons une cage disque comprenant deux gros paniers 3,5″. À noter que chaque panier 3,5″ permet le montage de deux SSD. Ceci permettant le montage de six unité 2,5″ de base.
Cependant, si on le souhaite, on pourra acquérir des paniers supplémentaires et ainsi pousser le nombre d’unité 3,5″ à sept via cinq emplacements optionnels. Sinon, en terme d’unité 2,5″, on pourra en monter jusqu’à 16 !
Pour finir, on n’oublie pas de mentionner l’une des particularité de ce boîtier : la présence d’une baie 5,25″ pour lecteur optique. Cette dernière prend place dans le bas de la façade, cachée derrière un capot basculant !
L’emplacement de l’alimentation se tient donc dans le bas du boîtier. Ce dernier permettra le montage de blocs imposants au format ATX. Le manuel de be quiet! annonce le support de bloc mesurant jusqu’à 288 mm de profondeur. Clairement, si on le souhaite, on pourra y mettre n’importe quelle alimentation du marché.
De plus, on remarque que son emplacement est vraiment soigné puisque l’alim’ reposera sur quatre slots caoutchoutés. De plus, le pourtour arrière est également moussé en plus d’être amovible.
En sortie de carton, le Dark Base Pro 901 n’arrive pas vide, oh que non. De série, nous avons le droit à un total de trois ventilateurs, des Silent Wings 4 en 140 mm, des moulins hauts de gamme. D’après la marque, ils tournent jusqu’à 1900 tr/min et génèrent un flux d’air de 133,20 CFM en plus de générer une pression statique de 2,36 mmH2O. Ça s’annonce plutôt performant. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter d’autres ventilateurs :
- Façade : 3x 120/140 mm
- Haut : 3x 120/140 mm
- Arrière : 1x 120/140 mm
- Côté : 3x 120 mm
- Bas : 1x 120/140 mm
À noter que pour profiter de l’emplacement inférieur, il faudra retirer la cage HDD et monter un capot ajouré de sorte à ne pas restreindre le flux d’air.
Sinon, pour les radiateurs de watercooling il y aussi de quoi faire. La fiche technique mentionne le support de radiateur de 360 mm dans le haut et sur le côté. À l’avant on pourra monter du 420 mm tandis qu’à l’arrière il sera possible d’opter pour une référence plus petite en 120/140 mm !
Enfin, si vous êtes plus rustiques, sachez qu’on retrouve un espace de 190 mm à destination des ventirad de type aircooling.
Le bundle :
Le Dark Base Pro 901 est un modèle qui arrive avec un grand nombre d’équipement et accessoire. Dans une large boîte cartonnée nous retrouvons :
- Une façade en mesh pour le boîtier.
- Une platine latérale pour le montage de trois ventilateurs en 120 mm ou d’un radiateur en 360 mm.
- Un cache latérale.
- Une grille pour le cache alimentation.
Dans une seconde boîte, nous avons le droit à la partie accessoire principale :
- Le manuel d’utilisateur.
- Une goulotte cache câble pour les cartes mères E-ATX.
- La baie 5,25″.
- Une boîte de rangement des accessoires et vis.
- Un support pour carte graphique.
- Un support pour carte graphique en cas de montage en reverse.
- Une grappe de vis.
Pour finir, la dernière boîte contiendra :
- Le riser PCIe x16 4.0
Cette partie accessoire est donc très complète et permettra d’adapter voire transformer le boîtier suivant vos besoins.
Les petits détails :
Clairement, ce boîtier fourmille de petits détails et de fonctionnalités en tout genre. La première concerne le hub fan présent sur chaque platine de montage. La connectique est suffisante pour y brancher jusqu’à trois ventilos par platine. Notez également que ces hub sont reliés au reste du châssis via des connecteurs à ressorts. On pourra les retirer et les repositionner sans risquer de tirer sur un câble !
Sinon, de nombreuses goulottes sont présentes à l’arrière du boîtier. Elle comportent une certains nombre de passage pour les bandes velcros fournies ainsi que des ouvertures afin de mieux redistribuer les câbles. De base, deux bandes velcros sont déjà installées de série.
À l’arrière, si on le souhaite, on pourra changer l’orientation des slots d’extensions. D’origine, ils sont horizontaux, mais après quelques coups de tournevis, on pourra les basculer à la verticale !
Autrement, la partie latérale comportant les emplacements pour paniers HDD. Elle pourra être remplacée par celle permettant le montage de ventilateurs/radiateur de watercooling notamment.
Afin d’améliorer le flux d’air, on retient aussi la façade en mesh présente. Cette dernière sera largement moins contraignante pour le flux d’air en plus de changer le look du boîtier.
Pour finir, on notera qu’à l’arrière du cache alimentation on pourra troquer la partie pleine par celle ajourée. Elle sera utile si vous souhaitez installer un ventilateur à cet endroit, d’autant que la grille canalisera le flux d’air en direction de votre configuration.
En résumé :
Avec son boîtier be quiet! nous propose effectivement une référence haut de gamme et on comprend pourquoi. Il offre plein de fonctionnalité et d’adaptation possible afin de monter votre config comme bon vous semble. De plus, ses dimensions généreuses font que l’on pourra y intégrer n’importe quelle config sans se soucier de la taille des composants.
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce Dark Base Pro 901 signé be quiet!. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
- Carte mère : Asus Crosshair VI Hero
- CPU : AMD Ryzen 7 1700X
- Carte graphique : ASUS HD 7970
- Ventirad : be quiet! Dark Rock 4
- Alimentation : NZXT C1000 Gold
L’alimentation :
Le montage du bloc d’alimentation peut se faire de deux manières différentes. Soit on glisse l’alim par le côté et on la visse par l’arrière du boîtier, soit un retire le pourtour arrière que l’on visse ensuite sur le bloc. Il ne reste plus qu’à la glisser sur son emplacement par l’arrière. À vous de voir en fonction de l’espace que vous avez.
Le stockage :
Pour le montage des unités de stockage, c’est simple : on dévisse le support, on positionne le SSD/HDD sur le support que l’on fixe grâce à des vis. Ne reste plus qu’à remettre le tout en place via. À noter que les supports de stockage sont maintenus grâce à une unique vis à main… Mais l’utilisation du tournevis sera probablement requise du fait que ces dernières sont généralement très serrées en sortie d’usine.
La première étape du montage consiste à placer la carte mère sur son plateau. À ce niveau, rien de plus simple puisqu’on la dépose tout simplement et on la visse sur son support. Huit coups de tournevis plus tard, le travail est fait ! Notez que toutes les entretoises sont déjà en place, on n’aura pas à rajouter celles qui manquent.
Le câblage :
Le câblage du panneau de contrôle aura été rapide à faire puisque tous les câbles sont déjà disposés ou presque. Il ne restera plus qu’à les orienter vers le bon connecteur sur la carte mère. Ainsi, nous glissons un des header USB-A par le dessous pour le brancher à notre Crosshair VI Hero. Ensuite, le header HD_AUDIO longera le bas de la carte mère avant d’aller sur son connecteur. Enfin, pour l’USB-C, nous choisissons de faire une petite boucle dans la goulotte principale.
Un premier élément de câblage simple à réaliser si ce n’est pour le F_PANEL dont la connectique est un peu courte. Pour brancher ces connecteurs, nous avons dû les faire ressortir par l’ouverture latérale, dans le bas.
Le stockage :
La partie stockage nécessitera l’ajout d’un brin SATA, normal, puisque nous utilisons encore un bon vieux SSD au format 2,5″. Cependant, deux prises SATA seront nécessaires pour le branchement des divers réhobus dont dispose ce boîtier.
Comme on peut le voir plus bas, nous avons simplement branché notre SSD puis branquer la grappe de câble sur la goulotte inférieure grâce à une bande velcros. Rien de compliqué !
La carte mère, la carte graphique :
Le câblage de la carte mère ne change pas de d’habitude. Nous faisons donc passer l’EPS12V par l’arrière du boîtier afin qu’il ressorte pile au niveau du connecteur au niveau de notre carte. Cependant, nous le faisons traverser les différentes goulottes via les ouvertures présentes.
Quant à l’ATX 24 broches, le câble en question remontera le long de la carte en suivant la goulotte latérale. On se servira des bandes velcros déjà en place. Rien de bien sorcier.
Pour le câble de la carte graphique, nous le faisons passer par le bas de l’ouverture latérale.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
De nouveau, le montage du ventirad CPU n’oppose pas de difficulté particulière puisque l’on retrouve un large accès backplate. On pourra donc aisément positionner le ventirad tout en maintenant la plaque arrière ou l’inverse, qu’importe. De plus, l’espace généreux laissé par le Dark Base Pro 901 permettra de monter n’importe quel ventirad aircooling du marché sans se poser de question.
Quant à la carte graphique, il suffira de retirer les équerres correspondantes à son emplacement avant de l’enficher sur la carte mère. En soi, rien de bien compliqué.
Néanmoins, on peut parler du support de carte graphique qui fera bien son travail. Il suffira simplement de le placer sur le cache alimentation puisqu’il profite d’un système d’aimant pour être maintenu. Ensuite, il suffit d’ajuster les mâchoires supérieures et inférieures à votre carte et c’est parti.
Cependant, nous émettons quelques réserves quant à sa faculté de masquer les câbles. Dès que ces derniers sont un peu rigides, la force des aimants ne permet pas de contrecarrer celle émise par la connectique. Pour en profiter, il faudra des câbles d’alimentation souples !
Globalement :
Dans les grandes lignes, on retiendra un montage simple à effectuer du fait de l’espace généreux que présente le Dark Base Pro 901. Même constat au niveau du câblage, attention peut-être à la longueur du câble F_PANEL qui peut être un peu court suivant l’emplacement de cette connectique sur votre carte mère. Sinon, on appréciera le support de carte graphique, surtout les utilisateurs de matériel Gigabyte en RTX 30 et possiblement RTX 40. Troll à part, c’est un accessoire bienvenu, mais nous doutons de sa capacité à masquer les câbles… Enfin, surtout si ces derniers sont rigides comme c’est le cas avec notre alimentation.
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
- Isolation
- Bruit de la ventilation d’origine
- Flux d’air
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer deux ventilateurs Riing 14 rouge de Thermaltake dans le haut en extraction.
Configuration :
- Processeur : AMD Ryzen 7 1700X
- Carte graphique : ASUS HD 7970 de référence
- SSD : Corsair Force GS180 Go
- Alimentation : NZXT C100 Gold
[nextpage title= »Tests »]
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme d’un ventilateur Fractal Silent Series R2 placé à l’arrière en extraction et un Riing 14 lui aussi positionné en extraction dans le haut.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence tout d’abord avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour le bon refroidissement du Ryzen 7 1700X.
Au niveau de la température mesurée sur notre processeur, on se rend compte que le Dark Base Pro 901 s’en tire bien. En effet, il fait parti des boîtiers les plus efficaces pour refroidir notre processeur. La ventilation à bas régime, notre CPU se stabilise autour des 60°C ce qui reste très acceptable.
Le fait de pousser la ventilation permettra de gagner de précieux degrés, un peu plus de 6°C. Enfin, l’ajout de ventilateurs supplémentaires dans le haut aidera également, de manière assez prononcée. Dans les faits, la température baisse de près de 5°C.
Afin de s’assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons les caches supérieurs tandis que l’on monte la devanture en mesh en façade. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée.
Forcément, en retirant les parties pleines du boîtier, on peut laisser la ventilation s’exprimer pleinement. En 12V, on remarque que les Silent Wings 4 font partis des moulins les plus efficaces du marché. En l’état, notre Ryzen 7 1700X se stabilisait autour des 50°C contre un peu plus de 55°C à bas régime.
L’autre chose que l’on peut remarquer, c’est que la façade n’est pas des plus restrictive. Visiblement, les aérations latérales remplissent bien leur rôle. En passant au mesh, on gagne alors 4,4°C à plein régime contre 5°C à basse vitesse. Clairement, on a vu pire.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine et ventilation complétée.
Du côté de la carte graphique par ailleurs, cette dernière semble tirer parti de manière raisonnable de la ventilation de base. Comme on peut le voir, avec 88°C à bas régime, c’est pas catastrophique, mais on a vu mieux. Heureusement que le régime d’un ventilateur ça s’augmente. En passant en 12V, la température tombe alors à 76°C puis 74°C après avoir ajouté des ventilateurs supplémentaires.
En optant pour la façade en mesh et en retirant les couches isolantes supérieures, on note de sérieux gains… Surtout à bas régime. Dans ces conditions, la température de notre carte graphique chute de 17°C, ce qui est loin d’être anecdotique. Cependant, à pleine vitesse, les gains sont plus mesurés : 9°C.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émit par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et refroidissement GPU très vite.
En matière d’isolation, le Dark Base Pro 901 ne se distingue pas vraiment de la concurrence malgré la présence de panneaux isolés phoniquement. Du moins, l’isolation n’est pas suffisante pour atténuer suffisamment le bruit le émis par un GPU type blower fonctionnant à haute vitesse. Dans les faits, nous relevons 55,5 dB avec des nuisances passant à 57,5 dB avec les paneaux en mesh.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
De base, le trio de Silent Wings 4 en 140 mm s’avère assez bruyant, surtout à pleine vitesse où l’on mesure 45 dB à 46,5 dB suivant la façade installée. D’un autre côté, cela n’est guère surprenant, surtout lorsque l’on considère les 1900 tr/min atteignables par ces moulins. Heureusement, en abaissant leur vitesse, on obtient des nuisances tout à fait supportables en retombant à 35 dB/36,5 dB. Enfin, à basse vitesse, la ventilation d’origine devient presqu’inaudible avec 31 dB relevés.
En résumé :
Sur le plan thermique, le boîtier de be quiet! s’en sort honorablement. Nos composants sont maintenus à de bonnes températures, surtout notre ventirad CPU. Cependant, pour la carte graphique, la situation se complique avec la façade en aluminium et avec la ventilation à basse vitesse. Néanmoins, les ventilos en ont sous le pied et en cas de besoin, on n’hésitera pas à les pousser davantage.
Cependant, ces bonnes prestations se font dans un silence relatif, particulièrement à plein régime. Dans ces conditions, nous trouvons le Dark Base Pro 901 bruyant, fort heureusement, il saura se faire discret dès lors que l’on réduit leur vitesse de fonctionnement.
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du Dark Base Pro 901 de be quiet!. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Attention au poids !
Avec ce boîtier, très clairement, il faudra être vigilant quant au poids ainsi qu’à la taille du Dark Base Pro 901. Effectivement, il pèse plus de 16 kg, ce qui peut être très compliqué à manipuler dès lors que vous avez des problèmes de dos… Ou pas d’ailleurs. C’est typiquement le genre de boîtier qui, une fois que la configuration est montée, ne bougera plus. De même pour l’encombrement, on veillera à s’assurer que l’on dispose de l’espace nécessaire avant de faire chauffer la carte bleue.
De très nombreuses fonctionnalités :
Cependant, nous avons clairement affaire à un boîtier haut de gamme disposant de très nombreuses fonctionnalités. Entre les réhobus présent en façade, les grilles amovibles pour les ventilateurs, les bandes velcros, les goulottes passes-câbles, etc. il y a tout ce qu’il faut pour nous simplifier le montage et même personnaliser son boîtier.
En effet, il sera possible de basculer le plateau de carte mère pour un montage en reverse. On pourra aussi modifier l’esthétique en optant pour une façade en mesh qui, permettra également de booster les performances thermiques au détriment du bruit davantage présent.
Tout ça c’est sans parler des nombreux emplacements pour ventilateurs ou encore du support de carte graphique fourni. Néanmoins, si vous souhaitez y masquer vos câbles, assurez-vous qu’ils soient un minimum souples.
Pour le reste, le montage se déroule sans encombre, de même pour le câblage que s’avère être une formalité. Surtout avec l’espace généreux présent à l’arrière du plateau de la carte mère. D’ailleurs, les fans de watercooling custom y trouveront également leur compte. On pourra monter du radiateur de 420 mm en façade en plus de modèles en 360 mm dans le haut et sur le côté.
Bonnes températures, attention au bruit :
En matière de températures, le Dark Base Pro 901 s’en sort bien, durant nos tests, notre processeur a pu ainsi rester au frais, même avec la façade en aluminium installé. Preuve que les ventilateurs de base et/ou les ouvertures latérales font bien leur travail. Cependant, sur la carte graphique, la situation se tend légèrement, sans être catastrophique non plus, à basse vitesse. Heureusement, le problème n’est pas insoluble et il suffira d’augmenter le régime de la ventilation pour gagner en température.
D’ailleurs, le fait de monter la façade en mesh permet de tirer les températures vers le bas, surtout en ce qui concerne la carte graphique. Par ailleurs, attention au bruit qui sera davantage présent. Eh oui, on ne va pas se le cacher, trois ventilateurs de 140 mm à 1900 tr/min, c’est audible, surtout si l’on sacrifie l’isolation phonique par du mesh. Cependant, à basse vitesse, ils deviendront de suite plus discrets. Enfin, précisons que nous nous attentions à mieux au niveau de l’isolation naturelle du boîtier.
Un tarif élevé :
[affilizz-publication id= »qamqy5omr »]
Nous terminons maintenant avec le prix de vente qui risque de faire grincer des dents. Eh oui, nous avons affaire à un modèle haut de gamme avec de nombreuses fonctionnalités. Idem, des matériaux nobles sont à l’œuvre tandis que des ventilateurs puissants sont présents de base. Tout ceci contribue à alourdir la facture qui se situe autour des 320 €. Reste à voir comment cela se traduira dans le commerce.
Par ailleurs, cette tarification ne nous semble pas si incohérente que cela au vu des prestations proposées. Sur ce secteur tarifaire, les références sont nombreuses, mais sont loin d’être aussi garnies en fonctionnalité.
be quiet! Dark Base Pro 901 :
- Un design sobre que l’on aime beaucoup
- Les finitions d’un bon niveau
- Le panneau de contrôle proposant une connectique complète
- Le réhobus synchronisable avec la carte mère intégré au panneau de contrôle…
- … Idem pour la gestion de l’éclairage
- La présence de la charge QI jusqu’à 15W
- Les nombreuses fonctionnalités présentes : platine ventilo amovible, connectique à ressort, façade mesh fournie, etc.
- Le support de radiateur de watercooling en 420 mm !
- La ventilation efficace sur le CPU !
On a moins aimé :
- Le poids important, attention au dos !
- L’ouverture des panneaux à vis qui fait tâche au vu de la gamme
- Le câble du F_PANEL un peu court
- L’isolation phonique pas beaucoup plus performante qu’un autre boîtier
- Le bruit de la ventilation d’origine à plein régime
À l’issue de ce test, nous choisissons de décerner l’or au Dark Base Pro 901 de be quiet!. Certes, nous avons un boîtier onéreux, néanmoins, les fonctionnalités qu’il intègre restent cohérentes avec le montant de la facture. De plus, c’est un modèle performant sur le plan thermique, surtout avec la façade en mesh de monté. Cependant, attention au bruit qui peut être rapidement présent ou encore à l’isolation naturelle pas au niveau. Ah, et faites attention à votre dos, ça paraît pas, mais 16 kg ça fini par peser !
Un grand merci à be quiet! !
Vigilant et non Vigilent.
Corrigé =)
MErci.
En page l5e graphique : https://overclocking.com/wp-content/medias/2023/06/be-quiet-dark-base-pro-901-temperatures-cpu-sans-facade-tests-hardware-tests-boitiers-et-alims-overclocking.jpg
La légende est inversée entre 5V et 12V.
Hello, dans le sommaire il y a écrit intérieur et extérieur du H5 Elite 🙂
Oui, c’est corrigé 🙂
