[nextpage title= »L’extérieur du H5 Elite »]
Après le H7, NZXT renouvelle aussi son offre de boîtier « entrée de gamme ». Ainsi, les H510 font maintenant place à nouvelle série : les H5. Pour l’instant, deux versions sont programmées avec un modèle « Flow » et un second dit : « Elite ». Si le premier a pour vocation de maximiser le flux d’air avec une façade perforée, la seconde se veut plus luxueuse avec deux panneaux en verre trempé. D’ailleurs, c’est cette déclinaison-ci que nous avons reçu, nous allons donc voir ce qu’elle donne au travers de notre test !
L’extérieur du H5 Elite :
Avec cette nouvelle série, le « petit » boîtier de chez NZXT prend de l’embonpoint de manière significative. Là où un H5 mesurait 210 (L) x 428 (P) x 460 (H) mm, cette nouvelle génération affiche désormais 227 (L) x 446 (P) x 464 (H) mm. Nous imaginons que la marque garde à l’esprit la taille toujours plus importante des nouveaux composants, surtout les cartes graphiques. Par ailleurs, ce modèle reste assez lourd avec 8,1 kg sur la balance, ça nous change clairement du Jonbo D40 testé précédemment !
Néanmoins, malgré un gabarit plus imposant, ce modèle conserve toujours le design sobre propre à la marque. Ainsi, la façade affiche et la gauche disposent d’un joli panneau en verre trempé teinté courant sur les 3/4 de la hauteur du boîtier. Les lignes sont donc épurée et le look minimaliste. Dans le bas de la façade, nous retrouvons simplement le logo de la marque peint dans une teinte différente du reste.
L’aération se fera par le côté du boîtier, le panneau latéral en acier disposant de perforation afin de laisser la ventilation respirer.
Le panneau de contrôle :
Malheureusement, le panneau de contrôle reste toujours aussi minimaliste et, par conséquent, assez peu fonctionnel. Avec son seul pour USB type A, il faudra très certainement se tourner vers un HUB pour ajouter de nouveaux ports si l’on souhaite brancher une clef USB et un lecteur de carte par exemple.
Sinon, on retrouve une prise Jack pour micro/casque ainsi qu’un USB type C à la norme 3.2 gen.2. Enfin, pour la mise sous tension, nous avons l’indispensable bouton power avec sa diode d’état circulaire.
Le dessous :
Sous le boîtier, nous retrouvons les quatre pieds avec un revêtement caoutchouc qui va bien adhérer sur n’importe quel support. Lors du montage, il ne faudra donc pas hésiter à soulever le boîtier plutôt que d’essayer de le faire glisser.
Sinon, deux filtres sont présents, un en position arrière destiné protéger votre bloc d’alimentation. Le second se situe à l’avant et servira à protéger un ventilateur qui aura un usage bien particulier, mais nous y reviendrons !
L’arrière :
L’arrière du boîtier ne présente rien d’original puisque nous retrouvons l’agencement classique. Ainsi, dans le haut, on devine l’emplacement de la carte mère, grâce à l’ouverture de la plaque I/O shield.
Juste en dessous, sept slots d’extensions sont présents avec une petite platine latérale pour assez le verrouillage de ces derniers. D’ailleurs, on remarque que les slots ne sont pas séparés les uns des autres, l’adoption d’un support vertical pour la carte graphique et d’autant plus simple.
Pour finir, dans le bas, nous avons le droit à l’emplacement du bloc d’alimentation.
Le dessus :
Le dessus du boîtier reste également très classique puisque nous retrouvons la présence d’un filtre à poussière magnétique. Juste en dessous, nous distinguons les emplacements de la ventilation supérieure ainsi que de nombreuses perforations rondes.
[nextpage title= »L’intérieur du H5 Elite »]
L’intérieur du H5 Elite :
Contrairement au D40, le retrait des panneaux latéraux est beaucoup plus simple. La paroi vitrée est simplement maintenue par une vis à main et un système de push-pin alors que le panneau en acier dispose de deux vis à main.
Le châssis :
Comme nous vous le disions page précédente, l’intérieur du boîtier reste on ne peu plus classique puisque la carte mère viendra s’installer au dessus du bloc d’alimentation. D’ailleurs, ce H5 Elite pourra accueillir une carte mère au format ATX, micro-ATX et mini-ITX. De quoi couvrir une vaste majorité des besoins.
Autrement, les ouvertures du plateau (pour le passage des câbles) sont présentes en nombre suffisant. D’entrée de jeu, nous en avons une longue courant sur la droite du plateau de la carte mère, idem dans le haut. Dans le bas, nous en avons également deux autres.
La partie câblage ne s’annonce pas aussi problématique que pour le Jonsbo D40. Ce modèle dispose d’un dégagement arrière pouvant atteindre 23 mm.
Pour le stockage, NZXT simplifie grandement les choses avec la présence d’une platine amovible. Sur cette dernière, nous retrouvons deux emplacements : un en 2,5″ et un second en 2,5″/3,5″. Vous l’aurez compris, fini la vielle cage disque dur pas pratique du tout. En revanche, avec deux emplacements dédiés au stockage, il ne faudra pas collectionner les disques durs au risque de ne pas pouvoir tous les monter.
L’emplacement de l’alimentation reste très basique puisqu’il propose des plots directement emboutis dans l’acier. Aucun patin en caoutchouc n’est présent, idem pour la mousse sur le pourtour arrière. Malheureusement, la marque ne communique pas sur la taille maximale de l’alimentation.
De base, le boîtier arrive avec un total de trois ventilateurs. À l’avant, deux F140 RGB sont présents. Ils fonctionneront de 500 tr/mins à 1800 tr/mins et génèreront un flux d’air de 89,47 CFM et une pression statique de 3,39 mmH2O. Sinon, un petit F120Q est aussi de la partie dans le bas. Celui tournera à 1200 tr/mins ±240 tr/min et génèrera une flux d’air de 62,17 CFM et une pression statique de 1,05 mmH2O.
Mis à par ces trois ventilateurs, nous avons un emplacement en 120 mm à l’arrière ainsi que deux dans le haut. Malheureusement, si vous deviez remplacer les ventilateurs frontaux, vous n’aurez pas d’autre choix que de vous tourner vers des modèles en 140 mm. Il n’y a pas de compatibilité en 120 mm à l’avant.
Pour ce qui est de la compatibilité avec les radiateurs de watercooling, ce H5 Elite pourra accueillir des radiateurs de 280 x 45 mm à l’avant. Dans le haut, des modèles en 240 mm sont également compatibles, contre un petit 120 mm à l’arrière.
Finalement, si vous optez pour un ventirad aircooling, vous disposerez de 165 mm de hauteur, pas trop contraignant donc !
Le bundle :
Pour ce qui est de la partie accessoires, que retrouvons-nous ?
- Une notice sous forme de dépliant
- Dix colliers en nylon
- La visserie en sachet
Bref, la partie accessoire reste des plus basique et ne propose rien de particulier, on passe rapidement à la suite !
Les petits détails :
Contrairement au boîtier de Jonsbo, le H5 Elite arrive avec un équipement et des fonctionnalités très intéressantes, notamment pour le câblage. Ainsi, des bandes velcros ainsi que des goulottes métalliques sont présentes pour vous aider à guider vos câbles et à les plaquer plus facilement !
Un petit boîtier pour la gestion de l’éclairage RGB réponde également présent. Il faut dire que la connectique RGB des ventilateurs NZXT est particulière. Néanmoins, il ne dispose que d’un seul port de libre permettant de gérer jusqu’à trois ventilateurs.
On retiendra également le fait que les ventilateurs frontaux sont montés sur une platine amovible. Pratique si vous souhaitez y monter un radiateur de watercooling … En 280 mm uniquement pour rappel.
Enfin, dans le cache alimentation, nous retrouvons une ouverture disposant du troisième ventilateur. Ce dernier est orienté à environ 45° et permettra d’arroser pleinement et directement votre carte graphique. Une excellente idée !
En résumé :
Ce nouveau boîtier fait le plein d’innovation et semble prometteur pour ce qui est du refroidissement de la carte graphique. En revanche, il ne faudra pas avoir de gros besoin en stockage et collectionner les disques durs au vu de sa capacité d’accueil. En revanche, cela permet de se passer de leur vieille cage disque dur loin d’être pratique à utiliser.
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce H5 Elite signé NZXT. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
- Carte mère : Asus Crosshair VI Hero
- CPU : AMD Ryzen 7 1700X
- Carte graphique : ASUS HD 7970
- Ventirad : NZXT T120 RGB
- Alimentation : NZXT C1000 Gold
Pour ce montage, nous avons reçu quelques composants en provenance de la marque, nous les utiliserons donc pour le montage de notre configuration. En revanche, les tests seront effectués avec notre configuration habituelle.
L’alimentation :
Le montage du bloc d’alimentation n’oppose aucune contrainte puisqu’il suffit d’insérer latéralement le bloc sur son emplacement. Une fois en place, on le visse directement par l’arrière du boîtier. Avec une alimentation entièrement modulaire, c’est encore plus simple et l’espace intérieur du H5 Elite est suffisant pour permettre de rajouter des câbles ultérieurement.
Le stockage :
Le montage des unités de stockage est très simple puisqu’il suffit de retirer la platine accueillant vos SSD/HDD. Une fois retirée, on viendra visser nos supports de stockage dessus puis on remet le tout en place. Précisons que la platine est maintenue par une unique vis à main.
Le montage de la carte mère n’opposera aucune contrainte non plus puisqu’il suffit simplement de la déposer sur son emplacement dédié. Notez que le plot central aidera à aligner les entretoises avec les points de fixations présents sur la carte.
Le câblage :
Nous commençons donc par câbler le panneau de contrôle, ce qui est très simple à faire. Pour cela, on fait passer les câbles au-dessus du contrôleur RGB du boîtier puis nous les faisons descendre le long de l’emplacement de la carte mère, dans la goulotte prévue à cet effet. Ensuite, on fait ressortir les câbles dans les ouvertures inférieures, au niveau du cache alimentation. On utilisera deux petits collier en nylon pour plaquer les câbles dans le base du châssis.
Le stockage :
Pour la partie stockage, nous avons ajouté un câble comportant quatre connecteurs SATA à notre alimentation.
Les unités de stockage étant proche l’une de l’autre, nous les branchons donc et réservons un des connecteur pour alimenter le boîtier RGB du boîtier.
Les SATA de la partie donnée passeront par la goulotte et formerons une boucle pour redescendre au niveau des connecteurs de la carte mère.
La carte mère :
Pour la carte mère, comme à notre habitude, le connecteur EPS12V à destination du CPU repart vers l’arrière du boîtier et remonte vers l’ouverture supérieure. D’ailleurs, NZXT a astucieusement positionné une bande velcros sur son passage afin de faciliter son plaquage !
Quant à l’ATX 24 broche, ce dernier exploite la goulotte principale et ressortira tout en haut de l’ouverture latérale. De nouveau, le plaquage des câbles se fait avec les banches velcros disséminées tout le long.
La carte graphique :
Pour la carte graphique, même topo que pour l’ATX 24 broches : il passe par la goulotte principale !
Installation du ventirad et de la carte graphique :
Le montage du ventirad se fait simplement grâce au large accès backplate. Pour le montage du T120 RGB il faudra incliner latéralement le boîtier et maintenir la plaque arrière de la carte mère pendant le vissage du ventirad.
Concernant la carte graphique, la démarche est connue puisqu’il faudra libérer les slots PCIe sur lesquels la carte viendra s’installer. Une fois les équerres retirées, on pourra insérer la carte sur son slot PCIe, puis, nous la visserons sur au boîtier.
Globalement :
Le montage est une véritable partie plaisir dans ce H5 Elite. NZXT a prévu tout ce qu’il fallait pour faciliter le passage des câbles ainsi que leur plaquage. De plus, l’espace généreux derrière le plateau de la carte mère permet de réunir un certain nombre de câbles au même endroit sans risquer de ne pas pouvoir fermer le panneau latéral !
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
- Isolation
- Bruit de la ventilation d’origine
- Flux d’air
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer un Silent Series R2 de Fractal Design à l’arrière en extraction et un Riing 14 de Thermaltake en haut, en extraction.
Configuration :
- Processeur : AMD Ryzen 7 1700X
- Carte graphique : ASUS HD 7970 de référence
- Ventirad : be quiet! Dark Rock 4
- SSD : Corsair Force GS180 Go
- Disque dur : Seagate Barracuda 2 To
- Alimentation : Corsair CS650M
[nextpage title= »Tests »]
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme d’un ventilateur Fractal Silent Series R2 placé à l’arrière en extraction et un Riing 14 lui aussi positionné en extraction dans le haut.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence tout d’abord avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour le bon refroidissement du Ryzen 7 1700X.
Au niveau de la température de notre processeur, clairement, il n’y a pas à s’en faire puisque le boîtier fait du bon travail avec notre Ryzen 7 1700X. Comme on peut le voir, à bas régime, notre CPU est maintenu sous la barre des 63°C. Il ne dépassera même pas les 60°C avec les ventilateurs du boîtier à fond.
Visiblement, compléter la ventilation n’apporte pas grand chose de plus puisque nous mesurons 0,1°C de mieux.
Afin de s’assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le dessus ainsi que la façade du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée.
Malgré tout, pour notre processeur, la façade en verre reste quelque peu contraignante, mais de grand chose. On remarque un léger gain à pleine vitesse : environ 6°C contre 9,5°C à bas régime. En revanche, par rapport à d’autres boîtiers, ce n’est pas grand chose, surtout à haute vitesse.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine et ventilation complétée.
À l’intérieur de ce H5 Elite, notre carte graphique reste correctement refroidie avec 77°C lorsque la ventilation tourne à plein régime. À bas régime, elle monte à 85°C, sans que cela soit particulièrement préoccupant. Face à d’autres boîtiers à façade pleine ou façade en verre, on peut dire que ce modèle s’en tire mieux. Certes les H510 Flow et H7 Flow affichent des températures plus basse, mais leur panneau frontal perforé permet une meilleure respirabilité.
En revanche, le fait d’améliorer l’extraction de l’air chaud permet de gagner 4°C sur notre carte graphique. Peut-être qu’il y aura un travail à faire là dessus lors de l’achat.
Sans la façade en verre, nous observons du mieux, les ventilateurs frontaux peuvent s’exprimer pleinement. Nous gagnons ainsi 9°C à plein régime contre 12°C à bas régime. Au vu de la configuration (façade en verre), nous sommes bien content d’avoir un ventilateur dans le bas qui arrose directement la carte graphique.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émit par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et refroidissement GPU très vite.
L’isolation reste classique avec 55,5 dB, il ne faut pas s’attendre à un modèle atténuant particulièrement bien le bruit. Par ailleurs, face à une configuration nue, il vaut mieux avoir un boîtier.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
Malheureusement pour ce qui est du bruit, deux ventilateurs en 140 mm fonctionnant à 1800 tr/min max, ça fait du bruit. Cela se ressent également au sonomètre puisque nous relevons 44 dB ! Heureusement, en réduisant leur vitesse, on obtient un niveau sonore tout à fait supportable avec 37,5 dB à mi-régime et 31,5 dB à basse vitesse.
En résumé :
Grosso modo, pour ce qui est des températures, nos composants ne souffrent pas particulièrement, surtout notre processeur. Quant à la carte graphique, heureusement que NZXT a positionné un ventilateurs supplémentaire dans le base pour l’arroser généreusement. Avec la façade en verre, nous imaginons que cela aurait été compliqué sans lui.
Au niveau des nuisances sonores, la ventilation de base reste très bruyante. La faute revient principalement aux ventilateurs de 140 mm plutôt véloce. Heureusement, à mi-régime le bruit est parfaitement supportable quand la ventilation est inaudible à basse vitesse !
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du H5 Elite de NZXT. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Un design toujours aussi sobre et minimaliste :
Avec son H5 Elite, NZXT continue de nous proposer des boîtiers au design sobre et épuré. Si c’est ce style que vous aimez, vous serez sûrement comblé, d’autant que la finition est très propre avec deux panneaux en verre et une peinture noire bien appliquée.
En revanche, dommage d’avoir un panneau de contrôle toujours aussi pauvre avec un unique USB type A. En avoir un second ne serait pas du luxe.
Des fonctionnalités facilitant le montage :
L’un des gros avantages des produits NZXT réside dans les options qu’intègrent leur boîtiers pour faciliter le montage. C’est également le cas avec ce H5 Elite qui dispose d’un système de goulottes et de bandes velcros facilitant le câblage et la disposition des câbles. Néanmoins, on peut aussi compter sur un espace arrière généreux.
Autrement, nous avons affaire à une référence proposant un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. La ventilation frontale montée sur platine amovible par exemple où le hub RGB sauce NZXT pour piloter les équipements lumineux de la marque.
En revanche, il ne faudra pas collectionner les disques durs puisque nous ne retrouvons que deux emplacements de stockage. Idem, si vous souhaitez remplacer les ventilateurs frontaux, il faudra obligatoirement passer sur du 140 mm ! Mais, par rapport à l’ancienne génération de boîtier, nous avons un support pour radiateur de watercooling en 240 mm dans le haut.
Températures correctes, attention au bruit :
Au niveau des températures, globalement, ce modèle maintient nos composants à des niveaux correctes, surtout le processeur où il s’en sort plutôt bien même. Côté GPU, la situation pourrait être meilleure, le fait de compléter la ventilation déjà existante permet de gagner quelques degrés supplémentaires. Heureusement, que la carte graphique est arrosée par le ventilateur supplémentaire dans le bas, ce qui limite sérieusement la casse selon nous.
Cependant, la ventilation à l’intérieur de ce modèle s’avère assez bruyante, si vous êtes sensibles des oreilles, n’hésitez pas à la réguler, d’autant que l’isolation naturelle de ce modèle s’avère assez moyenne.
Une disponibilité compliquée… :
[affilizz-publication id= »t467wfdaf »]
Pour le prix, sachez que le NZXT décide de positionner son boîtier à un tarif de $139,99. La facture reste assez élevée malgré tout. Néanmoins, il faut garder à l’esprit ses nombreuses fonctionnalité et son installation simplifiée. Et si vous ne souhaitez pas mettre autant dans un boîtier, le H5 Flow est également proposé à un prix de $94,99. À ce prix, il perd le dispositif RGB, la vitre à l’avant et n’arrive qu’avec deux ventilateurs.
NZXT H5 Elite :
- Un design sobre que l’on aime beaucoup
- Les finitions d’un bon niveau
- Le système de goulottes/bandes velcros facilitant le câblage
- L’espace arrière généreux pour le câblage
- Le montage simple et sans (mauvaises) surprises
- La présence de trois ventilateurs dont un dédié à la carte graphique
- Les températures maîtrisées, surtout sur le CPU
- L’ajout d’un support de radiateur de watercooling en 240 mm dans le haut (contre 120 mm pour l’ancienne génération)
On a moins aimé :
- Le prix qui devient élevé, surtout face à la version « Flow »
- Un panneau de contrôle pauvre en port USB type A
- Le bruit de la ventilation de base
- Le support d’unité de stockage qui passe à deux unités
Au final, nous choisissons de décerner l’argent à ce H5 Elite. Effectivement, le placement tarifaire reste délicat, surtout au sein de la gamme de la marque. Pour son prix, on peut se tourner vers un H7 Flow plus gros et aux prestations thermiques supérieures. Par ailleurs, on gardera à l’esprit un boîtier bien équipé et élégant. Et si vous n’avez pas le budget, vous avez le H5 Flow bien moins cher faisant l’impasse sur le RGB et la panneau avant en verre.
Un grand merci à NZXT !
Salut, merci pour ce test.
Je voudrais savoir si vous connaissiez un boîtier sans emplacement de disque HDD ou SSD. J’en ai pas l’utilité et j’aimerais optimisé l’espace, j’ai actuellement un H210i le soucis c’est l’espace CG limité à 280 lorsque l’on a un AIO ?. Compliqué de trouver les CG adapté.
Le H210i est un boîtier orienté ITX aussi 🙂
Sinon, des boîtiers sans espaces alloués au stockage, comme ça, difficile à dire. En revanche, tu peux te tourner vers un boîtier dont la cage HDD/SSD est amovible pour la retirer totalement, ce qui est le cas du Cooler Master MasterBox 520 par exemple (https://overclocking.com/test-cooler-master-masterbox-520-mesh/)
Sinon, on a d’autre boîtier sans cage à proprement parler comme le Jonsbo D40 aussi : https://overclocking.com/test-jonsbo-d40/
