Test : NZXT H7 Flow White
[nextpage title= »L’extérieur du H7 Flow White »]
Dans la catégorie des tests de boîtiers, le dernier modèle que nous vous proposions était le H510 Flow. Avec ce modèle, NZXT proposait un boîtier orienté flux d’air avec un façade perforée. Néanmoins, avec sa nouvelle génération de produit, l’entreprise conserve ce concept avec sa gamme H7. De notre côté, nous avons reçu le H7 Flow White, l’une des trois déclinaisons proposées par la marque.
NZXT H7 Flow White ExtérieurL’extérieur du H7 Flow White :
Commençons d’abord par parler dimensions et clairement, on retrouve une référence plus imposante que les H510 de la même marque. Ici, les cotes passent à 230 mm de largeur, 480 mm de profondeur pour une hauteur de 505 mm. Pour se faire une idée, il adopte un gabarit proche de l’Antec P120 Crystal par exemple. Sur la balance, le poids est de 10,26 kg, ce qui commence à faire.
Pour la partie design, NZXT reste fidèle à lui-même en nous proposant un boîtier affichant un look monolithique et très sobre également. Dans le bas, on aura simplement le droit à au logo de la marque. D’ailleurs, il se démarque du reste par une légère différente teinte de blanc. Juste au dessus, on peut admirer la très jolie grille perforée faisant office de façade. De nouveau, nous sommes séduit par l’aspect purement visuelle des produits de la marque.
On termine brièvement par un petit tour des matériaux… Et ici, ça sera très rapide puisque NZXT exploite une construction entièrement en acier. On retrouvera une touche de verre trempé avec la vitre latérale.
Le panneau de contrôle :
NZXT H7 Flow White panneau de contrôle
Le panneau de contrôleur de ce H7 Flow White prend place sur le dessus du boitier. Par rapport au H510 Flow testé précédemment, nous le jugeons plus fonctionnel puisqu’il embarque un USB type A supplémentaire. Malgré cela, la connectique reste assez basique avec :
  • Un bouton de mise sous tension
  • Deux USB type A 3.2 Gen1
  • Un USB type C 3.2 Gen1
  • Une prise audio Jack pour micro/casque
Le dessous :
NZXT H7 Flow White dessous
La partie inférieure reste assez classique puisque l’on retrouvera quatre pieds arrondis avec un revêtement caoutchouc. Ce revêtement offre d’ailleurs une excellente adhérence sur toutes les surfaces sur lesquelles il est posé. Par expérience, lors du montage, cela s’évère vite compliqué lorsqu’il faut tourner et retourner le boîtier pour accéder à l’arrière.
Néanmoins, nous remarquons que deux filtres anti-poussières sont disposés à l’avant et à l’arrière. Celui à l’arrière servira pour l’alimentation, classique, tandis que celui à l’avant permettra de filtrer l’air de la ventilation en façade.
L’arrière :
NZXT H7 Flow White arrière
À l’arrière, l’agencement est des plus classique avec la présence d’une grille perforée tout en haut. Cela est déjà rassurant puisque l’on aura un espace plutôt conséquent pour du radiateur de watercooling.
Juste en dessous, nous avons l’emplacement pour l’I/O shield de la carte mère avec un emplacement pour ventilateur juste à côté. Si l’on continue de descendre, on retrouve nos sept slots d’extension non ajourés ainsi qu’une rainure verticale juste à côté. Enfin, c’est tout en bas qu’est présent l’emplacement pour le bloc d’alimentation.
Le dessus :
NZXT H7 Flow White dessus
Sur le dessus, le H7 Flow White dispose, de nouveau, d’une longue grille perforée, similaire à celle de la face avant. Clairement, le but de la manœuvre et de laisser respirer au maximum la configuration montée à l’intérieur en permettant une circulation maximale de l’air.
[nextpage title= »L’intérieur du H7 Flow White »]
L’intérieur du H7 Flow White :
L’ouverture se fait très simplement puisque les deux panneaux latéraux sont maintenus par un système de push-pin. Pour les retirer, il suffit des les écarter, n’hésitez pas à forcer un peu, les parois latérales étant solidement maintenues !
Le châssis :
L’intérieur présente un agencement franchement classique puisque la carte mère prendra place de le haut. L’alimentation, on l’a vu, s’installera dans le bas du boîtier, dans un cache dédié. Cependant, on retrouve une compatibilité avec les cartes mères au format mini-ITX, micro-ATX, ATX et E-ATX.
Avec ceci, on retrouvera de nombreuses ouvertures afin de passer les câbles comme bon nous semble. Déjà, sur la droite de la carte mère, nous avons un long passage masqué par une platine badgée NZXT. Dans le haut, même constant : un large passage est présent. Enfin, dans le base, deux ouvertures sont aussi de la partie au niveau du cache alimentation. D’ailleurs, le câblage promet d’être une partie de plaisir au vu des nombreuses assistances pour le guidage, mais ça, on y reviendra un peu après.
Le H7 Flow n’est pas un boîtier qui mettra particulièrement l’accent sur le stockage… Disons qu’il se place dans la moyenne des boîtiers du marché avec ses quatre emplacements de stockage.
Dans les faits, nous avons le droit à la même cage HDD de deux emplacements 3,5″ présente sous le tunnel d’alimentation. Pour finir, à l’arrière, la marque nous gratifie de deux petites platines pour du SSD 2,5″. Deux autres platines sont disponibles via la partie accessoires et on pourra les placer sur le cache-alim, les perforations de ce dernier faisant office de point d’ancrage.
NZXT H7 Flow White emplacement alimentation
L’emplacement d’alimentation ne présente rien d’extraordinaire par son positionnement dans le boiter ou vis à vis de ce qu’il offre. Nous avons une simple grille permettant au bloc de respirer ainsi que deux bandes caoutchoutés pour limiter les vibrations. Sachez que l’on pourra installer des blocs entièrement fanless si on le souhaite, le cache étant perforé, la chaleur ne stagnera pas dedans.
De base, le H7 Flow de NZXT arrive avec seulement deux ventilateurs de 120 mm. L’un est positionné à l’avant alors que l’autre prend place à l’arrière. D’ailleurs, la marque communique sur leurs caractéristiques techniques. On sait qu’ils fonctionneront jusqu’à 1200 RPM (±240 RPM) et qu’ils génèreront un flux d’air de 62,18 CFM et une pression statique de 1,05 mmH2O.
Bien sûr, il sera possible de compléter la ventilation en installant jusque trois moulins en 120/140 mm en façade. Dans le haut, nous avons la place d’en mettre trois autres en 120 mm, mais plus que deux en 140 mm. Enfin, à l’arrière, un emplacement en 120/140 mm est de la partie.
Pour le watercooling, dans le haut, NZXT assure une compatibilité avec des radiateurs de 360 mm (30 mm d’épaisseur). À l’avant, on pourra aussi opter pour du radiateur de 360 mm, mais l’épaisseur totale passe à 60 mm d’après la fiche technique de la marque.
Enfin, pour de l’aircooling aussi il y a de la place : 185 mm pour être pour précis. Vous n’aurez pas de mal à loger un gros NH-D15 de Noctua (165 mm), un Assassin III de DeepCool (165 mm) ou un R1 Ultimate signé Cryorig (168,3 mm).
Le bundle :
NZXT H7 Flow White bundle
Pour ce qui est de la partie accessoires, que retrouvons-nous ?
  • Une notice de montage sous forme de dépliant
  • Deux platines pour unité de stockage au format 2,5″
  • Dix colliers en nylon
  • Toute la visserie nécessaire au montage
La partie accessoire se veut donc assez complète, notamment grâce à la présence de support pour unité de stockage supplémentaire. Pour le reste, on remarque que NZXT fourni même la visserie nécessaire pour le montage des ventilateurs ou encore du bloc d’alimentation. Croyez-nous, ce n’est pas systématique.
Les petits détails :
Ce nouveau H7 Flow dispose de nombreuses assistances pour le câblage, d’ailleurs, c’est une fonctionnalité que l’on retrouve sur les nouvelles production de NZXT. Ici, elles prennent la forme de deux goulottes servant à guider les câbles ou encore de bandes velcros disséminées dans des endroits stratégiques.
Autrement, nous avons affaire à un boîtier dont la filtration est intégrale. On pense à l’alimentation, mais un long filtre est présent dans le haut, mais également derrière la façade. En même temps, avec toutes les ouvertures disponibles, c’est autant d’endroit d’où peut se faufiler la poussière.
Pour finir, on retiendra la présence d’une platine frontale amovible pour le montage des ventilateurs. Elle est maintenue grâce à deux vis à tête cruciforme dans haut.
En résumé :
NZXT H7 Flow White vidé
Bon, on peut dire que le H7 Flow fait bonne impression dans son coloris blanc (qui m’a obligé à sortir le fond noir ?)… D’autant qu’il est plutôt bien équipé en proposant des fonctionnalités intéressantes. On pense surtout aux nombreuses assistances pour le câblage, la filtration intégrale ou encore la partie accessoire complète, jusqu’à la visserie. Ne reste plus qu’à voir ce que ça va donner côté montage.
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce H7 Flow de NZXT. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
  • Carte mère : Asus Crosshair VI Hero
  • CPU : AMD Ryzen 7 1700X
  • Carte graphique : ASUS HD 7970
  • Ventirad : be quiet! Dark Rock 4
  • Alimentation : Corsair CS650M
L’alimentation :
NZXT H7 Flow White montage alimentationL’installation du bloc d’alimentation se fait simplement en le glissant par le côté du boîtier. Ne reste plus qu’à le visser par l’arrière où quatre vis sont nécessaires. Une fois en place, l’alim repose tranquillement sur les bandes caoutchouc présentes juste en dessous.
Avant de passer au stockage, petit mot rapide sur la compatibilité. Avec une cage HDD au plus proche, on mesure 25 cm contre 28 cm lorsqu’elle est le plus éloignée de l’alimentation. Potentiellement, il n’y a aucune limitation si on retire complètement la cage.
Le stockage :
Malheureusement, NZXT continue de proposer une cage disques durs aussi basique et peu pratique à exploiter. Effectivement, pour y installer un disque dur, il faudra purement et simplement la retirer. Ensuite, on y insère notre disque, on le visse puis on remet la cage en place. Clairement, un système de panier aurait été plus pratique.
En revanche, pour les SSD, c’est le système de platine habituel maintenu par une seule vis. Dans les grandes lignes, il suffit de retirer la platine, visser son SSD dessus et à remettre le tout en place.
NZXT H7 Flow White montage carte mère
On continue avec la carte mère qui n’oppose aucune résistance, loin de là puisqu’il suffit de la déposer à son emplacement. Ensuite, huit coup de tournevis et la voici installée et correctement maintenue.
Le câblage :
Comme à notre habitude, nous commençons le câblage par le panneau de contrôle et il faut l’avouer, les guides sont bien pratique. En effet, la connectique est correctement dirigée par le premier guide, à l’avant du boîtier… Sauf pour le câble USB type C. Pour celui-ci, nous lui faisons prendre le second guide, puis une petite boucle pour le faire ressortir au bon endroit afin d’être branchée à la carte mère.
Le reste, se retrouve à longer le bas de l’emplacement de la carte mère. Pour le branche, nous exploitons les deux ouvertures au niveau du cache alimentation.
La carte mère :
NZXT H7 Flow White câblage
Nous passons maintenant au branchement de la carte mère et on commence par l’EPS12V à destination du CPU. Ce câble-ci, nous le faisons passer par l’arrière du H7 Flow et il ressortira par le haut du boîtier. Pour le plaquer correctement, il suffit d’utiliser les bandes velcros sur le chemin.
L’ATX 24 broche remontera le long de la carte mère grâce au premier guide. De nouveau, on utilise les bandes velcros à disposition pour le plaquage.
La carte graphique :
À l’instar du H510 Flow, deux choix se présentent à nous :
  • Soit le guide câbles
  • Soit l’ouverture du cache alimentation
De notre côté, nous avons choisir la première option dont nous jugeons le résultat plus satisfaisant. Dans les faits, le câble PCIe longe simplement la carte mère aux côtés de l’ATX 24 broches.
Le stockage :
Pour la partie stockage, nous n’avons utilisé qu’un seul et unique brin SATA. L’emplacement de notre SSD et celui du disque sont suffisamment proches pour ne pas avoir à tirer un second câble. Enfin, le surplus de câble SATA en sortie de carte mère est directement ranger dans l’espace libre de la cage disque dur. Pour finir, on utilise quelques colliers nylon pour réaliser un petit paquet de câble avec la connectique du panneau de contrôle.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
NZXT H7 Flow White montage GPU et ventirad
Enfin, nous terminons le montage par l’installation du ventirad CPU, ici, un Dark Rock 4 de be quiet!. Sa mise en place n’a pas été compliquée puisque l’on a pu maintenir correctement la backplate grâce au large accès situé derrière la carte mère.
Quant à la carte graphique, même constat : on retire les équerre PCIe gênante et on la branche sur son slot. Bien sûr, il ne faudra pas oublier de la sécuriser en vissant au boîtier. Mais avant de passer à la suite, sachez que vous aurez un espace de 400 mm pour cette dernière. De plus, il sera possible d’installer son GPU à la vertical moyennant un support facturé $89,99 avec un riser PCIe 4.0.
Globalement :
NZXT H7 Flow White montage final
Finalement, la critique reste la même pour la majorité des boîtiers NZXT que nous testons. Le montage et le câblage est simple, juste dommage de retrouver une cage HDD aussi peu pratique. Elle nécessitera un retrait complet à chaque ajout/enlèvement d’un support de stockage. Bref, on veut des paniers !
[nextpage title= »Protocole »]Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
  • Isolation
  • Bruit de la ventilation d’origine
  • Flux d’air
NZXT H7 Flow White Protocole
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer deux Thermaltake Riin 14. Ils prendront place dans le haut du boîtier en extraction et en façade (haute) en aspiration.
Configuration :
  • Configuration :
    • Processeur : AMD Ryzen 7 1700X
    • Carte graphique : ASUS HD 7970 de référence
    • SSD : Corsair Force GS180 Go
    • Disque dur : Seagate Barracuda 2 To
[nextpage title= »Tests »]
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs Riing 14 de Thermaltake, placés dans le haut du boîtier, en extraction et en façade en aspiration.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence tout d’abord avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour le bon refroidissement du Ryzen 7 1700X.
NZXT H7 Flow White température CPU
On commence donc nos séries de relevés par la température du processeur. À ce sujet, on remarque que notre Ryzen 7 1700X est bien refroidi dans ce H7 Flow. Avec une ventilation à bas régime, le CPU frôle les 62°C, rien de dramatique au vu de la concurrence. Pousser la vitesse des deux ventilateurs fait que l’on gagne pas mal et la température retombe à 53,7°C. Néanmoins, le fait de compléter la ventilation ne révolutionnera pas sa situation puisque l’on gratte moins de 2°C.
Afin de s’assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le dessus ainsi que la façade du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée.
NZXT H7 Flow White température CPU 2
En retirant la façade et la partie supérieure du boîtier, on observe des gains en température. Cependant, ces gains sont assez limités moins de 1°C à plein régime contre 5,7°C à basse vitesse. Clairement, les panneaux frontal et supérieur permettent une bonne circulation de l’air au sein de ce H7 Flow, contrairement à un H510 Elite par exemple.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine et ventilation complétée.
NZXT H7 Flow White température GPU
Au niveau de la carte graphique, il n’y a pas d’inquiétude à avoir à son sujet. Notre HD 7970 de référence tire correctement parti du flux d’air généré par la ventilation de base. Il faut dire que le ventilateur de la façade l’arrose directement. Par contre, compléter la ventilation n’est pas une mauvaise idée si l’on veut encore tirer les températures vers le bas.
NZXT H7 Flow White température GPU 2
De nouveau cela se confirme, ce H7 Flow est un boîtier très respirant. Sans la façade, avec une ventilation à bas régime, il n’y a pas de gain, peut-être que le ventilateur manque de punch dans ses vitesses les plus basses. À plein régime, on gagne 3°C, ce qui n’est pas grand chose non plus.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émit par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et refroidissement GPU très vite.
NZXT H7 Flow White isolation
Ce H7 Flow n’est pas vraiment le boîtier le mieux isolant que nous ayons eu entre les mains. En revanche, notre sonomètre ne s’affole par tant que ça non au vu de ses nombreuses ouvertures dans le haut et sur la face avant. Avec les 54,4 dB que nous relevons, il se place dans la moyenne des modèles que nous avons testé.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émit par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
NZXT H7 Flow White bruit
Néanmoins, les deux ventilateurs présents à l’intérieur de ce modèle peuvent s’avérés audible lorsqu’ils tournent à pleine vitesse. Dans ces conditions, nous relevons un joli 38,5 dB, le positionnant parmi les boîtiers les plus bruyant de notre comparatif.
Cependant, ils deviendront inaudibles si on réduit leur vitesse ne serait-ce qu’un tout petit peu. Et à basse vitesse, impossible de savoir si c’est la config ou les ventilateurs que l’on entend.
En résumé :
Comme nous avons pu le voir, le H7 Flow propose un bon refroidissement de base, surtout aidé par une façade ne sapant pas le flux d’air… D’autant que la ventilation semble suffisante pour refroidir notre configuration. Toutefois, ajouter un ventilateur peut-être une bonne idée si on veut gagner encore quelques degrés sur la carte graphique.
En matière d’isolation, nous sommes assez surpris du niveau sonore relevé au vu de la face avant et de la partie supérieure. Clairement, on s’attendait à pire.
Toutefois, faites attention au régime de la ventilation de base puisqu’à fond, les deux moulins peuvent être assez audibles. Heureusement, en les régulant, on peut les rendre inaudibles.
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du H7 Flow de NZXT. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Un meilleur flux d’air !
Avec ce H7 Flow, NZXT renouvèle donc le concept introduit avec le H510 Flow. Ainsi, en proposant une façade et une partie supérieure perforée, la marque signe un boîtier refroidissant correctement nos composants. Comme nous l’avons vu, notre carte graphique ou notre CPU ne souffraient pas de fortes températures. En revanche, ajouter un second ventilateur en façade permettrait de tirer encore un peu plus vers le bas certaines températures.
En revanche, attention au bruit qu’ils génèrent, à pleine vitesse puisqu’ils peuvent devenir audible. Fort heureusement, en réduisant leur vitesse, on ne les entendu plus. Enfin, côté isolation, au vu de ce qui est proposé là, on s’attendait à pire.
Un montage aisé !
NZXT H7 Flow White ProtocoleL’autre point fort mis en avant par cette référence, c’est l’aspect montage et surtout câblage. Derrière le plateau de la carte mère, on retrouve tout ce qu’il faut pour diriger proprement ses câbles avec des goulottes ou des bandes velcros.
Cependant, l’aspect négatif réside toujours dans la cage disque monobloc utilisé par la marque. Encore une fois, si on veut compléter/enlevé un support de stockage, il faudra tout retirer pour tout remettre… Les choses seraient tellement plus simple avec un système de panier.
Un look monolithique toujours aussi convaincant !
Pour finir, petit mot rapide sur le design de la boîte de NZXT qui joue sur le côté monolithique. Néanmoins, c’est un style que nous apprécions beaucoup, d’autant que les finitions sont d’un bon niveau et la construction entièrement en acier dégage une sensation de solidité. Enfin, à l’intérieur, on aura une filtration intégrale et de la place pour une configuration musclée et de watercooling AIO en 360 mm.
Un prix bien étudié :
[affilizz-publication id= »b3wwax52n »]
Pour le prix, NZXT positionne son boîtier à un tarif de $140 environ, une tarification bien étudiée selon nous. Positionné tel quel, il entre en sérieuse concurrence avec les iCUE 4000X et 5000D de chez Corsair. Néanmoins, notre modèle du jour est avantagé par sa face avant notamment mais perd les slots PCIe verticaux.
NZXT H7 Flow :
  • Le design monolithique très plaisant
  • La finition au poil
  • Les platines SSD en plus dans le bundle
  • La filtration intégrale
  • L’ouverture facile des panneaux latéraux
  • Les nombreuses assistances pour le câblage…
  • … Rendant le montage aisé
  • La face avant permettant un bon flux d’air
  • L’isolation correcte au vu du type de façade
  • La tarification bien étudiée
On a moins aimé :
  • La cage HDD toujours aussi peu pratique à l’emploi
  • L’unique ventilateur en façade… Un second aurait été bienvenu
  • Attention au bruit de la ventilation de base à plein régime
médaille award OMF or gold
À l’heure de faire les comptes, nous choisissons de décerner l’or à ce H7 Flow de NZXT. Effectivement, le boîtier présente bien et propose de nombreuses assistances rendant le montage aisé malgré une cage HDD perfectible. Néanmoins, il se distingue sur le plan thermique grâce à une façade favorisant le flux d’air. Attention cependant, la ventilation de base (qui pourrait être complétée de série) peut s’avérer audible à plein régime. Néanmoins, la situation pourrait être pire côté isolation.
Un grand merci à NZXT !
