d4r : du DLSS classique pour cartes RDNA 3 !
Si l’on parle beaucoup de portages du DLSS 5 Neural Rendering pour les cartes AMD RADEON, un certain countervolts travaille sur le portage du DLSS Super Resolution sur les cartes AMD RDNA 3 (RX 7000). Le portage semble bien fonctionner et on obtient un Silent Hill Townfall très jouable lorsque le tout est activé. Pour l’heure, on parle simplement d’une prise en charge des DLSS 3 CNN, DLSS 4 transformer et 4.5 transformer. Le DLSS 5 n’est pas mentionné comme étant supporté.
d4r : du DLSS classique pour les RX 7000 !
Quid des performances ?
En matière de performances, les différents modes parviennent à rendre Silent Hill Townfall jouable en 2560 x 1440 avec une RX 7700 XT d’AMD. Cependant, tous les modes ne permettent pas les mêmes performances. En effet, le DLSS 3 CNN (E) semble être le plus rapide en mode Quality avec un framerate de 72,4 FPS. À l’inverse, le mode Ultra Performance le plus rapide est celui du DLSS 4 (K), qui atteint 94,5 FPS. Au niveau de la latence, on relève 2,8 ms avec le DLSS 4, qui s’appuie sur la résolution d’entrée, contre 7,5 ms pour le DLSS 4.5, qui travaille selon la résolution de sortie.
Dans tous les cas, le FSR 4 reste le mode d’upscaling le plus performant. Il faut dire qu’il s’agit d’une technologie supportée directement par le matériel d’AMD contrairement au DLSS qui a besoin d’une couche logicielle supplémentaire.
Zluda à la rescousse !
Évidemment, pour exécuter du code CUDA sur des GPU non NVIDIA, il faut passer par une couche logicielle qui va faire la traduction, ici Zluda. Au final, ce mod exploite une succession de sept étapes avant de restituer une image, mais, malgré cela, le framerate obtenu permet de jouer dans des conditions allant de correctes à bonnes. Le FSR 4 reste donc plus rapide dans tous les scénarios, puisque le DLSS passe par :
  • OptiScaler
  • d4r_nvngx.dll
  • Official NGX core + nvngx_dlss.dll
  • nvcuda.dll (via un pont Wine)
  • ZLUDA
  • Kernels natifs RDNA3
De plus, le développeur n’a pour l’instant testé sa solution que sur une RX 7700 XT tout en annonçant une prise en charge plus large des GPU Navi 32. Pour les GPU Navi 31, le DLSS 4.5 tourne à mi-vitesse à cause de l’absence de kernels natifs ; le DLSS 4 fonctionne sans son transformer et seul le DLSS tourne à pleine vitesse. Ah, n’oublions pas de préciser que le mod tourne sous Linux via Proton uniquement.
