Test : NZXT H7 Flow White
Montage
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce H7 Flow de NZXT. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
  • Carte mère : Asus Crosshair VI Hero
  • CPU : AMD Ryzen 7 1700X
  • Carte graphique : ASUS HD 7970
  • Ventirad : be quiet! Dark Rock 4
  • Alimentation : Corsair CS650M
L’alimentation :
NZXT H7 Flow White montage alimentationL’installation du bloc d’alimentation se fait simplement en le glissant par le côté du boîtier. Ne reste plus qu’à le visser par l’arrière où quatre vis sont nécessaires. Une fois en place, l’alim repose tranquillement sur les bandes caoutchouc présentes juste en dessous.
Avant de passer au stockage, petit mot rapide sur la compatibilité. Avec une cage HDD au plus proche, on mesure 25 cm contre 28 cm lorsqu’elle est le plus éloignée de l’alimentation. Potentiellement, il n’y a aucune limitation si on retire complètement la cage.
Le stockage :
Malheureusement, NZXT continue de proposer une cage disques durs aussi basique et peu pratique à exploiter. Effectivement, pour y installer un disque dur, il faudra purement et simplement la retirer. Ensuite, on y insère notre disque, on le visse puis on remet la cage en place. Clairement, un système de panier aurait été plus pratique.
En revanche, pour les SSD, c’est le système de platine habituel maintenu par une seule vis. Dans les grandes lignes, il suffit de retirer la platine, visser son SSD dessus et à remettre le tout en place.
NZXT H7 Flow White montage carte mère
On continue avec la carte mère qui n’oppose aucune résistance, loin de là puisqu’il suffit de la déposer à son emplacement. Ensuite, huit coup de tournevis et la voici installée et correctement maintenue.
Le câblage :
Le panneau de contrôle :
Comme à notre habitude, nous commençons le câblage par le panneau de contrôle et il faut l’avouer, les guides sont bien pratique. En effet, la connectique est correctement dirigée par le premier guide, à l’avant du boîtier… Sauf pour le câble USB type C. Pour celui-ci, nous lui faisons prendre le second guide, puis une petite boucle pour le faire ressortir au bon endroit afin d’être branchée à la carte mère.
Le reste, se retrouve à longer le bas de l’emplacement de la carte mère. Pour le branche, nous exploitons les deux ouvertures au niveau du cache alimentation.
La carte mère :
NZXT H7 Flow White câblage
Nous passons maintenant au branchement de la carte mère et on commence par l’EPS12V à destination du CPU. Ce câble-ci, nous le faisons passer par l’arrière du H7 Flow et il ressortira par le haut du boîtier. Pour le plaquer correctement, il suffit d’utiliser les bandes velcros sur le chemin.
L’ATX 24 broche remontera le long de la carte mère grâce au premier guide. De nouveau, on utilise les bandes velcros à disposition pour le plaquage.
La carte graphique :
À l’instar du H510 Flow, deux choix se présentent à nous :
  • Soit le guide câbles
  • Soit l’ouverture du cache alimentation
De notre côté, nous avons choisir la première option dont nous jugeons le résultat plus satisfaisant. Dans les faits, le câble PCIe longe simplement la carte mère aux côtés de l’ATX 24 broches.
Le stockage :
Pour la partie stockage, nous n’avons utilisé qu’un seul et unique brin SATA. L’emplacement de notre SSD et celui du disque sont suffisamment proches pour ne pas avoir à tirer un second câble. Enfin, le surplus de câble SATA en sortie de carte mère est directement ranger dans l’espace libre de la cage disque dur. Pour finir, on utilise quelques colliers nylon pour réaliser un petit paquet de câble avec la connectique du panneau de contrôle.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
NZXT H7 Flow White montage GPU et ventirad
Enfin, nous terminons le montage par l’installation du ventirad CPU, ici, un Dark Rock 4 de be quiet!. Sa mise en place n’a pas été compliquée puisque l’on a pu maintenir correctement la backplate grâce au large accès situé derrière la carte mère.
Quant à la carte graphique, même constat : on retire les équerre PCIe gênante et on la branche sur son slot. Bien sûr, il ne faudra pas oublier de la sécuriser en vissant au boîtier. Mais avant de passer à la suite, sachez que vous aurez un espace de 400 mm pour cette dernière. De plus, il sera possible d’installer son GPU à la vertical moyennant un support facturé $89,99 avec un riser PCIe 4.0.
Globalement :
NZXT H7 Flow White montage final
Finalement, la critique reste la même pour la majorité des boîtiers NZXT que nous testons. Le montage et le câblage est simple, juste dommage de retrouver une cage HDD aussi peu pratique. Elle nécessitera un retrait complet à chaque ajout/enlèvement d’un support de stockage. Bref, on veut des paniers !
