Test : NZXT H7 Flow White
Tests
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs Riing 14 de Thermaltake, placés dans le haut du boîtier, en extraction et en façade en aspiration.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence tout d’abord avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour le bon refroidissement du Ryzen 7 1700X.
NZXT H7 Flow White température CPU
On commence donc nos séries de relevés par la température du processeur. À ce sujet, on remarque que notre Ryzen 7 1700X est bien refroidi dans ce H7 Flow. Avec une ventilation à bas régime, le CPU frôle les 62°C, rien de dramatique au vu de la concurrence. Pousser la vitesse des deux ventilateurs fait que l’on gagne pas mal et la température retombe à 53,7°C. Néanmoins, le fait de compléter la ventilation ne révolutionnera pas sa situation puisque l’on gratte moins de 2°C.
Afin de s’assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le dessus ainsi que la façade du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée.
NZXT H7 Flow White température CPU 2
En retirant la façade et la partie supérieure du boîtier, on observe des gains en température. Cependant, ces gains sont assez limités moins de 1°C à plein régime contre 5,7°C à basse vitesse. Clairement, les panneaux frontal et supérieur permettent une bonne circulation de l’air au sein de ce H7 Flow, contrairement à un H510 Elite par exemple.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine et ventilation complétée.
NZXT H7 Flow White température GPU
Au niveau de la carte graphique, il n’y a pas d’inquiétude à avoir à son sujet. Notre HD 7970 de référence tire correctement parti du flux d’air généré par la ventilation de base. Il faut dire que le ventilateur de la façade l’arrose directement. Par contre, compléter la ventilation n’est pas une mauvaise idée si l’on veut encore tirer les températures vers le bas.
NZXT H7 Flow White température GPU 2
De nouveau cela se confirme, ce H7 Flow est un boîtier très respirant. Sans la façade, avec une ventilation à bas régime, il n’y a pas de gain, peut-être que le ventilateur manque de punch dans ses vitesses les plus basses. À plein régime, on gagne 3°C, ce qui n’est pas grand chose non plus.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émit par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et refroidissement GPU très vite.
NZXT H7 Flow White isolation
Ce H7 Flow n’est pas vraiment le boîtier le mieux isolant que nous ayons eu entre les mains. En revanche, notre sonomètre ne s’affole par tant que ça non au vu de ses nombreuses ouvertures dans le haut et sur la face avant. Avec les 54,4 dB que nous relevons, il se place dans la moyenne des modèles que nous avons testé.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émit par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
NZXT H7 Flow White bruit
Néanmoins, les deux ventilateurs présents à l’intérieur de ce modèle peuvent s’avérés audible lorsqu’ils tournent à pleine vitesse. Dans ces conditions, nous relevons un joli 38,5 dB, le positionnant parmi les boîtiers les plus bruyant de notre comparatif.
Cependant, ils deviendront inaudibles si on réduit leur vitesse ne serait-ce qu’un tout petit peu. Et à basse vitesse, impossible de savoir si c’est la config ou les ventilateurs que l’on entend.
En résumé :
Comme nous avons pu le voir, le H7 Flow propose un bon refroidissement de base, surtout aidé par une façade ne sapant pas le flux d’air… D’autant que la ventilation semble suffisante pour refroidir notre configuration. Toutefois, ajouter un ventilateur peut-être une bonne idée si on veut gagner encore quelques degrés sur la carte graphique.
En matière d’isolation, nous sommes assez surpris du niveau sonore relevé au vu de la face avant et de la partie supérieure. Clairement, on s’attendait à pire.
Toutefois, faites attention au régime de la ventilation de base puisqu’à fond, les deux moulins peuvent être assez audibles. Heureusement, en les régulant, on peut les rendre inaudibles.
