Test : MSI MPG CoreLiquid K360
[nextpage title= »Sommaire »]
Décidément, les écrans sur la pompe de AIO, c’est devenu une mode. Après le Ryujin 360, le Kraken Z73 et plus récemment le ToughLiquid Ultra 240, nous accueillons un nouveau kit embarquant ce genre d’équipement. Cette fois-ci, on se tourne chez MSI et son MPG CoreLiquid K360. Bref, que vaut-il dans les faits ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.
MSI MPG CoreLiquid K360 boîte
Présentation :
Que ça soit avec cette série MPG CoreLiquid K ou les autres de la marque, la gamme ne comporte que deux références. Ainsi, nous avons le droit à un modèle en 240 mm et un second, plus gros, en 360 mm. Au moins, c’est simple.
Comme nous vous le disions en introduction, la principale particularité de ce modèle est de disposer d’un affichage LCD. Cet écran affiche donc une diagonale de 2.4″ et prend place sur le dessus de la pompe. La chanson, vous la connaissez puisque par son biais, on pourra afficher différentes choses. On pense en premier lieu aux différentes informations du système comme la température ou quelques fréquences. Idem, on pourra le personnaliser via une image custom par exemple.
De plus, la marque met en avant le support de son logiciel maison : MSI Center. Ce dernier centralise tout ce qui concerne le MPG CoreLiquid K360. On pourra piloter la vitesse de la pompe et des ventilateurs par exemple en utilisant les profils pré-établis ou en créant des courbes customs.
L’autre particularité de ce modèle est d’embarquer un ventilateur sur le dessus de la pompe. Le principe est bien connu dans nos colonnes puisque le but est de refroidir les éléments placés autour du socket. On pense surtout aux étages d’alimentations de la carte ou le radiateur du SSD installé sous le socket.
Sinon, notre kit du jour repose sur une base signée Asetek et affiche alors une pompe de 7ème génération. Cet ensemble est également couplé à des ventilateurs Torx 4.0 de conception maison. Leur particularité ? D’avoir des pales reliées deux par deux à leur extrémité. Le but de la manœuvre est de canaliser le flux d’air afin d’améliorer le refroidissement. Enfin, pour une meilleure tenue dans le temps, la marque met en avant des tuyaux à faible évaporation embarquant pas moins de trois couches de plastique.
[gp_product_box ean= »4719072805906″]
Enfin, nous terminons ce petit aperçu par le prix de vente qui est étonnamment bas pour un kit avec un écran. Effectivement, on le retrouve sur Top Achat à 234,99 €. Précisons que le kit Kraken Z73 est à 279,99 € voire 319,99 € si l’on veut un modèle strictement équivalent avec des ventilateurs LCD. Du côté d’Asus, on tourne à 269,99 € pour le Ryujin 360 et chez Thermaltake, le ToughLiquid Ultra 240 est officiellement à $260, aïe !
[nextpage title= »Le MPG CoreLiquid K360″]
Déballage :
Le packaging de ce MPG CoreLiquid K360 demeure plutôt sobre avec une illustration de l’AIO sur la face avant. À l’arrière, nous avons une présentation de quelques fonctionnalités sur fond noir.
À l’intérieur, rien qui ne sorte de l’ordinaire avec des protections en carton moulées et un kit dont les parties sont emballées dans des sachets plastiques.
Le radiateur :
MSI MPG CoreLiquid K360 radiateur
Comme très souvent avec les kits watercooling basés sur de l’Asetek, on retrouve un radiateur des plus basique. Ce MPG CoreLiquid K360 ne déroge donc pas à la règle et nous propose un bloc de refroidissement arrondi. Même topos au niveau de la finition qui reste assez simple : une peinture noire, des rivets apparents… Rien d’extraordinaire… Si, peut-être le logo de la marque suivit d’un « MPG » peint sur la tranche. Bref, vous l’aurez compris, nous sommes loin de ce que propose un kit Corsair ou Arctic.
Le choix des matériaux est donc très classique puisque l’on retrouve de l’aluminium. Exit donc le cuivre à la Alphacool par exemple. Même topo au niveau des canaux de refroidissements qui sont au nombre de douze. Enfin, pour ce qui est des dimensions, MSI annonce 394 (L) x 120 (l) x 27 (H) mm. L’épaisseur est donc « standard » si l’on peut dire ainsi. Il ne devrait pas y avoir de problème lors du montage dans une tour par exemple, surtout si le radiateur prend place au dessus de la carte mère.
On termine par mentionner la présence de deux tuyaux, affichant une longueur totale de 40 cm. À ce niveau, la finition est soignée puisque les tubes disposent d’une jolie gaine en nylon. Par ailleurs, contrairement à un ToughLiquid Ultra 240 signé Thermaltake il n’y a pas d’orifice de remplissage.
La pompe :
Clairement, sur la pompe, il y a des choses à dire. En premier lieu, nous avons un cache supérieur ajouré afin de laisser apparaître l’écran de 2,4″ en place en contrebas. Ce dernier est maintenu par un système d’aimants, semblable à ce que l’on peut trouver sur le Ryujin d’Asus.
Sous ce cache, on retrouvera, bien entendu, le petit écran LCD, mais également un ventilateur. Son rôle est simple : refroidir les éléments présents autour du socket de la carte mère. Si MSI précise sa taille, elle ne dit rien concernant sa vitesse, son flux d’air et sa pression statique… Quoi que pour ce premier point, nous mesurions 3800 RPM à pleine vitesse.
Sous le bloc pompe, on retrouve l’habituelle base en cuivre circulaire des kits signés Asetek. D’ailleurs, elle sera vissée sur le reste du bloc via huit vis torx. Par ailleurs, le traitement est très bon puisque l’on ne ressent pas les traces d’usinage lorsque l’on passe le doigt dessus. Et comme nous pouvons le voir, par défaut, ce sont les bras de montage Intel qui sont montés.
MSI MPG CoreLiquid K360 pompe
Contrairement au kit Thermaltake testé précédemment, la connectique en sortie de pompe est vraiment pléthorique. On retrouvera un connecteur USB 2.0 à brancher directement sur la carte mère avec une alimentation SATA. Mais ce n’est pas tout puisque nous aurons trois prises fan femelles pour la gestion des ventilateurs, un connecteur RGB mâle et une prise fan mâle pour le monitoring de la vitesse de la pompe. D’ailleurs, au vu de son câblage, il sera impossible de gérer la vitesse de la pompe, il faudra passer par le logiciel MSI Center obligatoirement.
Compatibilité :
Avec ce MPG CoreLiquid K360, MSI assure une compatibilité exemplaire puisque les plateformes AMD HEDT sont compatibles :
  • Intel : LGA-1000 – LGA-1200 – LGA-1366 – LGA-2000
  • AMD : AM4 – TR4 (et dérivé) – FMx/+ – AMx/+
La compatibilité avec les sockets HEDT d’AMD est assuré via les bras de montage présents dans la boîte des processeurs Threadripper.
Concernant le tout récent LGA-1700, si vous tombez sur une boîte dépourvue du système de fixation de ce socket, sachez que vous pouvez en faire la demande gratuitement ici. Cette plateforme étant arrivée en cours de vie du kit, il n’est pas impossible que certains « vieux stocks » n’aient pas été mis à jour.
Les ventilateurs :
Les ventilateurs fournis par MSI sont plutôt originaux comme vous allez le voir. Déjà, d’une part, ils offrent un nombre pair de pâles. Habituellement, les ventilateurs en comportent sept ou neuf, rarement plus. Là, nous en comptons huit, et leur seconde particularité, est d’être reliées deux par deux en leur extrémité. Est-ce lié ? Telle est là question.
Sinon, le cadre est de couleur noir et dispose de silentblocs en caoutchouc qui feront grimper l’épaisseur globale à 27 mm. Par ailleurs, précisons que la fabrication est solide et que les moulins sont très rigides, il ne se déforment pas quand essaie de les tordre.
Au niveau de la connectique, la marque opte pour deux câbles, un premier avec une prise aRGB à trois broches femelles. L’autre câble servira à l’alimentation du moulin puisqu’il est question d’une prise fan PWM. Sur ce dernier, nous retrouvons aussi une gaine noire en nylon.
MSI MPG CoreLiquid K360 ventilateurs
On en vient maintenant aux caractéristiques de ces TorX 4.0 qui sont clairement axés sur les performances. MSI annonce alors une plage de rotation comprise entre 0 RPM et 2500 RPM. À plein régime, le moins que l’on puisse dire, c’est que ça pousse puisque la pression statique annoncée est de 4,29 mmH2O. Vulgairement, on retrouve des valeurs équivalentes aux ML120 RGB de Corsair.
Le bundle :
Pour ce qui est des accessoires, nous retrouvons quelque chose d’assez basique puisque la marque propose :
MSI MPG CoreLiquid K360 bundle
  • Une notice de montage sous forme de livret
  • Deux flyers promotionnels
  • Un bras de montage pour plateformes AMD
  • La visserie pour le montage de la pompe
  • Une backplate Intel en plastique
  • La visserie pour les ventilateurs et le radiateur
  • Un splitter RGB pour trois ventilateurs
Comme nous vous le disions, la partie accessoires est assez basique puisqu’elle ne comprendra que la visserie et les accessoires nécessaires à l’installation du kit. Au niveau de la visserie, nous aurions apprécié avoir de quoi installer jusqu’à six ventilateurs par exemple. Rappelons que nous sommes sur un kit haut de gamme tout de même.
Grosso modo :
Avec son MPG CoreLiquid K360 la marque nous propose un kit qui nous est plutôt sympathique avec des fonctionnalités intéressantes. On pense à l’écran LCD intégré à la pompe ou le ventilateur pour le refroidissement des VRM de la carte mère par exemple. Cependant, il est dommage d’avoir un radiateur aussi basique d’un point de vue finition. Quant à la partie accessoires, un set de vis en plus aurait été le bienvenu.
[nextpage title= »Installation et RGB »]
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, le constructeur n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay devrait permettre d’en retrouver une facilement.
Le montage de la pompe :
Avec de toucher à la carte mère, la première étape consiste à installer les bons bras de montage sur la pompe. Si vous avez une carte mère au socket Intel LGA, pas de soucis, vous pouvez laisser la pompe telle qu’elle et passer à la suite. Sinon, en cas de plateforme AMD, il faudra le changer. Pour cela, on appuie légèrement sur le bras déjà en place puis on tourne dans le sens anti-horaire. On fixera le nouveau en appuyant et tournant dans le sens horaire jusqu’à sentir une butée.
La suite des opérations est simple puisqu’il suffit de visser quatre entretoises aux extrémités de la backplate de la carte mère. Sur une carte AMD, il faudra garder celle d’origine quand on devra déposer celle du bundle sur une plateforme Intel.
On terminera par déposer la pompe sur le processeur et par visser cet ensemble à l’aide des gros écrous à main. Pour faciliter cette étape, nous vous conseillons de retirer le cache de la pompe pour un meilleur accès aux écrous.
Il ne reste maintenant plus que la partie branchement avant de profiter pleinement de son kit MSI. Pour cela, une prise SATA sera requise, tout comme la prise fan à destination de la pompe sur la carte mère. Les ventilateurs se brancheront directement sur la pompe, tout comme la partie RGB via le splitter.
[nextpage title= »Logiciel et écran »]
Afin de piloter le kit ainsi que son écran, il vous faudra télécharger le logiciel MSI Center. Pour cela, rendez-vous à cette adresse. Sinon, nous vous proposons déjà un tutoriel complet vous présentant les différentes fonctionnalités de ce logiciel sur un kit AIO ici même.
MSI MPG CoreLiquid K360 logiciel
Dans les grandes lignes, on retrouve une partie logicielle permettant de personnaliser la ventilation ainsi que l’affichage de notre kit. Néanmoins, il manquera d’un peu de maturité, nous avons constaté quelques soucis d’affichage puisque des textes ne sont pas toujours bien lisibles.
Plus spécifiquement lié à l’affichage, MSI Center ne propose aucun support d’image .jpeg ou encore de .gif animé. C’est bien dommage selon nous puisque la concurrence propose ce type de fonctionnalité. Nous pensons surtout à NZXT avec ses Kraken Z ou encore Thermaltake avec les ToughLiquid Ultra. De plus, il faudra que l’image uploadée mesure exactement 240 x 320 px, impossible de la redimensionner via le logiciel.
Enfin, nous trouvons dommage qu’il n’y ait pas de partie dédiée à la gestion de l’éclairage RGB des ventilateurs du kit. En effet, il est possible de brancher les ventilateurs sur la pompe de l’AIO, mais pas d’en piloter les lumières via MSI Center, dommage.
MSI MPG CoreLiquid K360 écran
Si l’affichage LCD nous propose une surface intéressante avec ses 2,4″ de diagonale. Néanmoins, celui-ci n’es pas aussi soigné qu’un kit NZXT par exemple puisqu’il manque de luminosité face à son concurrent américain. Idem, il propose des angles de vision plus restreints également. Toutefois, rappelons que le kit de MSI s’affiche 45 € moins cher que celui de NZXT.
Petite mise à jour de notre protocole de test. En effet, nous avons changé le logiciel que nous utilisions pour stresser notre configuration. Il en va de même pour les différents profils. C’est via ce lien que vous pourrez voir notre méthode de test ainsi que le matériel de notre machine de test. D’ailleurs, vous verrez que notre configuration a récemment reçu une nouvelle alimentation. Il s’agit d’une RM750x de Corsair. Bien sûr, nous nous attarderons toujours sur des mesures de températures et de bruit.
MSI MPG CoreLiquid K360 protocole
Pour les besoins du test, nous comparerons le MPG CoreLiquid K360 avec d’autres modèles en 240 mm, 360 mm et 420 mm. De plus, comme la pompe se pilote via le logiciel MSI Center, nous la réglons à 75% lorsque le kit est censé fonctionner en 5V.
Vitesse de ventilation :
On attaque donc notre série de relevés de températures. Ici, on repart à zéro. Précisons tout de même les vitesses de ventilation enregistrées lors de nos relevés (pour 12V, 8V, 5V) :
MSI MPG CoreLiquid K360 vitesse ventilation
Très clairement, le MPG CoreLiquid K360 dispose de ventilateurs très véloces. Avec 2500 RPM, ils fonctionnent aussi vite que ceux d’un kit Corsair H150i Elite Capellix ou un ToughLiquid Ultra 240 par exemple. Même constat à mi-régime où la ventilation affiche 1700 RPM, clairement au delà de la moyenne des kits testés. Enfin, à basse vitesse, nous mesurons 1100 RPM. Une vitesse encore assez élevée par rapport à notre sélection qui affiche habituellement entre 800 RPM et 1000 RPM.
Bruit :
MSI MPG CoreLiquid K360 bruit
Forcément, avec 2500 RPM, le bruit est très présent à plein régime. Dans ces conditions nous relevons 54 dB. Par ailleurs, le Kraken Z73, à fond affiche un niveau sonore très similaire malgré des ventilateurs plus lents. Le ratio vitesse/bruit n’est donc pas si catastrophique.
À mi-régime, nous enregistrons 42,5 dB, ici, même après régulation nous avons un nouveau sonore quand même bien présent. D’ailleurs, pour avoir un silence quasiment parfait, il faudra fonctionner la ventilation à basse vitesse.
[nextpage title= »Températures »]
Processeur à 65W :
Malgré un profil 65W plus violent, ce dernier représente toujours la phase la moins stressante de ce protocole. Elle permet de mettre en avant les performances obtenues avec des dissipateurs compacts/entrées de gamme. Ces résultats sont simplement présents à titre indicatif pour les dissipateurs les plus imposants (AIO, gros ventirad dual tower, etc.).
MS MPG CoreLiquid K360 températures 65W
Afin de faciliter la lecture, certaines valeurs ont été effacées ou arrondies.
On commence donc petit, sur notre profil de 65W où le MPG CoreLiquid K360 affiche des températures basses à faible vitesse. Dans ces conditions, il rivalise aisément avec Liquid Freezer II 420 de chez Arctic. Cependant, lorsque l’on augmente sa vitesse de fonctionnement, les températures ne diminuent pas tant que ça. D’ailleurs, on remarque l’écart dextrement faible en le 8V et 12V.
Processeur à 95W :
Ici, notre CPU tournera à 3.90 GHz constamment et sur tous ses cœurs. Nous appliquons un VCore de 1.375V pour obtenir une consommation de 95W environ. Pour simplifier la lecture du graphique, il se peut que nous ayons arrondi certaines valeurs à l’entier près.
MS MPG CoreLiquid K360 températures 95W
Avec une chauffe davantage prononcée, le kit de MSI ne démérite pas, surtout à basse vitesse où il affiche des températures plus basses qu’un Liquid Freezer II 420 et à peu près équivalentes aux Kraken Z73. Ceci dit, il perd en efficacité face à la concurrence dans ses régimes de ventilation les plus élevés. De nouveau, nous retrouvons un écart très faible entre le 12V et 8V.
Processeur à 125W :
Enfin, nous terminons avec notre profil 125W. Ici le dégagement thermique est plus important, voyons comment s’en sortent nos coolings !
MSI MPG CoreLiquid K360 températures 125W
En 125W, notre MPG CoreLiquid K360 s’en sort plutôt bien puisqu’il rivalise pleinement avec le Liquid Freezer II 420 d’Arctic. Idem, les températures face à un Kraken Z73 sont également très proches. Par ailleurs, il n’a pas ce qu’il faut pour pleinement rivaliser avec le H170i Elite Capellix de Corsair, néanmoins, il reste une bonne taille au dessus tout en étant équipé de puissants ventilateurs.
Et le ventilateur de la pompe ?
Comme nous vous le disions en seconde page de ce test ce MPG CoreLiquid K360 est équipé d’un ventilateur sur le dessus de la pompe. Son rôle est de refroidir les éléments placés autour du socket de la carte mère. On pense surtout aux VRM entourant le processeur.
À ce niveau, le travail est bien fait puisque les étages d’alimentation de notre Crosshair VI Hero atteignaient les 46°C avec le ventilateur à plein régime. Pour rappel, à fond, nous mesurions environ 3800 RPM. Sans ce ventilateur, ou tout moins, avec les pales bloquées, les VRM montaient à 59°C avec notre Ryzen 7 1700X fonctionnant avec son profil de 125W.
Clairement, c’est la solution la plus efficace qui nous ait été donné de tester. Néanmoins, c’est aussi la plus bruyante… Une fois la pompe réglée au minimum et les ventilateurs coupés et ventilo réglé à pleine vitesse, notre sonomètre affichait quelque 45 dB à lui seul… Aïe !
Résumé :
Pour faire simple, le MPG CoreLiquid K360 de MSI est un kit plutôt intéressant d’un point de vue thermique. Il rivalise aisément avec le Liquid Freezer II 420 d’Arctic et se hisse au niveau d’un Kraken Z73 sur notre profil le plus éprouvant. Par ailleurs, on sent que dès le mi-régime la ventilation donne tout ce qu’elle peut. La preuve étant qu’en passant à fond, l’écart de température est loin d’être significatif. Pour le coup, est-ce bien intéressant de le faire tourner à fond ? On vous répond page suivante.
[nextpage title= »Le ratio températures/bruit »]
MSI MPG CoreLiquid K360 températures/bruit 65W
Très clairement, le profil 65W n’est pas adapté au MPG CoreLiquid K360 non pas parce qu’il n’est pas performant, mais tout simplement parce que l’on retrouve un kit avec une ventilation trop bruyante pour en tirer un quelconque bénéfice. En l’état, le mieux est de faire fonctionner le kit en bas régime et de ne pas trop monter dans les tours.
MSI MPG CoreLiquid K360 températures/bruit 95W
De nouveau, nous retrouvons une ventilation très bruyante par rapport au bénéfice lié à la température. Vous l’aurez compris, ici aussi le bruit est vraiment problématique… Quoi qu’en réalité, il suffit de faire fonctionner la ventilation du kit sous les 50% pour en tirer le maximum.
MSI MPG CoreLiquid K360 températures/bruit 125W
En 125W, de nouveau, on évitera de faire fonctionner le MPG CoreLiquid K360 à fond. Le bénéfice températures/bruit n’est clairement pas intéressant. L’idéal est de ne pas dépasser les 1700 RPM pour en tirer le maximum. Au delà, c’est du bruit pour pas grand chose.
Nous arrivons maintenant au terme de ce test du MPG CoreLiquid K360 de MSI. Alors, que vaut ce modèle avec écran ? On fait le point.
Un écran sur la pompe :
Décidément, ces derniers temps, des kits avec écrans se multiplient, entre Corsair et ses Elite LCD, le ToughLiquid Ultra et là, ce kit MSI que nous venons de passer en revue. Bref, la recette reste la même : un écran sur la pompe vous permettant d’afficher des choses utiles ou non. Toutefois, d’un point de vue technique, ce n’est pas l’écran  le plus abouti que l’on ait vu, idem pour la partie logicielle. Selon nous, la non prise en charge des .jpeg et .gif est dommageable. En espérant que marque mette à jour son MSI Center par la suite. D’ailleurs, nous avons constaté de petits soucis de lisibilité par moment où les textes étaient coupés.
La finition du radiateur laissée sur le carreau :
Comme d’habitude avec les kits signés Asetek nous retrouvons une finition du radiateur clairement basique. Depuis le temps, vous nous connaissez, les radiateurs arrondis avec rivets apparents, ce n’est clairement pas notre tasse de thé.
À côté de ça, on peut compter sur un bloc pompe massif avec un cache plutôt sympathique. Attention néanmoins aux câbles présents en très grands nombres, cela dit, une fois que tout est branché, via le logiciel, vous pourrez piloter la vitesse de ventilation… Mais pas l’éclairage.
Un montage simple :
Sinon, le montage de la pompe sur le processeur se fait très simplement : une backplate, quatre entretoises et quatre écrous. C’est tout ce que vous aurez à manipuler pour rendre la pompe opérationnelle.
Clairement, attention au bruit !
Durant nos tests, nous l’avons vu, ce MPG CoreLiquid K360 n’a pas à rougir face aux kits concurrents… Du moins, pour ce qui est de l’aspect températures. Côté bruit, c’est une autre paire de manches puisque l’AIO s’avère particulièrement bruyant. Il faut dire qu’avec ses trois ventilateurs tournant à 2500 RPM il fallait s’y attendre.
Bref, nos conseils à son sujet : ne pas faire tourner la ventilation au delà des 1700 RPM. C’est sur cette tranche de 0 RPM à 1700 RPM que vous en tirerez le meilleur. Au-delà, à notre sens, c’est du bruit pour rien.
Sinon, nous avons constaté que le ventilateur de pompe était très efficace pour refroidir les radiateurs des VRM de notre carte mère. Ceci dit, tout comme les ventilateurs du kit, attention à sa vitesse. À plein régime, le bruit s’avère très présent, même pour un petit ventilateur. Par ailleurs, cela peut-être une option à considérer en cas de gros overclocking ponctuel.
Le plus abordable des AIO avec écran :
En fin de compte, pour un AIO doté d’un écran, ce MPG CoreLiquid K360 n’est pas si onéreux que cela. Effectivement, il faudra compter environ 235 € pour ce kit doté d’un écran, mais aussi d’une ventilation avec un éclairage RGB. Si l’on fait la comparaison, il faudra compter 45 € de plus pour un kit NZXT, 85 € si on veut du Kraken Z RGB. Chez Asus, le surcoût est d’environ 45 € pour un Ryujin de première génération, et de 25 € pour un ToughLiquid Ultra en 240 mm chez Thermaltake.
Bref, si l’écran est une priorité pour vous sur un AIO ce modèle est clairement intéressant, même si la partie logicielle n’est pas la plus aboutie qui soit.
MSI MPG CoreLiquid K360 :
On aime :
  • La présence d’un écran LCD, c’est toujours cool
  • La gestion de la ventilation via logiciel
  • Le montage simple
  • Les températures qui sont bonnes dans l’ensemble
  • Le refroidissement efficace des VRM d’une carte mère
  • Sa tarification clairement pas abusive pour un AIO avec écran
  • L’éclairage RGB sur ce type d’AIO et à ce prix
On a moins aimé :
  • Le logiciel manquant de fonctionnalités (prise en charge des .jpeg et .gif par exemple)
  • L’impossibilité de gérer le RGB via le logiciel
  • Le bruit clairement trop présent
  • Le ratio températures/bruit dégradé à cause du bruit
  • Les nuisances sonores générées par le ventilateur de pompe à fond
  • La partie accessoires qui mériterait d’être plus complète (vis, seringue de pâte thermique…).
Clairement, le MPG CoreLiquid K360 est un kit intéressant si vous lorgnez du côté des écrans LCD à gogo. Tout n’est pas parfait et nous trouvons dommage de ne pas supporter l’affichage de .gif, de .jpg ou de pouvoir gérer l’éclairage via MSI Center. Par ailleurs, la tarification est « abordable » pour un kit de ce genre, d’autant qu’il intègre des ventilos lumineux. Les températures sont aussi intéressantes, mais attention au bruit. Là, il faudra sévèrement museler le kit. Nous lui décernons l’argent.
Un grand merci à MSI !
