[nextpage title= »Sommaire »]
Petit retour dans les tests de kits watercooling tout-en-un avec Corsair de nouveau. Effectivement, la marque lance une nouvelle génération d’AIO avec la série des H1x0i Elite Capellix. Des kits misant à fond sur la carte du RGB et, pour une fois, un gros modèle en 360 mm avec des ventilateurs lumineux. Bref, c’est ce modèle que nous allons tester aujourd’hui, place à notre review du H150i Elite Capellix !
Présentation :
Comme d’habitude, Corsair ne propose pas qu’une seule dimension avec son kit watercooling. En effet, cette série H1x0i Elite Capellix se décline en plusieurs tailles de radiateurs. Nous retrouverons donc une version en 240 mm (2x 120 mm) pour le plus petit et en 280 mm (2x 140 mm) pour le modèle intermédiaire. Enfin, on termine avec un 360 mm (3x 120 mm) pour le plus gros, celui que nous testons ici.
Avec cette nouvelle génération, on retrouvera beaucoup de RGB. A contrario des kits « Pro XT », l’éclairage sera présent à la fois sur la pompe (avec 33 diodes) et sur les ventilateurs (8 diodes). De plus, et contrairement aux H1x0i RGB Platinum, nous avons là un gros modèle en 360 mm, ce qui n’était pas le cas de l’ancienne génération.
Avec ce modèle, la marque annonce de grosses performances avec une ventilation puissante composée de trois ML120 RGB. Idem du côté de la pompe avec un modèle annoncée comme « performant » avec sa plaque froide constituée de 128 micro-canaux. Pour le débit, le constructeur annonce 0.82 l/min.
Malgré cela, le silence devrait aussi être au programme puisque l’on retrouvera un mode « Zero RPM » disponible via la suite logiciel iCUE (plus d’infos sur le logiciel sur notre tuto/dossier ici). Eh oui, ce kit profite toujours d’une gestion complète via le logiciel constructeur. D’ailleurs, avec cette série, nous retrouvons une petite nouveauté puisque le contrôleur iCUE Commander CORE est fourni.
Pour finir, l’installation ne devrait pas être un problème non plus avec un mécanisme de montage sans outils.
[nextpage title= »Le H150i Elite Capellix »]
Corsair iCUE H150i Elite Capellix :
Déballage :
Concernant le packaging, nous notons quelques petits changements. La boîte affiche maintenant des petits triangles en relief sur sa face avant. Sinon, pas de quoi casser trois pattes à un canard avec des illustrations du kit ici et là et un rappel de ses caractéristiques techniques au dos.
À l’intérieur, nous avons toujours cette même protection en carton. Idem, chaque élément repose dans des petits sachets en plastique individuels. Bref, pas de changement à ce sujet !
Le radiateur :
Comme toujours avec Corsair, nous retrouvons un radiateur affichant une jolie finition. D’une part pour la forme puisque ce dernier est carré et non arrondi. D’autre part parce que nous avons une peinture joliment appliquée. Idem, on appréciera le fait que les rivets soient toujours masqués. Pour son logo, le constructeur verse dans la simplicité puisque l’on ne retrouve plus que les voiles. Exit donc le marquage « Corsair » comme sur le H150i RGB Pro XT par exemple.
Côté dimensions, le radiateur affiche alors 120 mm de largeur, 27 mm d’épaisseur et 397 mm de longueur. À ce sujet, il n’y a pas de différence de taille avec celui de la série Pro XT testée ici. Au niveau de l’épaisseur, nous sommes face à quelque chose de très classique dans le domaine.
Face à son homologue Pro XT, cet H50i Elite Capellix propose des tuyaux légèrement plus longs. Ces derniers mesurent 40 cm de longueur contre 38 cm pour l’autre kit. Sinon, pas de changement au niveau de la finition avec une gaine nylon présente autour des tubes.
La pompe :
Finalement, c’est au niveau de la pompe que nous constaterons le plus de changements. Cette dernière affiche toujours une forme carrée, néanmoins, chaque coin se veut biseauté. Idem pour le « couvercle » qui se démonte via une petite clef BTR. On pourra donc changer ce top noir par un autre transparent afin de mettre l’accent sur l’éclairage RGB !
Sous la pompe, Corsair pré-applique toujours une petite quantité de pâte thermique. On s’épargnera donc l’étape du tartinage sur le CPU au moment du montage. Cependant, nous n’aurons pas de seringue supplémentaire de fournie comme c’était le cas avec le A500… Dommage. Pour finir, les bras de montage Intel sont installés de base.
Avant de passer à la compatibilité des sockets, jetons un œil à la connectique de cette pompe. À ce sujet, on retrouvera une petite prise fan à trois broches, dont une seul est câblée. Cette dernière servira au monitoring de la vitesse de la pompe. Enfin, au bout d’un câble bien rigide, se trouve un connecteur propriétaire à 22 broches. C’est par cette dernière que l’on pilotera l’éclairage, la vitesse, etc de la pompe.
Compatibilité :
Pour la compatibilité, clairement, il n’y a pas de soucis à se faire, loin de là. La marque propose tout le nécessaire pour installer son kit H150i Elite Capellix sur les sockets suivants :
- Intel : LGA-115x – LGA-1200 – LGA-1366 – LGA-2000
- AMD : TR4 – AM4 – FMx/+ – AMx/+
Comme toujours, pour la plateforme TRX40 d’AMD, Corsair met à disposition les bras de montage dans la boîte.
Les ventilateurs :
Concernant la ventilation, il n’y a pas à dire, nous savons à quoi nous attendre puisque le constructeur met à disposition trois ventilateurs ML120 RGB. Dans les grandes lignes, il s’agit de moulins de 120 mm avec un cadre de 25 mm d’épaisseur.
Ces ventilateurs affichent un total de sept pâles translucides afin de diffuser au maximum l’éclairage RGB. Malheureusement, Corsair n’équipe pas ses ventilos de patins en caoutchouc visant à atténuer les vibrations. Par railleurs, nous n’avons jamais eu à nous plaindre de vibrations sur les kits embarquant ces références.
En matière de caractéristiques, sachez que ce modèle profite d’une alimentation PWM via une prise à quatre broches. Au niveau de leur vitesse, la marque annonce une plage de rotation comprise entre 400 RPM et 2400 RPM. Les ventilateurs pourront donc monter très haut dans les tours afin d’aller chercher les derniers degrés récalcitrants. Enfin, ils généreront un flux d’air de 75 CFM et une pression statique de 4.2 mmH2O.
Pour finir, sachez qu’ils embarquent une double connectique, une première pour l’alimentation, la seconde, pour l’éclairage. Ce second connecteur dispose de quatre broches afin d’alimenter et piloter les huit diodes RGB du ML120 RGB.
Le bundle :
Nous allons le voir, la marque met le paquet au niveau des accessoires fournis avec ce watercooling tout-en-un. On retrouve alors :
- Une notice de montage
- Un guide de garantie
- La visserie pour l’installation des ventilateurs et du radiateur
- Une backplate pour sockets Intel et la visserie qui va avec
- Les bras de montage pour sockets AMD et la visserie qui va avec
- Un couvercle de pompe transparent et noir
- La clef BTR pour le montage de ce couvercle
- Un boîtier de contrôle Commander CORE pour la gestion des ventilateurs et de l’éclairage
Comme on peut le voir, Corsair n’y va pas de main morte en proposant une partie bundle fournie. On appréciera la présence de vis supplémentaires pour installer jusqu’à six ventilateurs sur cet H150i Elite Capellix. Idem, la marque mise également sur l’aspect personnalisation avec un couvercle de pompe supplémentaire. Cela nous rappelle le badge vierge à positionner à l’intérieur de la pompe du Castle 280EX de DeepCool. Enfin, la présence du boîtier de contrôle Commander CORE est également appréciable. Grâce à lui, on pourra piloter jusqu’à six ventilateurs RGB de la marque !
Grosso modo :
Avec son kitH150i Elite Capellix, Corsair nous propose une référence soignée avec un design qui évolue côté pompe. Cette dernière pourra être personnalisée via un couvercle interchangeable. La partie bundle n’est pas en reste avec de quoi fixer six ventilateurs sur le radiateur de notre kit et de quoi les piloter grâce au contrôleur présent dans la boîte.
[nextpage title= »Installation et RGB »]
Installation :
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, le constructeur n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay devrait permettre d’en retrouver une facilement.
Ici, les montages Intel et AMD sont assez similaires, nous allons détailler les deux montages en parallèle.
Bras de montage (AMD) :
Comme d’habitude (on va dire) avec les kits Corsair, avant d’installer la pompe sur le processeur, il faudra changer les bras de montage. Par défaut, ceux installés sont ceux de la plateforme Intel, il faudra donc changer tout ça.
Ici, rien de compliqué puisqu’il suffit de les écarter pour les retirer. On insérera ceux de la plateforme AMD en les glissant autour de la pompe. Attention au sens de montage, les languettes devant remonter vers le haut de la pompe. Enfin, on commencera à visser les crochets sur les bras à l’aide des écrous à main fournis.
Installation de la pompe :
En ce qui concerne la plateforme Intel, on aura toujours cette petite gymnastique de la backplate à installer au dos de la carte mère. Ensuite, on retourne l’ensemble puis on visse les entretoises (correspondant à la plateforme) aux quatre coins de la fameuse backplate. Pour finir, on dépose la pompe sur le CPU, et on la visse à l’aide des écrous à mains proposés en bundle.
En AM4 les choses sont encore plus simples. En effet, on n’aura pas à retirer le système de montage d’origine, ici, on dépose simplement la pompe sur le processeur. Ensuite, on viendra prendre les crochets dans les bras de montage d’origine AMD et on visse le tout à la main.
Si le système sur socket AMD est simple à mettre en œuvre, on retrouve malheureusement ce système à crochets. Avec ce mécanisme, il faudra rester vigilent quant à la pression de serrage. Comme nous vous le disions lors de notre test du H150i RGB Pro XT, si le serrage n’est pas suffisant, les températures risquent de partir à la hausse.
El famoso RGB :
Afin de profiter du RGB, il faudra câbler le contrôleur Commander Core. Rien de bien compliqué ici, on branche la pompe sur son port dédié, les ventilateurs sur les leurs et on alimente l’ensemble avec une prise SATA. Quoi qu’il en soit, vous ne pourrez pas vous tromper.
Tout est branché, on allume et on profite. Clairement, avec son H150i Elite Capellix, Corsair propose un éclairage vraiment qualitatif et les ventilateurs lumineux, c’est ce qu’il manquait à ce modèle en 360 mm. De plus, face à la série « RGB Platinum », nous n’avons pas ces zones d’ombre entre deux diodes au niveau des ventilateurs. Il faut dire que passer de quatre LED RGB à huit, ça permet une meilleure uniformité des couleurs.
Avec le couvercle de pompe transparent, l’éclairage est encore plus présent sur cette zone. Après, chacun se fera son avis, mais de notre côté, nous trouvons que ça fait « trop ». À voir peut-être avec une configuration dont les composants sont majoritairement blancs.
Protocole :
Petite mise à jour de notre protocole de test. En effet, nous avons changé le logiciel que nous utilisions pour stresser notre configuration. Il en va de même pour les différents profils. C’est via ce lien que vous pourrez voir notre méthode de test ainsi que le matériel de notre machine de test. Bien sûr, nous nous attarderons toujours sur des mesures de températures et de bruit.
Petite précision : dans le cas de ce H150i Elite Capellix, la pompe est contrôlée par le logiciel iCUE. Dans notre test, nous la ferons donc fonctionner avec son profil « extrême » (2660 RPM) quand elle est sensée tourner en 12V, et en « silencieux » (~2260 RPM) quand elle est sensée tourner en 5V.
- Castle 280EX
- H100i RGB Platinum
- H115i RGB Pro XT
- H150i Elite Capellix
- H150i RGB Pro XT
- AquaFusion 120
- Kraken X53
- Kraken Z73
- Floe DX 360
- Ryujin 360
[nextpage title= »Vitesse et bruit »]
Vitesse et bruit :
Vitesse de ventilation :
Du côté de la ventilation, on remarque que le trio de ML120 RGB affiche le même profil que ceux des H150i RGB Pro XT et H100i RGB Platinum… En même temps, il n’y a pas de secret à cela puisque ce sont les mêmes ventilateurs. Toutefois, on notera une petite différence de vitesse à mi-régime où l’on perd entre 150 RPM et 200 RPM face aux deux kits cités précédemment.
Bruit :
Pas de surprise concernant le bruit de notre kit puisque l’on retrouve également quelque chose de très proche du H150i RGB Pro XT. À tous les régimes, les deux kits font un bruit similaire. On enregistrera une très légère variation à mi-vitesse et à plein régime, variation liée aux 100 RPM à 200 RPM d’écart entre les deux kits… Mais c’est surtout perceptible au sonomètre.
[nextpage title= »Températures »]
Relevés de températures :
Processeur à 65W :
Malgré un profil 65W plus violent, ce dernier représente toujours la phase la moins stressante de ce protocole. Elle permet de mettre en avant les performances obtenues avec des dissipateurs compacts/entrées de gamme. Ces résultats sont simplement présents à titre indicatif pour les dissipateurs les plus imposants (AIO, gros ventirad dual tower, etc.).
Comme toujours, on attaque avec notre profil de consommation de 65W. Profil peu stressant, les températures restent donc peu élevées. À ce sujet, on remarque que notre kitElite Capellix se hisse au niveau de son homologue Pro XT (en 360 mm) avec quelques dixièmes de degré de retard à mi-régime et bas régime. Le kit en 280 mm de la marque continue de se distinguer grâce à ses basses températures.
Processeur à 95W :
Ici, notre CPU tournera à 3.90 GHz constamment et sur tous ses cœurs. Nous appliquons un VCore de 1.375V pour obtenir une consommation de 95W environ. Pour simplifier la lecture du graphique, il se peut que nous ayons arrondi certaines valeurs à l’entier près.
Avec une consommation (et donc une chauffe) plus importante, notre kit du jour rivalise cette fois-ci sans mal avec le H150i RGB Pro XT. On obtient ici des températures similaires si ce n’est identiques à basse vitesse ainsi qu’à mi-vitesse. Par ailleurs, un petit retard de même pas 1°C se fera sentir à plein régime. Bref, pas de chi-chi, H115i RGB Pro XT, H150i RGB Pro XT, H150i Elite Capellix, niveau températures, c’est du pareil au même.
Processeur à 125W :
Enfin, nous terminons avec notre profil 125W. Ici le dégagement thermique est plus important, voyons comment s’en sortent nos coolings !
Progressivement, nous avons vu notre AIO du jour remonter dans le classement. Cependant, c’est avec une forte chauffe que notre kit s’exprime pleinement. Avec un CPU consommant 125W on obtient des températures basses, surtout à faible régime. En 5V, notre Ryzen 7 1700X se stabilisait à un peu plus de 62°C. Avec une ventilation en 12V et en 8V, le kit de Corsair affichait des températures équivalentes aux meilleurs kits de notre sélection.
Résumé :
Clairement, le H150i Elite Capellix n’est pas un kit que nous mettrons sur un petit CPU, ça serait du gâchis. Comme nous l’avons constaté lors de nos tests, c’est avec de fortes consommations que ce watercooling s’exprime le mieux, et ce, particulièrement à bas régime. Autrement, dans les autres régimes de ventilation, il propose des prestations équivalentes aux meilleurs kits concurrents. Bref, un bilan plutôt positif.
[nextpage title= »Ratio température/bruit »]
Perf/Bruit :
Avec un CPU consommant 65W, notre exemplaire de test est à la peine face au H150i RGB Pro XT. Ce dernier propose un ratio températures/bruit moins intéressant que l’ancien kit de Corsair si ce n’est à plein régime où il fait aussi bien. Au final, nous avons un kit qui ne se distingue pas franchement des autres AIO en 360 mm.
Lorsque notre CPU consomme 95W, notre exemplaire de test revient à la charge et parvient à rattraper son retard. Cette fois-ci il se place dans le peloton avec une courbe calquant celle du H150i RGB Pro XT. Dans ces conditions, les Ryujin 360 et H115i RGB pro XT restent ce que nous avons testé de mieux !
Comme nous vous le disions, c’est avec les fortes chauffes que le kit de Corsair se sent le plus à l’aise, ça se voit aussi ici. Avec un Ryzen 7 1700X consommant 125W, le Elite Capellix se place carrément dans le peloton. Finalement, ce qui le distinguera de la concurrence, ce sera tous les « à-côté ».
Conclusion :
Nous arrivons maintenant au terme de ce test du H150i Elite Capellix. Alors, que vaut cette nouvelle génération d’AIO signé Corsair ? On fait le point.
Une pompe personnalisable :
Avec cette nouvelle série, la marque met à jour le design de ses kits. La pompe peut maintenant être personnalisée avec un couvercle interchangeable qui mettra clairement l’accent sur l’éclairage de cette dernière. Nous avons toutefois trouvé que le RGB était trop présent, mais les goûts et les couleurs… Sinon on retrouve toujours la même finition côté radiateur et ce n’est pas pour nous déplaire.
L’éclairage, nous l’avons vu, s’est clairement amélioré depuis les RGB Platinum. Les ventilateurs embarquent plus de LED, ce qui offre un RGB plus uniforme. De plus, Corsair propose enfin un kit en 360 mm avec des ventilateurs lumineux !
Un bundle complet :
Contrairement à la série Pro XT qui se contentait du nécessaire, ici, on va plus loin. Déjà, le contrôleur est présent dans la boîte, ce qui limite le nombre de câbles sur la pompe. Idem concernant la visserie où la marque fournit le nécessaire pour installer jusqu’à six ventilateurs. Enfin, nous avons le couvercle de pompe et la clef BTR pour son montage. Bref, on salue l’effort.
Un montage simple, mais toujours des crochets en AMD !
Pour le montage, pas de changement, la marque reste fidèle à son mécanisme. S’il est simple, rapide à mettre en place, on regrette toujours le système de crochets sur plateforme AM4. Lors de l’installation, il faudra être bien vigilent quant à la pression exercée lors du serrage au risque de voir les températures monter.
Un kit qui s’exprime pleinement avec de grosses chauffes…
En matière de températures, nous l’avons vu, ce n’est pas le kit à installer sur un CPU chauffant peu. Ce n’est pas dans ce scénario que le H150i Elite Capellix s’exprimera le mieux, mais sur les fortes chauffes. D’après nos relevés, c’est dans ces conditions qu’il menait la vie dure à la concurrence. Cela étant, le H115i RGB Pro XT continue de proposer un meilleur ratio performances/encombrement.
Côté bruit, il n’y a pas de secret, trois ventilateurs fonctionnant jusqu’à 2400 RPM, forcément, ça se fait entendre… Particulièrement à plein régime. D’ailleurs, nous vous conseillons plutôt de le faire tourner au maximum autour des 1700 RPM, là où le bruit redevient supportable. Et si le bruit vous insupporte, vous pourrez toujours faire fonctionner ce kit en mode semi-passif via iCUE, la suite logicielle de la marque.
En fin de compte, il ne manquera que du silence pour que ce kit se distingue franchement de la concurrence sur l’aspect températures/bruit.
Un kit RGB en 360 mm bien positionné !
Avec cette débauche d’éclairage et ce bundle plus complet, on pourrait s’attendre à une facture qui explose. Dans les faits, il n’en est rien puisque la marque annonce son AIO à un prix de 189,90 €, soit une vingtaine d’euros de plus que le H150i RGB Pro XT. Notez qu’à ce tarif, on a la visserie nécessaire pour une configuration push/pull, un contrôleur et la possibilité de personnaliser sa pompe. Dans l’absolu, même si ce prix peut sembler élevé, la concurrence reste bien plus onéreuse.
On aime :
- Le radiateur toujours aussi soigné
- La possibilité de personnaliser sa pompe avec un couvercle alternatif
- Le bundle plus complet que la série précédente (visserie, contrôleur…)
- Son éclairage RGB amélioré par rapport aux kits RGB Platinum
- Les câbles moins nombreux sur la pompe, merci le contrôleur fourni
- L’installation toujours aussi simple et rapide
- La gestion complète via le logiciel iCUE
- Son tarif qui n’explose pas
On aurait aimé :
- Un montage AMD se passant du système à crochets, quitte à rajouter une backplate
- Une ventilation plus silencieuse…
- … Ce qui contribuerait à offrir un meilleur ratio températures/bruit…
- … Et un meilleur ratio performances/encombrement
À l’issue de ce test, nous décernons la distinction Or à cet H150i Elite Capellix. En effet, Corsair nous propose là un kit RGB en 360 mm réussi. La finition est toujours aussi soignée et la marque permet une petite personnalisation au niveau de la pompe. Idem, le bundle est complet et ne se contente plus du stricte nécessaire. Toutefois, la concurrence sera rude, même au sein de la marque. Par ailleurs, il sait conserver une tarification cohérente, et la présence de moulins RGB ne fait pas exploser la facture.
Un grand merci à Corsair !
