Test : KFA2 RTX 3070 SG (1-Click OC)
6
Benchmarks synthétiques :
Notre première série de tests va être dédiée aux benchs synthétiques. Ceux-ci sont souvent utilisés pour les compétitions d’overclocking mais sont également très intéressants pour comparer les différents GPU entre eux. Nous allons donc privilégier les benchmarks de la série 3DMark ainsi que Superposition de la société Unigine.
Nous testerons les benchmarks suivants :
  • Fire Strike (1080p)
  • Fire Strike Ultra (2160p)
  • Time Spy (1440p)
  • Time Spy Extreme (2160p)
  • Unigine Superposition (1080p extrême)
3DMark Fire Strike :
Benchmark Fire StrikeDébutons avec 3DMark Fire Strike, qui est l’un des benchs les plus utilisés actuellement. Il se compose de deux tests graphiques, d’un test CPU ainsi que d’un quatrième test qui combine GPU et CPU. N’oubliez pas de désactiver la démo qui n’apporte rien dans le score final et prolonge la durée (inutilement) du benchmark.
KFA2 RTX 3070 SG sous Fire Strike
Premier benchmark que nous réalisons avec cette RTX 3070 et on peut dire que ça commence bien. Notre version KFA RTX 3070 SG se permet de faire mieux que la MSI RTX 2080 Ti Duke OC dans les deux benchmarks. NVIDIA qui annonçait des performances proches de la 2080 Ti, c’est chose faite sous Fire Strike.
3DMark Time Spy :
Benchmark Time SpyLe second test est 3DMark Time Spy. Bien que celui-ci se réalise en 1440p, il a surtout comme particularité d’utiliser DirectX 12. Il se compose de deux tests graphiques et d’un test CPU. Comme pour Fire Strike, n’oubliez pas de désactiver la démo. Ces deux premiers benchmarks sont proposés par UL Benchmark.
KFA2 RTX 3070 SG sous Time Spy
Ici, dans Time Spy, notre sample du jour est légèrement en retrait face à la RTX 2080 Ti. La différence est légère, avec 6% dans Time Spy et encore moins importante dans la version Extreme.
3DMark Port Royal :
3DMark Port Royal est le dernier benchmark en date de UL Benchmark, anciennement Futuremark. Il s’agit du premier benchmark prenant en charge le « ray tracing » et qui permet ainsi aux utilisateurs de comparer leurs performances. Le test s’effectue en 2560 x 1440. Pour rappel, cette nouvelle technologie est arrivée avec les RTX 2080Ti, 2080, 2070 et 2060. À l’heure actuelle, seule une série de cartes NVIDIA sont compatibles.
KFA2 RTX 3070 SG sous Port Royal
Seul benchmark où une différence plus importante se marque entre notre RTX 3070 SG et la MSI RTX 2080 Ti Duke OC. La différence entre les deux cartes est de 8%, ce qui représente une différence de 706 points.
Superposition :
Benchmark Superposition
Superposition est le dernier benchmark en date de chez Unigine. Il est basé sur DirectX 11. Pour ce benchmark, j’ai opté pour la version Performance en 1080p Extreme. Il se compose de 17 scènes et se montre assez costaud afin de mettre à mal votre carte graphique.
KFA2 RTX 3070 SG sous Unigine Superposition
Ici, une fois de plus, notre KFA2 RTX 3070 SG ne se situe pas très loin de la 2080 Ti. Globalement, sur les différents tests synthétiques, notre KFA2 RTX 3070 SG est légèrement en retrait face à la version Founders Edition de NVIDIA. Mais, elle parvient à obtenir des performances équivalentes à l’ancienne carte haut de gamme de l’architecture Turing !
6 COMMENTAIRES
    • Hello fran. It’s hard to say. It’s a different PCB than NVIDIA’s but NVIDIA’s is not the reference PCB.
      • So… WTF? xD. Can be considered as a reference PCB? i mean, are like anothers cards like zotac or whatelse?
        Thanks for your response!
  1. J’ai du mal à comprendre la cible de ses cartes graphique, elles sont soit disant développées pour le Ray Tracing, mais même une RTX 3090 n’est pas assez puissante pour faire tourner Shadow of the Tomb Raider en 2160P + Ray Tracing en 60 FPS.
    Le DLSS n’est pas la solution, on aura une image plus belle et plus nette en baissant la résolution.
    Le Ray Tracing est surtout censé soulager le travail des développeurs, il suffit de prendre n’importe quel jeu de voiture, pour se rendre compte qu’on peut faire des reflets magnifiques sans avoir une RTX.
  2. mouais, plus aucun intérêt a prendre une custom sur les rtx 3000, c’est toujours les memes scores (a 1 fps pret ) et parfois comme sur la gigabyte elle consomme plus que les FE.
    • Effectivement Plaxiss, si les fréquences sont les mêmes. Maintenant, le système de refroidissement d’un modèle à l’autre peut être aussi un argument.
