Accueil Actualités Test : Fractal Design Epoch
3
Cela faisait un bail que nous n’avions pas eu de produit Fractal Design entre les mains. Effectivement, la dernière fois, c’était en 2018 avec le test du Meshify C. Bref, toujours est-il que nous sommes contents d’avoir un produit de la marque dans nos colonnes et pour ce grand retour, nous testons l’Epoch, le dernier boîtier en date de la marque. Nous l’avons reçu dans sa version noire, avec panneau latéral en verre en plus d’être équipé de trois ventilateurs aRGB.
L’Epoch :
Vous connaissez certainement Fractal Design et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque vend autre chose que des produits typé gamer. En effet, avec les produits de l’entreprise, c’est un tout autre style puisque Fractal propose des produits dans un style scandinave bien assumé… En même temps, étant une marque suédoise. Quoi qu’il en soit, avec son Epoch, la marque nous propose une référence sobre et minimaliste dont l’aspect nous fait fortement penser au North de la marque. Toutefois, la principale différence se joue au niveau de la façade avec du mesh à la place du bois.
Au niveau des dimensions, nous retrouvons un modèle plutôt compact qui mesure 215 (L) x 447 (P) x 469 (H) mm. Clairement, sur un bureau, il ne prendra pas trop de place. En plus d’afficher un poids plutôt raisonnable avec ses 9,41 kg dans cette version RGB.
Au niveau de la facture, notre exemplaire de test s’affiche déjà en vente autour des 140 €. Il se distingue des autres version par la présence de trois ventilateurs RGB en plus de disposer d’une vitre latérale en verre trempé. Sachez qu’il existe en noir, sans ventilateur avec ou sans vitre en verre. Des déclinaisons blanche avec vitre en verre avec ou sans ventilateurs aRGB sont aussi disponibles.
Le panneau de contrôle :
Epoch panneau de contrleLe panneau de contrôle de ce boîtier prend donc place sur le dessus et vers l’avant. Comme on peut le voir, ce dernier est plutôt fonctionnel et met en avant :
  • Une prise USB-C 20 Gbps
  • Deux USB-A en 5 Gbps
  • Un bouton power
  • Une prise micro/casque en Jack 3,5 mm
Tout ce qu’il faut pour être pratique et fonctionnel. De plus, contrairement aux deux derniers gros boîtiers de Corsair (ici et ), on pourra brancher tout ce beau monde sur n’importe quelle carte mère du boîtier. Pas besoin de deux header USB 3.0.
Le dessous :
Epoch dessousSous le boîtier, nous retrouvons quelque chose d’assez classique avec un filtre d’alimentation monté à l’arrière du boîtier. Malheureusement, il ne sera accessible que par l’arrière. Pour le nettoyage, il faudra donc tirer son PC dans tous les sens pour passer un petit coup d’aspirateur.
Sinon, aux quatre coins, nous retrouvons les pieds qui présentent un revêtement caoutchouc offrant une bonne adhérence.
Enfin, vers l’avant, une petite ouverture est présente pour glisser la main afin de faciliter le retrait de la façade.
L’arrière :Epoch arrière
À l’arrière, nous retrouvons un agencement tout à fait classique avec un emplacement I/O shield pour la carte mère juxtaposant un emplacement de 120 mm pour le montage d’un ventilateur. En dessous, sept slots d’extension avec un montage par vis sont présents tandis que la grille de ventilation se prolonge jusqu’à l’emplacement de l’alimentation situé tout en bas.
Le dessus :
Epoch dessusOn termine notre tour d’extérieur par le dessus du boîtier qui présente une longue grille d’aération qui court sur les 3/4 de la longueur du boîtier. Attention lors de la manipulation, cette dernière n’est pas fixée et se déboîte facilement… D’autant qu’il n’y a pas de moyen, autre que les clips d’origines, pour la maintenir fermement. C’est un petit bémol.
3 COMMENTAIRES
  1. Hello, merci pour le test mais il y a un décalage entre la page affiché et le sommaire (la page extérieur renvoie à l’intérieur, montage renvoie à l’intérieur et ainsi de suite).
      • Merci 🙂
        Ce qui manque à ce boîtier c’est un psu shroud pour rediriger l’air sur la carte graphique comme le meshify 3 ou le north en custom.
        Cela apporte un gros plus sur les derniers boîtiers Fractal.
        En blanc il claque 🙂
