Corsair annonçait à l’occasion du Computex cette année un nouveau boîtier : le 3500X. L’entreprise nous a donc fait parvenir un exemplaire de ce boîtier, mais dans sa version RGB. Sa particularité ? Disposer de trois ventilateurs RGB de série contrairement au modèle de base. Durant ce test, nous allons voir comment il s’en sort sur le plan acoustique et thermique, ainsi que ce qu’il propose. C’est parti !
L’extérieur du 3500X aRGB :
Avec ce modèle, Corsair surfe sur la tendance actuelle des boîtiers de type aquarium. Cependant, contrairement à ses 2500 series et 6500 series, il est ici question d’un boîtier standard, au format tour. Ici, pas de conception compartimentée comme les modèles précédemment testés.
Design aquarium oblige, nous retrouvons un aspect sobre, particulièrement renforcé par la présence des panneaux en verre sur le côté et la façade. De plus, l’absence de pilier sur le devant permet une vue bien dégagée sur la configuration, de quoi vous permettre d’admirer vos composants fonctionner !
Concernant le format, le 3500X aRGB, nous avons ici affaire à un modèle moyen tour mesurant 240 (L) x 460 (P) x 506 (H) mm. Au niveau du poids, c’est correct avec 10,54 kg sur la balance, on ne risque pas de se casser le dos en le transportant.
Enfin, nous retiendrons que ce modèle se décline en trois versions :
- 3500X : le modèle de base, sans ventilateurs
- 3500X aRGB : la version intermédiaire, fournie avec trois ventilos RS120 aRGB
- iCUE Link 3500X RGB : le modèle « +++ » intégrant trois ventilateurs RX120 RGB
Du côté de la facture, il faudra compter officiellement 99,90 € pour la version de base contre 140 € pour le modèle aRGB. Pour finir, la facture monte à 194,90 € pour la déclinaison iCUE Link.
Le panneau de contrôle :
- Un bouton reset
- Une prise micro/casque jack 3,5 mm
- Un port USB-C 3.2 Gen2
- Deux ports USB-A 3.2 Gen1
Le panneau de contrôle offre donc une connectique basique, mais suffisante pour être parfaitement fonctionnelle. Contrairement à certains boîtiers NZXT, on pourra y brancher plus d’une clé USB à la fois !
Le dessous :
Sous le boîtier, on remarquera la présence d’un long filtre à poussière courant sur toute la longueur du 3500X aRGB. Ce dernier vient protéger une grande grille de ventilation comme nous pouvons le voir.
Sinon, aux extrémités se trouvent quatre pieds disposant d’un revêtement caoutchouté. Ces derniers offrent une bonne adhérence à la surface sur laquelle ils sont posés. Honnêtement, j’ai une petite préférence pour les revêtements en mousse facilitant la glisse, c’est plus pratique quand il s’agit de le tourner et de le retourner lors du câblage notamment.
L’arrière :
À l’arrière, nous retrouvons un agencement des plus classiques avec un emplacement de carte mère dans le haut et un emplacement de ventilateur juste en face. Un peu en dessous se trouve sept slots d’extension ajourés maintenu par des vis cruciformes. Pour finir, tout en bas, nous l’emplacement pour le bloc d’alimentation.
Le dessus :
Sur le dessus, nous retrouvons une longue grille ajourée permettant à la configuration de bien respirer. Elle se trouve juste à côté du panneau de configuration. Ah, et sur le panneau latéral en acier se trouve aussi une grille d’aération !
