Test : Corsair 2500X
[nextpage title= »L’extérieur du 2500X »]
Après un petit temps sans grande nouveauté, le secteur des boîtiers PC de Corsair commence à reprendre vie. La marque nous propose donc son tout nouveau 2500X, une référence adoptant un format mini-tour à destination des cartes mères micro-ATX. En plus de proposer une conception compartimentée, il propose une vue panoramique sur l’intérieur de votre configuration grâce à ses deux panneaux vitrés. Est-ce une bonne référence ? On vous dit tout !
Corsair 2500X
 L’extérieur du 2500X :
Avec ce nouveau boîtier, la marque Corsair nous propose donc une référence compacte… Quoi que. En effet, ce modèle mesure 304 (L) x 479 (P) x 376 (H) mm. Si le boîtier profite d’une hauteur limitée, sa largeur est quant à elle bien plus importante comme on peut le voir. Cependant, là où ce boîtier nous surprend, c’est sur son poids. Avec ses 11,84 kg sur la balance, il est lourd pour son format. En même temps, il faut dire qu’il profite d’une construction alliant acier et verre trempé !
Par ailleurs, ce modèle bénéficie d’un design sobre avec sa façade alliant une partie en verre et une seconde en acier. On notera que cette partie en acier occupe les deux tiers de la largeur de ce 2500X tout en affichant le logo de la marque dans sa partie basse. Sinon, la partie en verre rejoint le panneau latéral, lui aussi en verre, le tout, sans pilier apparent.
[affilizz-publication id= »czoynqk93″]
Avant de passer au petit tour extérieur, petit mot sur le prix de vente. Officiellement, Corsair positionne ce modèle à 149,90 € dans le commerce.
Le panneau de contrôle :
Corsair 2500X panneau de configuration
À l’instar d’un CH560 Digital de DeepCool par exemple, le panneau de contrôle de ce modèle prend place sur le dessus. Ce dernier est tout à fait classique et met en avant :
  • Un bouton reset
  • Deux ports USB-A 3.2 Gen1
  • Un port USB-C 3.2 Gen2
  • Une prise jack 3,5 mm
  • Un bouton power
Dans les faits, ce panneau se veut fonctionnel et un pourra effectuer des transferts de clef USB à clef USB sans avoir à passer par l’arrière de la carte mère par exemple. Effectivement, avec un seul USB-A c’est beaucoup plus compliqué.
Le dessous :
Corsair 2500X dessous
Sous ce 2500X, on retrouve de nouveau cette conception compartimentée avec, d’un côté, une longue grille d’aération. Cette dernière est d’ailleurs couverte par un long filtre à poussière. L’autre partie, ne présente rien de particulier.
Les pieds du boîtier prennent directement forme dans l’acier et on ne peut pas dire que Corsair soit particulièrement avare en patin antidérapant. Ce boîtier en dispose alors de six, quatre sur les larges pieds, deux sur les plus fins.
L’arrière :
Corsair 2500X arrière
À l’arrière, nous retrouvons donc d’un côté les emplacements stockage et celui de l’alimentation tandis que de l’autre se situe l’emplacement I/O Shield de la carte mère et les slots d’extension. Toutefois, boîtier mini-tour oblige, les slots d’extensions sont en nombre limité puisque l’on en compte que quatre. Quant à l’alimentation, Corsair installe de série un adaptateur ATX/SFX !
De plus, on remarquera que le panneau latéral côté alimentation/stockage est en mesh.
Le dessus :
Corsair 2500X dessus
Sur le boîtier, nous retrouvons également cette séparation caractéristique des boîtiers compartimentés. La partie carte mère dispose alors d’un mesh supérieure amovible maintenu par un système push-pin.
[nextpage title= »L’intérieur du 2500X »]
L’intérieur du 2500X :
Le passage à l’intérieur se fait de manière classique en retirant les panneaux latéraux qui sont maintenus par deux vis à main captives doublées d’un système push-pin. Vous l’aurez compris, après avoir dévissé les panneaux, il faudra tirer dessus pour les retirer. Selon nous, la combinaison vis + push pin fait doublon autant partir sur le push-pin, plus simple.
Le châssis :
À l’intérieur, en observant le plateau de la carte mère, on se rend vite compte que quelque chose cloche. Ce dernier présente de nombreuses ouvertures, pas de panique, c’est tout à fait normal. Cette référence se veut compatible avec les cartes mères issues des projets ASUS BTF et MSI Project Zero. Pour rappel, le concept est de masquer au maximum les câbles d’alimentation en positionnant la connectique principale au dos de la carte mère. Ce boîtier est donc compatible avec ce genre de carte (ASUS TUF Gaming B760M-BTF WiFi, MSI B760M Project Zero et MSI B650M Project Zero).
Bien entendu, au vu du format du boîtier, la compatibilité avec les cartes mères se limite aux formats µATX et mini-ITX. Bien entendu, vous pourrez y monter des cartes conventionnelles. D’ailleurs, on retrouve de nombreuses ouvertures un peu partout autour du plateau principal pour le passage des câbles.
À l’arrière, du fait du positionnement du bloc d’alimentation, pas de panique, il y aura de la place. Cependant, aucun système visant à simplifier le câblage n’est présent contrairement à un NZXT H6 Flow par exemple.
Cela faisait un petit moment que nous n’avions pas vu de baie de stockage avec des paniers à proprement parler. C’est ce que renferme ce 2500X : une cage avec deux paniers compatibles 2,5″ et 3,5″. En plus de ces paniers, à l’avant du boîtier, se trouvent deux platines spécialement dédiées aux unités 2,5″ !
Corsair 2500X emplacement alimentation
La partie alimentation, à l’instar de celle du H6 Flow, est on ne peut plus basique puisque l’on n’y retrouve aucun dispositif anti-vibration. Cependant, un adaptateur pour les blocs ATX et SFX est de la partie. C’est un point intéressant puisque toutes les alimentations SFX ne sont pas livrées avec.
Par défaut, le boîtier n’est fourni avec aucun ventilateur. Forcément, à l’achat, il faudra en prévoir un petit lot, pourquoi pas des Arctic P12, abordables et silencieux. Par ailleurs, ce modèle propose un certain nombre d’emplacements :
  • Haut : 3x 120 mm ou 2x 140 mm
  • Bas : 3x 120 mm ou 2x 140 mm
  • Côté : 2x 120 mm
  • Arrière : 1x 120 mm
Du côté du watercooling, on aura de quoi faire avec un double emplacement pour radiateur de 360/280 mm dans le haut ainsi que dans le bas. Si on le souhaite, sur le côté de la carte mère, on pourra monter un radiateur en 240 mm et un petit 120 mm à l’arrière.
Toutefois, en cas de dissipateur aircooling l’espace sera conséquent avec pas moins de 180 mm en hauteur. Le nouvel A115 y rentrera sans forcer avec ses 164,8 mm de hauteur.
Le bundle :
Corsair 2500X bundle
La partie accessoire met en avant :
  • Un guide de sécurité
  • Une boîte transparente compartimentée présentant la visserie du boîtier
  • Des colliers nylon
  • Un adaptateur pour le F_PANEL
En soi, rien d’extraordinaire pour cette partie accessoire, toutefois, la visserie qui arrive dans une boîte compartimentée, c’est vraiment agréable. Au moins, on sait que tout est bien rangé et que ça ne bougera pas, contrairement aux sachets plastiques à arracher.
Les petits détails :
Corsair 2500X
En soi, le 2500X s’avère être un boîtier assez basique et il ne mettra pas en avant pléthore de fonctionnalités. Cependant, il profite quand même d’un filtre à poussière que l’on pourra retirer depuis la façade !
Sinon, ce qui est intéressant avec ce modèle, c’est que la marque déclinera toute une gamme d’accessoires. On pense à des panneaux en bois ou en aluminium pour la façade notamment. Des systèmes de guides câbles ou encore un cover pour câbles seront proposés. Tous ces accessoires seront là pour vous aider à personnaliser au mieux votre boîtier !
En résumé :
Dans les grandes lignes, Corsair nous propose un boîtier somme toute assez basique dans sa conception. Contrairement à du be quiet! par exemple, nous n’aurons pas pléthores de fonctionnalités, mais ce qu’il propose sera suffisant. Par ailleurs, petit bémol pour le manque de ventilateurs, sur un boîtier à 150 € c’est dommage !
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce 2500X de Corsair. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
  • Carte mère : MSI B350i Pro AC
  • CPU : Ryzen 5 3600X
  • Carte graphique : ASUS ROG Strix RTX 3050
  • Ventirad : Cryorig C1
  • Alimentation : Silverstone SX750
L’alimentation :
Corsair 2500X montage alimentation
Dans ce boîtier 2500X, nous pouvons monter sans mal des alimentations SFX comme vous pouvez le voir. Par défaut, l’adaptateur SFX/ATX est présent, on a donc qu’à positionner le bloc et à le visser par l’arrière du boîtier. En cas de bloc ATX, on procèdera de même, mais à condition de retirer ledit adaptateur présent de base.
Le stockage :
Corsair 2500X montage SSD N’utilisant pas de SSD M.2 sur notre configuration ITX, il nous faut monter un SSD 2,5″. Pour cela, nous choisissons de le monter dans la cage disque dur, au plus près de notre bloc d’alimentation. Ici, rien de compliqué puisqu’il faudra retirer la trappe sécurisant les unités de stockage. On tire un panier, positionne notre SSD, on le visse et on remet le tout en place. Bien entendu, on fera attention au sens de la connectique pour pouvoir brancher ce dernier.
Corsair 2500X montage carte mère
Concernant le montage de la carte mère, rien de compliqué puisqu’il suffit de déposer la carte sur son emplacement et de la visser. Les entretoises sont déjà en place, il n’y a pas de manipulation supplémentaire à effectuer. À noter que si un large accès backplate est présent, ce dernier est obstrué par la cage HDD montée juste derrière.
Le câblage :
Pour le câblage du panneau de contrôle rien de difficile. La plupart des câbles ressortent dans le bas de notre carte mère pour venir se brancher sur leurs différents headers. Ainsi, nous nous servons de la petite ouverture située au niveau des slots d’extension pour y faire passer les connecteurs F_PANEL et HD_AUDIO. Les câbles passeront juste devant le connecteur PCIe x16 de la carte mère ce qui ne nous gênera pas à enficher notre carte graphique.
Quant à l’USB 3.0 ce dernier ressortira sur la droite de notre carte mère… Finalement, par le large accès backplate. D’un autre côté, avec une carte mère ITX, nous pouvons nous le permettre. Toutefois, n’étant pas équipé de header correspondant, l’USB-C ne sera pas branché.
Bien entendu, pour plaquer les câbles, nous utilisons deux colliers, un au niveau de la large ouverture sur la gauche de la carte mère, l’autre dans le coin inférieur gauche.
Corsair 2500X câblage
La carte mère, la carte graphique :
De nouveau, nous profitons des avantages du format compact de notre B350i Pro AC pour faire passer l’ATX24 broches au niveau du large accès backplate, encore une fois.
Cependant, pour l’EPS12V à destination du processeur, les choses se compliquent. Effectivement, les passages de câbles situés au-dessus de la carte mère ne sont pas accessibles par défaut. Pour y avoir accès, il faudra retirer la cage disque dur se plaçant juste devant. Pour cela, deux petites vis maintiennent la cage.
Quant au PCIe à destination de la carte graphique, nous choisissons de le faire passer juste en dessous de l’ATX 24 broches de la carte mère.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
Corsair 2500X montage ventirad, CG
Comme nous vous le disions à l’instant, la cage disque dur obstrue sérieusement le large accès backplate. Pour le montage du ventirad, il faudra la retirer si l’on souhaite y monter un dissipateur alors que la carte mère est en place. Sinon, on montera le dissipateur sur la carte mère avant de la monter elle-même dans le boîtier.
Du côté de la carte graphique, aucune difficulté, on procède comme d’habitude : retirer les slots d’extensions correspondant à l’emplacement de la carte graphique. Enficher la CG sur son slot PCIe et visser la carte graphique par son équerre.
Globalement :
Le montage de notre configuration aura nécessité quelques petits démontages supplémentaires. Dans ce modèle, la cage disque dur étant positionnée devant le large accès backplate, cette dernière est gênante, tant pour le câblage que pour le montage d’un ventirad CPU. Cependant, compte tenu du format du boîtier, il devient alors difficile de la positionner autre part.
Pour le reste, nous n’avons pas rencontré de difficulté particulière. Derrière la carte mère, du fait de la présence du bloc d’alimentation, l’espace est généreux et le câblage aisé !
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
  • Isolation
  • Bruit de la ventilation d’origine
  • Flux d’air
Ici, la configuration change, vous trouverez le détail un peu plus bas. Quant aux logiciels, le CPU tournera sur PowerMax tandis que la carte graphique fonctionnera sur Furmark, les deux simultanément. À noter que la ventilation du CPU est forcée sur 50% tandis que celle de la carte graphique tournera à 50%.
De plus, afin de limiter les variations de températures liées aux variations de fréquence/consommation, nous écrêtons la courbe de la carte graphique à 1800 MHz, fréquence boost d’origine de la RTX 3050 Strix d’ASUS.
Une période de chauffe de 8 à 9 min est appliquée avant deux sessions de moyenne de 2 min. Les tests sont enchainés les uns après les autres, sans coupure, de sorte à observer la variation de la température des composants en fonction des régimes des ventilateurs du boîtier. Ensuite, un delta est appliqué : température des composants soustraite à la température ambiante.
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer deux ventilateurs Riing 14 rouge de Thermaltake. Les deux prenant place dans le bas du boîtier en aspiration. Sinon, un ventilateur Fractal Silent Series R2 est ajouté sur le côté de la carte mère en aspiration.
Configuration :
[nextpage title= »Tests »]
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs Thermaltake Riing 140 placés dans le bas en aspiration et un troisième ventilateur en 120 mm monté sur le côté de la carte mère en aspiration.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence tout d’abord avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour avoir une influence sur refroidissement du Ryzen 5 3600X.
température Ryzen 5 3600X
Forcément, par défaut, le boîtier ne dispose d’aucun ventilateur, nous enregistrons logiquement des températures plus élevées que lorsque la config est sur table de bench. Avec l’accumulation de la chaleur à l’intérieur de ce 2500X, nous relevons un delta de 45,5°C.
Toutefois, l’ajout de ventilateurs permet de drastiquement réduire sa température et nous retombons à 38,4°C. Un delta très similaire à celui de la config sur table.
Afin de s’assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons les caches supérieurs tandis que l’on retire le filtre à poussière inférieur. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée… Ou de voir à quel point le boîtier garde la chaleur puisqu’il n’y a pas de ventilateur intégré de base dans ce 2500X.
Ryzen 5 3600X sans façade
L’écart de température avec et sans panneaux mesh supérieur et filtre inférieur est très faible. En effet, en retirant ces éléments, nous passons de 45,5°C à 44,6°C, un écart de 1°C. Clairement, même sans ventilateur, le boîtier ne se transformera pas en étuve.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine puis ventilation complétée.
Températures RTX 3050
Du côté des températures de la carte graphique, nous ne constatons rien d’alarmant puisque nous relevons un delta à 42,4°C par défaut. Une fois encore, l’ajout de ventilateur permet d’abaisser les températures relevées sur notre RTX 3050 Strix d’ASUS. Cette dernière profitant directement du flux d’air apporté par les deux ventilateurs Thermaltake montés en contrebas.
Températures RTX 3050 sans façade
Tout comme pour le processeur, la partie du boîtier montée juste devant notre carte graphique s’avère très peu restrictive en matière de flux d’air. Encore une fois, la différence est d’environ 1°C.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émit par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et refroidissement GPU très vite.
2500X isolation
Face à la configuration à nue, le boîtier de Corsair permet d’atténuer le bruit de notre configuration lorsqu’elle est fortement sollicitée. On passe alors de 41,5 dB à 38 dB, pas mal pour un boîtier avec un certain nombre de panneaux mesh.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
Corsair 2500X bruit
Forcément, avec 0 ventilateur fourni, le bruit de la ventilation ne sera pas émis par les ventilateurs du boîtier, mais par ceux de la carte graphique et le ventirad CPU. Par acquis de conscience, nous avons tout de même relevé le niveau sonore de notre config en idle : ≤30 dB.
En résumé :
Il est clairement dommage que de série, le boîtier arrive sans ventilateur puisque le 2500X est un boîtier qui respire bien. On l’a vu, les différents panneaux ne gênent que très très peu le flux d’air. Sinon, au niveau de l’isolation, il fait également le travail avec une atténuation des nuisances sonores lorsque la ventilation de notre configuration tourne à plein régime.
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du 2500X de Corsair. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Un modèle compartimenté de petite taille :
Avec ce nouveau boîtier, la marque Corsair nous propose donc une référence compartimentée, le tout, au format mini-tour. Clairement, ce boîtier vient remplacer l’ancien 280X qui reprenait une conception similaire.
Dans l’exécution, nous n’avons pas de critique particulière à formuler. Effectivement, le 2500X présente bien et affiche, surtout, une construction solide. L’alliance d’acier et de verre trempé permet de proposer un ensemble très rigide et très solide ainsi qu’un joli design sobre. Attention cependant, malgré son format, il sera plus lourd que certains boîtiers moyen-tour !
Un modèle spacieux au câblage simple !
Toutefois, à l’intérieur, il se montre spacieux, vous n’aurez pas à vous inquiéter si vous avez une grosse carte graphique… Idem avec un gros ventirad ou encore un radiateur de watercooling en 360 mm, tout rentre !
Cependant, ce modèle reste assez pauvre en fonctionnalité. Là où la tendance actuelle est à la simplification du câblage par la présence de goulottes guides câble, ici, il n’y aura rien ou en option. Toutefois, Corsair a au moins le mérite de proposer un filtre à poussière accessible depuis l’avant du boîtier !
L’autre particularité de ce modèle : sa compatibilité avec les cartes mères BTF ou Project Zero. Le plateau de ce composant dispose d’ouvertures supplémentaires permettant le montage de ces références.
Néanmoins, gros point noir, par défaut, il n’y aura aucun ventilateur d’installé, ceci vous forcera à passer à la caisse une seconde fois… Ou de mettre un billet supplémentaire dans la version RGB avec deux ventilateurs. Supplément facturé tout de même 80 €. Clairement, il est plus intéressant d’acheter un pack de moulins séparément !
Des températures pour le moins étranges…
Comme dit plus haut, il est dommage que le 2500X ne présente pas de ventilateur par défaut, bien que ce ne soit pas un boîtier qui se transformera en étuve pour autant… Enfin, à condition de ne pas disposer d’un Core i9 14900K avec un power limit débridé, le tout, couplé à une RTX 4090.
Comme on a pu le voir, en ajoutant quelques ventilateurs bien positionnés, on peut sérieusement réduire les températures au sein de ce modèle. De plus, les différents panneaux permettent aux ventilateurs de bien respirer, un point positif.
Quant au bruit, forcément, sans ventilateurs par défaut, les nuisances sonores sont contenues. Et en ce qui concerne l’isolation naturelle de ce modèle, elle est plutôt bonne.
Un prix plutôt élevé :
[affilizz-publication id= »ub120zyq4″]
En ce qui concerne le prix, comme nous vous le disions en première page, il faudra compter 149,90 € officiellement, plus suivant les boutiques. Nous sommes donc face à une référence plutôt onéreuse, surtout pour le format, d’autant qu’elle arrive sans ventilateurs, ce qui rajoute au prix. Pour moins cher, nous retrouvons, par exemple, le MAG Pano de MSI proposant aussi une compatibilité avec les cartes BTF/Project Zero et avec des ventilateurs de série. Un petit effort sur la facture aurait été bienvenu !
Corsair 2500X :
  • Le design sobre de ce boîtier sans pilier visible à la jointure des panneaux en verre.
  • La construction sérieuse à base d’acier et de verre trempé.
  • La conception compartimentée laissant plein de place pour le câblage.
  • Sa visserie qui arrive dans une boîte compartimentée, on ne perd rien !
  • Le filtre accessible depuis la façade
  • Sa compatibilité avec les alimentations ATX/SFX.
  • La compatibilité avec les cartes mères à la connectique à l’arrière du PCB.
  • La cage disque dur avec de vrais paniers !
  • Les divers panneaux qui laissent les ventilateurs s’exprimer.
On a moins aimé :
  • L’absence totale de ventilateur de série.
  • Le prix plutôt élevé pour un boîtier mini-tour !
  • La cage disque dur qu’il faudra démonter pour le câblage ou le montage d’un ventirad.
  • La tarification importante pour un boîtier de ce format, sans ventilateurs de série.
Si vous cherchez un boîtier µATX pour votre configuration, ce modèle est à considérer. Bien fini et avec un design élégant, il saura vous convaincre, à condition d’injecter 150 €. Ce tarif reste élevé compte tenu de la moyenne des prix pour ce type de boîtier, d’autant qu’il faudra ajouter quelques euros supplémentaires pour des ventilateurs. Heureusement, c’est un modèle qui respire bien tout en offrant une bonne isolation naturelle. Pour nous, c’est l’argent.
Un grand merci à Corsair !
