Test : MSI MPG Vixta 300R PZ
Nouveau test de boîtier avec ce MSI MPG Vixta 300R PZ. Il s’agit là d’un modèle se plaçant sur l’offre milieu de gamme de la marque qui mise, comme de nombreux concurrents ces derniers temps, sur une vitre en verre trempé incurvée. Cette dernière permet d’offrir une vue bien dégagée sur l’intérieur de la configuration. Enfin, par défaut, nous pouvons compter sur la présence de trois ventilateurs et d’un design pour le moins atypique. Bref, avons-nous affaire à une référence convaincante ? On vous dit tout !
Le MPG Vixta 300R Pz :
Clairement, ce boîtier profite d’un design peu commun et qui change de l’ordinaire. Déjà, nous retrouvons une superbe vitre en verre incurvée, laquelle permettra de profiter pleinement de l’intérieur de sa configuration. Ensuite, nous avons reçu la version « noire » qui est plus grise qu’autre chose d’ailleurs. Effectivement, ce coloris se retrouve sur le piètement, la façade ainsi que sur la partie supérieure. D’ailleurs, à l’avant, nous retrouvons un logo MSI et MPG tandis qu’une vaste ouverture est présente en partie basse afin de laisser respirer au maximum les ventilateurs montés dans le bas du boîtier. Par ailleurs, cela semble créer un point de fragilité avec un boîtier qui manque de rigidité à cet endroit.
Autrement, nous avons affaire à une référence déclinée au format moyen tour dont les dimensions sont de 235 (L) x 455 (P) x 497 (H) mm. Ce modèle adopte un format tout à fait standard et n’a pas recours à une conception compartimentée comme cela peut être le cas avec le Pop 2 Vision de Fractal Design par exemple. Pour ce qui est du poids, nous sommes à 8,7 kg sur la balance, un poids justifié, notamment par la présence de la grande baie vitrée, mais aussi par son châssis en acier.
Côté prix, cette référence s’affiche généralement dans le commerce à un prix de 119 € en noir comme en blanc d’ailleurs. Bref, il se place comme une référence milieu de gamme solide.
Le panneau de contrôle :
MSI MPG Vixta 300R PZ panneau de contrôle Sur ce MPG Vixta 300R PZ, le panneau de contrôle se retrouve sur le côté du boîtier, en partie basse, juste au-dessus de l’ouverture inférieure. Ce dernier intègre :
  • 1x bouton power
  • 1x bouton reset ou pour gérer le RGB en fonction de comment il est branché
  • 1x USB-C à 20 Gbps
  • 2x USB-A à 5 Gbps
  • 1x prise jack 3,5 mm pour casque et micro
Nous retrouvons ici un panneau de contrôle parfaitement fonctionnel avec ses deux prises USB-A. Cependant, il risque de ne pas être parfaitement accessible, surtout si vous avez votre boîtier sous votre bureau.
Le dessous :
MSI MPG Vixta 300R PZ dessous Sous le boîtier, nous ne retrouvons pas de pieds à proprement parler, mais plutôt quatre bandes caoutchoutées positionnées aux extrémités du boîtier. Au milieu, nous avons le droit à une grille d’aération à destination du bloc d’alimentation avec un filtre aimanté non présent sur la photo. Le boîtier ayant fait le tour de quelques rédactions, nous avons oublié de le remettre lors du shooting et on s’en aperçoit qu’au moment de la rédaction du test… Évidemment.
L’arrière :
MSI MPG Vixta 300R PZ arrière À l’arrière, nous retrouvons une organisation classique pour un boîtier moyen tour puisque l’emplacement I/O shield de la carte mère se situe tout en haut juste à côté de l’emplacement de ventilateur en 120 mm. En dessous, nous retrouvons sept slots d’extensions dont le mesh reprend la forme de la grille du panneau en acier latéral. Enfin, tout en bas, nous avons l’emplacement de l’alimentation qui ressort légèrement du reste du boîtier.
Le dessus :
MSI MPG Vixta 300R PZ dessus Sur le dessus du boîtier, nous retrouvons une très jolie grille d’aération reprenant le logo de la gamme MPG au centre comme on peut le voir. D’ailleurs, un logo MSI est aussi présent. Cette partie est totalement amovible et pour la retirer, il suffit d’appuyer sur une poignée à l’arrière et de la tirer vers l’arrière. Cependant, elle reste en plastique et d’un point de vue rigidité, ce n’est pas tout à fait ça. D’ailleurs, l’alignement avec la vitre incurvée n’est pas parfait non plus.
L’intérieur du MPG Vixta 300R PZ :
Pour ouvrir le boîtier, il suffit de faire glisser la vitre latérale vers l’avant et de l’écarter sur le côté. Telle que nous l’avons reçu, la vitre était simplement maintenue par un système push-pin bien qu’il soit possible de la sécuriser avec une petite vis dissimulée sous la partie supérieure du boîtier. Quant à la partie en acier, cette dernière tient en place grâce à un système push-pin tout simplement.
Le châssis :
Une fois à l’intérieur du boîtier, nous pouvons découvrir son chassis ainsi que son plateau de carte mère. Comme on peut le voir, ce dernier comprend de très nombreuses ouvertures le rendant compatible avec les cartes mères à connecteurs inversés, donc à la gamme Project Zero de MSI, d’où le PZ dans la référence de ce modèle. Sinon, nous retrouvons des ouvertures pour le passage des câbles correctement réparties autour de l’emplacement de la carte mère. Nous en avons sur le côté, le haut ainsi que le bas du châssis.
En parlant de plateau de carte mère, précisons que ce modèle se veut compatible avec les principaux formats à savoir :
  • ATX
  • Micro-ATX
  • Mini-ITX
À l’arrière, MSI intègre un hub permettant la gestion de quatre ventilateurs avec des prises RGB dédiées. Ce dernier est branché par défaut sur le bouton reset du boîtier et permet la gestion de l’éclairage par ce biais. Cependant, il est possible de le brancher à votre carte mère pour centraliser la gestion de l’éclairage par cet intermédiaire. Quoi qu’il en soit, il faudra une prise d’alimentation SATA.
Sinon, pour les cartes graphiques, nous retrouvons un support dédié avec un patin en caoutchouc afin de ne pas endommager votre composant.
MSI MPG Vixta 300R PZ emplacements stockage Pour la partie stockage, le boîtier intègre une platine située au niveau de l’emplacement backplate de la carte mère. Cette dernière permettra de monter deux SSD 2,5″ ou un SSD 2,5″ et un disque dur 3,5″. L’atténuation des vibrations est assurée par des rondelles en caoutchouc.
MSI MPG Vixta 300R PZ emplacement alimentation En ce qui concerne l’emplacement de l’alimentation, ce dernier est situé dans le bas du boîtier et reste accessible par l’arrière de celui-ci. Les parties en mesh latérales sont simplement aimantées et peuvent facilement être retirées en les écartant latéralement et en les tirant vers l’avant du boîtier. Cependant, vu la conception, il faudra très certainement bien étudier vos besoins en connectique, l’ajout de câble une fois l’alimentation en place s’annonce compliqué par manque de place. Dans tous les cas, nous retrouvons un dégagement de 19 cm ce qui reste plutôt confortable.
Par défaut, le MPG Vixta est livré avec trois ventilateurs installés par défaut : deux de 140 mm à pales inversées montés en aspiration sur le côté de la carte mère ainsi qu’un dernier de 120 mm monté à l’arrière en extraction de l’air chaud. De base, cela devrait assurer une certaine circulation de l’air à l’intérieur de ce modèle.
Cependant, vous pourrez compléter la ventilation en ajoutant jusqu’à six ventilateurs en 120 mm. Trois d’entre eux sont présents dans le haut du châssis tandis que les trois derniers prennent place dans le bas, au-dessus de l’emplacement de l’alimentation. Dans le bas, le montage est assuré par des vis spécifiques livrées avec le boîtier.
La compatibilité avec les radiateurs de watercooling est également de la partie puisqu’il sera possible de monter un modèle de 360/240/120 mm dans le haut. Sur le côté, le support est limité aux modèles de 240 mm malgré la présence de deux ventilateurs de 120 mm. Enfin, à l’arrière, on pourra installer un radiateur de 120 mm.
Bien entendu, le montage de ventirads aircooling est aussi possible, mais vous serez limités à 165 mm en hauteur. Attention, certains modèles double tour peuvent ne pas passer comme l’Assassin IV VC Vision de DeepCool.
Le bundle :
Les accessoires vont à l’essentiel et comprennent :
  • Un manuel de montage générique
  • Un dépliant de conformité des régulateurs européens
  • Des bandes velcros supplémentaires
  • La visserie nécessaire au montage
  • Des colliers en nylon
Avec ce boîtier, nous retrouvons une partie accessoire qui va à l’essentiel, mais nous émettons un bémol sur la notice de montage qui s’avère être générique et qui ne correspond pas du tout au MPG Vixta 300R Pz. Sinon, l’ajout de bandes velcro est bien vu et permet d’avoir un système permettant de plaquer ses câbles réutilisable.
En résumé :
MSI MPG Vixta 300R PZ Dans les grandes lignes, MSI nous propose un boîtier avec un design original, mais dont certains ajustements laissent à désirer. Idem, la rigidité du pied n’est pas exemplaire avec un boîtier qui s’affaisse vers l’avant lorsque l’on appuie sur le dessus. Enfin, ne vous fiez pas à la notice qui est générique et qui ne correspond pas au boîtier avec lequel elle est livrée.
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce MPG Vixta 300R PZ de MSI. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
L’alimentation :
MSI Vixta 300R Pz montage alimentation Pour le montage de l’alimentation, il faudra dévisser le pourtour arrière pour le fixer directement sur votre bloc d’alimentation. Ensuite, on insère le tout par l’arrière du boîtier. Attention cependant à bien étudier vos besoins en connectique puisque l’ajout ultérieur de câble à votre bloc s’annonce délicat, le compartiment d’alimentation ne laisse pas vraiment de place pour en rajouter de manière confortable. Si vous n’avez pas de disque dur ou de SSD 2,5 supplémentaire, vous aurez besoin :
  • 1x CPU 4+4 broches
  • 1x ATX 24 broches
  • De connecteurs PCIe ou 12V-2×6 selon le modèle de votre carte graphique
  • 1x SATA pour alimenter le hub des ventilateurs
MSI MPG Vixta 300R PZ Pour ce qui est du montage de la carte mère, rien de bien compliqué ici puisqu’il suffit de déposer le composant sur son emplacement. Attention cependant, le support de carte graphique peut gêner la manipulation de cette dernière tandis que le câble du ventilateur arrière peut se mettre sur le chemin de la plaque I/O shield de la carte mère, mais il suffit de tirer dessus pour récupérer un peu de mou.
Le câblage :
Ici, le câblage est clairement plus simple à réaliser que sur notre test précédent : le CG530U 4F de DeepCool. En effet, l’organisation se fait naturellement en faisant passer les connecteurs HD_AUDIO et F_PANEL par les ouvertures basses positionnées au niveau du cache alimentation. Idem, on fera passer les prises fan et RGB du hub par cet endroit avant de tout brancher directement sur la carte mère. La partie USB remontera et sortira par l’une des ouvertures latérales avant de rejoindre leur connecteur sur la carte mère. Ici, la longueur des câbles est idéale et on ne se retrouve pas avec des connecteurs démesurément longs ni trop courts.
La carte mère, la carte graphique :
MSI MPG Vixta 300R PZ câblage Pour ce qui est des câbles de l’alimentation, nous faisons remonter le connecteur CPU par l’arrière du boîtier. Ce dernier ressort par l’ouverture la plus haute située à l’arrière du châssis. Il est maintenu en place grâce à un collier que nous plaçons sur son chemin. Quant à l’ATX 24 broches et au PCIe 6+2 pour la carte mère et la carte graphique, ces derniers suivent les connecteurs USB et ressortent par la même ouverture. Afin d’améliorer le plaquage, nous choisissons de placer un collier en chemin.
Quant à la partie SATA, nous branchons directement le hub tandis que le surplus de câble sera masqué dans le cache alimentation.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
MSI MPG Vixta 300R PZ  montage ventirad et carte graphique Encore une fois, si vous avez besoin d’accéder à l’arrière de votre carte mère pour manipuler une backplate pour monter un ventirad, il faudra commencer par retirer la platine des unités de stockage. Une fois fait, vous pourrez procéder au montage de votre système de refroidissement CPU. Quant à la carte graphique, il faudra retirer les caches correspondant à l’emplacement de cette dernière. Leur retrait est facilité par la présence d’ouvertures dans le montant du châssis laissant un accès facile aux vis qui les maintiennent en place. Il ne reste plus qu’à enficher la carte et à la visser au boîtier.
Globalement :
MSI Vixta 300R PZ Dans les grandes lignes, le montage d’une configuration dans ce MPG Vixta 300R PZ se déroule bien, les chemins de câble s’organisent naturellement et on n’a besoin que de quelques colliers en nylon ou bandes velcros pour plaquer les câbles. Attention toutefois à votre alimentation puisque son compartiment dédié n’est pas des plus profonds et l’ajout de câble a posteriori peut être compliqué par le manque de place.
Protocole :
Nous avons actualisé notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
  • Isolation
  • Bruit de la ventilation d’origine
  • Flux d’air
Ici, la configuration change, vous trouverez le détail un peu plus bas. Quant aux logiciels, le CPU tournera sur PowerMax tandis que la carte graphique fonctionnera sur Furmark, les deux simultanément. À noter que la ventilation du CPU est forcée sur 50 % tandis que celle de la carte graphique tournera à 50 %.
De plus, afin de limiter les variations de températures liées aux fluctuations de fréquence/consommation, nous écrêtons la courbe de la carte graphique à 1800 MHz, fréquence boost d’origine de la RTX 3050 Strix d’ASUS.
Une période de chauffe de 8 à 9 min est appliquée avant deux sessions de moyenne de 2 min. Les tests sont enchaînés les uns après les autres, sans coupure, de sorte à observer la variation de la température des composants en fonction des régimes des ventilateurs du boîtier. Ensuite, un delta est appliqué : température des composants soustraite à la température ambiante.
La ventilation supplémentaire sera constituée de deux ventilateurs montés en extraction, deux Silent Series R2 montés dans le haut en extraction.
Configuration :
Tests :
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs. Les deux sont des Fractal Design Silent Series R2 montés en extraction dans le haut.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour avoir une influence sur le refroidissement du Core i5 14600KF.
MSI MPG Vixta 300R PZ températures CPU Au niveau de la température du processeur, le boîtier de MSI se place dans la moyenne des références testées à ce jour. Comme on peut le voir, avec les trois ventilateurs fonctionnant à fond, ce dernier tient notre processeur à un delta de près de 52 °C tandis qu’il dépasse les 57°C à bas régime. On obtient des chiffres similaires au Model 5 de Geometric Future dans ces conditions. L’ajout de ventilateurs supplémentaire ne permettra pas de gagner drastiquement en températures.
Afin de nous assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le panneau latéral en acier ainsi que le filtre supérieur du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée…
MSI MPG Vixta 300R PZ températures CPU sans façade Le retrait du panneau latéral et de la partie supérieure du boîtier ne met pas en évidence une restriction particulière du flux d’air sur notre processeur puisque les différences relevées restent minimes. Nous constatons des écarts de 1,9°C et 1,6°C sur le delta à haute et moyenne vitesse.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine puis ventilation complétée.
MSI MPG Vixta 300R PZ températures GPU Au niveau de la carte graphique, cette dernière semble moins profiter du flux d’air que le processeur. Au niveau des deltas mesurés, nous avons 45°C ventilation à fond contre 49,6°C à basse vitesse. Améliorer l’extraction permet de gagner moins de 1°C sur la température de ce composant. Si vous voulez maximiser les gains, le mieux reste de placer les ventilateurs additionnels sous la carte graphique. En l’état, le boîtier fait légèrement mieux que le Pure Base 501 de be quiet!.
MSI MPG Vixta 300R PZ températures GPU sans façade Retirer le panneau latéral, celui monté devant les deux ventilateurs en admission, permet de gagner davantage à bas régime qu’à haute vitesse où la différence est de seulement 0,2°C sur le delta. En revanche, à basse vitesse, nous mesurons un écart plus conséquent de 2,6°C.
Nuisances sonores :
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émis par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et le refroidissement GPU très vite.
MSI MPG Vixta 300R PZ Isolation Au niveau de l’isolation phonique, ce MPG Vixta 300R PZ affiche 39 dB, un résultat dans la moyenne des boîtiers testés comme on peut le voir. En l’état, il se place au niveau du Pop 2 Vision RGB de chez Fractal Design, un boîtier compartimenté avec deux vitres en verre, une sur le côté, l’autre sur la face avant.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
MSI MPG Vixta 300R PZ bruit Au niveau des nuisances sonores, le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation est loin d’être horrible avec 44 dB relevés à fond et 31 dB à bas régime. À 66% de signal PWM, nous enregistrons 37,5 dB, une situation qui pourrait être meilleure compte tenu du nombre de ventilateurs installés. Dites-vous que le Flux Pro Noctua Edition affiche 38 dB dans ces conditions avec cinq ventilateurs en place.
Conclusion :
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test de ce MPG Vixta 300R PZ de chez MSI. Alors, bon boîtier ou non ? On vous dit tout !
Un joli design, mais…
Avec ce boîtier, nous retrouvons donc une référence originale qui profite d’un design tout à fait sympathique. Déjà, on peut compter sur la présence d’une vitre en verre trempé incurvée ce qui évite les jointures cassantes que l’on retrouve sur les boîtiers avec deux panneaux en verre. Ensuite, cela permet de profiter pleinement de l’intérieur de sa configuration avec une vue panoramique bien dégagée.
L’autre élément visuel distinctif concerne l’ouverture dans le bas du boîtier qui confère un aspect très aérien au boîtier. Cependant, cette dernière vient provoquer un manque de rigidité au châssis, lequel se retrouve à pencher vers le côté ouvert. De plus, on notera une partie supérieure très plastique et des ajustements qui ne sont pas toujours au top, surtout entre la vitre et le capot de la façade.
Sinon, en interne, le boîtier profite d’un niveau d’équipement correct avec un hub permettant la gestion de quatre ventilateurs et un support pour carte graphique dédié. La ventilation est complète de série et intègre trois moulins, deux en 140 mm, un en 120 mm.
Un petit mot sur les performances :
Comme nous abordons le sujet de la ventilation, ne vous attendez pas à des miracles en termes de performances, car même si le flux d’air est adéquat pour le CPU avec un ventirad, notre carte graphique est quelque peu négligée par ce même flux d’air. Néanmoins, vous pouvez optimiser la situation en installant des ventilateurs de 120 mm sous votre GPU. En ce qui concerne le bruit, le niveau sonore produit par les ventilateurs d’origine reste tolérable, mais un fonctionnement plus silencieux à régime moyen aurait été appréciable.
MSI MPG Vixta 300R PZ Un câblage simple :
Pour ce qui est du montage, il faudra s’assurer de bien sélectionner sa connectique avant d’installer le bloc d’alimentation. Les 19 cm laissés par le cache alimentation sont suffisants pour le montage de votre alimentation, mais rajouter des câbles une fois en place s’annonce délicat. Le câblage n’oppose pas de difficulté particulière et les câbles trouvent naturellement leur place. De plus, nous n’avons pas fait un usage excessif des colliers en nylon.
Le prix :
Concernant maintenant la facturation, il faudra compter sur un montant de 119 € environ chez les revendeurs les moins gourmands. À ce prix, le boîtier ne nous aura finalement pas impressionné et il risque de souffrir de la concurrence, notamment pour ce qui est du traitement des matériaux et de la qualité des ajustements. Le CG530U 4F testé précédemment proposait un meilleur traitement et une facture inférieure tout en proposant une vitre incurvée.
Les +
  • La vitre en verre incurvée
  • Le design flottant plutôt original de cette référence
  • Le support de carte graphique présent d'origine
  • La ventilation complète de série
  • Les câbles trouvent naturellement leur place lors du montage
Les -
  • L'aspect très plastique du capot supérieur
  • Le manque de rigidité du piètement
  • Le refroidissement GPU laissé de côté
  • On aurait aimé moins de bruit à vitesse moyenne
Avec son MPG Vixta 300R PZ, MSI nous propose une référence au design pour le moins original. Effectivement, le boîtier adopte un design aérien avec une ouverture au niveau du pied ou encore une vitre incurvée en verre. Cependant, si le niveau d'équipement est satisfaisant pour le prix, l'exécution est en demie teinte avec un châssis qui manque de rigidité ou encore des ajustements imprécis et une partie supérieure d'aspect très plastique, le tout, pour 120 € en prix d'appel.
Meilleures offres
Certains liens présents sur cette page sont affiliés. Overclocking.com peut percevoir une commission, sans surcoût pour l\'acheteur.
