Test : DeepCool CG530U 4F
Les boîtiers DeepCool, cela faisait un petit moment que nous n’en avions pas reçu… En réalité, cela faisait plus de deux ans et le dernier modèle testé, c’était le Morpheus en mars 2024. Bref, la marque nous a récemment fait parvenir une référence d’entrée/milieu de gamme avec son CG530U 4F, un modèle compartimenté avec un twist plutôt sympathique au regard du prix : une vitre en verre incurvée. Pour le coup, ce modèle vaut-il le coup ? On vous répond sans plus attendre.
DeepCool CG530U 4F extérieur
Le DeepCool CG530U 4F :
Avec ce nouveau boîtier, la marque nous présente une référence pour le moins sobre avec une façade séparée en deux. En effet, sur le devant, nous avons une partie de la vitre en verre tandis que sur la partie de gauche, une bande brillante en noir est également présente. Cette dernière ne comportera qu’un logo DeepCool dans le haut et c’est à peu près tout. Bien entendu, nous avons notre vitre latérale incurvée en verre ce qui permet d’offrir une vue bien dégagée sur l’intérieur de la configuration, le tout, sans la cassure habituelle que l’on retrouve avec deux vitres indépendantes montées à 90°.
Au niveau des dimensions, nous retrouvons une référence qui mesure 285 (L) x 475 (P) x 380 (H) mm. Oui, nous avons affaire à un modèle au format moyen tour. Cependant, ce dernier met en avant une conception compartimentée avec une alimentation s’installant à l’arrière. Toutefois, il ne faudra pas être particulièrement musclé pour manipuler cette référence puisque le poids net est inférieur à 10 kg, 7,3 kg plus précisément.
Enfin, le point positif réside dans son prix de vente puisque nous le retrouvons listé en France chez un certain nombre de revendeurs à partir de 70 €. Clairement, ce n’est pas excessif pour un modèle qui intègre quatre ventilateurs et une vitre incurvée.
Le panneau de contrôle :
DeepCool CG530U 4F panneau de contrôle Sur ce CG530U 4F, le panneau de contrôle prend place dans le haut et ce dernier intègre :
  • 1x USB-C Gen2
  • 2x USB 3.0
  • 1x prise casque/micro jack 3,5 mm
  • 1x bouton pour la gestion des diodes RGB des ventilateurs
  • 1x bouton power
Pour ce qui est du panneau de contrôle, DeepCool nous propose quelque chose de fonctionnel avec deux USB de type A et un USB de type C. Le transfert de fichier d’un disque dur externe à un autre est donc faisable avec cette configuration.
Le dessous :
DeepCool CG530U 4F dessous Sous le boîtier, nous retrouvons bien cette conception compartimentée avec d’un côté, une grille d’aération recouverte par un filtre à poussière aimanté et de l’autre, une partie pleine en acier. Quoi qu’il en soit, quatre pieds en L sont présents aux quatre coins du boîtier et ces derniers présentent un petit revêtement en mousse permettant au boîtier de glisser sur la surface sur laquelle il est posé. C’est plutôt pratique lors du montage.
L’arrière :
DeepCool CG530U 4F arrière C’est à l’arrière que la conception compartimentée du CG530U 4F est la plus flagrante puisque l’on retrouve sur la droite l’emplacement vertical de l’alimentation avec une large grille d’aération juste en bas. Une seconde grille, plus petite est aussi présente dans le haut. Sur la partie de gauche, nous retrouvons l’ouverture pour l’emplacement I/O shield de la carte avec, juste en dessous, sept slots d’extension ajourés. Dans le haut, nous avons une seconde grille d’aération, cette dernière laissera une petite épaisseur supplémentaire pour le montage de radiateur de watercooling.
Le dessus :
DeepCool CG530U 4F dessus La partie supérieure met en avant une large grille surplombant toute la partie composant. Cette dernière bénéficie aussi d’un filtre à poussière afin de protéger votre configuration d’un éventuel encrassement prématuré. Le filtre du CG530U 4F affiche une petite languette de couleur verte, couleur de DeepCool que l’on retrouve aussi dans les ports USB de type A.
L’intérieur du CG530U 4F :
Le retrait de la vitre latérale se fait en dévissant une petite vis de sécurité présente sous la façade du boîtier. Par la suite, il suffit de pousser la fenêtre vers l’avant puis de la tirer latéralement. Notez que ladite vis de sécurité est doublée par un système push/pin. Sinon, l’autre panneau en acier est maintenu par deux vis à main non captives, dommage.
Le châssis :
À l’intérieur de ce CG530U 4F, nous retrouvons l’agencement classique des boîtiers compartimentés. Effectivement, dès l’ouverture, le plateau de la carte mère nous fait face tandis que l’emplacement de l’alimentation est totalement absent. Ici, pas de cache ni de tunnel dédié à notre bloc. En attendant, avec cette référence, la compatibilité avec les formats classiques de carte mère est assurée. On pourra donc monter un modèle au format ATX, micro-ATX et mini-ITX sans problème. Comme on peut le voir, le plateau de carte mère bénéficie même des ouvertures supplémentaires pour le montage de cartes à connecteurs inversés de type BTF !
Par ailleurs, contrairement à d’autres boîtiers, ce dernier reste assez basique et les options internes sont plutôt limitées. Par exemple, il n’intègre pas de support dédié aux cartes graphiques tandis qu’il n’y a pas non plus d’assistance pour faciliter le plaquage des câbles à l’arrière du boîtier comme des bandes velcros par exemple.
DeepCool CG530U 4F hub Au lieu de ça, nous retrouvons un petit hub dans le bas, derrière le plateau de la carte mère. Ce dernier permettra de gérer jusqu’à quatre ventilateurs RGB. Ce dernier est directement branché au panneau de contrôle via le bouton LED dont nous vous parlions un peu plus tôt.
Du côté du stockage, les SSD et autres disques durs prendront place à l’arrière du boîtier, sur une platine dédiée conçue pour accueillir un disque dur 3,5″ et deux SSD au format 2,5″. De plus, côté composant, dans le bas à l’avant, il sera possible de monter un SSD 2,5″ ou un disque dur 3,5″ supplémentaire.
DeepCool CG530U 4F emplacement alimentation L’alimentation prendra donc place à la verticale, derrière le plateau de la carte mère. L’espace disponible est conséquent puisqu’il est question d’un espace de 210 mm de profondeur. Évidemment, ce boîtier accueillera les alimentations au format ATX. La compatibilité avec les modèles SFX et SFX-L est mentionnée, mais il faudra passer par un adaptateur souvent fourni avec l’alimentation.
Par défaut, ce CG530U 4F arrive avec un total de quatre ventilateurs, d’où le « 4F » dans sa référence ou « four fans ». Parmi ces ventilateurs, nous en retrouvons trois à pales inversées montées en aspiration sur le côté de la carte mère tandis que le quatrième est positionné à l’arrière en extraction. Ils profitent d’un système de branchement en série, mais les trois sur le côté sont réunis sur une grappe différente de celui à l’arrière. Enfin, nous retiendrons la présence marquée de RGB avec une lumière diffusée sur les côtés du cadre ainsi que sur les pales et le moyeu central avec un éclairage à effet de profondeur infini.
Si on le souhaite, on pourra ajouter trois nouveaux ventilateurs dans le haut et dans le bas pour un total de dix emplacements en 120 mm. Malheureusement, pour les moulins en 140 mm, nous n’avons que quatre emplacements au total : deux dans le haut et deux sur le côté de la carte mère.
La compatibilité avec les radiateurs de watercooling est aussi au programme avec :
  • Haut : 360/280/240/140/120 mm
  • Côté : 280/240/140/120 mm
  • Haut : 360/240/120 mm
Si vous le souhaitez, vous pourrez opter pour un dissipateur de type aircooling avec un ventirad, cependant, il faudra faire attention à la hauteur. En effet, le CG530U 4F ne permettra de monter qu’un modèle de 160 mm de hauteur ce qui ferme la porte à certains modèles imposants en double tour par exemple.
Le bundle :
DeepCool CG530U 4F bundle Les accessoires vont à l’essentiel et comprennent :
  • Un manuel de montage
  • Un sachet contenant toute la visserie du boîtier
  • Une douille pour déplacer les entretoises du châssis
  • Cinq colliers en nylon
La partie accessoire va donc à l’essentiel et fait l’impasse sur un système de plaquage des câbles réutilisable. On aurait certainement apprécié des bandes velcros à la place des colliers en nylon à usage unique, voire un mix des deux éventuellement.
En résumé :
DeepCool CG530U 4F résumé Avec ce modèle, DeepCool nous propose un boîtier à la ventilation complète de série puisqu’il intègre un total de quatre ventilateurs. Cependant, les options restent limitées et le châssis va à l’essentiel bien qu’un petit hub soit présent pour la forme. Clairement, nous sommes loin du niveau d’équipement d’un HAF II 500 de Cooler Master par exemple, mais nous ne sommes clairement pas sur la même gamme de prix non plus.
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce CG530U 4F de DeepCool. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
L’alimentation :
DeepCool CG530U 4F montage alimentation Le montage de l’alimentation se fait simplement en déposant le bloc verticalement sur son emplacement. Une fois en place, il ne reste plus qu’à le visser au châssis, par l’arrière, via quatre vis dédiées. Cependant, attention à l’orientation de ce dernier puisqu’il faudra veiller à ce que le ventilateur soit tourné vers la grille d’aération du panneau latéral. Par ailleurs, ce positionnement fait que l’on évitera les blocs passifs.
DeepCool CG530U 4F montage carte mère On enchaîne avec le montage de la carte mère, ici, notre fidèle N7 Z790 de chez NZXT. Ici, rien de bien compliqué puisqu’il suffit de la déposer sur son emplacement et de la visser au boîtier. Au passage, on fera attention à bien écarter le câble du ventilateur arrière qui a tendance à venir se mettre sur le passage de la plaque I/O shield de notre carte. Il ne reste plus qu’à visser et le tour est joué.
Le câblage :
Avant de commencer à dispatcher nos câbles à l’intérieur du châssis, nous commençons par retirer la platine à destination des unités de stockage, ceci facilitant le passage de ces derniers. Ensuite, nous faisons passer de manière classique les câbles HD_AUDIO et F_PANEL par les ouvertures inférieures sous la carte mère. L’USB 3.0 passera par l’ouverture latérale du bas tandis que l’USB C passera par une ouverture latérale située un peu plus en hauteur.
Dans le lot, on n’oubliera pas de passer les prises fans et RGB en provenance du hub par le même endroit que le F_PANEL. Bien sûr, tout ce petit monde sera ensuite branché sur la carte mère.
La carte mère, la carte graphique :
DeepCool CG530U 4F câblage Ensuite, nous passons aux câbles de l’alimentation où les choses se compliquent. En effet, notre bloc NZXT dispose de câbles épais avec de grosses gaines qui rendent l’ensemble très rigide. Heureusement, on peut toujours s’organiser pour faire quelque chose de propre même si ce n’est pas forcément évident.
Dans notre situation, l’ATX 24 broches fait une boucle pour ressortir par une ouverture haute du plateau de carte mère, tandis que le PCIe 8 broches ressortira un peu plus bas. En opposition, la prise pour le CPU remontera pour ensuite filer vers l’arrière avant d’être branché sur la carte mère pendant que l’on tire un brin SATA vers le bas pour alimenter le hub.
Enfin, nous disposons quelques colliers afin d’organiser un chemin de câble le long de l’emplacement de la carte mère. Le surplus étant caché dans le bas du boîtier avec une platine pour unité de stockage aidant à dissimuler les câbles indésirables.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
DeepCool CG530U 4F montage carte graphique ventirad Si vous devez manipuler une backplate pour votre dissipateur, le mieux reste de la positionner avant de monter votre alimentation. Une fois votre bloc en place, vous condamnez l’accès à l’arrière de votre carte mère. Mais avant ça, l’accès backplate est bien large et offrira un espace bien dégagé.
Quant au montage de votre carte graphique, c’est toujours la même histoire avec des slots d’extension à retirer avant d’enficher la carte. Cependant, avant de retirer les slots, il faudra ouvrir une petite trappe maintenue par une vis à main. Encore une fois, rien de bien compliqué ici non plus.
Globalement :
DeepCool CG530U 4F fin montage Dans l’absolu, le montage d’une configuration n’est pas bien compliqué, il n’y a que le câblage qui n’est pas évident. En effet, le hub vient rajouter des petits câbles supplémentaires qu’il faudra disposer dans le boîtier sans parler qu’aucune assistance n’est présente. Fort heureusement, du fait de l’emplacement de l’alimentation à l’arrière du plateau de la carte mère vous aurez de la place pour agencer tout ce beau monde comme vous le souhaitez.
Protocole :
Nous avons actualisé notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
  • Isolation
  • Bruit de la ventilation d’origine
  • Flux d’air
DeepCool CG530U 4F protocole
Ici, la configuration change, vous trouverez le détail un peu plus bas. Quant aux logiciels, le CPU tournera sur PowerMax tandis que la carte graphique fonctionnera sur Furmark, les deux simultanément. À noter que la ventilation du CPU est forcée sur 50 % tandis que celle de la carte graphique tournera à 50 %.
De plus, afin de limiter les variations de températures liées aux fluctuations de fréquence/consommation, nous écrêtons la courbe de la carte graphique à 1800 MHz, fréquence boost d’origine de la RTX 3050 Strix d’ASUS.
Une période de chauffe de 8 à 9 min est appliquée avant deux sessions de moyenne de 2 min. Les tests sont enchaînés les uns après les autres, sans coupure, de sorte à observer la variation de la température des composants en fonction des régimes des ventilateurs du boîtier. Ensuite, un delta est appliqué : température des composants soustraite à la température ambiante.
La ventilation supplémentaire sera constituée de deux ventilateurs montés en extraction, deux Silent Series R2 montés dans le haut en extraction.
Configuration :
Tests :
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs. Les deux sont des Fractal Design Silent Series R2 montés en extraction dans le haut.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour avoir une influence sur le refroidissement du Core i5 14600KF.
DeepCool CG530U 4F températures CPU Comme on peut le voir, question température, le CG530U 4F n’est pas le boîtier le plus efficace que nous ayons pu tester. En effet, les températures relevées le positionnent entre un Pure Base 501 de be quiet! et un InWin W50 selon la vitesse des ventilateurs. Il faut dire que notre ventirad ne profite pas d’un flux d’air direct, les moulins soufflant perpendiculairement (de façon péremptoire) par rapport à la prise d’air de notre dissipateur.
Afin de nous assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le panneau latéral en acier ainsi que le filtre supérieur du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée…
DeepCool CG530U 4F températures CPU sans façade En retirant le panneau latéral arrière ainsi que le filtre supérieur, nous notons des baisses de températures sur notre CPU. La différence est de 1,4°C à pleine vitesse contre 3,7°C à bas régime. Une différence davantage marquée à bas régime qu’à haute vitesse.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine puis ventilation complétée.
DeepCool CG530U 4F températures GPU Concernant notre carte graphique, la situation reste similaire à celle de notre processeur : la carte est maintenue à des températures relativement élevées. En l’état, le CG530U 4F se positionne légèrement devant le be quiet! Pure Base 501 tandis que la ventilation complétée n’améliore quasiment pas la situation.
DeepCool CG530U 4F températures GPU sans façade Encore une fois, le retrait du panneau en acier permettra de faire diminuer légèrement les températures sur notre carte graphique. Il est ici question de 1,7°C à haute vitesse contre 2,9°C à bas régime. Dans ce cas de figure, on ne peut pas dire que le panneau soit particulièrement restrictif.
Nuisances sonores :
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émis par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et le refroidissement GPU très vite.
DeepCool CG530U 4F isolation En matière d’isolation phonique, ce boîtier se place dans la moyenne basse de notre comparatif avec ses 39 dB. Encore une fois, sa façade en verre épaisse permet d’atténuer de manière correcte les nuisances sonores émises par notre configuration. Par ailleurs, nous n’arriverons pas au niveau du Model 5 de Geometric Future.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
DeepCool CG530U 4F bruit ventilateurs Cependant, contrairement à d’autres boîtiers, les ventilateurs montés dans ce CG530U 4F se montrent particulièrement discrets, même lorsqu’ils sont fortement sollicités. À 100% de vitesse, notre sonomètre n’affiche que 36 dB contre 32 dB à mi-régime et 30 dB à basse vitesse. Seul le Pure Base 501 fera mieux, bien qu’il n’embarque que deux ventilateurs de 140 mm.
Conclusion :
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test de ce CG530U 4F signé DeepCool. Alors, bon boîtier ou non ? On vous dit tout !
Une référence assez peu équipée !
Clairement, ce CG530U 4F ne sera pas le boîtier le mieux équipé du marché, en l’état, nous avons vu beaucoup mieux. Effectivement, en dehors d’un simple hub pour centraliser la gestion de quatre ventilateurs, il n’y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. De même, la filtration n’est pas intégrale puisque le panneau latéral en acier ne dispose d’aucun filtre tandis que les parties hautes et basses en sont pourvues.
Une très belle vitre
Mais ce qui fait le charme de ce boîtier, c’est clairement sa vitre en verre incurvée qui couvrira toute la surface latérale se prolongeant jusque sur la façade. Pour ceux qui apprécient voir les entrailles de leur configuration, ça fait toujours son petit effet, clairement. De notre côté, la dernière fois que nous avions affaire à une vitre de ce style, c’était avec le Corsair 4500X. D’ailleurs, DeepCool a la présence d’esprit de sécuriser sa vitre avec une vis à main, vous ne risquez donc pas de voir votre panneau en verre s’éclater au sol en penchant votre boîtier vers l’avant.
Un câblage pas forcément évident
En interne, nous retrouvons un châssis plutôt spacieux qui permettra le montage de composants de tailles raisonnables. Ne soyez pas gourmand sur le ventirad CPU tandis que pour le watercooling, il faudra se contenter de radiateur en 360 mm. Côté câblage, ce n’est pas la partie la plus facile puisque le hub rajoute des câbles supplémentaires qu’il faudra gérer d’autant que DeepCool n’est pas très généreux en colliers en nylon.
Un flux d’air indirect qui pénalise les températures
Concernant les températures, elles restent globalement assez élevées par rapport à d’autres boîtiers du marché. Cependant, les composants ne profitent pas d’un flux d’air direct comme cela peut être le cas avec des références non compartimentées. En revanche, on peut compter sur une isolation naturelle plutôt efficace avec une ventilation globalement discrète, et ce, à tous les régimes.
Le prix, un argument solide !
Pour finir, le véritable argument de ce boîtier réside dans son prix de vente maîtrisé. Actuellement, on le retrouve listé à partir de 70 €, un tarif clairement abordable pour un boîtier équipé d’une vitre incurvée de ce type. De plus, la ventilation bien que perfectible, reste complète de série avec ses quatre ventilateurs installés d’origine. En soi, ce modèle n’est pas parfait, mais propose quelque chose de solide au regard du prix.
DeepCool CG530U 4F
Les +
  • La jolie vitre en verre incurvée
  • La présence du hub pour quatre ventilateurs
  • Le support de cartes mères BTF
  • Le silence de la ventilation d'origine
  • Son isolation phonique naturelle
  • Sa facture bien étudiée
Les -
  • Son niveau d'équipement assez faible
  • Le câblage pas forcément évident (si l'on veut quelque chose de propre
  • Les températures plutôt hautes par rapport à la concurrence
  • Seulement cinq colliers en nylon
Avec ce CG530U 4F, DeepCool nous propose une référence certes perfectible, mais sait rester abordable. En fait, le boîtier se distingue par un prix agressif, une vitre en verre incurvée et une ventilation complète et discrète de série bien qu'elle manque d'un peu d'efficacité.
