Test : Corsair Frame 4000D
[nextpage title= »L’extérieur du Frame 4000D »]
Le CES en début d’année était l’occasion pour Corsair de proposer une nouvelle série de boîtiers avec les Frame 4000D. Ces derniers viennent assurer la relève du 4000D original et ses 2 millions d’unités vendues. Avec cette nouvelle référence, nous retrouvons de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’un nouveau design. Bref, nous verrons dans notre test ce que nous réserve ce modèle et si la copie est bonne. C’est parti !
Corsair Frame 4000D extérieur 1
Le Frame 4000D :
Avec ce nouveau boîtier, la marque nous propose donc une référence dont l’esthétique est dans la même veine que le 4000D d’origine. Nous retrouvons alors une façade détachée du reste du corps du boîtier, le tout, avec un aspect très monolithique. Bien sûr, le motif de grille avant évolue et troque les formes triangulaires au profit d’un nouveau motif en relief. Bref, ça présente toujours très bien, malgré quelques éléments qui nous chagrinent, mais nous y reviendrons.
Au niveau des dimensions, ce modèle est également plus gros que le premier 4000D. Ainsi, ce Frame 4000D mesure 239 (L) x 490 (P) x 486 (H) mm. Il sera donc légèrement plus large, plus haut de 2 cm et plus profond de 3,7 cm. Cette hausse des dimensions aura une incidence sur la compatibilité des composants comme nous allons le voir ultérieurement. Par ailleurs, au niveau du poids, c’est tout à fait acceptable 10,3 kg sur la balance.
[affilizz-publication id= »ucrw0k4hp »]
En ce qui concerne les prix, Corsair assure une facture qui n’explose pas tant que ça par rapport à son ancienne génération de boîtier. Effectivement, le modèle de base se retrouve affiché à une centaine d’euros tandis que la déclinaison RS aRGB est à 120 € environ. Une troisième version est proposée, avec des ventilateurs non-RGB, des RS120, et se négocie 110 € officiellement. La disponibilité, comme vous pouvez le voir, est déjà effective.
Le panneau de contrôle :
Corsair Frame 4000D panneau de contrôle Cette fois-ci, le panneau de contrôle migre dans le bas du boîtier, ce qui peut ne pas être très pratique suivant l’endroit où vous posez votre tour. Quoi qu’il en soit, ce dernier met en avant :
  • Un bouton power
  • Une prise jack 3,5 mm
  • Deux USB-A
  • Un USB-C
En soi, Corsair nous propose donc un panneau de contrôle tout à fait fonctionnel comme on peut le voir.
Le dessous :
Corsair Frame 4000D dessous Sous le boîtier, nous retrouvons bien évidemment les quatre pieds. Ces derniers sont recouverts d’un revêtement antidérapant en caoutchouc assurant un bon maintien du boîtier sur la surface sur laquelle il repose.
Autrement, vers l’arrière, nous avons le droit à un filtre à destination de l’alimentation. Ce dernier se dégagera par le côté et non par l’arrière. C’est toujours plus pratique, ceci évitant ainsi d’avoir à bouger son PC dans tous les sens avant de pouvoir le retirer pour le nettoyer.
Enfin, vers l’avant, nous avons une grosse gaine épaisse en nylon. Cette dernière viendra masquer les câbles du panneau de contrôle. Cependant, nous trouvons cette solution assez disgracieuse d’autant que, suivant l’angle, est visible depuis l’avant du boîtier. Nous aurions préféré un capot plastique se prolongeant sous le boîtier.
L’arrière :
Frame 4000D Arrière
À l’arrière, Corsair propose un agencement classique de son boîtier. Comme on peut le voir, tout en haut, nous retrouvons l’emplacement I/O Shield de la carte mère avec un emplacement en 120/140 mm pour un ventilateur.
Juste en dessous, sont présents un total de sept slots d’extension avec un montage par vis à main. Et pour finir, tout en bas, nous retrouvons l’emplacement de l’alimentation. Ce dernier a pour particularité d’offrir un certain nombre de vis à main déjà attachée. Le bus étant de simplifier le montage du bloc d’alimentation.
Le dessus :
Corsair Frame 4000D dessus Sur le dessus du boîtier, nous retrouvons une longue grille aérée permettant au boîtier de bien respirer. Cependant, nous retiendrons que Corsair n’emploie pas l’acier le plus épais sur ces parties aérées. Effectivement, le motif employé fait que lesdites grilles sont assez souples, on sent que ça manque de rigidité… Le pire étant la grille de ventilation du panneau plein en acier. Certes cela n’est pas gênant pour la structure du boîtier, cependant, nous aurions à apprécier davantage de rigidité à ce niveau. Nous ne sommes pas face à un boîtier à 40 € de marque douteuse.
[nextpage title= »L’intérieur du Frame 4000D »]
L’intérieur du Frame 4000D :
Pour passer à l’intérieur du Frame 4000D, il suffit de retirer les panneaux latéraux. Leur verrouillage est assuré par deux vis à main doublées d’un système push-pin pour leur maintien en place.
Le châssis :
À l’intérieur, Corsair nous propose un plateau de carte spacieux. Ce dernier permettra le montage de cartes mères au format E-ATX (30,5 cm de largeur), ATX, micro-ATX et mini-ITX. Avec ceci, il dispose d’ouvertures supplémentaires qui rendront ce Frame 4000D compatible avec les cartes mères de type backpannel comme modèles BTF, Stealth et Project Zero.
Au-delà de ça, pour le passage des câbles, nous retrouvons deux ouvertures dans le haut du boîtier, une large ouverture supplémentaire courant sur la droite du plateau principal et deux dans le bas, au niveau du cache alimentation. De plus, comme on peut le voir à l’arrière, de nombreuses bandes velcros sont présentes afin de plaquer au mieux les câbles lors de l’installation.
Au niveau du stockage, Corsair nous propose, vulgairement, deux endroits où monter nos unités de stockage. Le premier emplacement se situe au niveau du large accès backplate de la carte mère. Ce dernier, en plus de proposer un emplacement dédié au contrôleur iCUE Link de la marque. Au total, on pourra installer deux disques durs 3,5″ ou quatre SSD au format 2,5″. Ces derniers sont maintenus grâce à une vis à main.
Corsair Frame 4000D emplacement d'alimentation Du côté de l’alimentation, nous retrouvons un emplacement permettant le montage de blocs de 220 mm de profondeur sous le cache-alim. Comme on peut le voir, la marque met à disposition deux patins caoutchoutés afin de limiter les vibrations parasites. De plus, le pourtour arrière propose deux vis à mains fixes afin de faciliter le montage du bloc.
Par défaut, le boîtier de Corsair arrive sans ventilateur. Cependant, pour quelques euros supplémentaires, vous pourrez opter pour des déclinaisons intégrant trois ventilateurs RS120 aRGB ou trois RS120 non-RGB. Toutefois, ce boîtier propose de nombreux emplacements : douze au total en 120 mm :
  • Avant : 3x 120 mm – 2x 140 mm – 2x 200 mm
  • Haut : 3x 120 mm – 2x 140 mm
  • Arrière : 1x 120 mm – 2x 140 mm
  • Côté : 3x 120 mm – 2x 140 mm
  • Cache alimentation : 2x 120 mm
Sinon, pour ce qui est des radiateurs de watercooling, le Frame 4000D dispose de trois emplacements pour radiateur de 360/280 mm. Ces derniers sont disponibles à l’avant, dans le haut et sur le côté du plateau de la carte mère. Pour un montage sur le côté du plateau de la carte mère, il faudra installer le support de ventilateurs correspondant.
Le bundle :
Corsair Frame 4000D Bundle
La partie accessoire prend place dans une longue boîte en carton renfermant :
  • Un insert d’obturation du panneau latéral
  • Un guide de sécurité et de garantie
  • Un support pour carte graphique
  • Deux sachets contenant la visserie et 12 supports de montages pour ventilateurs en 120 mm pour la façade
  • Un rail de montage latéral pour ventilateur
  • Un cache magnétique pour connecteur inversé
Une partie accessoire qui se veut complète, mais dont on ne connaitra pas forcément l’utilité de tous les éléments… La notice n’étant pas suffisamment explicite sur certains aspects, notamment du côté des caches.
Les petits détails :
Avec ceci, nous retrouvons ici un boîtier bien équipé puisqu’il arrivera avec un support pour carte graphique intégré dans le cache latéral. Par ailleurs, pour en profiter, il faudra disposer d’une longue carte graphique. Comme vous allez le voir, notre RTX 3050 Strix n’en profitera pas malgré ses 30 cm de longueur.
Sinon, les rails de montage pour les ventilateurs peuvent être facilement réglés en 120/140/200 (pour l’avant) via une glissière. Un système plutôt pratique.
Pour finir, on retrouvera des slots d’extension que l’on peut facilement basculer à la verticale. C’est une solution que l’on retrouve de plus en plus sur le marché, mais forcée de constater que c’est plus pratique que d’avoir des slots dédiés bien trop proches du panneau vitré pour laisser la carte respirer correctement.
En résumé :
Corsair Frame 4000D
Dans les grandes lignes, pour un boîtier vendu une centaine d’euros, ce Frame 4000D nous semble être plutôt bien équipé. Il propose un certain nombre d’options facilitant le montage. Pour l’instant, malgré des matériaux qui manquent parfois de rigidité, ça ne s’annonce pas trop mal.
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce Frame 4000D signé Corsair. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
L’alimentation :
Corsair Frame 4000D montage alimentation
L’installation du bloc d’alimentation n’opposera finalement pas de problème majeur. Effectivement, il suffit d’insérer latéralement son bloc d’alimentation puis de le visser par l’arrière du boîtier. Dans le cas du Frame 4000D, nous avons même deux vis à main déjà en place ce qui facilite le montage. Toutefois, nous avons choisi de rajouter deux vis supplémentaires pour consolider son montage.
Frame 4000D montage carte mère
Au niveau de la carte, nous n’avons pas rencontré de problème spécifique, notre N7 Z790 s’est simplement inséré sur le plateau de la carte mère. Avec la visserie adaptée, nous l’avons ensuite vissé au boîtier, rien de bien compliqué ici. De plus, contrairement aux derniers boîtiers be quiet! testés (Pure Base 501 et Light Base 600), nous n’avons pas rencontré de problème de compatibilité au niveau des vis.
Le câblage :
Nous décidons donc, comme à notre habitude, de commencer le câblage par le panneau de contrôle. Une fois branché, cela éliminera un grand nombre de petits câbles et fils de toute sorte.
Pour cela, nous faisons donc passer l’HD_AUDIO par le fond du Frame 4000D pour le faire ressortir par la dernière ouverture du panneau de contrôle. Du côté du F_PANEL, le connecteur passera par la première ouverture.
Quant à la partie USB, cette dernière longera le plateau de la carte mère jusqu’à la mi-hauteur environ. On se servira des bandes velcros sur le passage afin de plaquer les câbles. Attention cependant puisque le connecteur USB-C s’avère être assez court. Lors de notre montage, il était particulièrement tendu !
Frame 4000D câblage
La carte mère, la carte graphique :
On enchaîne maintenant avec l’EPS12V CPU, lequel remonte le boîtier par l’arrière, profitant au passage, des bandes velcros à disposition.
Quant à l’ATX 24 broches et le PCIe 8 pins, ces derniers remontent le long du plateau de la carte mère et profitent également des bandes velcros sur le passage. Ces connecteurs ressortent au niveau de la connectique de destination sur la carte mère ainsi que la carte graphique.
Installation du ventirad et de la carte graphique :
Frame 4000D
Le montage du ventirad ne posera pas de problème puisque le Frame 4000D profite d’un dégagement conséquent pour ce dernier : 170 mm de hauteur. Par ailleurs, le plateau de la carte mère dispose d’un large accès backplate qu’il faudra libérer en retirant la platine pour unité de stockage placée juste devant.
Quant à la carte graphique, si on le souhaite, on pourra précéder à un montage à la verticale. Pour cela, il faudra réorienter les slots d’extension. L’opération se fait facilement puisque les slots d’extensions sont maintenus à l’aide de deux vis à main. Ne reste plus qu’à fixer le riser via deux entretoises, à retirer les lots correspondant à l’emplacement de la carte graphique et insérer sa carte graphique.
Sinon, pour un montage horizontal, rien de compliqué, on retire les caches correspondant à l’emplacement de notre carte graphique et on l’enfiche sur son slot PCIe. On n’oubliera pas de la visser au boîtier pour sécuriser son montage.
Globalement :
Dans les grandes lignes, ce Frame 4000D permettra un montage sans prise de tête grâce à ses nombreuses bandes velcros. Ces dernières sont suffisamment nombreuses et bien positionnées que l’on pourra totalement se passer de collier en nylon. Attention cependant puisque selon l’emplacement de votre header USB-C, ce câble pourra s’avérer un peu court !
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
  • Isolation
  • Bruit de la ventilation d’origine
  • Flux d’air
Ici, la configuration change, vous trouverez le détail un peu plus bas. Quant aux logiciels, le CPU tournera sur PowerMax tandis que la carte graphique fonctionnera sur Furmark, les deux simultanément. À noter que la ventilation du CPU est forcée sur 50 % tandis que celle de la carte graphique tournera à 50 %.
De plus, afin de limiter les variations de températures liées aux variations de fréquence/consommation, nous écrêtons la courbe de la carte graphique à 1800 MHz, fréquence boost d’origine de la RTX 3050 Strix d’ASUS.
Une période de chauffe de 8 à 9 min est appliquée avant deux sessions de moyenne de 2 min. Les tests sont enchainés les uns après les autres, sans coupure, de sorte à observer la variation de la température des composants en fonction des régimes des ventilateurs du boîtier. Ensuite, un delta est appliqué : température des composants soustraite à la température ambiante.
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer trois ventilateurs. Dans le lot, nous avons deux Silent Series R2 en 120 mm montés à l’avant en aspiration et un Riing 14 de Thermaltake placé à l’arrière en extraction.
Configuration :
[nextpage title= »Tests »]
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs. Le premier, un Fractal Design Silent Series est monté dans le haut en extraction. Le second est un Thermaltake Riing 14 rouge monté à l’avant en aspiration, en face de la carte graphique.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour avoir une influence sur refroidissement du Core i5 14600KF.
Corsair Frame 4000D température Core i5 14600KF
Au niveau des températures, comme on peut le voir, malgré l’absence de ventilateurs, le Frame 4000D s’en sort pas si mal que cela. Ses différents panneaux doivent permettre une bonne circulation naturelle de l’air à l’intérieur. En l’état, il fait mieux que le 6500D Airflow, un gros modèle compartimenté.
L’ajout de ventilateurs sera forcément bénéfique et nous remarquons que sur notre processeur, il fait aussi bien que le Model 5 de Geometric Future, un boîtier arrivant avec cinq moulins en 140 mm !
Afin de nous assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le panneau latéral en acier ainsi que la partie supérieure du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée…
Corsair Frame 4000D température Core i5 14600KF sans façade
Le retrait de la façade, de son filtre ainsi que du panneau supérieur ne permettra pas de gagner grand-chose. Comme on peut le voir, les températures ne bougent quasiment pas. Certes, on pourrait douter de l’utilité de procéder à ce test malgré l’absence de ventilateurs, mais ceci permet surtout de s’assurer que le boîtier ne conserve pas trop la chaleur.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine puis ventilation complétée.
Corsair Frame 4000D sans façade températures RTX 3050 Strix
Au niveau de notre carte graphique, une RTX 3050 Strix pour rappel, la carte, sans ventilateur, profite d’un ΔT similaire à celui obtenu dans un Light Base 600 LX. Compléter la ventilation permettra de réduire de manière significative la température de notre carte comme on peut le voir.
Encore une fois, il semblerait que les panneaux supérieurs et frontaux n’obstruent que très peu le flux d’air. La différence avec notre test précédent et quand même très peu marquée comme on peut le voir, seulement 0,6°C sur le delta.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émis par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et le refroidissement GPU très vite.
Corsair Frame 4000D isolation
En matière d’isolation phonique, ce modèle s’en sort également très bien comme on peut le voir. Notre sonomètre n’enregistre que 38,5 dB lorsque l’on fait fonctionner notre ventirad à fond et la ventilation de notre carte graphique à 80%.
En résumé :
En résumé, malgré l’absence de ventilation d’origine sur cette version, nous avons vu que les différents panneaux ne gênent que très peu le flux d’air. Bien sûr, si vous optez pour cette version c’est que vous souhaitez installer vos propres ventilateurs et à ce sujet, ils ne seront pas étouffés par le design de la face avant ou de la partie supérieure. Sinon, l’isolation phonique est plutôt bonne comme nous avons pu le voir, ça fait plaisir.
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du Frame 4000D de Corsair. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
On aurait aimé un acier plus épais !
Avec ce boîtier, Corsair nous propose une référence dont le design est en adéquation avec le 4000D qu’il remplace. Donc si vous aimez le 4000D, vous apprécierez certainement ce nouveau modèle.
Cependant, avec ce nouveau venu, quelques éléments nous chagrinent. En premier lieu, nous avons constaté que certaines grilles de ventilation étaient un peu trop fines. En résultent donc des panneaux trop souples qui se tordent facilement au toucher. Malgré cela, ça ne gêne pas au montage ni à la manipulation de ces derniers. Sinon, nous avons trouvé la grosse gaine en nylon située sous le boîtier assez inesthétique également. Un capot en plastique rigide aurait été plus agréable selon nous.
Sinon, le châssis reste fonctionnel et propose de nombreuses options, notamment pour le câblage. La compatibilité avec les composants notamment au niveau des radiateurs de watercooling a aussi été améliorée tandis que l’on pourra y installer sans transpirer de grosses cartes graphiques.
Un câblage simple :
Ne reste maintenant plus qu’à assembler la configuration et on ne peut pas dire que nous ayons rencontré de grosses difficultés. Dans le lots, nous retiendrons un câble USB-C peut-être un peu trop court, ce dernier mériterait quelques centimètres de plus pour être manipulé confortablement. Sinon, les nombreuses bandes velcros aideront pour la partie câblage. De notre côté, nous n’avons utilisé aucun collier de nylon fourni dans la partie accessoire tant ces « scratch » étaient utiles.
Corsair Frame 4000D
Une mini tempête dans votre boîtier !
Au niveau des températures, forcément, vu comme ça, cette version du Frame 4000D ne paie pas de mine. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’elle arrive sans ventilateurs de série et qu’il faudra que vous ajoutiez vous-même vos moulins. Sortie de cette première impression, il faudra retenir que les panneaux frontaux et supérieurs ne gênent pas ou presque pas le flux d’air. Donc, les performances de refroidissement dépendront grandement des ventilateurs que vous choisirez.
Sinon, du côté de l’isolation phonique, ce modèle fait du bon travail et nous n’avons pas eu à nous plaindre à ce sujet.
Et en plus le prix est accessible :
[affilizz-publication id= »1uooenmc5″]
Au niveau des prix, ce modèle vient donc prendre la place de son prédécesseur à un tarif plus ou moins équivalent : une centaine d’euros. L’avantage réside dans l’amélioration du châssis qui profite de nouvelles fonctionnalités le rendant plus moderne. Certes à ce prix, la concurrence est rude, cependant, le 4000D était un best-seller et ce Frame 4000D vient prendre sa place.
Corsair Frame 4000D :
  • Le design monolithique toujours très agréable à regarder
  • La compatibilité avec les cartes mères backpanels
  • Le support de carte graphique intégré
  • La possibilité d’ajuster simplement les rails de montage des ventilateurs/radiateurs
  • Les slots d’extensions orientables à la verticale
  • Les nombreuses assistances pour le câblage
  • Les différents panneaux qui ne gênent pas le flux d’air
  • La bonne isolation naturelle du boîtier
  • La tarification pas exagérée de ce modèle sans ventilateurs
On a moins aimé :
  • La qualité de certaines grilles d’aération trop fines
  • La grosse gaine nylon pour les câbles du panneau de contrôle
  • Le câble USB-C un peu court
OCC Silver
Au final, nous choisissons de décerner l’argent à ce boîtier signé Corsair. Avec ce boîtier, la marque nous propose une référence convaincante vendue à un prix plutôt accessible. Si ce modèle dispose de nombreuses fonctionnalités intéressantes et d’un flux d’air qui s’annonce plutôt bon, le manque de rigidité de certaines grilles d’aération pourra en rebuter certains. Si ce genre de détail ne vous chagrine pas, vous trouverez un boîtier assurément convaincant.
Un grand merci à Corsair !
