Le Beelink SER6 MAX
Le Beelink SER6 MAX est un mini PC de petite taille avec des dimensions de 113 x 126 x 49 mm. Nous retrouvons comme processeur un R7-7735HS de chez AMD, accompagné pour notre exemplaire de 32 Go de RAM DDR5-4800 Mt/s et un SSD NVMe de 1 Tb.
On commence avec le déballage de l’appareil. Ce mini PC vient dans un packaging très réussi. Ce packaging donne la sensation d’être en présence de matériel haut de gamme. On y retrouve à l’intérieur le mini PC sur le dessus dans un emballage plastique. En dessous, nous avons les documents ainsi que le chargeur et le support VESA et sa visserie pour le montage sur écran ou sur châssis.
Parlons du chargeur qui est un bloc d’alimentation de 100 W en 19 V utilisant une connectique cylindrique qu’il faudra brancher à l’arrière du PC.
Nous avons également en bundle un support VESA avec la visserie nécessaire, Ainsi que deux câbles HDMI, un court et un long pour un usage sur support VESA. C’est un bon point pour ce support VESA qui viendra déporter le mini PC du pied de l’écran.
Présentation
Pour commencer, le Beelink SER6 MAX est très compact dans cette version et ne fait que 675 g sur la balance. La conception générale est très flatteuse avec en grande partie une conception en aluminium.
Ensuite, nous avons les connectiques, nous sommes ici sur une solution très complète. Nous avons donc un port USB type-A 3.2 en façade ainsi qu’un port jack 3.5mm et un port USB type-C. En bonus nous avons aussi un bouton Clear CMOS en façade. À l’arrière, nous avons un port USB4 type-C, une sortie vidéo HDMI et une sortie DisplayPort, deux ports USB type-A 2.0 ainsi qu’un port jack 3.5mm. En ce qui concerne la connectivité réseau, nous avons une prise RJ45 en 2,5 Gb et du Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. On est donc ici sur une solution très complète même s’il faudra passer par un HUB USB4 de bureau pour parfaire son setup.
Quid du niveau sonore? Pour un PC qu’on peut fixer derrière son écran. Est ce silencieux en idle / bureautique ? Merci.
Bonjour, le niveau sonore est assez bas pour un mini PC en usage bureautique, pour du gaming en revanche il peut monter à plus de 40 dB. Ce qui reste très silencieux.
le HX77G et de Minisforum est bien mieux niveau refroidissement
Effectivement, Minisforum utilise du métal liquide sur ces machines. Le refroidissement doit certainement être plus efficace. On reste tout de même sur de bonnes températures et performances sur le SER6 MAX.
« Pour le stockage, nous avons pour ce test un Crucial P3 PCIe 4.0 x4 de 1 Tb. »
Si je ne me trompe pas, c’est un P3 Plus non ?
le P3 classic est cantonné au PCIe 3.0 x4
à moins que comme ça soit une version OEM et qu’elle comporte ces propres specs
Bien vue, je corrige. La référence correspond bien au P3 plus.
