Présentation de la configuration
La configuration de ce Beelink SER6 MAX s’oriente autour d’une plateforme AMD Phoenix. Le CPU utilisé (R7-7735HS) a même été boosté par Beelink sur cette machine, passant le TDP de 54W à 65W.
Les différents composants
On commence avec le CPU, la carte mère et la RAM, ici sur CPU-Z, nous pouvons voir que le SER6 MAX est équipé d’un Ryzen 7 7735HS avec 8 core et 16 threads pouvant monter à 4,75Ghz. Pour la RAM, nous sommes sur 32 Go de mémoire DDR5 à 4800 Mt/s CL40.
Passons maintenant à la carte graphique. Ici, nous sommes sur l’IGP intégré au R7-7735HS avec l’AMD Radeon 680M (768 cores) pouvant monter à 2,2 Ghz.
Pour le stockage, nous avons pour ce test un Crucial P3 Plus PCIe 4.0 x4 de 1 Tb. Celui-ci offre de très bonnes performances en temps d’accès mais avec des débits relativement bas du au manque de cache RAM.
Démontage, réparation et upgrade
Le démontage se fait en retirant les 4 vis au dos de l’appareil donnant accès aux composants changeables. Pour le retrait de la carte mère, impossible ici de la retirer, à se demander comment est-elle entrée là-dedans ?
D’un point de vue modification, nous avons accès au slot M.2 PCie 4.0 sur la carte mère ainsi qu’un emplacement M.2 PCie 4.0 sous le capot relié par une nappe à la carte mère. Nous avons également accès à la carte Wi-Fi placé sous le slot M.2 2280 PCIe et à deux emplacements so-dimm DDR5.
Quid du niveau sonore? Pour un PC qu’on peut fixer derrière son écran. Est ce silencieux en idle / bureautique ? Merci.
Bonjour, le niveau sonore est assez bas pour un mini PC en usage bureautique, pour du gaming en revanche il peut monter à plus de 40 dB. Ce qui reste très silencieux.
le HX77G et de Minisforum est bien mieux niveau refroidissement
Effectivement, Minisforum utilise du métal liquide sur ces machines. Le refroidissement doit certainement être plus efficace. On reste tout de même sur de bonnes températures et performances sur le SER6 MAX.
« Pour le stockage, nous avons pour ce test un Crucial P3 PCIe 4.0 x4 de 1 Tb. »
Si je ne me trompe pas, c’est un P3 Plus non ?
le P3 classic est cantonné au PCIe 3.0 x4
à moins que comme ça soit une version OEM et qu’elle comporte ces propres specs
Bien vue, je corrige. La référence correspond bien au P3 plus.
