Chauffe et efficacité thermique
Pour tester la chauffe de la machine, nous avons opté pour deux tests distincts, en premier lieu la chauffe en IDLE et ensuite la chauffe en charge CPU sur Cinebench R23 pendant 10 minutes.
Le système de refroidissement
Extérieur
À l’extérieur, nous avons pour commencer deux ouvertures sur les côtés de l’appareil permettant d’aspirer de l’air frais pour le ventilateur. Ce dernier expulse l’air chaud à l’arrière du mini PC par une troisième aération.
Intérieur
Comme spécifié précédemment au démontage, impossible de retirer la carte mère et donc d’accéder au système de refroidissement. Nous savons cependant grâce à des vues éclatées sur la page produit que celui-ci se compose d’un chambre à vapeur reliée à un radiateur avec un ventilateur soufflant à travers.
Chauffe du CPU seul
En IDLE :
Après 8 min de Cinebench R23 :
On commence avec la chauffe en IDLE et sur Cinebench R23 après 10 min de stress. Le CPU est monté à 83 °C avant de se stabiliser autour des 80 °C. La consommation et la fréquence sont restées à 54 W et 4000 MHz lors de ce stress test. En surface, on note une température maximale sur la surface de l’appareil de 37°C.
Quid du niveau sonore? Pour un PC qu’on peut fixer derrière son écran. Est ce silencieux en idle / bureautique ? Merci.
Bonjour, le niveau sonore est assez bas pour un mini PC en usage bureautique, pour du gaming en revanche il peut monter à plus de 40 dB. Ce qui reste très silencieux.
le HX77G et de Minisforum est bien mieux niveau refroidissement
Effectivement, Minisforum utilise du métal liquide sur ces machines. Le refroidissement doit certainement être plus efficace. On reste tout de même sur de bonnes températures et performances sur le SER6 MAX.
« Pour le stockage, nous avons pour ce test un Crucial P3 PCIe 4.0 x4 de 1 Tb. »
Si je ne me trompe pas, c’est un P3 Plus non ?
le P3 classic est cantonné au PCIe 3.0 x4
à moins que comme ça soit une version OEM et qu’elle comporte ces propres specs
Bien vue, je corrige. La référence correspond bien au P3 plus.
