Préparation du Boitier
Préparation du Boitier :
On commence le montage de ce PC ITX avec la préparation du boitier, Il s’agit d’un Phanteks P200A Performance Edition.
Dans un premier, on monte les ventilateurs, deux be quiet! Silent Wings 3 en 120mm en bas du boitier en aspiration pour venir refroidir la Nvidia RTX3080 Founder Edition.
Vient ensuite les deux be quiet! Silent Wings 3 High speed en 140mm en façade, Également en aspiration pour venir apporter l’air frais nécessaire au refroidissement du CPU et des autres composants.
Pour finir, on vient placer le contrôleur Aquacomputer OCTO en bas du boitier, visser à travers la grille du bas. Tous les ventilateurs PWM que ce soit boitier ou CPU seront branchés dessus pour un meilleur pilotage. On a bien sûr une sonde de température fournit avec pour mesurer la température de l’air dans le boitier.
Et voilà, la préparation du boitier est terminée ! On peut maintenant passer au montage des composants.
