Overclocking sur notre Z690 APEX :
Le choix de votre kit DDR5 en fonction des puces mémoires :
Comme c’était déjà le cas pour la DDR4, si vous souhaitez clocker votre mémoire, certaines marques bénéficieront d’un meilleur potentiel. Actuellement, les kits annoncés par les différentes marques bénéficient soit de puces Micron soit de puces Hynix soit de puces Samsung. Ce sont ces deux dernières marques qui seront les plus intéressantes. Notre kit Teamgroup Delta RGB 7200 MT/S est équipé de puces Hynix comme vous avez pu le constater. Mais attention, il existe des puces Hynix M-die, les premières qui ont débarqué mais surtout aujourd’hui des puces Hynix A-die qui permettent de monter plus facilement en fréquence.
Petite remarque qui a son importante, notre ROG Z690 APEX est une « nouvelle version » de 2022 qui gomme les soucis rencontrés pour l’overclocking mémoire au-dessus de 6600/6800 MHz.
Les tensions « clés » de la DDR5 :
Pour l’overclocking de la mémoire, il y a 5 tensions clés. Il s’agit des tensions qui auront un impact sur l’overclocking et donc sur la montée en fréquence ou le serrage des timings. Il s’agit du CPU System Agent Voltage (SA), du DRAM VVD Voltage, du DRAM VVDQ Voltage, du Memory Controller Voltage ainsi que du IVR Transmitter VVDQ Voltage. Voici où ces tensions se trouvent dans le BIOS de notre ROG Maximus Z690 APEX.
Attention, en fonction du type de puces mémoires (Micron, Hynix et Samsung), l’équilibre entre ces différentes tensions est différent. Pas de panique, nous y reviendrons en détail dans notre guide sur l’overclocking d’Alder Lake et de la DDR5. Si votre module PMIC n’est pas verrouillé, en activant « High DRAM Voltage Mode », vous aurez accès aux tensions allant jusqu’à 2 volt. C’est parti pour l’overclocking de cette DDR5 de chez Corsair.
Étape 1 : on change de processeur
Pourquoi ? Tout simplement parce que l’IMC (Integrated Memory Controller) de mon 13900K est bien meilleur que celui de mon 12900K. Intégré à présent au processeur, l’IMC permet une gestion de la RAM plus directe et plus rapide que lorsque les contrôleurs de mémoire étaient sur la carte mère. Comme pour l’overclocking, il existe une « loterie » et certains processeurs bénéficient d’un meilleur IMC qui leur permet de supporter des fréquences de mémoires plus hautes. Puisqu’en overclocking nous allons notamment augmenter la fréquence, surtout avec les puces A-die, autant prendre le meilleur CPU à ce petit jeu là.
Nous allons aussi refaire un test de performances avec le profil XMP et notre i9-13900K afin d’avoir une base de comparaison pour nos résultats en overclocking. Vous verrez aussi que nous désactiverons à un moment les E-core afin d’être stable dans des fréquences plus hautes.
Étape 2 : 7800, 8000, 8160 et même 8200 MT/s
Cela fait maintenant plusieurs mois que nous testons des kits DDR5 et nous commençons à mieux maitriser l’overclocking. Point important, nous avons reçu une nouvelle ROG Z690 APEX datant de 2022. Les versions 2022 ont l’avantage de ne plus avoir de souci en terme d’overclocking de la mémoire. Les versions 2021 peuvent se montrer très limitée en terme de fréquence sur le slot A. Nous avons ainsi pu valider quatre profils allant de 7800 à 8200 MT/s. En ce qui concerne les tensions, elles étaient de 1,60 volt (VDD), 1,60 volt (VDDQ), 1,35 volt (IVR) et 1,30 volt (Memory Controller). La tension du SA est de 1,40 volt.
Voici un tableau qui reprend les différents scores que nous avons obtenus à ces différentes fréquences sous AIDA64 et Geekbench 3.4.4.
AIDA 64 | Geekbench 3 | ||||||||
Read | Write | Copy | Latency | Single | Multi | Memory | Multi | Memory | |
7200 CL34 | 109300 | 95080 | 98427 | 60,2 | 8889 | 65600 | 11997 | ||
7800 CL34 | 124840 | 121200 | 119390 | 52,9 | 9408 | 66615 | 14801 | ||
8000 CL34 | 131050 | 127230 | 125440 | 50,2 | 9698 | 68570 | 15270 | ||
8160 CL34 | 132920 | 129220 | 127580 | 49,6 | 9433 | 67224 | 15405 | ||
8200 CL34 | 134480 | 130520 | 128570 | 49,8 | 9377 | 68235 | 15555 | ||
Et pour terminer, les screens de nos différents résultats.
Sachez que nous venons de recevoir un exemplaire de la ROG Maximus Z790 APEX et que nous retesterons ce kit sur cette nouvelle carte mère. Nous vous tiendrons informé de nos résultats en publiant une brève très bientôt.
J’ai la version 7600MT/s 36-46-46-84 FF4D532G7600HC36DDC01 sur une Z790 AORUS ELITE AX ICE, avec un 13600KF et impossible de dépasser 7000MT/s 36-46-46-84 et le profil XMP 7600 ne passe pas.
Hello Cédric, ta carte mère devrait pourtant supporter les 7600 MT/s d’après la page du constructeur. As-tu bien la dernière version du BIOS ?
oui absolument le F3 et jai une Rev 1.0 de la CM, d’après la communauté j’ai juste pas de chance…. pourtant cette configuration de ram est bien dans la QVL.
Effectivement, c’est bizarre çà ou l’IMC de ton CPU est vraiment très mauvais
Je pense car même en OC il n’est vraiment pas bon, impossible de dépasser 5.4GHz sur les P-core sans avoir d’erreur lors de test type OCCT,R14 etc… même avec une tension Vcore à 1.4V….je suis fort mal tombé je pense.
