Test – Logiciel CTR « ClockTuner »
22
Nous avons eu la chance de mettre la main sur le logiciel ClockTuner, appelé aussi CTR quelques jours avant sa diffusion. Le concepteur n’est autre que Yuri alias « 1usmus », le papa de l’excellent logiciel d’overclocking mémoire : DRAM Calculator. Yuri remet le couvert en proposant un nouveau logiciel à destination des processeurs Ryzen disposant de l’architecture Zen 2. Autrement dit, les processeurs Ryzen de 3e génération ainsi que les versions Threadripper.
L’idée et le principe de ce logiciel est de réaliser une optimisation automatisée de votre CPU en essayant de diminuer la consommation électrique si cela est possible. Tout cela se fait grâce au Smart Overclocking, qui évalue la qualité de chaque CCX et ajuste les fréquences et une sous-tension individuellement. Un préréglage spécial Prime95, également développé par 1usmus, est intégré à l’outil et est utilisé pour évaluer la qualité de chaque CCX et vérifier la stabilité. Ceci est couplé à un algorithme qui ajuste la fréquence pour un fonctionnement équilibré de tous les CCX sans déplacer la charge sur les nœuds CPU (modules).
En plus de Prime95, l’outil intègre également Cinebench R20 pour évaluer les performances globales du processeur et affiche la tension et la consommation d’énergie dans le cadre des tests d’efficacité qui ont été réalisés précédemment.
Un guide d’utilisation est disponible en trois langues : anglais, allemand et russe. Espérons que notre article vous aidera pour l’utilisation de ce logiciel.
22 COMMENTAIRES
  1. Bonjour à tous, nouveau sur le forum , je viens de me faire un tit CTR j’ai un 5950x et une carte maman aorus x570 xreme j’avoue que ce logiciel est excellent , je gagne en perfs , mais j’aimerais vous poser une petite question, est-ce possible de me faire un tit oc en parallèle via le bios ? ou cela risque t-il d’annuler mon oc CTR, merci d’avance pour votre réponse
  2. Bonjour, je viens d’éssayer mais le cinebench se coupe après essai en arrivant à 85.1 °
    Je suis passé de 4075 à 4100 sur ryzen master sois 25mhz de gain.
    C’est bien ? Ai je fais quelque chose de travers ?
    Car j’ai utilisé la version 1.0 b3. La 1.1 b7 ne détéctant pas cinebench …
    ***ClockTuner for Ryzen 1.0s by 1usmus***
    AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor (870F10)
    Micro-Star International Co., Ltd. MPG X570 GAMING PLUS (MS-7C37)
    BIOS ver. A.90 SMU ver. 46.62.00
    DRAM speed 3200 MHz
    12/06/2020 09:28:35
    AVX Light mode
    Cycle time: 240000 ms
    Reference frequency: 4075 MHz
    CCX delta: 25 MHz
    Reference voltage: 1250 mV
    Target voltage: 1250 mV
    Cinebench 20 started
    AVX Light mode
    CCX delta: 25 MHz
    Manual overclocking mode enabled
    Step# 1
    Sets overclocking parameters…
    CCX1 Quality 127 Frequency 4075 MHz Voltage 1250 mV OC+
    CCX2 Quality 116 Frequency 4075 MHz Voltage 1250 mV OC+
    Stress test #1 started! 12/06/2020 09:28:48
    FFT: 2048 CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 73.9°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:30:14
    Stress test #2 started! 12/06/2020 09:30:14
    FFT: 1344 CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 82.2°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:31:41
    Stress test #3 started! 12/06/2020 09:31:41
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:31:43
    Temperature limit reached!86° OC terminated!
    FFT: 4096 CPU Vdroop: 0.5 % CPU Temperature: 73°
    CCX1 overclocking failure detected!
    Thread# 1 fall down, usage 12.5%
    AVX light mode
    FFT Size: 4096
    Cycle time: 45000 ms
    Reference frequency: 4050MHz
    Reference voltage: 1300 mV
    Voltage step: 6 mV
    CCX1 Quality 127 Frequency 4050 MHz Voltage 1300 mV
    CCX2 Quality 116 Frequency 4050 MHz Voltage 1300 mV
    Step# 1
    Diagnostic VID voltage: 1300 mV
    Stress test started! 12/06/2020 09:33:22
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:34:13
    Step# 2
    Diagnostic VID voltage: 1294 mV
    Stress test started! 12/06/2020 09:34:14
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:35:05
    Step# 3
    Diagnostic VID voltage: 1288 mV
    Stress test started! 12/06/2020 09:35:05
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:35:06
    Temperature limit reached!85.9° OC terminated!
    SOC SVI2 1.069
    Thread# 13 fall down, usage 0%
    AVX Light mode
    CCX delta: 25 MHz
    Step# 1
    Stress test #1 started! 12/06/2020 09:36:12
    FFT: 2048 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 70.6°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:37:39
    Stress test #2 started! 12/06/2020 09:37:39
    FFT: 1344 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 76.2°
    Thread# 3 fall down, usage 69.7%
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:38:03
    Step# 2
    CCX1 Quality 127 Frequency 4050 MHz Voltage 1250 mV OC=
    Stress test #1 started! 12/06/2020 09:38:04
    FFT: 2048 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 76.1°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:39:31
    Stress test #2 started! 12/06/2020 09:39:31
    FFT: 1344 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 77.2°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:40:58
    Stress test #3 started! 12/06/2020 09:40:58
    FFT: 4096 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 78.1°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:42:25
    Step# 3
    CCX1 Quality 127 Frequency 4000 MHz Voltage 1256 mV OC=
    CCX2 Quality 116 Frequency 4025 MHz Voltage 1256 mV OC=
    Cinebench stopped! 12/06/2020 09:43:55
    Temperature limit reached!85.1° OC terminated!
    Profile successfully saved!
    AVX Light mode
    CCX delta: 25 MHz
    Step# 1
    Stress test #1 started! 12/06/2020 09:45:19
    FFT: 2048 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 69.5°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:46:46
    Cinebench stopped! 12/06/2020 09:46:46
    Stress test #2 started! 12/06/2020 09:46:46
    FFT: 1344 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 76.1°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:48:13
    Stress test #3 started! 12/06/2020 09:48:13
    FFT: 4096 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 76.8°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:49:40
    Step# 2
    CCX1 Quality 127 Frequency 4100 MHz Voltage 1250 mV OC+
    CCX2 Quality 116 Frequency 4100 MHz Voltage 1250 mV OC+
    Stress test #1 started! 12/06/2020 09:49:40
    FFT: 2048 CPU Vdroop: 1.5 % CPU Temperature: 77.9°
    Thread# 3 fall down, usage 75%
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:50:38
    Step# 3
    CCX1 Quality 127 Frequency 4075 MHz Voltage 1250 mV OC=
    Stress test #1 started! 12/06/2020 09:50:39
    FFT: 2048 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 77.5°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:52:06
    Stress test #2 started! 12/06/2020 09:52:06
    FFT: 1344 CPU Vdroop: 1 % CPU Temperature: 77.8°
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:53:33
    Stress test #3 started! 12/06/2020 09:53:33
    Stress test stopped! 12/06/2020 09:53:35
    Frequency Command Error!
    FFT: 4096 CPU Vdroop: 0 % CPU Temperature: 58.7°
    Thread# 1 fall down, usage 0%
    Cinebench stopped! 12/06/2020 09:56:37
  3. Bonjour ! Ceux qui ont testé avec les ryzen 3600/3600x vous avez quoi comme carte mère ? Je crois que tout se joue la. Logiciel serait pas compatible avec cm bas de gamme.
  4. J’ai essayé le logiciel aujourd’hui après plusieurs heures de bidouillage aucun résultat probant ! . J’aime bien une baisse de la consommation et la température . Mais au terme de fréquence je le retrouve bridé entre 3900/4020 . Du coup les performances sont inférieurs par rapport la version stock .
    Mon 3600x est vraiment mauvais quel dommage
  5. Petit retour sur mon expérience avec un 3600x et asus x570 itx gaming. Logiciel super efficace que je n’active pas au démarrage de Windows mais suivant mon utilisation, jeux principalement ou benchmarck car le logiciel gère super bien l équilibre tension température consommation et performance, je passe de 4050 mhz pour 1,40 v à 4175mhz pour 1,34v. En revanche pour du travail sous Windows ou films, internet, téléchargement je reste au réglage d’origine car au repos la tension descend vraiment plus bas environ 1v ou cela permet d’avoir des boost fréquence à 4375mhz alors que le logiciel reste en fréquence et tension fixe. Merci à omf pour le partage en espérant que mon retour aidé certains. ?
  6. Personnellement sur un 3600x , les valeurs dans le rectangle reste toujours à 0 , et sur le côté dans le ”potentiel ” tout est à 100
      • Oups autant pour moi , faut ouvrir ryzen master pour avoir les fréquences , mais j’ai 100 partout dans le potentiel … c’est peut-être normal .
        Merci de ton aide
      • Non, perso, j’ai installé Ryzen masters mais il n’est pas ouvert quand j’utilise ClockTuner.
  7. Bonjour ça ne fonctionne pas, je fais le diagnostic mais au moment de faire le test, ça ouvre une page pour crée un compte maxon et même avec le compte créé l’application ne réagi pas
  8. Salut, super article !
    Existe-t-il un logiciel équivalent “en mode fainéant” pour plateforme Intel ?
    Un pote aimerait faire de l’OC, mais comme ça prend DES HEURES pour affiner tout l’oc, trouver le meilleur delta entre fréquence max et vcore honnête, le Vdrop, etc….. je lui ai fait un OC rapide mais je suis sûr de pouvoir optimiser en y passant plusieurs heures. Et dans ce cas, un logiciel mode fainéant pour Intel lui conviendrait à merveille ^^
  9. Dossier très intéressant qui le donne envie de me lancer !
    Après optimisation, le processeur fonctionnera t-il toujours de manière “automatique” en faisant varier ses fréquences selon la charge du CPU ou le but est justement de fixer une fréquence et une tension constante ?
    Mettons qu’on fasse ces optimisations et qu’une mise à jour de bios ou de Ryzen Master soit à faire. Faudra t-il refaire les manips ?
    • Hello Vins. Merci de ton retour.
      Alors, après l’optimisation, si tu décides d’appliquer les changements au chargement de l’OS, il prendra en compte ce que tu as obtenu, c’est-à-dire en fixant une fréquence fixe à chaque cœur ainsi qu’une tension fixe. Je me renseigne en fonction des mises à jours, comment cela va se dérouler.
      • Alors du coup, si c’est plus efficace (en terme de performance et de consommations), pourquoi le processeur ne fonctionne pas de base comme ça ?
      • Pour faire simple, les processeurs sont triés à l’usine lors de la fabrication. On garde ceux qui ont le meilleur rapport puissance/consommation pour le haut de gamme et les processeurs moins efficients en bas de gamme.
        Mais ce processus de triage est complexe, pour qu’il ne coute pas trop cher et ne dure pas trop longtemps, on prend des raccourcis et au final dans un CCX, tous les cœurs sont alignés sur le moins bon.
        Ce logiciel permet de différencier les cœurs et de gagner ce petit gap sans tout faire à la main ! Plus il a de CCX mieux ça marche.
        Chapeau bas à Yuri !
        PS: Pour répondre à ta première question, sur mon système, oui le processeur continue à varier automatiquement la tension, la fréquence sans jamais dépasser les valeurs fixées par CTR.
