[nextpage title= »Introduction »]
Après une série de tests de kits équipés de puce A-die dernière génération, nous passons aujourd’hui en revu un kit Corsair Vengeance 6200 MT/s CL36. Ce dernier est équipé de puces Hynix M-die et vient se positionner sur l’entrée de gamme performance de Corsair.
Nous sommes ici sur un kit qui a fait l’objet d’une compétition en début 2022 organisée par Corsair dont la finale s’est déroulée à Taiwan. Les kits alors proposés était des Vengeance 6200 Mt/s CL36, mais conçus sur une base de PCB 10 couches. Ici, nous sommes sur un kit retail avec PCB 8 couches que nous allons tester sur notre plateforme Alder Lake.
Coté tarif, il faudra compter 334,99 € pour ce kit en moyenne, un tarif élevé qui n’a pas baissé en un an quand la concurrence propose des kit 6400C32 à 250 €. Un tarif incompréhensible quand on sait que les kits 7000 et 7200 CL34 Corsair sont vendus à peine plus chère, à des tarifs agressifs pour de la A-die.
Comme ce n’est pas CornerJack qui teste ce kit, je ne pourrais pas le comparer aux autres kits précédemment testés. Nous vous laissons toutefois la liberté de regarder et comparer avec ses résultats obtenus sur sa Z690 APEX.
Petit récap des kits précédemment testés par Cornerjack :
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un test à but comparatif, nous garderons en tête les performances des kits avant Hynix A-die pour situer ce kit Corsair 6200 CL36.
- 32 GB Kingston Fury Renegade 6400 Mt/s CL32 (Hynix)
- 32 GB Corsair Vengeance RGB 6400 Mt/s CL38 (Hynix)
- 32 GB Teamgroup Delta RGB 6600 Mt/s CL34 (Hynix)
- 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB 6600 Mt/s CL32 (Hynix)
- 16 GB Kingston Fury Beast RGB 6000 Mt/s CL40 (Hynix)
- 32 GB Corsair Vengeance 5600 Mt/s CL36 (Samsung)
- 32 GB Teamgroup Delta RGB 6400 Mt/s CL40 (Hynix)
- 32 GB Dominator Platinum RGB 5600 Mt/s CL38 (Samsung)
- 32 GB Kingston Fury Beast 4800 – 5200 Mt/s CL40 (Micron)
- 32 GB GSKill Trident Z5 5600 Mt/s CL36 (Samsung)
N’hésitez pas à nous poser vos questions si vous rencontrez des soucis de paramétrage soit en commentaire soit sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur le discord.
[nextpage title= »Corsair Vengeance DDR5 32GB 6200 CL36″]
La Corsair Vengeance 6200 Mt/s Cl36
Le kit que nous testons aujourd’hui arrive dans un emballage aux couleurs de la marque. Les informations sur le kit sont directement disponibles sur l’emballage. Au dos, nous pouvons voir l’étiquette du kit sur laquelle nous pouvons déjà savoir quelles puces nous avons ici.
Ce kit mémoire est particulièrement réussi visuellement. Très sobre, il se fondra parfaitement sur des configurations noires ou grises. Des versions blanches et RGB sont également disponibles à la vente.
[nextpage title= »Comment identifier son kit mémoire : »]Les caractéristiques de base :
Pour identifier un kit Corsair, il n’y a rien de plus simple, deux informations sont à rechercher. Le nombre de couche du PCB et la révision du kit. Voyons ce que l’on a sur l’étiquette dans un premier temps.
Par exemple, dans le cas de notre exemplaire du jour, voilà les informations que nous connaissons déjà grâce à l’étiquette.
- La marque : Corsair
- Le modèle : CMK32GX5B6200C36
- La capacité : 2 x 16 GB
- La fréquence : 6200 Mt/s
- Les timings : 36-39-39-76
- La tension : 1.3 volt
- Révision : 5.43.13
CPU Z :
Sur CPU Z, nous avons le droit à d’autres informations. Le type de puces (SK Hynix) mais aussi la référence du kit.
On retrouve également la marque du fabricant du kit, ici Corsair.
Pour info, il existe des puces de différentes marques (Samsung, Micron, Hynix, …) et avec des révisions également différentes (B-die, M-die, A-die…).
Asrock timing configurator :
Sur Asrock timing configurator, nous avons une dernière information importante qui est la marque du PMIC. Nous avons ici un PMIC Renesas qui ne peut malheureusement pas être débloqué sur toutes les cartes mères. Les cartes AM5 seront par exemple limitées à 1,435V dans le cas d’un modèle P8911 comme pour ce kit.
Le PCB de notre kit mémoire :
Comme nous l’avons spécifié précédemment, nous sommes sur un PCB 8 couches. Cette information est visible sur le bord gauche du PCB.
[nextpage title= »Paramétrages au sein du bios : »]
Pour commencer, nous avons le réglage du VDDQ CPU, il s’agit de mettre le PMIC turbo mode en auto et de régler manuellement le VDDQ CPU. Un réglage à ne pas négliger car cette tension est très sensible sur la stabilité. Un réglage à 1,3 V pour commencer est un bon point départ, il faut trouver la meilleure tension pour votre combo carte mère/CPU.
Nous avons ensuite le réglage de la tension de la RAM qui ne peut pas dépasser la barre des 1,435 V sans déverrouillage du PMIC. Le Bios 1.15 de la Z690 Dark le permet désormais.
On en vient maintenant à l’IMC et ses limites. Pour ce dernier, une valeur de 1,3 V suffisait pour 7400 Mt/s CL32. La valeur peut être augmentée pour pousser l’OC plus loin.
[nextpage title= »La configuration de test Intel »]
- Carte mère : EVGA Z690 DARK KINGPIN (BIOS 1.15 et 2.04)
- Processeur : INTEL CORE I9 12900KS
- Mémoire : 2×16 Gb Corsair Vengeance 6200 Mt/s CL36
- Carte graphique : RTX 3080 FE
- Système de refroidissement : Watercool Heatkiller IV pro + MO-RA3 420
- SSD : Western Digital SN850 500gb
- Alimentation : Be Quiet ! Dark Power Pro 12 1200W
- Système d’exploitation : Windows 11 64 bits (version 21H2)
- Écran : Millenium MD34-PRO 2
[nextpage title= »Overclocking sur la Z690 DARK »]
Passons maintenant dans le vif du sujet, à savoir les performances de ce kit mémoire. Nous avons d’un coté un XMP assez performant. Et de l’autre un très bon potentiel d’overclocking. Dans le cadre de ce test, les essais sur tous les cœurs ont été réalisés sur le bios 1.15 et les tests sur les Pcore seuls sur le bios 2.04. Le bios 2.04 de la dark est le meilleur pour l’OC RAM, mais présente un disfonctionnement sur le ring quand les Ecore sont actifs.
Overclocking sur Geekbench 3 / Aida 64
On commence donc avec Geekbench 3 avec les Pcore et Ecore actifs, dans une configuration à 5,2 GHz sur les Pcore, 4,1 GHz sur les Ecore et 4,4 GHz sur le cache. Ici nous sommes parvenus à atteindre un maximum benchable de 7000 Mt/s CL32.
Et voici un screenshot du meilleur score obtenu avec les Ecore actifs.
On continu ensuite avec le CPU uniquement en configuration Pcore, le CPU est à 5,2 GHz et le cache à 5GHz. En partant du profil mémoire le plus performant du précèdent tableau, nous avons atteint 7400 Mt/s CL32. Mais impossible de passer la barre des 7400 Mt/s sur cet exemplaire.
Et voici un screenshot du meilleur score obtenu sans les Ecore.
[nextpage title= »Le mot de la fin »]
On termine donc avec le test de ce kit Corsair sur une bonne note. Nous avons ici un kit sobre et efficace qui peut permettre sans peine d’offrir de bonnes performances sur une configuration entrée de gamme DDR5. Enfin, cela serait possible si la grille tarifaire de Corsair était mise à jour. Car, dans l’état actuel ce kit est 100 € trop chère par rapport à la concurrence, qui elle a ajusté ses prix suite à la sortie des kit A-die avoisinant les 320-370 € en premier prix.
Pour rappel, ce kit est proposé au prix de 334,99 € sur le site Corsair. La version blanche RGB est quant à elle affichée au prix de 344,99 €.
Corsair Vengeance DDR5 32GB 6200 MT/s CL36 :
- Les capacités d’overclocking pour des puces Hynix M-die
- Le design du kit
- L’identification facile
On aurait aimé :
- Un PMIC supportant les plateformes AMD
- Un ajustement du prix
Ce kit Corsair Vengeance 6200 Mt/s CL36 est un kit aillant failli être mon kit DDR5 avant l’arrivée de la DDR5 de part son positionnement tarifaire de l’époque (environ 330 € en début d’année). Aujourd’hui, ce kit pourrait également convenir au plus grand monde mais hélas nous avons pour 30 € de plus les versions 7000 CL34 et 7200 CL34 avec ou sans RGB. Il faudrait un positionnement entre 200 et 250 € pour que se kit redevienne intéressant.
