Test : Corsair Nautilus 360 RS LCD
On enchaîne avec un nouveau test watercooling tout-en-un avec un retour de Corsair dans nos ateliers. En effet, la marque nous fait parvenir son Nautilus 360 RS LCD, un AIO qui s’inscrit dans l’offre milieu de gamme de la marque. Malgré ce positionnement, le kit a de solides arguments à faire valoir, on regarde ça sans plus attendre.
Corsair Nautilus 360 RS LCD Présentation :
Ce kit se décline en deux versions bien distinctes avec des radiateurs proposés en 240 et 360 mm. Corsair laisse le choix du coloris avec des unités blanches ou noires. La série existe également avec des kits sans écran ou encore avec des ventilateurs lumineux. Là, on se concentre sur la gamme LCD.
Ici, l’objectif de Corsair, c’est de proposer des AIO à des prix plus abordables que les kits issus de la série iCUE Link. Pour le coup justement, la série fait l’impasse sur le système iCUE Link, le fameux écosystème qui promet un branchement en série des câbles. Ici, on se retrouve avec des ventilateurs PWM dont le branchement se fait avec des connecteur universel… Mais qui se branchent en série tout de même.
Du plus, ce modèle, comme on peut le voir, met en avant un écran LCD sur le capot de sa pompe. Ce dernier permettra, bien évidemment, l’affichage d’information en lien avec votre système ou encore des éléments de personnalisation : image, .gif, etc.
Au niveau du refroidissement, on nous promet des performances élevées avec une pompe qui propose un débit important tandis que la plaque froide met en avant un contact maximal avec l’IHS de votre processeur. De son côté, le refroidissement est assuré par des ventilateurs offrant une forte pression statique tout en proposant un flux d’air élevé.
[affilizz-publication id= »0foi0ke »]
En ce qui concerne le montant de la facture, ce kit, signé Corsair, se retrouve en moyenne autour des 160 € tandis qu’il se vend officiellement à 170 € sur la boutique de la marque. A noter cependant que notre comparateur affiche aussi la même référence entre 135 et 160€ chez différents marchands au moment de la publication de ce test. Une facture radicalement diminuée par rapport à un iCUE Link Titan RX 360 équipé de son module LCD.
[nextpage title= »Le Corsair Nautilus 360 RS LCD »]
Chez Corsair, le packaging est noir et jaune et ce kit Nautilus 360 RS LCD ne déroge pas à la règle. L’emballage est coloré et bien contrasté. Il présente une illustration du kit sur le devant, un rappel des fonctionnalités à l’arrière et les caractéristiques détaillées sur le côté.
À l’intérieur, nous avons le droit au classique moule en carton protégeant tous les éléments du kit, le tout, couvert par des sachets plastiques. À noter que des renforts en carton sont également présent dans la boîte.
Le radiateur :
Corsair Nautilus 360 RS LCD boîte radiateur Du côté du radiateur, Corsair ne se distingue pas particulièrement de ce qu’il se fait chez la concurrence. Effectivement, avec cette série Nautilus RS LCD, nous retrouvons un radiateur en aluminium tout à fait standard qui affiche des dimensions de 396 mm de longueur pour 120 mm de largeur pour 27 mm de hauteur. On l’a déjà dit, mais nous le répétons, ces dimensions laissent donc peu de place aux mauvaise surprises liées à un radiateur plus épais comme cela peut être le cas avec les Liquid Freezer de chez Arctic par exemple.
Par ailleurs, la finition est très bonne comme on peut le voir. Le revêtement noir est uniformément appliqué sur l’entièreté de la surface du radiateur. De plus, les bordures sont carrés et ne présentent aucun rivet contrairement au bloc du Cougar Poseidon Elite aRGB 360 par exemple. Enfin, un petit logo Corsair est présent pour habiller le tout.
Corsair Nautilus 360 RS LCD radiateur Afin de relier le radiateur à pompe, bien entendu, nous retrouvons deux tuyaux. Sur ce modèle, ils sont plutôt longs puisqu’ils mesurent 45 cm de longueur. Encore une fois, la finition est de bon aloi, la gaine nylon est finement tressé et non grossière comme sur un MPG CoreLiquid P13. D’un autre côté, il n’y a pas de câble à faire passer.
La pompe :
Du côté de la pompe, nous retrouvons un bloc qui présente un design similaire à celui des capots des kits plus haut de gamme. Ce dernier est de forme carré avec les angles arrondis. Sur le dessus, nous retrouvons l’écran circulaire de 2,1″ de type IPS. Ce dernier met en avant une résolution de 480×480, le tout, à une fréquence de 30 Hz. En revanche, il est lumineux avec une luminosité affichée à 600 cd/m² tout en étant capable d’afficher 16,7 millions de couleurs.
Corsair Nautilus 360 RS LCD pompe
Ici, la pompe affiche des dimensions de 78 mm de côté pour une hauteur de 58 mm, clairement, vous pourrez l’installer absolument partout.
Sous la pompe, nous retrouvons une base en cuivre vissée au reste du bloc par un total de huit vis à tête Torx… Mais rien d’insurmontable non plus. Concernant ses dimensions, cette dernière mesure 55,5 mm de côté, des dimensions suffisantes pour couvrir l’intégralité de l’IHS d’un processeur en LGA-1851/1700 ou en AM4/5. Enfin, nous remarquons que la base en cuivre présente de la pâte thermique préappliquée de série.
Corsair Nautilus 360 RS LCD pompe Bien entendu, si vous espériez connaître le débit ou encore la colonne d’eau, il faudra repasser, Corsair ne communicant pas sur ces valeurs. Idem pour la vitesse de la pompe, cette dernière n’est mentionnée nulle part, que ce soit sur la fiche en ligne ou sur la boîte.
Quant à la connectique, pour la brancher, vous aurez besoin de deux connecteur sur votre carte mère : un header USB 2.0 pour la gestion de l’écran et une prise fan PWM pour l’alimentation et la gestion de la vitesse de cette dernière.
Compatibilité :
Au niveau des plateformes compatibles, Corsair met en avant un support des cartes mères en :
  • Intel : LGA-1851/1700
  • AMD : AM5 – AM4
Comme pour ses kits plus haut de gamme, Corsair maintient une compatibilité avec les plateformes mainstream actuelles. Exit donc les la compatibilité des sockets plus anciens.
Les ventilateurs :
Avec ce kit Nautilus 360 RS LCD, nous retrouvons un trio de ventilateurs issus de la série RS de la marque. Ici, point d’éclairage aRGB puisque ce sont des ventilateurs sans diodes aRGB qui sont fournis par la marque.
Ici, nous retrouvons un cadre carré dénué de dispositif anti-vibration en caoutchouc de type silentblocs. Il faudra donc bien serrer ses ventilateurs afin qu’il ne vibrent pas lorsque le kit sera sous tension. Au niveau des pales, ces dernières sont au nombre de sept et son plutôt épaisses. Ici, la courbure est assez peu prononcée, nous sommes loin du profil proposé par un NF-A12x25 ou un P12 d’Arctic.
Corsair Nautilus 360 RS LCD ventilateurs Au niveau des caractéristiques techniques maintenant, Corsair annonce une large plage de vitesse. En effet, cette dernière est comprise entre 420 et 2100 tr/min. À plein régime, le flux d’air sera conséquent avec 72,8 CFM tandis que la pression statique dépassera les 4 mmH2O avec 4,15 mmH2O exactement.
Sinon, la connectique est réduite au stricte nécessaire ici : un double connecteur PWM avec, un connecteur mâle et un connecteur femelle pour permettre un branchement en série.
Le bundle :
Corsair Nautilus 360 RS LCD bundle La partie accessoire repose dans des petits sachets en papier qui renferment :
  • Une notice des régulateurs européens
  • Un bras de montage pour sockets AMD
  • Une backplate pour les plateformes Intel
  • Une rallonge de câble PWM
  • La visserie pour le montage de la pompe
  • La visserie pour le montage des ventilateurs et du radiateur
Cette partie bundle va donc à l’essentiel en ne fournissant que le nécessaire pour le montage. Mais Corsair propose 24 vis pour ventilateur ce qui permettra un montage de configurations en push/pull. À défaut d’avoir une seringue de pâte thermique supplémentaire, on pourra monter plus de ventilateurs.
Grosso modo :
Dans les grandes lignes, Corsair nous propose un kit qui est tout à fait convaincant. On regrettera peut-être le câble USB 2.0 à destination de l’écran qui reste solidaire du capot de pompe. Sinon, globalement, en matière d’esthétique, le MPG CoreLiquid P13 de MSI allait un peu plus loin avec son couvercle en verre sur le dessus de la pompe.
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, Corsair n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay doit vous permettre d’en retrouver une facilement.
Le montage du Nautilus 360 RS LCD :
Nautilus 360 RS LCD Montage AMD
Pour ce qui est du montage, on commencera par retirer les bras de fixation Intel installés par défaut sur la pompe. Rien de plus simple, il suffit de les glisser vers l’extérieur et d’insérer ceux d’AMD à l’aide de la rainure présente sur le pourtour de la base en cuivre.
Une fois ces nouveaux bras en place, il faudra démonter le système de fixation d’origine sur votre carte mère AMD. Quatre coups de tournevis plus tard, vous êtes maintenant prêts à visser les entretoises aux quatre coins du socket. Ici, on ne se trompera pas, on utilisera celles avec une jupe grise en plastique. Ne reste alors plus qu’à positionner la pompe et à la visser à l’aide des écrous à ressort fournis dans la partie accessoire.
Quant aux sockets Intel, on commencera par positionner la backplate au dos de la carte. Ensuite, rebelote, on vient visser les entretoises correspondant à la plateformes aux quatre coins du socket, on positionne la pompe et on visse.
Une fois la pompe en place, il faut procéder au branchement. La pompe se branchera sur un connecteur W_PUMP tandis que l’écran ira se brancher sur un header USB 2.0. Enfin, on branchera les ventilateurs les uns aux autres, puis l’ensemble sera connecté à une prise CPU_FAN à l’aide de la rallonge PWM fournie par Corsair.
L’écran se retrouve donc piloté par iCUE qui profite désormais d’une intégration de Giphy pour une sélection plus rapide et plus simple des images animées que vous souhaitez afficher sur votre pompe. C’est un système que l’on retrouvais déjà du côté de CAM de NZXT qui intégrait lui Tenor GIF.
Nautilus 360 RS LCD protocole
Pour les besoins du test, nous comparerons le Nautilus 360 RS LCD avec d’autres modèles en 240 mm, 280 mm, 360 mm et même du 420 mm :
Vitesse de ventilation :
Vitesse ventilation En ce qui concerne la vitesse de ventilation des trois ventilateurs, nous retrouvons là un profil plutôt classique pour des ventilateurs d’AIO avec une vitesse maximale légèrement supérieure à 2000 tr/min. Le mi-régime est mesuré à 1400 tr/min tandis que le vitesse à 33% de signal PWM tombe à 700 tr/min. Ce ne sont pas les ventilateurs les plus rapides,n mais pas les plus lents non plus comme on peut le voir.
Bruit :
Le bruit du Nautilus 360 RS LCD Sur le plan des nuisances sonores, à pleine vitesse, nous retrouvons un kit qui génère plus de 45 dB, mais qui reste dans la moyenne de ce que l’on mesure sur les AIO. Malgré tout, nous sommes loin des 52 dB générés par le Prime LC360 aRGB LCD de chez ASUS par exemple. à 66% de vitesse, nous sommes dans la tranche basse tandis qu’il se montrer inaudible à basse vitesse.
Processeur à 105W :
températures Ryzen 9 7900X 105W Sur notre Ryzen 9 7900X qui consomme 105W, le Nautilus RS LCD de Corsair s’en tire plutôt bien à pleine vitesse où il se positionne devant tous ses concurrent d’une courte tête, même chose à 66% de vitesse. Cependant, à basse vitesse, les températures remontent, mais malgré cela, il se positionne au niveau de l’iCUE Link Titan 420 RX RGB de la même marque.
Processeur à 170W :
températures Ryzen 9 7900X 170W Avec une consommation de 170W, le Nautilus RS 360 RS LCD ne démérite pas, surtout à pleine vitesse où, comme on peut le voir, il s’avère plus efficace que tous les autres kits de notre comparatif. Cependant, à basse vitesse, il comment à accuser le coup, d’ailleurs l’iCUE Link Titan 420 RX RGB repasse devant grâce à sa surface d’échange plus large.
Résumé :
Comme on peut le voir, ce n’est pas parce que nous avons affaire au milieu de gamme de chez Corsair que le kit est moins bon, au contraire. Il se veut redoutable sur notre Ryzen 9 7900X, surtout lorsque sa ventilation tourne à fond. Même à basse vitesse il ne démérite pas, bref, une bonne surprise ici.
105W de consommation :
températures/bruit AMD 105W En 105W, le ratio températures/bruit est très bon, le kit venant se placer juste devant l’excellent DeepCool LQ360. Cependant, il se fait à son tour devancer par le Silent Loop 3 420 qui profite de nuisances sonores mieux maîtrisées comme on peut le voir.
170W de consommation :
températures/bruit AMD 170W En 170W, le Nautilus 360 RS LCD de Corsair se positionne toujours de manière agressive sur le graphique. Cependant, le Silent Loop 3 420 reste toujours le maître incontesté ici, d’autant que le kit Corsair peine à mesure que le régime de sa ventilation diminue… Mais rien de dramatique non.
Processeur à 125W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF donc la consommation atteint 125W. Pour cela, les P-Core tournent à 4,5 GHz avec des E-Core fonctionnant à 3,5 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,250V !
températures Core i5 13600KF 105W Sur CPU Intel nous avons affaire à un kit dont les prestations sont radicalement différentes. Effectivement, à haute vitesse, il se place au niveau du Prime LC360 aRGB LCD de chez ASUS tandis qu’à basse vitesse, il rivalise avec le Poseidon Elite aRGB 360 de chez Cougar.
Processeur à 170W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF donc la consommation atteint 170W. Pour cela, les P-Core tournent à 5,00 GHz tandis que les E-Core fonctionnent à 4,00 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,350V !
températures Core i5 13600KF 170W Lorsque la consommation augmente, le kit de Corsair vient se positionner dans le peloton. À plein régime, il rivalise avec l’iCUE Link H170i RGB pour se positionner au niveau d’un Silent Loop 3 420 à basse vitesse.
Résumé :
S’il était très bon sur CPU AMD, il s’avère que le kit Corsair est légèrement moins bon sur plateforme Intel où il ne se distinguera pas spécialement de ses concurrents.
125W de consommation :
températures/bruit Intel 125W En 125W, le kit de Corsair se retrouve noyé dans la masse comme on peut le voir. En l’état, il ne se distingue pas particulièrement sur le ratio températures/bruit en venant se positionner entre les iCUE Link H170i RGB et Prime LC360 aRGB LCD.
températures/bruit Intel 170W En revanche, en 170W, le Nautilus 360 RS LCD s’en sort mieux qu’en 125W. Dans ces conditions, le kit vient se positionner en parallèle de l’iCUE Link Titan 420 RX RGB comme on peut le voir.
Nous arrivons à la fin de ce test du Nautilus 360 RS LCD de Corsair. Pour le coup, avons-nous affaire à un produit réussi ? Voyons cela dans le détail !
Un kit plutôt discret !
La Nautilus 360 RS LCD n’est pas ce que l’on pourrait appeler un AIO particulièrement exubérant. Contrairement à un Poseidon Elite aRGB 360, par exemple, nous n’avons pas d’éclairage RGB sur les ventilateurs ou la pompe… Si ce n’est la présence d’un écran LCD. Ceci lui confère un look plutôt discret, chose que nous apprécions, surtout ces dernières année où le RGB a pris une place particulièrement centrale dans nos PC.
L’écran en lui-même propose un bon rendu avec une bonne luminosité, mais ce que Corsair fait bien ici, c’est l’intégration de Giphy directement dans iCUE. La marque se place ainsi au niveau de NZXT qui intégrait Tenor dans CAM. De cette manière, vous pourrez sélectionner et afficher rapidement le .gif qui vous plaît.
En revanche, précisons que nous avons affaire ici à un kit milieu de gamme de chez Corsair. Exit donc le système iCUE Link et son branchement à l’aide d’un unique connecteur. Idem, la gestion du kit par iCUE ne s’arrête qu’à l’écran. Si vous souhaitez gérer la ventilation ou la pompe, il faudra opter pour un Commander Duo, etc., etc.
Montage simple :
Nautilus 360 RS LCD protocole Ici, le montage n’oppose pas de problème majeur si ce n’est que le mécanisme implique plus d’élément à manipuler que celui des AIO iCUE Link series. Ici, il faudra visser des entretoises, changer de bras de montage si vous avez une carte mère AMD, etc. La partie branchement et aussi plus standard avec des ventilateurs qui exploitent une connectique PWM, mais leur branchement peut se faire en série ce qui limite le nombre de câble.
Autrement, le kit exploite des tuyaux de 45 cm, une longueur légèrement supérieure à l’accoutumée qui permettra de positionner le raditeur où l’on veut dans un boîtier PC. Suivant le format de votre boîtier ainsi que sa conception, 5 cm ça peut faire la différence.
Excellent sur CPU AMD, plus discret en Intel !
Pour ce qui est des performances, globalement, nous retrouvons un AIO qui se veut excellent sur processeur AMD, surtout à plein régime où il devance littéralement la concurrence. C’est un avantage, surtout si l’on se lance dans de lourdes charges de travail ou que l’on veut se lancer dans une petite session d’overclocking. Sur processeur Intel en revanche, le kit est plus lambda et ne se distingue pas vraiment de ses concurrents surtout sur une consommation moyenne. En revanche, avec une consommation de 170W sur notre Core i5 13600KF, le Nautilus Pro RS se positionne bien sur le ratio températures/bruit.
Concernant les nuisance sonores, si le kit donne de la voix à 100%, il sait se faire discret à mesure que le régime de la ventilation diminue. Une bonne chose puisque l’on aura pas mal de latitude pour configurer une courbe de ventilation qui soit efficace tout en restant acceptable pour ce qui est du niveau de bruit.
Une facture qui reste élevée :
[affilizz-publication id= »qr4qsda »]
Au niveau de la facture, le kit reste assez onéreux puisque positionné entre 160 et 170 € environ. Dans l’absolu, cela reste cher sans être inabordable pour autant. D’autant que les performances suivent globalement et que le kit profite d’un écran LCD. Selon nous, le prix est plutôt bien étudié. Certes, des options abordables existent avec des écrans, mais le niveau de fonctionnalité est loin d’être aussi important tandis que les performances restent globalement inférieures.
Corsair Nautilus 360 RS LCD :
On aime :
  • Le look sobre induit par l’absence de RGB dans tous les sens
  • Le bon niveau de finition global
  • L’intégration de Giphy dans iCUE (sélection des .gif simplifié)
  • La ventilation qui exploite une connectique standard
  • Les tuyaux plus longs qui permettent plus de possibilité d’installation
  • Les très bonnes performances sur plateforme AMD
  • Son bon ratio températures/bruit sur CPU AMD
On a moins aimé :
  • Ses prestations moins bonne en Intel
  • Du milieu de gamme qui reste quand même onéreux : 160 à 170 €
Au final, la note dépendra de la plateforme sur laquelle vous prévoyez d’acheter ce kit. Côté AMD, pas de souci, vous pouvez foncer tandis qu’il nous aura moins convaincu côté Intel. Si la facture de 160 à 170 € peut sembler élevée, surtout au regard de certains AIO d’entrée de gamme, l’écran ne servira pas qu’à l’affichage de la température d’autant qu’iCUE propose une intégration de Giphy pour une sélection simple et rapide de l’image animée que vous souhaitez afficher. Enfin, on retrouve un montage simple avec une connectique standard et une qualité satisfaisante faisant honneur à la marque.
Un grand merci à Corsair !
