Test : Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion
[nextpage title= »Sommaire »]
S’il y a bien une marque que nous n’avons pas vu depuis un petit moment, c’est bien Cooler Master. Aujourd’hui, on se retrouve donc pour vous parler du MasterLiquid ML240 Illusion. Il s’agit là de la nouvelle série de kit watercooling tout-en-un de la marque. Du coup, comment se comporte le petit modèle en 240 mm ? C’est ce que nous allons voir au travers de cette revue, c’est parti !
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion boîte
Présentation :
Pour l’heure, trois déclinaisons sont annoncées pour cette série. Effectivement, nous avons le droit à un modèle en 240 mm couleur noire, un second en 360 mm et le troisième, c’est simplement une version blanche du 240 mm.
Quoi qu’il en soit, que vous soyez sur le plus gros modèle ou le plus compact, on retrouve le même design. Ainsi, la marque nous propose ses dernières innovations en terme de look avec un top de pompe en plastique noir qui deviendra transparent lorsque le kit sera sous tension. Et c’est sans parler de l’éclairage présent sur les ventilateurs.
Sinon, on retrouve toujours une pompe avec un design maison de la marque. Cette dernière s’appuie sur une conception à double chambre de troisième génération. La marque nous annonce des performances améliorées avec un bruit réduit grâce à de nouvelles pales pour la pompe notamment.
Au niveau du radiateur, Cooler Master évoque une surface de dissipation étendue, grâce à des canaux élargis. Et comme vous le savez, plus de surface de refroidissement = plus de performances !
On termine rapidement par la ventilation qui comporte un duo de MasterFan MF120 Halo. Des ventilateurs qui comportent 24 diodes lumineuses adressables. On apprend aussi que toute la gestion de l’éclairage est confiée au logiciel MasterPlus+. Toutefois, il est étrange d’avoir un constructeur qui ne vente pas les performances de ses moulins…
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion AIO
On termine maintenant par vous parler du prix qui s’annonce plutôt doux compte tenu de la débauche d’éclairage lumineux. En effet, notre version de test : le ML240 Illusion s’annonce à 119,99 € contre 139,99 € pour le ML360 Illusion.
[nextpage title= »Le MasterLiquid ML240 Illusion »]
Le packaging reste relativement classique pour ce type de produit. Ici, nous avons une boîtes aux couleurs de la marque, à savoir gris foncé et mauve. Idem, nous avons une belle illustration du produit sur sa face avant ainsi qu’un rappel de ses caractéristiques techniques sur le côté.
À l’intérieur, rien qui ne vient bouleverser les codes avec un moule en carton protégeant les différents éléments qu’il renferme. Pour finir, chaque partie du kit profite de son petit sachet plastique, bref, rien d’extraordinaire, mais ça fait le job.
Le radiateur :
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion radiateur 2Clairement, le radiateur de ML240 Illusion est une très bonne surprise puisque sa finition est absolument irréprochable. D’une part, nous avons un bloc en aluminium rectangulaire, d’autre part, aucun rivet n’est apparent. Ça nous change des AIO basés sur des kits Asetek. De plus, on retrouve une peinture absolument sublime, matte avec un effet granuleux très agréable sous les doigts. D’autant que son application est très soignée : aucune zone grise. Enfin, un logo Cooler Master gravé vient parfaire le tout sur les tranches du bloc.
On retrouve une très jolie peinture granuleuse et un logo directement gravé dans l’aluminium !
Forcément, format 240 mm oblige, nous avons quelque chose d’assez compact comparé aux derniers watercooling en 360 mm et 420 mm que nous testions précédemment. Ici, nous sommes face à un élément affichant 119,6 mm de largeur, 277 mm de longueur et 27,2 mm de hauteur. Comme on peut le voir, l’épaisseur reste standard, on est loin des 38 mm des kits Arctic (Liquid Freezer II 240, 360 et 420). Cependant, cela a un avantage lors du montage notamment.
AIO oblige, nous avons forcément de la tuyauterie pour fermer le kit. Dans le cas du ML240 Illusion, la marque opte pour deux tubes mesurant environ 37 cm. Idem, pas de critique particulière les concernant. De nouveau, la finition est propre avec un joli gainage noir. Dans le même ordre d’idées, on peut compter sur des tubes souples où l’on a nullement besoin de forcer, pas comme sur le G.Skill Enki 360 par exemple.
La pompe :
Nous enchaînons avec la pompe de cet AIO qui affiche un design circulaire. Au niveau des dimensions, cette dernière mesure 81,4 (L) x 76 (P) x 57,8 (H) mm. Le bloc n’est pas aussi compact que celui de G.Skill, mais il le reste bien moins que ceux des kit Liquid Freezer II d’Arctic. Normalement, cela ne devrait pas poser de soucis de compatibilité lors du montage.
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion Pompe
Malheureusement, la marque n’est pas très bavarde concernant les caractéristiques de son bloc. Effectivement, on sait qu’il tire son alimentation d’une prise trois broches, qu’il consommera 2,36W et qu’il génèrera un bruit inférieur à 10 dB. Sorti de ça, aucune idée quant à sa vitesse de fonctionnement, son débit ou sa colonne d’eau. Dommage, parce que ces informations restent importantes.
À côté de ça, le look est sobre et réussi selon nous. En effet, si l’ensemble peut sembler assez terne, une plaque en aluminium brossé trône à son sommet. On ne manquera pas de remarquer la forme du logo de la marque non plus. Sans parler du plastique utilisé qui, ressort noir et qui deviendra transparent une fois le kit sous tension.
Sous le bloc, on peut voir la base en cuivre qui sera en contact avec le CPU. C’est elle qui se chargera de transférer la chaleur du processeur au liquide. À ce niveau, on retrouve une finition similaire à celle des vieux MasterLiquid 120 et 240 que nous testions par le passé. Ainsi, on retrouve une plaque mesurant 58 x 50 mm avec un effet brossé. Honnêtement, nous avons vu mieux.
On termine rapidement avec la connectique en sortie qui se compose d’une prise d’alimentation à trois broches justement. On aura aussi un second connecteur, aussi à trois broches, mais qui se destine à l’éclairage RGB. Notez qu’il ne s’agit pas d’une connectique standard, mais de quelque chose à propre à Cooler Master à ce niveau.
Compatibilité :
Du côté de la compatibilité avec les cartes mères, on reste sur la liste classique à base de :
  • Intel : LGA-2000 – LGA-1000
  • AMD : AM4 et plus anciens
Une nouvelle fois, nous avons un kit qui ne sera pas compatible avec les plus gros sockets d’AMD, mais ça reste logique. Encore une fois, ces processeurs nécessitent des base immense pour couvrir l’intégralité de leur IHS.
Les ventilateurs :
Comme nous vous le disions, avec ce ML240 Illusion, Cooler Master fournit deux ventilateurs MF120 Halo en 120 mm. Ces moulins propose un design plutôt sympathique, notamment avec les points d’accroche en forme de « X » et le contraste apporté par les silentblocs et les liserés éteints. Toutefois, on note que le cadre est particulièrement épais, justement à cause des liserés RGB présents à ce niveau.
Forcément, cela a un impact sur les pales qui sont moins longues que sur un P12 PWM RGB d’Arctic à titre d’exemple. D’ailleurs, à l’instar des ventilos de la marque suisse, on retrouve des pales translucides dont le but est de diffuser au maximum l’éclairage. Quant à leur nombre, nous en comptons neuf.
Concernant la connectique, nous avons ici le droit à un câble PWM à quatre broches. Ce dernier est gainé et propose une longueur confortable de 30 cm. De plus, on peut compter sur une seconde connectique, plus courte (~5 cm) qui servira à la gestion et l’alimentation de l’éclairage. Ici, point de gainage, et le connecteur est le même que celui de la pompe. Clairement, il faudra passer par un adaptateur.
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion ventilateurs
On termine le petit tour de la ventilation par parler de leurs caractéristiques. À ce sujet, le constructeur mentionne une plage de rotation comprise entre 650 RPM et 1800 RPM. À pleine vitesse, le flux d’air montera à 47,2 CFM et la pression statique sera de 1,60 mmH2O. Dans les faits, le flux d’air est légèrement supérieur à ceux des ventilateurs du Liquid Freezer II 360 RGB quand la pression statique sera légèrement en dessous.
Le bundle :
Du côté de la partie accessoires, nous retrouvons :
  • Une notice de montage sous forme de dépliant
  • Une backplate en plastique rigide
  • Les bras de montage pour sockets Intel et AMD
  • Une seringue de pâte thermique, de la MasterGel Pro
  • Un guide de garantie sous forme de dépliant
  • La visserie nécessaire pour le montage de la pompe
  • La visserie nécessaire au montage du radiateur et des ventilateurs
  • Une alimentation SATA pour le boîtier de contrôle
  • Un splitter pour deux ventilateurs
  • Un câble USB pour la gestion du contrôleur RGB
  • L’adaptateur nécessaire pour la partie RGB du kit
  • Le boîtier de contrôleur pour la partie RGB
Avec son MasterLiquid ML240 Illusion, Cooler Master nous propose une partie accessoires plutôt complète. Dans le lot, nous avons toujours les vis à main pour le montage des ventilateurs, très pratique dans les faits. Idem, on peut compter sur un splitter fan limitant le nombre de prise occupée sur la carte mère. Enfin, on retrouve le boîtier de contrôle de l’éclairage permettant de tirer partie de l’éclairage du kit si on a une carte mère ancienne.
Grosso modo :
Dans les grandes lignes, le ML240 Illusion de Cooler Master est un AIO qui présente très bien. La finition est exemplaire et mention spéciale pour le radiateur et sa peinture granuleuse. Enfin, la partie bundle est plutôt complète et nous apprécions les vis à main pour le montage des ventilateurs.
[nextpage title= »Installation et RGB »]
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, le constructeur n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay devrait permettre d’en retrouver une facilement.
Préparation de la pompe :
La première étape de montage consistera à visser les bons bras de montage sur la pompe. Pour cela, on se muni de ceux correspondants à notre plateforme et on les fixe par le dessous de la pompe. Pour cela, quatre petite vis et un tournevis cruciforme seront nécessaires. Une opération pas bien longue à réaliser.
Chez Intel :
Sur les cartes mères Intel, la première étape consistera à déposer la backplate au dos de la carte mère. Pour aider à son maintient, nous avons deux petits patchs collants.
Bref, une fois en place, on retourne la carte mère (et sa backplate du coup) et on vient y visser des entretoises aux extrémités du socket. Une fois en place, on dépose une petite quantité de pâte thermique sur le processeur et on y dépose la pompe. Le vissage se fera via quatre petits écrous que l’on pourra serrer à la main voire au tournevis pour une meilleure pression.
Puis chez AMD :
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion montage AMD
Sur les cartes mères AMD, le montage est d’une simplicité enfantine puisque l’on conserve le système de montage d’origine. On dépose donc la pompe sur le CPU et il suffit de visser les crochets de montage sur le mécanisme d’origine. Ici, le serrage se fera à la main. Bref, 30 secs top chrono et la pompe est prête !
Ensuite, on a toute la partie câblage qui n’est pas bien compliquée. On se sert du splitter pour brancher les ventilateurs sur une seule prise fan, quand la pompe sera connectée au port W_PUMP de votre carte mère.
Quant à la partie RGB, on se servira de l’adaptateur fourni avec l’AIO pour y brancher ventilateur et pompe. On reliera le tout directement à la carte mère (si elle est équipée de la bonne prise) ou au boîtier de contrôle.[nextpage title= »Le logiciel MasterPlus+ »]
Comme vous le savez maintenant, ce MasterLiquid ML240 Illusion, plus précisément, son éclairage, peut être piloté grâce au logiciel MasterPlus+ de Cooler Master. Pour le télécharger, c’est simple, on se rendra à cette adresse. Une fois téléchargé, l’installation sera très simple, suivant, suivant, suivant, bien sûr, on veillera à choisir son dossier d’installation.
Au lancement :
Une fois lancé, le logiciel nous emmène sur sa fenêtre principale où l’on retrouvera une vue d’ensemble de sa machine. Le soft affichant la température, la fréquence, le voltage ainsi que la charge de différents composants… Processeur et carte graphique plus précisément.
À côté de ça, nous avons différents onglets, dont « Éclairage du système » qui permettra d’appliquer, à la volée un effet à l’ensemble des périphériques supportés par le logiciel. Les autres onglets serviront à la gestion des profils (que l’on pourra importer ou exporter) ou de l’alimentation à condition d’avoir plusieurs produits connectés en simultané. Ce n’est pas le cas ici.
L’éclairage du ML240 Illusion :
Finalement, ce qui nous intéressera c’est la partie où l’on s’amuse avec les diodes RGB du kit. Pour cela, on se rend sur l’onglet « ARGB Gen2 controller » qui s’avère être le boîtier de contrôle de l’éclairage. De là, on retrouve toute une liste d’effets proposée par défaut que l’on pourra sélectionner et paramétrer. Suivant l’animation, on aura le choix des couleurs, de la vitesse de répétition, etc.
Enfin, on retrouve un mode « Personnaliser » qui nous permettra de sélectionner une couleur pour chaque diode du ventilateur ou de la pompe. Et si vous souhaitez jouer une animation par élément, il faudra se rendre sur l’effet multicouche permettant de sélectionner un effet par périphérique détecté.
Petite mise à jour de notre protocole de test. En effet, nous avons changé le logiciel que nous utilisions pour stresser notre configuration. Il en va de même pour les différents profils. C’est via ce lien que vous pourrez voir notre méthode de test ainsi que le matériel de notre machine de test. D’ailleurs, vous verrez que notre configuration a récemment reçu une nouvelle alimentation. Il s’agit d’une RM750x de Corsair. Bien sûr, nous nous attarderons toujours sur des mesures de températures et de bruit.
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion éclairage
Pour les besoins du test, nous comparerons le MasterLiquid ML240 Illusion avec d’autres modèles en 240 mm et 360 mm.
Vitesse de ventilation :
ML240 Illusion vitesse de ventilation
Comme on peut le voir, Cooler Master équipe son MasterLiquid ML240 Illusion de deux ventilateurs tournant à des vitesses plutôt classique. En résulte donc un plein régime avoisinant les 2000 tr/min. À contrario, à basse vitesse, on se situe autour des 1000 RPM pour atterrir entre les deux à mi vitesse autour des 1400-1500 RPM. Un profil de ventilation que l’on retrouvera sur une majorité de kits de notre comparatif. Mais quid du bruit ?
Bruit :
ML240 Illusion bruit
Du côté du bruit, on retrouve un AIO globalement silencieux… Du moins sur ses régimes les plus faibles. À basse vitesse, il fera des miracles en passant sous le seuil de détection de notre sonomètre… Ce que fait Arctic avec son Liquid Freezer II 240 par exemple.
À mi-régime, le kit de Cooler Master remonte un peu plus dans les nuisances avec ses 33,5 dB. Toutefois, à l’oreille, cela ne sera guère dérangeant, tout comme les 40,5 dB qu’il génère à pleine vitesse. D’ailleurs, c’est un chouia plus que le kit Arctic en 360 mm. Si l’on regarde plus largement, ce modèle figure parmi les kits en 240 mm les plus silencieux que nous ayons testés. C’est globalement un bon point.
[nextpage title= »Températures »]
Processeur à 65W :
Malgré un profil 65W plus violent, ce dernier représente toujours la phase la moins stressante de ce protocole. Elle permet de mettre en avant les performances obtenues avec des dissipateurs compacts/entrées de gamme. Ces résultats sont simplement présents à titre indicatif pour les dissipateurs les plus imposants (AIO, gros ventirad dual tower, etc.).
ML240 Illusion température 65W
Afin de faciliter la lecture, certaines valeurs ont été arrondies.
On attaque maintenant avec les températures sur notre profil de 65W. Dans ces conditions, le kit de Cooler Master refroidit notre CPU, c’est certain, mais face à la concurrence, ce n’est pas tout à fait ça. Avec ce profil peu stressant il affiche parmi les températures les plus élevées de notre comparatif. Il joue ainsi des coudes avec le kit d’Arctic qui affiche des températures similaires à quelques dixièmes de degrés près.
Processeur à 95W :
Ici, notre CPU tournera à 3.90 GHz constamment et sur tous ses cœurs. Nous appliquons un VCore de 1.375V pour obtenir une consommation de 95W environ. Pour simplifier la lecture du graphique, il se peut que nous ayons arrondi certaines valeurs à l’entier près.
Températures 95W
Si l’on pousse un peu notre processeur en lui mettant un VCore plus important, on remarque que le kit de Cooler Master passe derrière celui d’Arctic. Si ce n’est pas flagrant sur les régimes les plus élevés de la ventilation, ça l’est un peu plus à basse vitesse. Il faut dire qu’avec son radiateur plus fin, il est moins équipé pour résister à bas régime. Ajoutez à cela une ventilation assez fébrile (face à du Corsair ou du NZXT) et nous y sommes.
Processeur à 125W :
Enfin, nous terminons avec notre profil 125W. Ici le dégagement thermique est plus important, voyons comment s’en sortent nos coolings !
Températures 125W
Avec notre profil de 125W, une fois encore, le ML240 Illusion est mis à rude épreuve et pour cause, à basse vitesse, notre Ryzen 7 1700X atteint dépasse les 76°C. Pour un AIO en 240 mm, ça reste chaud. On ne va vous le cacher, nous espérions moins dans ces conditions.
Sinon, sur les régimes les plus rapides, il ne brille pas particulièrement non plus en se plaçant légèrement derrière le Liquid Freezer II 240… Bien que notre CPU soit un peu plus frais qu’en 5V.
Résumé :
Finalement, le MasterLiquid ML240 n’est pas un AIO qui brillera par ses températures. Comme on a pu le voir, ces dernières s’avèrent plutôt élevées, surtout à bas régime sur notre profil de 125W. Autrement, il joue des coudes avec Arctic et son kit en 240 mm bien que le suisse prenne l’ascendant sur Cooler master grâce à un radiateur plus épais sur les basses vitesses.
[nextpage title= »Ratio température/bruit »]
Températures/bruit 65W
Concernant le ratio températures/bruit en 65W, on remarque que le kit de Cooler Master joue la carte du silence. Cela se remarque assez aisément grâce à sa position basse sur la courbe. Idem, s’il mime le Liquid Freezer II 240, il s’avère aussi plus bruyant sur ses vitesses les plus élevées.
températures/bruit 95W
En 95W, on remarque que le kit Arctic en 240 mm prend le large, l’écart se creusant au niveau des températures. Idem, à basse vitesse, la courbe du MasterLiquid ML240 Illusion commence à s’allonger, synonyme d’un manque de peps à basse vitesse.
Températures/bruit 125W
En 125W, et à basse vitesse, les choses ne se déroulent pas pour le mieux, surtout à bas régime ou le kit Cooler Master accuse un manque de punch certain. Cela se voit aisément par sa courbe qui s’allonge.
Nous arrivons à la fin de ce test du MasterLiquid ML240 Illusion signé Cooler Maser. Pour le coup, avons-nous affaire à un produit réussi ? Voyons cela dans le détail !
Finition et look au top !
Avec son AIO Illusion, Cooler Master signe un produit très propre et très bien fini. La mention spéciale ira pour le radiateur tout bonnement parfait, notamment avec sa peinture granuleuse bien appliquée. Pour le reste, le look, c’est 10/10, on a une jolie pompe avec un couvercle en aluminium et quand le kit est sous tension, l’ensemble s’illumine. Bref, nous avons là quelque chose de très soigné.
À l’intérieur de la boîte, même topo avec tous les accessoires nécessaires pour la mise en place. Cooler Master va encore plus loin en fournissant le splitter ou le boîtier de contrôle pour piloter l’éclairage lumineux. D’ailleurs, c’est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis un petit moment, un support logiciel dédié à l’éclairage du kit. L’utilitaire fourni par la marque fait le travail et reste facile à appréhender.
« EZ » le montage :
Pour ce qui est du montage, pas de critique particulière à formuler tant cette partie est simple à réaliser, surtout en AMD. Le système de montage de la marque conservant la backplate et les bras d’origines, il ne reste qu’à poser et serrer. Néanmoins, attention puisque le système à crochet n’est pas l’idéal pour bien répartir la pression.
Cependant, on regrettera la connectique présente en grand nombre. Entre l’adaptateur RGB, l’alimentation du boîtier de contrôle, le câble USB du boîtier, etc… C’est sûr que ça change pas mal d’avec Arctic. Cependant, avec ce type de configuration on conserve une gestion indépendante pompe/ventilateur.
Le silence est là, les températures, c’est une autre histoire !
Au niveau des relevés, nous avons trouvé le MasterLiquid ML240 Illusion plutôt silencieux à l’usage. Il se démarquera particulièrement à bas régime où on ne l’entendra vraiment pas. Cependant, si le silence est là, les températures, c’est autre chose. Notre Ryzen était maintenu à des températures assez élevées face à la concurrence, surtout à basse vitesse. Bref, si on veut se lancer dans l’overclocking, on évitera de faire tourner le kit sous les 1400 RPM.
En résulte un ratio températures/bruit, pas des plus idéal, bien que fortement axé sur le silence. À ce niveau, il n’est pas compliqué de trouver de sérieux concurrents à cet AIO signé Cooler Master.
Un AIO en 240 mm RGB très bien positionné !
On termine par une petite note sur le prix de vente de ce kit. À 119,99 €, on retrouve là un kit accessible, surtout si l’on tient compte de la variable du RGB adressable, du support logiciel et du contrôleur. D’ailleurs, la bonne nouvelle provient du fait que certains vendeurs sérieux propose cet à AIO à son prix de vente conseillé !
[gp_product_box ean= »4719512110362″]
MasterLiquid ML240 Illusion :
On aime :
  • Le design vraiment sympathique (cache plastique qui devient transparent)
  • Les finitions au top, surtout celles du radiateur avec sa peinture granuleuse
  • Le bundle complet avec splitter pour les ventilateurs, le contrôleur RGB, etc.
  • L’installation vraiment facile, surtout sur socket AMD
  • Les tuyaux souples qui n’opposent pas de résistance lors du montage
  • La visserie à main pour les ventilateurs
  • La présence d’un logiciel dédié à la gestion de l’éclairage RGB
  • Le fait qu’il soit axé sur le silence = meilleur confort d’utilisation
  • Son prix bien étudié pour un kit avec éclairage adressable !
On a moins aimé :
  • Les températures élevées, surtout à basse vitesse…
  • … Ce qui impact le ratio températures/bruit
  • Le montage par système de crochet en AMD pas idéal
  • Attention aux câbles liés à la partie RGB
À l’arrivée, nous choisissons de décerner l’argent à ce MasterLiquid ML240 Illusion de Cooler Master. Si l’AIO présente un joli design et une finition irréprochable, nous trouvons dommage ses températures assez élevées, surtout à basse vitesse. Pour le reste, la marque nous propose une partie accessoires complète, un support logiciel et une grosse partie RGB. Finalement, le prix bien étudié sauve les meubles.
Un grand merci à Cooler Master !
