Installation :
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, le constructeur n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay devrait permettre d’en retrouver une facilement.
Ici, les montages Intel et AMD sont assez similaires, nous allons détailler les deux montages en parallèle.
Si vous avez une carte mère Intel, la première chose à faire sera de préparer la backplate. Pour cela, il suffira de passer les vis adaptées dans cette dernière en respectant l’entraxe de votre socket. Enfin, on maintiendra ces vis à l’aide de petites rondelles en caoutchouc. Une fois prête, il ne reste plus qu’à la déposer au dos de votre carte mère.
Par la suite, le montage sur socket Intel et AMD se ressemblent beaucoup puisqu’il faudra mettre en place des entretoises aux extrémités de la backplate (côté CPU). Ces dernières seront à visser en Intel et à déposer sur socket AMD. Ensuite, il faudra visser les bras de montage, déposer le ventirad et fixer le tout grâce à la barre de pression fournie.
Petit mot sur les griffes en acier :
En 2015, sur notre exemplaire du premier Pure Rock, nous avions constaté que les griffes n’émettaient pas assez de pression pour bien maintenir le ventilateur. Sur ce modèle, les choses semblent s’améliorer et le ventilateur nous paraît mieux maintenu.
Concernant le montage, le Pure Rock 2 va dans le même sens que celui des Dark Rock Slim et Dark Rock 4. En effet, il partage le même système de montage que ces deux compères de gamme supérieure. En résulte donc un dissipateur simple et rapide à mettre en place !
j’ai acheter le pure rock 2 pour remplacer watercooling hs pour mon ryzen 7 5700x et surpris du resultat 27 degres au repos et 45 degres en jeux et tous ca dans un silence monumental que meme le watercolling ne donnait pas
C’était quoi comme kit watercooling ?
ENERMAX AQUAFUSION 120
Après avoir dilapidé mon budget dans un nouveau Bumble je devais partir avec un petit budget avec un ventirad temporaire, le temps de retrouver un compte qui fasse bonne figure.
Après quelques recherche, je me suis tourné vers ce modèle. Il est tellement bien pour un 3600 à 4.2Mhz H24 qu’il y restera. Pour l’anecdote ça m’a permit de rebondir sur un kit de 16Go 3200MHz de ram supplémentaire
