Test : Arctic Liquid Freezer II 240
[nextpage title= »Sommaire »]
De notre côté, nous accueillons un nouveau constructeur au sein de notre labo avec Arctic. Pour rappel, la marque est principalement connue pour ses solutions de refroidissement. On pense notamment à la pâte thermique, mais aussi pour ses radiateurs aircooling, ventilateurs, watercooling AIO, le tout à destination des boîtiers, processeurs et cartes graphiques. Aujourd’hui, on s’attaque au monde des AIO avec le Liquid Freezer II 240 et vous allez le voir, il y a des choses à dire !
Arctic Liquid Freezer II 240 boîte
Présentation :
La première chose que l’on remarque avec cette série Liquid Freezer II, c’est qu’Arctic ne se repose pas sur un OEM comme Asetek pour proposer ses kits. Non, la marque Suisse annonce être passée par un développement interne. En résulte donc une pompe plus silencieuse et plus efficace. Idem, le constructeur évoque une consommation réduite à 4.3W au maximum lorsque l’AIO est sollicité à fond. En même temps, il faut le dire, l’absence d’éclairage RGB doit jouer.
Autre élément mis en valeur, le refroidissement des étages d’alimentation de la carte mère. Pour y parvenir, pas de secret, la marque équipe la pompe d’un petit moulin chargé de refroidir les éléments positionnés autour du socket. Une option que l’on retrouve sur les kits Ryujin d’Asus par exemple.
De plus, le kit se veut « cable management friendly » grâce à un système astucieux permettant de masquer et limiter le nombre de prise occupées sur une carte mère. Le constructeur annonce qu’un seul câble suffira à brancher et à alimenter l’ensemble du kit. Ceci nous évitera de longs moments à essayer de masquer le surplus disgracieux.
Le radiateur aussi a été soigneusement dimensionné par la marque. Ce dernier ce veut plus épais et capable d’embarquer plus de liquide signe d’une meilleure inertie thermique et de meilleures performances. Couplez à tout cela, nous retrouvons les ventilateurs « P » de la marque générant une forte pression statique.
Avant de passer au prix, sachez que de nombreuses tailles sont proposées. On commence tout petit avec un modèle en 120 mm, puis vient le 240 mm et le 280 mm en 2x 140 mm. On enchaîne avec les versions à trois ventilateurs avec des kits en 360 mm et encore plus gros en 420 mm (3x 140 mm). Bref, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les besoins et ça, ça fait plaisir !
On termine maintenant par la facture qui, clairement, ne sera pas douloureuse pour deux sous. Effectivement, le prix officiel pour cet AIO est de 79.99 €. Dans les faits, on peut le dénicher à 74.99 € chez Alternate par exemple… À condition d’avoir du stock, comme toujours.
[gp_product_box ean= »4895213701907″]
[nextpage title= »Le Liquid Freezer II 240″]
Au niveau du packaging, nous retrouvons une boîte bleue avec un dessin du kit sur sa face avant. Idem, on apprend que la garantie sera de deux ans que de la MX-4 est fournie avec le kit. À l’arrière, on retrouvera les principales caractéristiques de ce modèle avec les spécifications complètes sur le côté gauche.
À l’intérieur, ça change clairement de ce que l’on a l’habitude de voir. Ici, notre AIO est posé à même le carton la pompe retombant sur le radiateur avec une séparation en carton entre les deux. La pompe profite également d’une surprotection en carton alors que tous les éléments sont emballés dans des sachets plastiques. Clairement, ça change du moule en carton habituel, mais ça semble faire le « job » dans la mesure où rien n’est arrivé endommagé. Précisons aussi qu’en sortie de boîte, les ventilateurs sont montés d’origine sur le radiateur.
Le radiateur :
Arctic Liquid Freezer II 240 radiateur
Sans plus tarder, on enchaîne avec le radiateur qui, clairement, présente très bien. Ce Liquid Freezer II 240 arrive avec un modèle en aluminium rectangulaire très bien fini. Idem côté peinture où l’on retrouve quelque chose de noir avec une finition mate très agréable ! Sur les tranches, un logo Arctic est de la partie histoire de rappeler chez qui nous sommes. Et pour finir, les rivets sont masqués. Bref, vous l’aurez compris, c’est un 10/10 pour ce radiateur.
Il est d’ailleurs assez surprenant de voir des radiateurs mieux finit sur des kits « abordables » que sur des modèles vendus à prix d’or basé sur de l’Asetek. On pense notamment aux kits Kraken de NZXT ou Floe de Thermaltake par exemple.
Avant de passer à la pompe, petit mot sur les dimensions. Avec cette version en 240 mm, le radiateur affiche 277 (L) x 120 (P) x 38 (H) mm. Ici, on n’est pas sur du « standard » à 27 mm d’épaisseur. Il faudra être vigilant quant au boîtier à l’intérieur duquel le Liquid Freezer II 240 sera installé. Suivant les modèles, l’AIO ne pourra pas être installé au-dessus d’une carte mère par exemple.
Pour finir, on remarquera la présence d’un câble au niveau des embouts (au demeurant très jolis). C’est via ce dernier que l’on branchera les ventilateurs afin de limiter leur visibilité et leur nombre au sein du système. D’ailleurs, la marque fait les choses bien puisque ce même câble sera masqué par la gaine grise/argentée des tuyaux. Au passage, les tubes affichent un diamètre de 12.4 mm en externe contre 6 mm en interne, le tout, sur une longueur de 45 cm.
La pompe :
Comme on peut le voir, nous avons affaire à un bloc pompe plutôt encombrant. Cela se traduit par les dimensions suivantes : 78 (L) x 98 (P) x 53 (H) mm. Ces dimensions se justifient par la présence d’un petit ventilateur de 40 mm directement intégré à la pompe. Ce moulin devra, pour rappel, refroidir les éléments situés autour du socket, comme les étages d’alimentation par exemple.
D’ailleurs, il faut savoir que tout ce bloc profite d’une alimentation de type PWM. Si les caractéristiques complètes de ces éléments ne sont pas connues, on connaît leur vitesse de fonctionnement :
  • Ventilateurs : 1000 RPM à 3000 RPM
  • Pompe : 800 RPM à 2000 RPM
Arctic Liquid Freezer II 240 pompe
On terminera par passer sous la pompe où l’on peut admirer la présence d’une petite base en cuivre (comparé à la taille globale du bloc). Ici, la finition est irréprochable et, si l’on distingue de légères traces d’usinages, ces dernières ne se sentent pas au toucher.
En matière de connectique, le Liquid Freezer II 240 fait dans la simplicité puisque nous n’avons qu’un connecteur fan à quatre broche pour alimenter tout le kit. Ça fait du bien de savoir que ça ne sera pas la guerre pour brancher tout le kit. Par ailleurs, c’est à double tranchant puisque l’on ne pourra pas gérer indépendamment les ventilateurs, la pompe ou le petit ventilateur de la pompe.
Compatibilité :
Vous l’aurez deviné, au vu de la taille de la base, cet AIO ne pourra pas être installé sur tous les sockets. Ici, le sTRX4 est le grand absent de la liste des compatibilités puisque l’on retrouve :
  • Intel : LGA-115x – LGA-1200 – LGA-2000
  • AMD : AM4 – FMx/+ – AMx/+
Les ventilateurs :
Pour ce qui est de la ventilation, la marque fournit deux ventilateurs. À ce sujet, nous retrouvons deux P12 en 120 mm de côté. Ici, on reste sur une épaisseur standard de 25 mm, exit les modèles slim en 15 mm donc.
La finition est bonne et on ne retrouvera aucune trace de moulure par exemple. Idem, l’ensemble débarque dans un plastique granuleux bien rigide. Bref, on n’aura pas cette sensation de ventilateur cheap comme ceux du Castle 360RGB v2 de DeepCool par exemple. Néanmoins, le cadre ne présentera aucun dispositif anti-vibrations comme des silentblocs en caoutchouc par exemple.
En revanche, nous avons été surpris de voir que ces ventilateurs n’intègrent que cinq pâles. Nous sommes plutôt habitués à en voir sept voire neufs par exemple. Par conséquent, ces dernières sont particulièrement allongées et relativement larges par la même occasion.
En matière de connectique, nous avons un câble PWM à quatre broches. Cependant, ce dernier est extrêmement court et ne mesure que 4 cm de longueur. C’est lié au fait que son branchement se fait au niveau du radiateur.
Arctic Liquid Freezer II 240 ventilateurs
Au niveau des caractéristiques, on retrouve des ventilateurs fonctionnant de 200 RPM à 1800 RPM. La plage de rotation est donc très large et permettant de jouer à la fois sur le silence et les performances. À plein régime, le flux d’air sera de 55.6 CFM avec une pression statique de 2.2 mmH2O.
Le bundle :
De côté des accessoires fournis, on retrouve :
  • Une carte de remerciement
  • Un QR Code invitant à consulter la notice de montage en ligne
  • Un sachet de pâte thermique, la fameuse MX-4 de la marque
  • Les bras de montage AMD
  • Les bras de montage universel
  • Toute la visserie nécessaire au montage du kit
Comme vous pouvez le voir, ce bundle, ce n’est pas Noël avant l’heure, clairement pas. La marque ne proposera que l’essentiel, vous invitant même à consulter la notice en ligne. Bref, un bundle qui va à l’essentiel, rien de plus. En fin de compte, on aurait juste apprécié avoir de la pâte thermique en seringue, plus simple à appliquer.
Arctic Liquid Freezer II 240 bundle
Grosso modo :
Dans les grandes lignes, ce Liquid Freezer II 240 de Arctic présente bien et offre un radiateur avec une excellente finition. Pour un modèle à 80 €, nous sommes surpris : radiateur épais, pas de rivets ni de vis apparentes, peinture bien appliquée. Idem pour la pompe qui propose des choses intéressantes avec son ventilateur, ou encore le système de branche à un seul connecteur. Par ailleurs, il faudra être vigilant quant à la régulation qui risque d’être compliquée puisque l’on ne pourra pas gérer indépendamment la pompe des ventilateurs.
[nextpage title= »Installation et RGB »]
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, le constructeur n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay devrait permettre d’en retrouver une facilement.
Préparation de la pompe :
Arctic Liquid Freezer II montage pompe
La première chose à faire avant de s’attaquer au montage de la pompe, c’est mettre en place les bras de montages. L’opération est simple à réaliser puisqu’il suffit de les visser sous le bloc pompe. Pour cela, on se munie des deux grandes vis, deux coups de tournevis et le tour est joué.
Ca coince sur notre vieille Maximus V Formula :
Ensuite, on peut passer à l’installation de la pompe sur la carte mère. Ici, sur notre vieille Maximus V Formula, il nous aura fallu coller des rondelles en plastique sur les trous situés autour du socket. Le but étant de ne pas endommager le PCB lors du serrage. On poursuit en déposant la backplate au dos de la carte. Ensuite, on retourne l’ensemble et on recolle des petites rondelles autour du socket.
Le montage se poursuit en installant les entretoises aux extrémités du socket et on finit par déposer la pompe sur le processeur. Normalement, le montage se termine en vissant la pompe sur les entretoises à l’aide d’écrous à main.
Arctic Liquid Freezer II 240 montage Intel
Alors pourquoi « normalement » ? Tous simplement parce que sur notre vieille plateforme LGA-1155 un radiateur situé sous l’emplacement CPU entre en contact avec la pompe. Dès lors, nous n’avons pas pu positionner la pompe correctement et compléter le montage.
Il faudra donc être très vigilant quant au choix de votre carte mère. Si cette dernière dispose de dissipateur tout autour du socket, cela peut coincer avec cette série de Liquid Freezer II. À titre d’exemple, les Prime Z490-A ou encore Maximus XII Hero peuvent être amenées à poser soucis.
En AMD, comme sur des roulettes !
Sur plateforme AMD, l’installation sera légèrement différente. Dans cas, on devra conserver la backplate d’origine de la carte mère et en retirer les bras de montage d’origine. Encore une fois, il faudra visser des entretoises aux extrémités de ladite backplate.
Une fois les entretoises en place, on se munit d’un tournevis puisqu’il faudra mettre en place les bras de montages correspondant au socket. De plus, il faudra être vigilant quant à leur sens. La partie la plus évasée devant être placée vers le bas de la carte.
On terminera par visser la pompe sur le processeur (sans omettre la pâte thermique bien sûr) à l’aide d’écrous à main. Un coup de tournevis permettra d’assurer une bonne pression sur le CPU.
L’ultime étape consiste à fixer le radiateur dans le boîtier et à brancher l’unique câble à la carte mère. Bref, ça sera rapide bien qu’il faille faire attention à votre carte mère. Suivant si des radiateurs entourent le socket, le montage pourra s’avérer compliqué voire impossible. Notre Maximus V Formula peut en témoigner.
Petite mise à jour de notre protocole de test. En effet, nous avons changé le logiciel que nous utilisions pour stresser notre configuration. Il en va de même pour les différents profils. C’est via ce lien que vous pourrez voir notre méthode de test ainsi que le matériel de notre machine de test. Bien sûr, nous nous attarderons toujours sur des mesures de températures et de bruit.
Arctic Liquid Freezer II 240 protocole
Pour les besoins du test, nous comparerons le PF240 avec d’autres modèles en 120 mm, 240 mm, 280 mm et 360 mm :
Vitesse de ventilation :
Arctic Liquid Freezer II 240 vitesse ventilateurs
Allez, c’est parti les relevés et comme d’habitude, on commence par la vitesse des ventilateurs. Comme on peut le voir, ces derniers tournent à des vitesses « classiques » pour un AIO. À pleine vitesse, nous sommes sous la barre des 2000 RPM puisque nous enregistrons 1800 tr/min et on divisera cette valeur par deux à bas régime. En fin de compte, en 8V, les ventilateurs P12 affichent 1300 RPM !
Le bruit devrait être modéré, mais question reste de savoir à quel point. Pour le savoir, on descend un peu !
Bruit :
Arctic Liquid Freezer II 240 bruit
Là, c’est la très grosse surprise puisqu’à plein régime, nous mesurons un niveau sonore de 36 dB ! Malgré une vitesse avoisinant les 2000 RPM, les ventilateurs de ce kit s’avèrent très peu bruyant. Même le Kraken X53 RGB plutôt orienté silence ne tient pas la comparaison malgré des ventilateurs plus lent à plein régime !
Dès que l’on cherchera à réguler, ne serait-ce qu’un tout petit peu le Liquid Freezer II 240, le bruit devient inexistant. À partir du mi-régime, le kit devient extrêmement silencieux. À bas régime, le bruit qu’il émet se perd dans le bruit ambiant de la pièce. Bref, un modèle de silence !
[nextpage title= »Températures »]
Processeur à 65W :
Malgré un profil 65W plus violent, ce dernier représente toujours la phase la moins stressante de ce protocole. Elle permet de mettre en avant les performances obtenues avec des dissipateurs compacts/entrées de gamme. Ces résultats sont simplement présents à titre indicatif pour les dissipateurs les plus imposants (AIO, gros ventirad dual tower, etc.).
Arctic Liquid Freezer II 240 températures 65W
Afin de faciliter la lecture, certaines valeurs ont été arrondies.
On commence nos séries de relevés de températures par notre profil en 65W. À ce niveau, on retrouve des températures à mi-chemin entre un AquaFusion 120 et un Kraken X53 RGB de NZXT. Tout du moins, c’est vrai en 12V et 8V. Cependant, dès que l’on passe à bas régime, les températures se stabilisent au niveau du Kraken signé NZXT.
Processeur à 95W :
Ici, notre CPU tournera à 3.90 GHz constamment et sur tous ses cœurs. Nous appliquons un VCore de 1.375V pour obtenir une consommation de 95W environ. Pour simplifier la lecture du graphique, il se peut que nous ayons arrondi certaines valeurs à l’entier près.
Arctic Liquid Freezer II 240 températures 95W
Lorsque la température monte, notre Liquid Freezer II 240 ne démérite pas. Sur notre profil de 95W, il parvient à se hisser au niveau des Kraken X53 RGB et Pure Loop 240 de be quiet! alors qu’à mi-rigime on se situera davantage au niveau du kit allemand.
Cependant, c’est à basse vitesse que notre kit sort du lot, probablement aidé par son radiateur plus épais. Dans ces conditions, il fait légèrement mieux que le Kraken X53 RGB.
Processeur à 125W :
Enfin, nous terminons avec notre profil 125W. Ici le dégagement thermique est plus important, voyons comment s’en sortent nos coolings !
Arctic Liquid Freezer II 240 températures 125W
Sur notre profil en 125W, nous remarquons que notre kit du jour accuse un léger retard face à la concurrence sur ses régimes de ventilation les plus élevés. En revanche, face aux Kraken X53 RGB et Pure Loop 240, il se rattrape à basse vitesse où il fera légèrement mieux. Cependant, n’espérez pas venir chatouiller du Corsair H100i RGB Platinum ou du PF240 à la ventilation plus puissante, mais aussi plus bruyante !
Et la ventilation de la carte mère ?
L’une des particularités de ce Liquid Freezer II 240 est d’offrir un ventilateur situé sur le bloc pompe. Son objectif est simple : refroidir les éléments situés autour du socket. Pour le coup, est-il efficace ? C’est ce que nous allons voir.
Pour le relevé, on se fie simplement à la température des VRM reporté via HWiNFO64. Pour faire chauffer, on applique la même procédure que procédure qu’avec notre profil en 125W. Sachez que les mesures sans ventilateurs sont effectuées en bloquant le petit moulin de la pompe avec un serre-câble, une méthode artisanale, mais qui fonctionne.
Arctic Liquid Freezer II 240 température VRM 125W
Malgré son petit format, le petit ventilateur de la pompe remplis son office. Comme on peut le voir, après avoir chauffé un certain temps, les températures des étages d’alimentation de notre Crosshair VI Hero se stabilisent autour des 57°C.
Lorsque l’on libère le petit moulin, ce dernier commence à travailler. Comme on peut le voir, lorsqu’il fonctionne à plein régime, ce dernier fait perdre 6°C sur les VRM de notre carte mère. Un gain toujours intéressant à saisir, surtout quant on sait que ce dernier saura se montrer discret, même à fond.
Résumé :
Grosso modo, le Liquid Freezer II 240 offre des performances en adéquation avec son son segment tarifaire. On l’a vu, ce dernier boxe dans la même catégorie que les kits de be quiet! et NZXT tout faisant légèrement mieux à basse régime. Pour cela, on peut remercier la présence d’un radiateur plus épais.
Quant au ventilateur de pompe, ce dernier rempli son office et nous permettra de gagner 6°C sur la température des VRM. C’est toujours bon à prendre, surtout quand on considère le bruit qu’il génère, même à plein régime.
[nextpage title= »Ratio température/bruit »]
Arctic Liquid Freezer II 240 températures/bruit 65W
Très clairement, à en voir la position basse du Liquid Freezer II 240 sur le graphique, nous avons affaire à un AIO orienté silence. Ainsi, le ratio température/bruit proposé est intéressant puisqu’il parvient à offrir un positionnement plus avantageux qu’un Pure Loop 240 sur ses régimes de ventilation les plus fort. Il se distinguera du Kraken X53 RGB sur ses bas régimes.
Arctic Liquid Freezer II 240 températures/bruit 95W
Sur notre profil 95W, le Liquid Freezer II 240 parvient à offrir un positionnement plus intéressant que le Kraken X53 RGB. De facto, le Pure Loop 240 est également battu à plate couture. Idem pour le Castle 280EX dominé sur ses bas régimes. Bien joué Arctic !
Arctic Liquid Freezer II 240 températures/bruit 125W
En 125W, le Liquid Freezer II 240 tire son épingle du jeu sur ses bas régimes. Encore une fois, les Kraken X53 RGB et Pure Loop 240 ne suivent pas dès le mi-régime. Par ailleurs, à pleine vitesse, le kit d’Arctic est mis à mal par NZXT qui offre, certes un bruit plus élevé, mais des températures également plus basses.
Nous arrivons à la fin de ce test du Liquid Freezer II 240 signé Arctic. Pour le coup, avons-nous affaire à un produit réussi ? Oui, mais détaillons un peu !
Un AIO original :
Clairement, avec son kit Liquid Freezer II 240, Arctic sort des sentiers battus en matière de watercooling tout-en-un. Déjà, la marque propose une plateforme maison, tout en mettant à disposition un ventilateur de pompe pour refroidir les éléments situés autour du socket. À côté de ça, nous avons un bon niveau de finition, surtout au niveau du radiateur. Quand on le voit, on n’a pas l’impression d’avoir affaire à un kit « prix plancher ». Idem au niveau de l’aspect visuel, nous apprécions le manque de RGB ou encore la gaine grise/argenté des tubes.
Par ailleurs, à l’intérieur de la boîte, il faudra composer avec une partie accessoire des plus basiques. La visserie, une notice à télécharger en ligne, de la pâte thermique en sachet et c’est tout. Après, on ne va pas se mentir, c’est largement suffisant pour le montage.
Montage : attention aux cartes mères Intel !
Au niveau du montage, il faudra être vigilent quant à la carte mère Intel que vous aurez choisi. Par exemple, l’installation était impossible sur notre Maximus V Formula à cause d’un dissipateur situé sous le socket.
Par ailleurs, si vous avez bien choisi votre plateforme, le montage se fait simplement, d’autant que les ventilateurs sont déjà vissé sur le radiateur. Une fois la pompe sur le processeur et le radiateur vissé sur le boîtier, il ne reste plus qu’à brancher l’unique prise fan du kit. Simple et rapide, en plus, on ne va surbooker la carte tout en économisant au niveau des câbles à l’arrière. Ici, on peut le dire, la promesse d’un câble management facilité est tenue !
Des performances honorables !
Au niveau des performances, comme on l’a vu, le kit s’en sort de manière honorable. Au niveau des températures, suivants les scénarios, il se hisse au niveau d’un Pure Loop 240 de be quiet!. En revanche, il s’en sort mieux à faible régime, aidé par un radiateur plus épais que la concurrence. Cela permet en tout cas de contenir les degrés générés par notre Ryzen 7 1700X.
Au niveau du bruit, nous n’avons pas à nous plaindre, loin de là. Même à plein régime, il ne titille que modérément notre sonomètre. Dès qu’on le régule, rien qu’un tout petit peu, le Liquid Freezer II 240 devient inaudible, et ce, dès le mi-régime. Ceci lui permet de rivaliser avec le Kraken X53 RGB, bien plus onéreux, sur le ratio température/bruit.
Quant au ventilateur de pompe, malgré sa petite taille, il aura son rôle à jouer dans le refroidissement des étages d’alimentation. Grâce à lui, nous avons réussi à abaisser de 6°C la température des VRM de notre Crosshair VI Hero.
Finalement, dans cette histoire, l’unique prise fan sera un frein pour la gestion du kit puisqu’on ne pourra pas gérer indépendamment les ventilateurs et la pompe. Pour le moulin de pompe, ce n’est pas un problème, dans la mesure où, même à fond, il restera très discret.
Un kit abordable !
Nous terminons avec la question du prix. Comme indiqué en première page, la marque positionne officiellement son kit à 79.99 €, un tarification douce pour du watercooling tout-en-un en 240 mm. Et malgré ce prix, on a ce sentiment de ne pas faire comme tout le monde. Ce modèle offrant un câblage facilité, un ventilateur de pompe et un superbe radiateur. Retrouve-t-on ces prestations chez la concurrence ? Clairement pas !
MAJ du 25/03/2021 : Suite à son annonce, Arctic passe la garantie de son Liquid Freezer II 240 à 6 ans au lieu de deux. Ceci renforçant davantage le ratio qualité/prix de son produit.
Arctic Liquid Freezer II 240 :
On aime :
  • Son design original
  • Et la finition exemplaire de son radiateur !
  • Le fait que la ventilation soi déjà monté en sortie de boîte
  • Le câblage bien caché d’origine
  • L’unique prise fan occupée sur la carte mère
  • Son silence de fonctionnement, à peine régulé, il devient inaudible !
  • Les températures qui ne s’envolent pas à bas régime
  • Sa capacité à refroidir les VRM de la carte mère en silence
  • Son prix très abordable !
  • La garantie qui passe à 6 ans.
On aurait aimé :
  • Une meilleure compatibilité avec les cartes mères Intel
  • Avoir une régulation pompe/ventilateur indépendante
médaille award OMF or gold
Finalement, nous choisissons de décerner l’or à ce Liquid Freezer II 240. Avec ce modèle, la marque suisse signe un produit abordable et bien fini, s’installant vite et surtout original. En réalité, le seul gros frein que nous voyons restera son incompatibilité avec certaines cartes mères Intel. Suivant l’emplacement des radiateurs, on ne pourra pas installer la pompe du kit, c’est un peu dommage. Sorti de ça, il offre des performances en adéquation avec son secteur tarifaire, mais surtout un silence d’or (d’où sa note d’ailleurs) !
Un grand merci à Arctic !
2 COMMENTAIRES
  1. Dommage de ne pas voir l’alphacool Eisbaer 360. Je l’ai et il me semble assez performant même si je doute qu’il tienne le coup si je rajoute une RTX 3080 à mon Ryzen 3700X
  2. Merci pour le test et l’article, cet AIO parait très intéressant, il faudra attendre de la disponibilité mais j’avoue que je me laisserai bien tenter au détour d’une promo.
    Les ventilo stock d’AMD sont assez bruyants !!!
