Ce lundi, nous vous expliquions que der8auer était parvenu à overclocker un exemplaire du i5-12400 non-K à 5240 MHz grâce à une option disponible dans certains BIOS de cartes mères Asus Z690. Pour ce test, il avait utilisé son exemplaire de la ROG Maximus Z690 APEX. Comme nous avions à disposition un i5-12400 non-K et une Z690 APEX, nous avons voulu tenter le coup également. Avant toute chose et comme à notre habitude, nous allons faire deux scores de référence sous Cinebench R15 et Cinebench R23.
Nous obtenons ainsi avec notre i5-12400 non-K à 4 GHz un score de 1682 points pour Cinebench R15 et de 11850 points pour Cinebench R23. Pour rappel, lorsque notre i5-12400 non-K exécute une tache multi-thread, la fréquence maximale de chaque cœur est de 4 GHz.
BIOS 0811 de notre ROG Z690 APEX :
L’option disponible au sein du BIOS se trouve aussi dans la version 0811 de notre Z690 APEX. Nous avons donc installé notre i5-12400 non-K et utilisé notre boucle de refroidissement liquide EK. Direction le BIOS afin d’encoder les différents paramètres pour espérer booter avec un BCLK de 131 MHz, comme der8auer.
Dans un premier temps, nous allons activer le profil XMP de notre kit mémoire Teamgroup T-Force 6400 MT/s CL40. Ensuite, direction « Tweaker’s Paradise » afin d’activer l’option « unlock BCLK OC » afin de prendre en compte l’overclocking via le BCLK.
Nous réglons ensuite la fréquence BCLK sur 131 MHz et nous veillons à descendre la fréquence mémoire car celle-ci est synchronisée avec le BCLK. Nous descendons aussi le coefficient du cache à 33 et optons pour un coefficient multiplicateur de 40 sur tous les cœurs. Puisqu’il s’agit d’un processeur non-K, le coefficient est bloqué et ici, 40 est la valeur maximale.
Enfin, nous optons pour un Load Line Calibration en Level 6. Pour les tensions et cette première tentative, nous avons opté pour une tension CPU de 1,265 volt et de 1,90 volt pour le CPU Input Voltage.
On sauve les paramètres et direction l’OS :
Eh oui, notre configuration a démarré du premier coup sans aucune difficulté. Nous voici donc dans notre OS à une fréquence de 5240 MHz en 40 x 103.1 MHz. Histoire de vérifier la stabilité, on lance plusieurs run de Cinebench R23. Aucun souci de stabilité. Nous passons le benchmark à 5240 MHz avec une tension en LOAD de 1,20 volt relevée au multimètre. Bonne nouvelle puisque la température max est de 64 °C sous Cinebench R23.
On continue, tentative à 5350 MHz en 40 x 133 où nous avons du augmenter la tension. Nous devons monter à 1,385 volt dans le BIOS pour une tension réelle à 1,31 volt durant le benchmark. Le score sous Cinebench R15 atteint 2392 points soit un gain de 42,2% et sous Cinebench R23, 16548 points soit un gain de 39,6%. Avec cette tension, le cœur le plus chaud de notre i5-12400 non-K monte (seulement) à 81°C.
Et plus haut ? Nous parvenons à atteindre les 5400 MHz mais nous manquons de stabilité dans Cinebench. Les scores obtenus sont déjà excellents avec des températures très acceptables. Dès que nous aurons le temps, nous préparerons une session sous froid pour nos différents processeurs Alder Lake.
Et si ça fonctionnait sur le chipset B660 :
Notre confrère allemand der8auer a laissé un commentaire qui pourrait suggérer une possibilité sur certains modèles de cartes mères. Attendons son retour mais si c’était le cas, ce serait une excellente nouvelle. Pas besoin d’investir dans une carte haut de gamme afin de tirer parti de l’overclocking de ce i5-12400 non-K.
Nous reviendrons vers vous lorsque der8auer nous donnera des informations sur ces deux cartes mères B660.
Et si c’était le retour du réel overclocking comme à l’époque du x58 ?
Prometteur les résultats en tout cas, pour le coup ça a une réelle plus value les +30-40% sur Cinebench, ça me rappelle les bons souvenirs des premiers i7 😀 !
Tout cet emballement autour de l’overclock des non K . Alors qu’il faut une carte mère top end qui dispose d’un horloge externe au processeur. Si tu lache 600€ dans une carte mère , tu prends pas un 12400. C’est interessant pour la science (et surtout pour les records d’overclock sous LN2) mais pour le commun des mortels, ca n’a aucun interet
Hello Namidaka, il semblerait que ce soit aussi possible sous B660 avec des modèles Asus et ASRock, mais encore à confirmer 😉
