Tuto : Corsair Utility Engine (iCUE)
10
Corsair M65 RGB Elite
Tout d’abord, il est à savoir que pour utiliser cette nouvelle souris de la marque, il est nécessaire d’effectuer la mise à jour de l’application afin d’être en version 3.10.125.
Actions :
Dans l’onglet Actions, on pourra choisir quelle action affecter aux différents boutons de la M65 RGB Elite. Pour configurer cela, il suffit de cliquer sur le bouton et de choisir ce qu’on souhaite associer (macro, média…). Pour remettre l’action par défaut, il suffit de cliquer sur le bouton “rétablir” qui apparaît lorsqu’on change un paramètre.
Effets d’éclairage :
Dans les effets d’éclairage, on pourra changer les différents effets lumineux de la souris. On trouvera notamment des effets d’arc-en-ciel ou encore d’impulsion ou d’ondulation. Pour l’affecter, il suffit simplement de se placer dessus avec le curseur de la souris. On peut choisir un effet différent pour la molette et pour le logo. En dessous, il est possible de choisir la vitesse de l’effet et quelques autres paramétrages spécifiques.
DPI :
Pour les DPI, rien de bien compliqué, c’est ici qu’on va pouvoir choisir les différents niveaux de DPI de la souris. Sur la M65 RGB Elite, on en a 6. Pour les changer, il faut renseigner le niveau en dessous de X PPP.
Performance :
Dans “performance”, on pourra notamment changer la vitesse du pointeur de la souris mais aussi choisir d’améliorer (ou non) sa précision. Là pour connaître le paramétrage idéal, il faut essayer, cela dépend clairement de tout un chacun.
Calibrage de surface :
Le calibrage de surface permettra tout simplement de calibrer la souris en fonction de la surface utilisée (tapis rigide, tapis tissus ou encore bureau en bois par exemple). Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur l’icône Corsair jaune au centre du tapis et de tourner à une certaine vitesse pour atteindre le niveau vert dans le compteur en bas de l’écran.
Réglages :
Ici, il s’agit des réglages classiques de la souris. On peut effectivement régler le taux de transfert souhaité ou encore sa luminosité. Nous avons aussi un petit regard sur la version du micrologiciel installé pour la M65 RGB Elite.
10 COMMENTAIRES
  1. Depuis la dernière mise à jour de ICUE, mon clavier n’est plus reconnu et dans la liste des appareils branchés, il y a une souris sans fil à la place. Impossible de rajouter mon K70 RGB MK2 qui ne cesse de déconner. Je suis allé dans l’onglet tableau de bord aucune possibilité de rajouter quoi que ce soit. Il y a un mois, cela me mettait tous les ventilateurs en route.. pas vraiment en point les pilotes corsair.
  2. Bonjour, je possède un k95 RGB platinum, une Glaive et 6 LL120. J’aimerais savoir s’il est possible de synchroniser des effets qui ne sont pas dans la catégorie “lightning link”, car je souhaite avoir l’effet inclinaison identique sur tous mes peripheriques mais ils sont tous décalés, et je n’ai pas trouvé de solution. si quelqu’un a une solution j’en serais ravi.
  3. Par contre il y a un bug avec le tapis souris mm800 et msi la carte mère prend le dessus sur icue .
    Il a fallut que je renommé un fichier sdk pour pouvoir l utiliser
    Ce qui est dommage c’est que l on peut pas prendre le contrôle des autre ventilo d autre marque
    Et aucun autre jeux a part far cry pour les profils
    K68 rgb, souris glaive et tapis mm800
  4. Venant de découvrir l’onglet performance sur iCUE pour ma souris M65 rgb, c’est pour cela que je suis ici. Mais je n’ai pas compris concrètement que changent les options à cocher “Prédiction” et “Améliorer la précision du pointeur”. Pour “Prédiction” j’ai aucune idée, mais pour “Améliorer la précision du pointeur” est-ce comparable à cette même option déjà intégrée à W10 ?
  5. c’est vraiment complet comme tuto, cool. Quand j’aurai les sous de me prendre des périph corsair :’-( :’-( , je n’aurais plus qu’à suivre ce tuto… 🙂 😀
