Test : MSI B550i Gaming edge Max Wifi
Overclocking du Ryzen 5600X :
Comme nous vous l’avons souligné dans l’introduction, nous allons tester cette carte mère avec le processeur Ryzen 5 5600X (6 cœurs – 12 threads), qui représente l’entrée de gamme de la troisième génération des CPU AMD mais aussi. Vous pouvez retrouver le test complet de ce processeur en cliquant sur le lien suivant :  Ryzen 5 5600X. Les Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X ont été bien entendus eux aussi testés. Nous n’allons donc pas revenir en détails sur les performances de ce processeur mais plutôt évaluer le potentiel d’overclocking de cette MSI MPG B550i Gaming Edge Max Wifi.
Avant de débuter, il est nécessaire d’avoir un ou plusieurs scores de référence avec notre Ryzen 5600X aux fréquences stock, c’est-à-dire, sans avoir réalisé aucune modification si ce n’est, avoir activé le profil DOCP/AXMP dans le cas d’un processeur AMD. Dans mon cas le Profil DOCP/AXMP de mon kit mémoire était trop élevé pour une plateforme AMD. J’ai donc décidé d’appliquer un profil h24 safe fait à la main.
Il est aussi très important d’avoir à portée de main une feuille ou tableur. Qui va vous permettre de noter tous les tests que vous allez réaliser ainsi que les résultats ou échecs. Durant cette série de tests, j’aurai toujours en tête de comparer les performances obtenues par CornerJack lors du test de la MSI B550 Unify avec laquelle il avait aussi testé un Ryzen 5 5600X.
Scores de référence :
Débutons donc par relever le résultat sous Cinebench R15 et R20 en prenant soin de noter aussi la tension (vcore), la température max lors du benchs, la consommation ainsi que bien entendu, le score obtenu. Durant le benchmark, la fenêtre de HWinfo est ouverte ce qui a une légère incidence négative sur le score.
Overclocking sous watercooling en étapes :
Pour commencer, je laisse le bios en auto en paramétrant juste la ram sur 3600c14. Après avoir obtenu tension vcore et fréquence en load lors des benchmarks sur Cinebench R15 et R20 ( 4375Mhz à 1,2v). J’ai donc opté pour une fréquence de départ de 4400 MHz avec un coefficient multiplicateur de 44, un BCLK de 100 et une tension de 1.20 volt. L’idée est ensuite, dans l’OS, de tester la stabilité sur plusieurs runs de Cinebench R15 multithread.
Si c’est stable, j’augmente la fréquence d’un palier de 100 MHz tout en revérifiant la stabilité. Si le benchmark crashe, j’augmente la tension par palier de 0.05 volt afin de retrouver une stabilité permettant d’exécuter le benchmark. L’objectif est de se faire assez « rapidement » une idée de la fréquence max benchable.
5600x b550i cinebench R15
Ainsi, mon 5600X parvient à atteindre les 4.7 GHz avec une tension de 1,3 volt et sans broncher. Cette exemplaire semble être légèrement moins bon que le 5600X de CornerJack qui prenais 4,7Ghz à 1,2v. Nous avons aussi testé cette fréquence de 4700 MHz sous Cinebench R20.
5600x b550i cinebench R20
Voici donc les deux screenshots de nos tests à 4700 MHz avec le Ryzen 5 5600X.
L’overclocking mémoire :
Bien que cette B550i ne se présente pas aux premiers abords comme une carte mère pour l’XOC. Elle a su mettre sur la table (de bench) de très bon argument en matière d’overclocking mémoire. Pour tester ses capacités, nous avons utilisé un kit mémoire GSKILL Ripjaws V 4400 MHz CL16-19-19-39 qui se trouve faire partie de la même gamme que le kit GSKILL TridendZ Royal 4400 MHz CL16-19-19-39 utilisé comme référence par la rédaction lors des autres tests d’overclocking mémoire.
Tout les tests mémoires ont été réalisés avec une fréquence CPU à 4600MHz. Puis, à la dernière ligne, la fréquence a été poussée à 4700MHz pour obtenir le meilleur score possible.
Pour commencer, sur aida 64 nous avons réussi à atteindre un fréquence sync de 2166 benchable. Mais avec une perte de performances drastique. La carte mère scale très bien jusqu’à 2133 de fclk sync sur aida64 mais uniquement jusqu’à 2100 pour les benchmarks CPU (geekbench, cinebench ect…).
5600x b550i aida 64
En parallèle, nous avons réalisé des benchmarks sur geekbench 3. Le score mémoire scale très bien jusqu’à 2133 mais le score CPU baisse. Nous avons donc maximisé les performances jusqu’à 2100 de flck car impossible d’obtenir quelque chose de performant en desync. La fréquence mémoire ne voulant jamais booter au delà de 4400Mt/s.
5600x b550i geekbench 3
Voici donc le meilleur score geekbench 3 obtenu avec cette carte mère. Ce qui me place à la 5ème place ambiant sur HWbot au milieu de CPU pouvant atteindre 4800-4900 Mhz.
