Test : Aorus Z690 Tachyon
L’année 2021 fut très fournie en matière de carte mère Intel XOC avec l’arrivée des chipsets z590 puis Z690. La série Z590 marqua le retour de Gigabyte dans ce milieu avec la Z590 Tachyon. Aujourd’hui, nous nous consacrons à sa petite sœur, la Aorus Z690 Tachyon. Il s’agit de la seconde carte mère Gigabyte en Z690 à passer au labo après la Z690 Extreme.
Tout comme ses concurrentes précédemment testées par CornerJack, à savoir les Asus Z690 APEX et MSI Z690 Unify-X, cette carte mère est orientée overclocking compétitif et, tout comme les deux autres cartes précédemment citées, elle est disponible autour de 600 € en France/Belgique.
Tachyon Z690
Nous en profitons aussi pour remercier Hicookie pour le support apporté lors des tests labo.
[nextpage title= »La Aorus Z690 Tachyon : »]
Comme nous vous le disions dans l’introduction, c’est la seconde carte de la gamme Tachyon que nous testons. Et, avec les Z690 APEX et Z690 Unify X, la Tachyon est la troisième carte XOC Z690 à passer entre nos mains. Voyons ce qu’elle a à apporter face à la concurrence.
Le bundle :
Un petit tour par le bundle de cette Gigabyte Aorus Z690 Tachyon pour voir si son bundle est bien fourni. Hélas, on retrouve quelque chose d’assez modeste, câbles SATA, CD de drivers, manuel, IO shield, rallonge RGB, thermistance, sonde sonore…. Niveau papier, les manuels sont complets et nous avons également des stickers pour personnaliser son matériel. Et donc, pas d’outil XOC, pas de support carte mère, on aurait bien vu un holder de CPU dans le bundle pour palier au problème de bend CPU par exemple, ou bien une clé USB avec les outils d’OC, bios et drivers pour XP / Win 7…
L’architecture :
Cette Z690 Tachyon est architecturée autour du nouveau chipset d’Intel, le Z690. Cette carte mère change de socket puisque nous passons du LGA-1200 (Z490/Z590) au socket LGA-1700. La raison est simple, la taille du CPU est plus grande.
Ci-dessus, une capture détaillant la différence entre les deux sockets (source Igor’s Lab). Le socket LGA-1700 dispose donc de 1700 pins, contre 1200 pour le précédent. Vous devrez peut-être investir dans un nouveau système de refroidissement. Certaines marques, comme Noctua, proposent un adaptateur pour votre cooler actuel. Pensez à vous renseigner car il est souvent gratuit.
Le chipset Z690 prend en charge officiellement le PCIe 5.0 offrant des performances de stockage plus élevées que sur la génération précédente. Cependant, actuellement, aucun composant n’est encore compatible avec cette norme. L’autre grand changement est le support de la DDR5.
Les différents radiateurs :
Les dimensions de la carte sont de 305 mm x 270 mm, ce qui correspond au format E-ATX. Les couleurs dominantes sur le PCB sont le noir et le gris. On retrouve une légère touche de RGB ici au niveau du chipset Z690.
Débutons le tour du propriétaire avec les radiateurs qui sont au nombre de cinq ! Tout d’abord, nous avons les deux radiateurs situés sur le dessus de la carte mère et qui recouvrent les étages d’alimentation. Ces radiateurs sont très massifs, notamment celui recouvrant l’IO.
Z690 Tachyon rad vrm
Le troisième recouvre le chipset et dispose d’u éclairage RGB. On peut également dire que les quatrièmes et cinquièmes radiateurs dédiés aux SSD M..2 en font partie car ceux-ci viennent se fixer dessus.
Quatre emplacements SSD M.2 :
Bien que la carte soit en grande partie épurée avec des partie du PCB visible, nous avons tout de même tous les slots M.2 de refroidi par des dissipateurs. On commence avec le slot M.2 relié au CPU en 4.0 qui vient se placer au dessus du premier slot PCIe. Ce dernier est refroidi des deux cotés. Ensuite, nous avons les trois connecteurs M.2 connectés au chipset Z690. Et, ici encore nous avons droit à une dissipation des deux cotés.
Techniquement, on retrouve trois emplacements PCIe 4.0 x4 et un PCIe 4.0 x4/SATA. Vous ne devriez pas manquer d’emplacement de stockage.
Le socket et PCIe :
L’espace autour du socket est très bien dégagé et sera très facile à isoler pour des essais sous Dice. On remarque que les condensateurs utilisés sont des low profile en tantale ce qui aidera énormément lors de l’isolation. Cette tachyon peut accueillir au maximum deux barrettes mémoires DDR5. Je vous invite à aller lire la page dédiée à la DDR5 dans notre article sur Alder Lake. Et n’oubliez pas que le chipset Z690 permettra de concevoir des cartes mères supportant encore la DDR4.
Cette Tachyon supporte les kits mémoires en dual channel jusque 7000 MHz+ (OC) et pour une quantité maximale de 64 GB. On retrouve deux ports PCIe 5.0 16x qui fonctionneront en x8/x8 si vous optez pour du CrossfireX, point de SLI ici. Un troisième emplacement en PCIe 3.0 x4 est aussi disponible.
Pour alimenter tout ce petit monde, la carte dispose d’un connecteur 24 pins et de deux 8 pins à coté des étages d’alimentation. Et, en bonus un port PCIe 6 pins pour les configurations multi-GPU.
[nextpage title= »Le PCB et les connectiques : »]
Les outils pour clocker :
Débutons avec les éléments insérés sur le PCB / IO shield et qui peuvent s’avérer être des outils intéressants pour les overclockeurs. Et il faut le dire, Gigabyte nous gatte avec cette Tachyon. Nous sommes bien sûr une carte mère dédiée à l’overclocking.
  1. Le bouton power : permet la mise sous tension de la carte mère.
  2. Le bouton reset : permet de redémarrer la carte mère en cas d’échec.
  3. Le mode LIMP : semblable au « safe Boot » chez Asus, ce bouton permet de redémarrer la carte même si les paramètres choisis dans le BIOS ne permettent pas le boot. Cela évite de devoir faire un Clear CMOS pour rebooter et donc de perdre vos paramètres encodés. La carte redémarre alors avec des paramètres par défaut.
  4. Le bouton Cold Reset : ce bouton permet de forcer un redémarrage et se montre plus efficace que le bouton reset, il peut être assimilé au bouton « ReTry » chez Asus. Il est souvent utilisé pour forcer le boot lorsque la mémoire est overclockée et atteint ses limites. Lors de tests sous froid, parfois l’OS freeze et un reset ne permet pas de redémarrer la carte mère : seule solution 6, 7 secondes en maintenant appuyé le bouton START. Avec ce bouton, ça redémarre de suite.
  5. Le Clear CMOS : permet d’effacer les paramètres du BIOS afin de revenir à ceux par défaut.
  6. Le bouton CPU Ratio Switch : permet d’augmenter ou de diminuer directement le coefficient multiplicateur de votre processeur ainsi que le BCLK.
  7. Les points de tension : permet de mesurer les tensions à l’aide d’un multimètre directement sur le PCB.
  8. Le switch OC Trigger Switch : un bouton un peu semblable au « slow mode », il va permettre de diminuer la fréquence du processeur et ainsi faire descendre la température du CPU avant de lancer un benchmark et ainsi augmenter les chances que ce dernier passe. Vous l’activez, la température diminue, vous le replacez dans sa position d’origine juste avant de lancer votre benchmark.
  9. Le switch Enhanced LN2 mode : permet au CPU de démarrer à une température aussi basse que possible. Il s’agit d’une fonction à utiliser lors de tests sous LN2 et ainsi éviter d’avoir des soucis de cold boot.
  10. Le switch SB : permet de désactiver ou d’activer la fonction Dual BIOS.
  11. Le switch BIOS : permet de switcher entre les deux bios. Vous pouvez ainsi choisir d’avoir un bios « overclocking » et un bios plus stable pour une configuration H24.
Z690 Tachyon OC tool
Le PCB :
Passons maintenant au PCB, celui-ci est construit en 10 couches. Cette Z690 Tachyon se base sur une alimentation en 15+1+2 phases (VCORE + VCCGT + VCCAUX).
Z690 Tachyon vrm
Le premier contrôleur utilisé est un Renesas RAA2291131 qui pilote directement les 15 phases dédiées au CPU. Les 15 mosfets CPU sont quant à eux tous des Renesas RAA220105 de 105A. La partie GT est gérée par 1 Renesas RAA220105 de 105A. La partie IMC et PCIe est gérée par 2 MPS MP87992 de 70A.
Z690 Tachyon vrm
Les connectiques :
La façade arrière dispose des éléments suivants. Tout d’abord, le Clear CMOS ainsi que le bouton permettant de flasher le bios à partir d’une clé USB. Comme toute carte mère dédiée à l’XOC, nous retrouvons les emplacements pour clavier et souris PS/2.
Mais pourquoi encore utiliser ce type de connecteur en 2022 ? Tout simplement parce que certains benchmark sont plus performants sous XP (Super Pi) et que l’utilisation de périphériques non USB facilite grandement l’installation de l’OS.
Ensuite, au niveau des ports USB, cette Z690 Tachyon dispose de deux USB 2.0, de trois USB 3.2 gen 2 type A, de quatre USB 3.2 gen 1 type A et d’un USB 3.2 Gen 2×2 type C. On retrouve ensuite la partie réseau avec les supports d’antennes, le WI-FI dual band et la prise Ethernet Intel 2,5GbE. La partie audio est gérée par une puce Realtek ALC1220-VB avec une sortie optique et 5 prises jack.
Le point intéressant de cette carte mère arrive, et c’est la prise HDMI qui permet l’utilisation de l’IGP des CPU intel Alder Lake UHD 770. Dans notre trio de carte mère XOC Z690, il s’agit de la seule à disposer d’une sortie vidéo. Nous reviendrons sur ce point lors d’une séance d’OC d’IGP sous froid.
[nextpage title= »Le BIOS »]
Le BIOS :
En ce qui concerne le BIOS, par défaut, vous débarquez sur une page reprenant les informations de base de votre BIOS. Afin d’accéder à l’ensemble des paramètres, vous devrez presser la touche F2. Le premier onglet disponible est « Favorites » qui vous permet d’avoir directement accès aux paramètres que vous modifiez le plus souvent, c’est toujours très utile.
La partie « Tweaker », comme son nom l’indique, va regorger de nombreuses options vous permettant de paramétrer votre processeur, votre kit mémoire mais aussi de gérer les différentes tensions. Un menue « Favorites (F11) » permet d’accéder à des paramètres du bios mis en favori.
On retrouve dans l’onglet « Tweaker » les différents paramètres de vos kits mémoires mais aussi ceux pour votre processeur. La plupart des paramètres pour régler les tensions se trouvent aussi dans cette section. En bonus, Aorus propose ici des XMP custom mais rien de bien intéressant. Pas de profils complets dans ce bios.
Toujours dans l’onglet « Tweaker », on continu le tour du bios avec la partie dédiée aux réglages CPU, dans le menu « Advanced CPU settings » vous aurez accès à :
  • Modification du nombre cœur
  • Activation de l’AVX 512
  • Overclocking adaptatif
  • Hyper threading
  • Et d’autres options relatives au processeur
  • « Force Training » dans le menu « Extreme Overclocking Setting » à activer.
  • « Round trip Latency » dans le menu « Memory Training Settings » à activer.
Toujours dans le menu « Advanced Memory Settings », nous avons le menu « SPD Setup » dans lequel il est possible de flasher des XMP custom. Car oui, avec la DDR5, nous avons la possibilité de créer nos propres XMP. Ici, il suffit de rentrer les timings et fréquences dans les colonnes XMP 4 et 5. Ensuite de les SET puis de sauvegarder avec F10. Il faudra ensuite clear cmos pour que ceux-ci apparaissent. Et ce, sur toutes les cartes mère car le profil xmp est dans le kit mémoire.
Pour le SA, nous utilisons 1.2V, à ajuster sur Y cruncher pour la stabilité en le baissant.
Ensuite pour le VDD/VDDQ, nous utilisons 1.45V, à baisser pour la stabilité ou à laisser tel quel. Enfin pour le VDD2, cela dépend du CPU et de la carte mère. Dans mon cas, 1.45v fonctionne pour 6800Mt/s, 1.4v pour 6600Mt/s et 1.25V pour 6400Mt/s.
La tension de la mémoire se situe dans le menu « DDR5 voltage control » , un VDD de 1.5V est à ne pas dépasser en daily pour un kit hynix bien refroidi, un écart de 0.05V entre VDD et VDDQ mémoire est souvent bénéfique.
Pour finir dans le menu « Advanced Voltage Settings », vous aurez accès aux réglages de tensions complémentaires pour le CPU. À savoir le LLC pour un overclocking statique mais aussi le AC/DC  load line pour un overclocking adaptatif.
[nextpage title= »La configuration de tests : »]
Voici la configuration qui sera utilisée pour le test :
  • Carte mère : AORUS Z690 Tachyon (Bios X3i)
  • Processeur : INTEL CORE I9 12900K
  • Mémoire : 32 GB Adata Lancer RGB 6000 MT/s CL40
  • Carte graphique : ASUS GT 210
  • Système de refroidissement : Watercool Heatkiller IV basic + MO-RA3 420
  • SSD : Western Digital sn850 500gb
  • Alimentation : Be Quiet ! Dark Power Pro 12 1200W
  • Système d’exploitation : Windows 11 64 bits (version 21H2)
  • Écran : DELL S2421NX
Pour les tests, notre carte mère a été flashée avec le Bios X3i, il s’agit d’un bios XOC disposant donc des dernières nouveautés et que je recommande pour un usage daily comme pour de l’overclocking.
[nextpage title= »L’overclocking CPU : »]
Notre partie overclocking CPU va se concentrer sur les performances du i9-12900K. Tout comme pour la Z690 Unify-X, nous posterons des résultats d’overclocking sous glace carbonique appelée aussi « dry ICE ». Avec le même godet utilisé à savoir le Copper ECO Pot de Bartx.
Protocole :
Avant de débuter, il est nécessaire d’avoir un ou plusieurs scores de référence avec notre i9-12900k aux fréquences stock, c’est-à-dire, sans avoir réalisé aucune modification si ce n’est, avoir activé le profil XMP dans le cas d’un processeur Intel. Concernant les tensions de tests, nous avons décidé de mettre la tension en mode fixe, le mode adaptatif sera approfondie ultérieurement dans un article dédié.
Il est aussi très important d’avoir à portée de main une feuille ou tableur. Qui va vous permettre de noter tous les tests que vous allez réaliser ainsi que les résultats ou échecs. Durant cette série de tests, j’aurai toujours en tête de comparer les performances obtenues par CornerJack lors du test de la MSI Z690 Unify-X avec laquelle il avait aussi testé un i9-12900k.
Load-Line Calibration :
Avant de commencer, il nous faut régler le LLC. Dans le cas de cette carte mère, nous le réglons sur le mode « Turbo ». Vous pourrez voir dans les tableaux ci-dessus les différences entre la tension choisie, la tension au repos et la tension en charge.
Z690 Tachyon LLC
Il s’agit d’un point important, ici le mode « turbo » nous donne une bonne stabilité sur la tension sans trop nous impacter par des tensions idle trop haute ou bien en load trop basse.
Scores de référence :
Débutons donc par relever le résultat sous Cinebench R15 et R20 en prenant soin de noter aussi la tension (vcore), la température max lors du bench, la consommation ainsi que bien entendu, le score obtenu. Durant le benchmark, la fenêtre de HWinfo est ouverte ce qui a une légère incidence négative sur le score.
Overclocking sous watercooling en étapes :
Pour commencer, je laisse le BIOS en auto en paramétrant juste la RAM sur 6000C40. Dans un premier temps, nous relevons tension vcore et fréquence en load lors des benchmarks sur Cinebench R15 et R20 (4900 à 1,2v). J’ai donc opté pour une fréquence de départ de 4900 MHz avec un coefficient multiplicateur de 49, un BCLK de 100 et une tension de 1,2 volt. Les Ecore et le caches sont quand à eux placés à 4000 MHz. L’idée est ensuite, dans l’OS, de tester la stabilité sur plusieurs runs de Cinebench R15 et R20 multithread.
Si c’est stable, j’augmente la fréquence d’un palier de 100 MHz tout en revérifiant la stabilité. Si le benchmark crashe, j’augmente la tension par palier de 0.05 volt afin de retrouver une stabilité permettant d’exécuter le benchmark. L’objectif est de se faire assez « rapidement » une idée de la fréquence max benchable.
Z690 Tachyon R15
Ainsi, mon 12900k parvient à atteindre les 5.3 GHz avec une tension de 1,38 volt (1,33 volt pour R15) mais avec un température très élevée. Quand aux Vrm, ils s’en sortent relativement bien, sans airflow additionnel, ils arrivent à rester en dessous de 46°C. Après cela, nous avons monté le cache et les Ecore ce qui a demandé plus de tension. Et, pour finir nous avons testé cet overclocking sans les Ecore.
Et voici les résultats sur R20. Comme on peut le voir, les 5300 MHz sont bien trop haut en température, pour un usage normal j’opterais donc pour une fréquence de 5200 MHz.
Z690 Tachyon R20
Voici donc les deux screenshots de nos tests avec Ecore avec le i9-12900k.
Et, ceux sans Ecore.
[nextpage title= »L’overclocking mémoire : »]
Tout comme toute bonne carte mère dédiée à l’overclocking, cette Tachyon se présente comme l’une des meilleures Z690 sur ce point. Beaucoup de records ont été obtenus avec cette carte sur presque toutes les gammes de CPU Alderlake. Ici, point d’azote liquide, les tests ont été réalisés sous air avec le kit Adata XPG Lancer RGB 6000C40 modifié avec un heatspreader custom. Et, à l’heure où j’écris cet article, les tests sont toujours en cours et de nouveaux résultats arrivent. Car oui, cette carte mère est en perpétuelle évolution et entre l’achat de celle-ci en décembre et la rédaction de ce test en avril, c’est pas moins de 400 Mhz de gain en boot et autant en bench avec le même kit mémoire.
Passons maintenant dans le vif du sujet, tout les tests mémoires ont été réalisés avec une fréquence CPU Pcore à 5200MHz, Ecore à 4100MHz et un cache à 4400Mhz. Avec à la fin le matériel poussé à sa limite avec ou sans Ecore.
Test sur aida64 :
Pour commencer, sur aida 64 nous avons réussi à atteindre une fréquence de 3500Mhz soit 7000Mt/s en gear 2. Comme nous pouvons le voir, la montée en fréquence et la baisse des timings se voient directement dans les chiffres de débit. Pour ce qui est de la latence, nous voyons un gain, mais Aida64 n’est en rien un benchmark fiable sur ce point là.
Z690 Tachyon AIDA64
Test sur Geekbench 3 :
En parallèle, nous avons réalisé des benchmarks sur Geekbench 3. Ici, nous voyons bien le gain coté score mémoire et score CPU. Il est à noter que les valeurs au-delà de 6800Mt/s sont obtenues avec augmentation du BCLK. Et, que le point à 7000Mt/s est à 5250 Mhz sur le CPU, 4150 MHZ sur les Ecore et 4450 MHz sur le cache.
Ici, la limite de fréquence était de 7000 Mt/s, le benchmark se coupait à 7070C30.
Z690 Tachyon GB3
Voici donc le meilleur score Geekbench 3 obtenu avec cette carte mère avec les Ecore actifs.
Z690 Tachyon GB3 Best All core
Pour aller plus loin, nous avons également poussé la carte mère sans Ecore avec une fréquence CPU encore plus élevé et un cache très haut. Ce qui engendre d’atteindre prêt de 14500 pts sur le score mémoire à 7000C30 !
Z690 Tachyon GB3 Best Pcore
Il va s’en dire que cette carte mère est taillée pour l’overclocking, que ce soit CPU ou mémoire, ses records l’attestent. Son principal atout est sans doute Hicookie, qui travaille sans relâche à l’amélioration de celle-ci. Et, comme nous pouvons le voir, les résultats sont là.
[nextpage title= »Conclusion : »]
Nous arrivons à la fin de ce test, et il n’aura pas été tout rose entre les débuts chaotiques et les 7 kits mémoires testés dessus. Mais finalement, cette Aorus Z690 Tachyon s’avère être un bon millésime qui se bonifie avec le temps. Nous avons la une carte mère aussi bien bonne pour un usage daily que pour de l’overclocking compétitif. Et, contrairement à ses concurrentes, elle propose un prise HDMI. Il sera donc possible de tester l’overclocking d’IGP Intel sous DDR5 avec une carte mère taillée pour atteindre de hautes fréquences. Nous sommes cependant conscient du tarif. Mais pour moins de 600 €, vous aurez la possibilité de profiter pleinement d’Alderlake.
Les points importants
Tout comme sa grande sœur la Z590 Tachyon, cette carte mère dispose de nombreux outils dédiés à l’overclocking sur le PCB. Celle rend l’expérience plus plaisante et certaines choses non présentes sur des concurrentes me feront envisager la prochaine Z790 tachyon ou la prochaine Tachyon AM5. Je pense notamment au Q-code placé à 90° sur le PCB le rendant plus lisible mais aussi à la prise USB sur cette même tranche que j’utilise tout le temps. On en vient ensuite au bios, très bien conçu, avec la possibilité de changer de Microcode à la volée pour l’overclocking non-K ou pour l’accès à l’AVX 512. Si l’on ajoute à cela les raccourcis, notamment F1-F12 qui me rappellent ma bonne expérience des bios EVGA, alors cette Z690 Tachyon est mon premier coup de cœur depuis cette petit X299 Micro 2.
C’est donc finalement presque un sans faute pour cette Aorus Z690 Tachyon ! Pourquoi presque ? Pour commencer, le bundle très limité ne nous a pas fait penser que nous avions le fleurons de chez Gigabyte entre les mains. Une clé USB et une figurine n’auraient pas été de trop. Ensuite, mes débuts avec cette carte mère ont été catastrophiques sur le plan de l’overclocking mémoire, ce qui m’a parfois donné envie de tout arrêter avec la DDR5. Mais ce sentiment est généralisé à beaucoup d’utilisateurs avertis en DDR5. En partie à cause de matériel ne fonctionnant pas au niveau de performance vendu par un marketing à grand coup de carte mère binnée et vendue à des prix exorbitants. Heureusement, des cartes mère comme cette Z690 tachyon existent pour redonner l’envie de pousser l’overclocking à sa limite.
  • Le design peu courant
  • Un étage d’alimentation ultra performant
  • La sortie vidéo
  • Le mode LN2
  • La présence de 2 BIOS
  • Les Bios XOC bien pensés et utilisables en daily
  • La présence de prise PS/2 pour XP
  • Le Qcode à 90°
  • La zone d’overclocking avec port USB
  • Les performances globales : processeur, mémoire et SSD
  • Le PCB de qualité 10 couches
  • Le prix
  • Et… le support de la division overclocking de chez Aorus
On aurait aimé :
  • Une clé USB dans le bundle et un goodies spécial Tachyon
  • Un contrôleur SATA additionnel pour XP
Gigabyte Propose avec cette Aorus Z690 Tachyon une carte mère taillée pour l’overclocking. Nous sommes en présence d’un bon millésime qui se bonifie avec le temps. Elle sera autant à l’aise en XOC qu’en usage daily pour jouer. Ensuite, concernant l’overclocking nous avons une carte mère bonne sur tous les terrains avec un support de Hicookie absolument royal. Enfin, pour ce qui est du prix, ses 600 € en font la carte mère XOC la plus abordable et la plus complète actuellement si l’on omet le support du SLI.
