Guide d’overclocking Ryzen 5000 sur la ROG Crosshair Dark Hero
17
Les logiciels nécessaires :
Avant de vous lancer dans l’overclocking de votre processeur, vous devrez vous assurer d’avoir installé quelques logiciels dont vous aurez besoin afin de paramétrer votre processeur et faire les modifications directement au sein de votre OS. La plupart de ces logiciels sont directement téléchargeables sur le net ou via le post dédié à la Dark Hero sur le forum de Hwbot.
CPU-Z :
Logiciel que l’on ne présente plus et qui est un incontournable pour tous ceux qui désirent avoir des informations complètes sur le processeur, la carte mère ainsi que sur votre kit mémoire. Il peut se télécharger ici et la dernière version en date est la 1.94
CPU-Z vous donne des informations sur la fréquence de votre processeur, ainsi que sur chaque cœur, sur la fréquence mémoire et FCLK ainsi que les caractéristiques techniques de votre kit mémoire.
CPU-Z
Core Temp :
Ce logiciel vous permet de connaître la fréquence de chacun des cœurs de votre processeur ainsi que la température. Si vous les CPU Intel, la fréquence de chaque cœur est indiquée, dans le cas d’un processeur AMD, le logiciel vous indique une température globale. Le logiciel peut se télécharger ici et la dernière version en date est la 1.16
Core Temp
TurboV Core :
Le logiciel Asus afin d’overclocker votre processeur à la volée directement sous OS. Il permet de modifier de nombreuses tensions ainsi que le coefficient multiplicateur de votre processeur. Il est en général possible de le télécharger directement sur le site d’Asus, mais nous avons récupéré la dernière version dans le post dédié à la Crosshair VIII Dark Hero sur le forum de Hwbot.
Asus TurboV Core
AMD Ryzen Master :
C’est un équivalent à TurboV Core mais conçu par AMD. Il peut se montrer utile si le logiciel d’overclocking de la marque n’est pas encore totalement compatible comme cela nous est arrivé avec la MSI X570 Godlike et MSI Dragon Center. L’autre avantage de ce logiciel est de connaître les deux cœurs les plus performants par CCD. Ceux-ci sont identifiés par une étoile (cœur le plus rapide) et par un point gris (deuxième cœur le plus rapide). Une fois que vous atteignez les limites de votre overclocking, vous pouvez toujours essayer de pousser uniquement ces quatre cœurs histoire de grappiller encore quelques points dans un benchmark.
AMD Ryzen MAster
Benchmate :
Il reprend une série de benchmark déjà pré-intégré, dont les deux que nous allons utiliser dans ce guide : Cinebench R15 et Cinebench R20. Il est parfois obligatoire de l’utiliser afin de valider vos scores pour les introduire sur Hwbot puisqu’il intègre un logiciel de vérification afin d’éviter les screensphotoshopés ou les tentatives de tricherie.
Benchmate
17 COMMENTAIRES
    • Salut Nicolas, assez difficile à dire car généralement, plus un kit dispose de puces mémoires et plus le risque que le potentiel d’overclocking diminue malheureusement
      • D’accord donc reproduire les mêmes valeurs sur un kit 32 n’est pas garanti.
        Également est ce plus “facile” avec 2 x 16 Go ou 4 x 8 Go ? ?
  1. Bonjour super test ,j’ai un 5800x je viens de commander un kit patriot en 4000 c19 pour remplacer mes 3200 c16 ,le meilleur réglage seras un fclk 2000 et la ram en docp si j’ai bien compris ? le voltage maxi de ce genre de ram et de combien ? et peut on la modifier un peu niveau timing .mon usage et juste du jeu vidéo merci
  2. Trs bon test et en francais, merci ! Plus generalement sur cette nouvelle gen de ryzen, vous confirmez que la fclk a 2000mhz, comme annoncé par AMD, semble etre sweet spot ?
  3. C’est dommage que la RAM coûte aussi cher en France. On paye un kit avec 4 barrettes 4400C16 pour 440€ contre 330€ en Allemagne… C’est du n’importe quoi.
    Sinon, merci pour les tests, hâte de voir la performance en jeu.
  4. Bonjour, j’ai commandé un 5950x, en attendant je suis en pleine réflexion sur le choix de la ram.
    j’ai repéré ces différents modules :
    CL16-19-19-39 1.40V
    F4-4000C16D-16GTZR
    F4-4000C16D-16GTRS
    F4-4000C16D-16GVK
    CL14-16-16-36 1.50V
    F4-3800C14D-16GTZN
    F4-3800C14D-32GTZN
    CL14-15-15-35 1.45V
    F4-3600C14D-32GTZR
    F4-3600C14D-32GTRS
    F4-3600C14D-32GTZN
    F4-3600C14D-32GTRG
    F4-3600C14D-32GVK
    DDR4-4000MHz CL15-16-16-36 1.50V
    F4-4000C15Q-32GVK
    F4-4000C15Q-32GTZR
    F4-4000C15Q-32GTRS
    Je vois que la différence sous cinebench semble vraiment limitée, sachant que je ne vais pas trop overcloquer (p-e un peu pour le sport) que je ne vais que jouer à des jeux et faire des rendus sur V-Ray et des dessins sur Autocad : est-il plus indiqué et économique de me diriger vers un kit de 4×8 go en 3,60 Ghz en cas 16 ?
    Un investissement plus important au niveau de la ram est-il profitable ? C’est pas un problème de budget mais plutôt de faire une dépense cohérente par rapport à mon utilisation. Je vous remercie d’avance pour vos bons avis,
    Bien à vous,
    jejebxl
    ps: c’est très dur de trouver des tests sur la ram, je suis content de vous avoir trouvé!
    • Hello jejebxl. Effectivement, si tu fais du rendu 3D en utilisant un logiciel comme Autocad, il serait intéressant d’opter pour un kit de 32 Go. Il semblerait que les Ryzen 5000 aime en jeux le passage de 16 à 32 Go mais je n’ai pas encore pu le vérifier, c’est en projet pour un dossier d’ici quelques semaines.
      • Bonjour, merci pour vos confirmations, pour ma part j’attends encore un peu vu la situation actuelle je ne m’attends pas à recevoir mon cpu encore ce mois ci.
        Si vous avez la possibilité de faire des tests avec des kits 16 et 32 go et pouvoir comparer les perfs autant en applicatif qu’en jeu sur des fréquences à 3,6 Ghz en cas 14 & 16, à 3,8 Ghz en cas 14 & 16 et à 4,0 Ghz en cas 15, 16 et 18. Si j’ai bien compris l’ensemble de ces tests sont faisable avec un kit haut de gamme c’est bien ça ?
        En tout cas, ça serait vraiment top pour se faire une idée car avec les arguments marketing autour de la montée en fréquence et de la cas faible, on ne sait pas si les perfs d’un kit à 150 € suffisent.
        J’ai lu autant ici qu’ailleurs que au-delà de 4 Ghz les perfs se dégradent, je n’ai pas bien compris pourquoi mais bon.
        Je vous remercie d’avance,
        Bon weekend à tous!
        jejebxl
      • Ce ne sera surement pas aussi détaillé car les écarts ne seront pas suffisamment représentatif, mais tu auras de quoi trouver des infos très bientôt.
  5. Super article, j’attendais justement ce genre de test, vivement la suite pour en savoir plus en terme de perf en jeu.
