Guide d’overclocking Ryzen 5000 sur la ROG Crosshair Dark Hero
17
BIOS (flash et paramètres) :
Nous ne le répèterons jamais assez, un BIOS à jour permet souvent de résoudre de nombreux problèmes. Dans le cas de notre Crosshair VIII Dark Hero, en plus de la page officiel de la carte mère, un post a été créé sur le forum Hwbot. Celui-ci a été ouvert par des personnes proches d’Asus et qui mettent à disposition les derniers BIOS ainsi que les logiciels à jour, ce qui est un réel atout.
Un BIOS à jour :
Première étape, passer par la case mise à jour de votre BIOS. Dans notre cas, nous allons flasher le dernier BIOS en date, le 2402, qui supporte et prend en charge l’AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch C. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Il vous suffit de télécharger le BIOS et d’ensuite le décompresser. Vous allez vous retrouver avec deux fichiers : ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-2402.CAP et BIOSRenamer.exe
Il est nécessaire de renommer le fichier BIOS afin que celui-ci soit pris en charge par la carte mère. Une fois les fichiers décompressés, cliquez sur BIOSRenamer.exe et le fichier ROG-CROSSHAIR-VIII-DARK-HERO-ASUS-2402.CAP va devenir C8DH.CAP !
Deux options s’ouvrent à vous : soit flasher via le port USB dédié soit flasher directement via EZ Flash 3 au sein du BIOS. C’est ce que nous allons faire. Il vous suffit de spécifier l’endroit où se trouve le fichier BIOS renommé et ensuite de valider le flash. Une fois dans l’OS, grâce à CPU-Z, vous pourrez vous assurer de la nouvelle mise à jour de ce dernier.
Le réglage XMP ou DOCP :
Selon que vous êtes sur une configuration Intel ou AMD, le nom de votre profil mémoire peut changer : XMP pour Intel et DOCP pour AMD. On ne le dira jamais assez, mais les paramètres de votre kit mémoire ne se règlent pas automatiquement après l’avoir installé. Si c’est le cas pour votre processeur, il n’en est rien pour votre kit mémoire et un passage par le bios sera obligatoire ! Vous pourrez ainsi le configurer manuellement, en choisissant la bonne fréquence, les timings ainsi que la tension correspondant à votre kit. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d’activer le mode XMP (Intel) ou DOCP (AMD) dans « AI Overclock Tuner » afin de le paramétrer automatiquement : fréquence, timings et tension.
Comme le montre les captures ci-dessus, le kit a parfaitement été configuré automatiquement au sein du BIOS.
17 COMMENTAIRES
    • Salut Nicolas, assez difficile à dire car généralement, plus un kit dispose de puces mémoires et plus le risque que le potentiel d’overclocking diminue malheureusement
      • D’accord donc reproduire les mêmes valeurs sur un kit 32 n’est pas garanti.
        Également est ce plus “facile” avec 2 x 16 Go ou 4 x 8 Go ? ?
  1. Bonjour super test ,j’ai un 5800x je viens de commander un kit patriot en 4000 c19 pour remplacer mes 3200 c16 ,le meilleur réglage seras un fclk 2000 et la ram en docp si j’ai bien compris ? le voltage maxi de ce genre de ram et de combien ? et peut on la modifier un peu niveau timing .mon usage et juste du jeu vidéo merci
  2. Trs bon test et en francais, merci ! Plus generalement sur cette nouvelle gen de ryzen, vous confirmez que la fclk a 2000mhz, comme annoncé par AMD, semble etre sweet spot ?
  3. C’est dommage que la RAM coûte aussi cher en France. On paye un kit avec 4 barrettes 4400C16 pour 440€ contre 330€ en Allemagne… C’est du n’importe quoi.
    Sinon, merci pour les tests, hâte de voir la performance en jeu.
  4. Bonjour, j’ai commandé un 5950x, en attendant je suis en pleine réflexion sur le choix de la ram.
    j’ai repéré ces différents modules :
    CL16-19-19-39 1.40V
    F4-4000C16D-16GTZR
    F4-4000C16D-16GTRS
    F4-4000C16D-16GVK
    CL14-16-16-36 1.50V
    F4-3800C14D-16GTZN
    F4-3800C14D-32GTZN
    CL14-15-15-35 1.45V
    F4-3600C14D-32GTZR
    F4-3600C14D-32GTRS
    F4-3600C14D-32GTZN
    F4-3600C14D-32GTRG
    F4-3600C14D-32GVK
    DDR4-4000MHz CL15-16-16-36 1.50V
    F4-4000C15Q-32GVK
    F4-4000C15Q-32GTZR
    F4-4000C15Q-32GTRS
    Je vois que la différence sous cinebench semble vraiment limitée, sachant que je ne vais pas trop overcloquer (p-e un peu pour le sport) que je ne vais que jouer à des jeux et faire des rendus sur V-Ray et des dessins sur Autocad : est-il plus indiqué et économique de me diriger vers un kit de 4×8 go en 3,60 Ghz en cas 16 ?
    Un investissement plus important au niveau de la ram est-il profitable ? C’est pas un problème de budget mais plutôt de faire une dépense cohérente par rapport à mon utilisation. Je vous remercie d’avance pour vos bons avis,
    Bien à vous,
    jejebxl
    ps: c’est très dur de trouver des tests sur la ram, je suis content de vous avoir trouvé!
    • Hello jejebxl. Effectivement, si tu fais du rendu 3D en utilisant un logiciel comme Autocad, il serait intéressant d’opter pour un kit de 32 Go. Il semblerait que les Ryzen 5000 aime en jeux le passage de 16 à 32 Go mais je n’ai pas encore pu le vérifier, c’est en projet pour un dossier d’ici quelques semaines.
      • Bonjour, merci pour vos confirmations, pour ma part j’attends encore un peu vu la situation actuelle je ne m’attends pas à recevoir mon cpu encore ce mois ci.
        Si vous avez la possibilité de faire des tests avec des kits 16 et 32 go et pouvoir comparer les perfs autant en applicatif qu’en jeu sur des fréquences à 3,6 Ghz en cas 14 & 16, à 3,8 Ghz en cas 14 & 16 et à 4,0 Ghz en cas 15, 16 et 18. Si j’ai bien compris l’ensemble de ces tests sont faisable avec un kit haut de gamme c’est bien ça ?
        En tout cas, ça serait vraiment top pour se faire une idée car avec les arguments marketing autour de la montée en fréquence et de la cas faible, on ne sait pas si les perfs d’un kit à 150 € suffisent.
        J’ai lu autant ici qu’ailleurs que au-delà de 4 Ghz les perfs se dégradent, je n’ai pas bien compris pourquoi mais bon.
        Je vous remercie d’avance,
        Bon weekend à tous!
        jejebxl
      • Ce ne sera surement pas aussi détaillé car les écarts ne seront pas suffisamment représentatif, mais tu auras de quoi trouver des infos très bientôt.
  5. Super article, j’attendais justement ce genre de test, vivement la suite pour en savoir plus en terme de perf en jeu.
