Maintenant que nous avons en notre proposition tous les processeurs Vermeer Ryzen 5000, nous trouvions intéressant de vous proposer un guide d’overclocking à destination de ces nouveaux CPU. Pour rappel, nous venons de mettre en ligne le test des Ryzen 5800X et 5900X testé sur la MSI X570 Godlike. Le test complet des versions 5600X et 5950X arrivera d’ici quelques jours, le temps de remettre la main sur un exemplaire du i5-10600K dans le cadre de nos tests comparatifs. Ce guide est conçu afin d’être utilisé avec n’importe quels processeurs de la série 5000.
Dans le cadre de notre article, le test a été réalisé avec un Ryzen 5950X couplé à la nouvelle carte mère ROG Crosshair VIII Dark Hero de chez Asus. Depuis que nous avons posté les premiers résultats avec cette carte mère, vous être très nombreux à nous solliciter afin de connaitre sa date de commercialisation. Actuellement, nous ne la connaissons pas, mais elle devrait être disponible assez rapidement.
N’hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires ci-dessous ou via nos différents réseaux sociaux.
Est ce que ce même kit mémoire en 32 ou 64 go aurait les même performances en potentiel OC ?
Salut Nicolas, assez difficile à dire car généralement, plus un kit dispose de puces mémoires et plus le risque que le potentiel d’overclocking diminue malheureusement
D’accord donc reproduire les mêmes valeurs sur un kit 32 n’est pas garanti.
Également est ce plus “facile” avec 2 x 16 Go ou 4 x 8 Go ? ?
Bonjour super test ,j’ai un 5800x je viens de commander un kit patriot en 4000 c19 pour remplacer mes 3200 c16 ,le meilleur réglage seras un fclk 2000 et la ram en docp si j’ai bien compris ? le voltage maxi de ce genre de ram et de combien ? et peut on la modifier un peu niveau timing .mon usage et juste du jeu vidéo merci
Trs bon test et en francais, merci ! Plus generalement sur cette nouvelle gen de ryzen, vous confirmez que la fclk a 2000mhz, comme annoncé par AMD, semble etre sweet spot ?
Merci flaco et oui, je te confirme 🙂
good article, I will try it soon (board here, CPU also), after crazy next week in work.
Thank you Michal
C’est dommage que la RAM coûte aussi cher en France. On paye un kit avec 4 barrettes 4400C16 pour 440€ contre 330€ en Allemagne… C’est du n’importe quoi.
Sinon, merci pour les tests, hâte de voir la performance en jeu.
Une histoire de TVA…, merci pour ton retour, la suite du dossier va arriver 🙂
Bonjour, j’ai commandé un 5950x, en attendant je suis en pleine réflexion sur le choix de la ram.
j’ai repéré ces différents modules :
CL16-19-19-39 1.40V
F4-4000C16D-16GTZR
F4-4000C16D-16GTRS
F4-4000C16D-16GVK
CL14-16-16-36 1.50V
F4-3800C14D-16GTZN
F4-3800C14D-32GTZN
CL14-15-15-35 1.45V
F4-3600C14D-32GTZR
F4-3600C14D-32GTRS
F4-3600C14D-32GTZN
F4-3600C14D-32GTRG
F4-3600C14D-32GVK
DDR4-4000MHz CL15-16-16-36 1.50V
F4-4000C15Q-32GVK
F4-4000C15Q-32GTZR
F4-4000C15Q-32GTRS
Je vois que la différence sous cinebench semble vraiment limitée, sachant que je ne vais pas trop overcloquer (p-e un peu pour le sport) que je ne vais que jouer à des jeux et faire des rendus sur V-Ray et des dessins sur Autocad : est-il plus indiqué et économique de me diriger vers un kit de 4×8 go en 3,60 Ghz en cas 16 ?
Un investissement plus important au niveau de la ram est-il profitable ? C’est pas un problème de budget mais plutôt de faire une dépense cohérente par rapport à mon utilisation. Je vous remercie d’avance pour vos bons avis,
Bien à vous,
jejebxl
ps: c’est très dur de trouver des tests sur la ram, je suis content de vous avoir trouvé!
Hello jejebxl. Effectivement, si tu fais du rendu 3D en utilisant un logiciel comme Autocad, il serait intéressant d’opter pour un kit de 32 Go. Il semblerait que les Ryzen 5000 aime en jeux le passage de 16 à 32 Go mais je n’ai pas encore pu le vérifier, c’est en projet pour un dossier d’ici quelques semaines.
Bonjour, merci pour vos confirmations, pour ma part j’attends encore un peu vu la situation actuelle je ne m’attends pas à recevoir mon cpu encore ce mois ci.
Si vous avez la possibilité de faire des tests avec des kits 16 et 32 go et pouvoir comparer les perfs autant en applicatif qu’en jeu sur des fréquences à 3,6 Ghz en cas 14 & 16, à 3,8 Ghz en cas 14 & 16 et à 4,0 Ghz en cas 15, 16 et 18. Si j’ai bien compris l’ensemble de ces tests sont faisable avec un kit haut de gamme c’est bien ça ?
En tout cas, ça serait vraiment top pour se faire une idée car avec les arguments marketing autour de la montée en fréquence et de la cas faible, on ne sait pas si les perfs d’un kit à 150 € suffisent.
J’ai lu autant ici qu’ailleurs que au-delà de 4 Ghz les perfs se dégradent, je n’ai pas bien compris pourquoi mais bon.
Je vous remercie d’avance,
Bon weekend à tous!
jejebxl
Ce ne sera surement pas aussi détaillé car les écarts ne seront pas suffisamment représentatif, mais tu auras de quoi trouver des infos très bientôt.
Génial grand merci pour votre travail!
Merci à toi pour les encouragements !
Super article, j’attendais justement ce genre de test, vivement la suite pour en savoir plus en terme de perf en jeu.
