Tuto : refroidissement liquide custom, ce dont j’ai besoin
Logo montage d'un watercoolingBon, comme tout le monde, en cette période de confinement, c’est l’occasion de réaliser des projets que j’avais reporté depuis quelques semaines. Ayant l’opportunité de mettre à jour ma boucle de refroidissement liquide custom, j’ai trouvé intéressant de partager avec vous son montage. Cette nouvelle boucle va notamment me servir pour notre comparatif de waterblocks LGA2066.
L’idée est donc de vous proposer un tutoriel qui se composera de trois parties :
  1. Ce dont vous avez besoin pour concevoir un circuit de refroidissement liquide, c’est-à-dire les différents composants.
  2. Les petits plus, ces accessoires pas nécessaires mais qui peuvent se montrer très utiles dans votre boucle ainsi que lors de vos tests.
  3. Le montage de ma boucle de refroidissement qui me servira pour mes tests mais surtout pour le comparatif des waterblocks LGA2066.
J’en profite pour remercier EKWB pour son soutien sur une grande partie des composants. Allez, c’est parti, passons en revue les composants obligatoires pour monter une boucle de refroidissement liquide custom. N’hésitez pas à nous partager votre expérience dans l’installation de votre boucle de refroidissement custom dans les commentaires ci-dessous ou sur notre forum.
Les éléments indispensables :
Débutons avec les éléments indispensables dans la conception d’une boucle de refroidissement liquide dit « custom ». Le choix de ces éléments variera en fonction des composants qui équipent votre configuration. Vous devrez par exemple tenir compte du  socket de votre carte mère pour le waterblock CPU, de votre carte graphique pour un block GPU ainsi que de la taille de votre boitier pour le choix du radiateur ainsi que de la place disponible.
Les.s waterblock.s CPU/GPU
La première question à se poser lorsque l’on désire se mettre au watercooling est : « quels sont les composants que je veux tenir au frais ? » La plupart du temps, il s’agit de votre processeur mais vous pouvez aussi ajouter votre carte graphique. Le choix d’un waterblock se fera dans un premier temps en fonction du socket de votre carte mère. Pour une carte graphique, c’est le modèle et la marque de celle-ci qui seront pris en compte. Cette nouvelle boucle que je mets en place va me servir pour mes tests mais plus particulièrement pour le comparatif de waterblock LGA2066. L’un deux sera d’ailleurs le nouveau EK Quantum Magnitude.
Le modèle que nous avons réceptionné est une version « nickel + plexi ». Une fois le waterblock identifié comme compatible avec votre socket, sa finition est une histoire de goût. Le maze, c’est-à-dire le circuit interne, a été complètement modifié par rapport aux waterblocks précédents.  La surface de dissipation du waterblock a été augmentée de plus de 50% par rapport à la génération précédente. La base en cuivre dispose de micro-canaux de 0.40 mm de large et d’une épaisseur de 0.26 mm. De telles modifications permettent d’optimiser la dissipation thermique sans entraver le débit.
Le waterblock bénéficie d’une bande LED insérée au waterblock et composée de pas moins de 30 diodes adressables. En fonction de la finition du waterblock, l’éclairage se fera vers l’intérieur (plexi) ou l’extérieur. Au niveau de la connectique, celle-ci se fera via un connecteur D-RGB 5v 3 broches. Le prix de notre exemplaire est de 223.60 euros.
La pompe et le réservoir
Alors qu’il s’agit de deux éléments différents, il se retrouve de plus en plus souvent combiné en un seul produit. L’idée principal est de faciliter sa mise en place au sein du boitier et ainsi de gagner de la place. Nous avons donc opté aussi pour une pompe associée avec un réservoir. Notre choix s’est porté sur la nouvelle série EK Quantum Kinetic. Notre modèle dispose d’un réservoir de 200 mm de haut et d’un diamètre de 60 mm. Il existe aussi des versions de 300 mm dans le catalogue EK. L’avantage d’avoir un réservoir qui peut s’ouvrir est la facilité pour le remplissage ou l’appoint.
La pompe, un modèle D5 PWM G2, est une version améliorée de la Xylem D5. Il s’agit d’une pompe que l’on ne présente plus et qui a déjà largement fait ses preuves. La vitesse de cette dernière peut-être contrôlée soit par le bios soit par un connecteur dédié sur votre carte mère. Celui-ci porte souvent le nom de PUMP_FAN.
Ce modèle dispose aussi d’un rétroéclairage RGB adressable alimenté par un connecteur 5v. Au niveau de la base se trouve une entrée et une sortie et au sommet, nous avons trois entrée disponible. On peut aussi remarquer la présence à l’intérieur du réservoir d’un anti-cyclone dont le rôle est d’éviter la création d’un « cyclone » et de faciliter l’élimination des bulles d’air au sein de votre circuit liquide. Cette EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB – Acetal est disponible au prix de 182.93 euros.
Le.s radiateur.s
L’élément primordial pour dissiper la chaleur. Il est important lors du choix d’un radiateur de tenir compte de plusieurs éléments. Vous devez vérifier la compatibilité de sa taille ainsi que de son épaisseur avec votre boitier. N’oubliez pas également de tenir compte de l’épaisseur des ventilateurs ! C’est la raison pour laquelle EKWB propose cinq séries de radiateur.
Le radiateur EK-CoolStream XE 480
Notre choix s’est porté sur un un modèle haut de gamme, le EK CoolStream XE de 480 mm. Il s’agit d’un radiateur ayant comme dimension, 520 x 130 mm, pour une épaisseur de 60 mm. Ce modèle peut accueillir jusqu’à 8 ventilateurs de 120 mm, quatre d’un côté, quatre de l’autre. On peut ainsi imaginer un système push/pull afin d’augmenter les performances.
Il est composé d’ailettes et de tubes en cuivre le tout protégé par un carénage en acier et aluminium. Le EK CoolsTream XE 480 pèse 2.1 kg, dispose d’une contenance de 450 ml et est pourvu de 4 entrées/sorties disposant d’un filet G1/4. Il est actuellement affichés au prix de 142.31 euros.
Maintenant, en fonction de la taille de votre boitier, il est tout à fait possible d’en utiliser plusieurs, surtout si vous avez d’autres composants que le processeur à refroidir.
Le.s ventilateur.s
Les ventilateurs que nous avons reçu sont des modèles EK-Meltemi 120ER Black spécialement adaptés à notre radiateur CoolStream XE. Ces ventilateurs, basé sur les modèles EK-Vardar, profitent d’une pression statique élevée notamment à grâce à leur épaisseur de 38 mm. Le débit max annoncé est de 62 CFM (106 m³/h) pour une vitesse max de 1800 RPM.
Bien que nous ayons reçu 6 exemplaires, nous n’en utiliserons que 4 lors de nos tests afin de pouvoir contrôler leur vitesse grâce au contrôleur Phanteks. L’alimentation se fait par l’intermédiaire d’un câble gainé de 500 mm se terminant à son extrémité par un connecteur 4 broches PWM.
De plus, ils bénéficient d’une fonction « start/stop » permettant de les laisser au repos si leur utilité ne s’avère pas nécessaire. Le EK-Meltemi 120ER est vendu à 26.33 euros l’unité.
Les tuyaux et embouts
Ce sont les nouveaux embouts EK-Torque STC que nous avons reçu en version noire. Ils sont également disponible en finition nickel ou black nickel. Une de leur particularité est de pouvoir être customisé par l’ajout d’une bague de couleur. Plusieurs couleurs sont disponibles afin de s’accorder à votre carte mère par exemple. Ce type d’embout s’utilise uniquement avec du tuyau souple. Il existe des embouts particuliers pour ceux qui désirent se lancer dans une installation avec des tuyaux rigides. Sachez seulement qu’un montage avec des tuyaux rigides requiert des outils particuliers et s’avère plus compliqué pour un débutant.
En ce qui concerne le tuyaux, celui-ci devra être compatible avec la taille de vos embouts. Personnellement, j’affectionne les tuyaux 10/13 qui sont un bon compris. Il s’agit de modèles ayant un diamètre interne de 10 mm et externe de 13 mm. Libre à vous d’opter pour des versions transparentes, opaques voire noires.
Vous êtes presque prêts
Un petit conseil avant de commander votre matériel, dessinez le schéma de votre boucle de refroidissement sur une feuille. Cela va notamment vous permettre de compter les embouts dont vous avez besoin ainsi que les coudes à 45° ou 90°. Un élément à ne pas négliger non plus est le liquide avec lequel vous allez remplir le circuit. Oublier l’eau du robinet. Optez soit pour de l’eau déminéralisée soit pour un mélange tout prêt évitant ainsi l’arrivée d’algues après quelques semaines dans votre boucle de refroidissement !
Rendez-vous d’ici quelques jours pour vous parler de ces accessoires pas vraiment indispensables mais qui finalement se montre rudement utile ! N’hésitez pas à nous partager votre expérience dans l’installation de votre boucle de refroidissement custom.
16 COMMENTAIRES
  1. Salut,
    comme je ne connais rien au watercooling, j’ai une Question :
    es que je peu mettre en place un watercooling pour un GPU uniquement qui fait du thermal throttling et beaucoup sollicité(minage) j’ai vu ce systeme là:
    EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB Active Backplate – Silver SE
    combien de degré ca va lui faire gagné ?
    et surtout es ce que cela va permettre d’éviter la surchauffe et réglé le problème de mise en sécurité du GPU (arrêt de la RTX3090)
    j’ai un budget de 500€ pour la mise en place
    merci de votre partage de connaissances et vos réponses
    • Hello Cyril. Alors, oui, sans aucun doute, tes températures vont diminuer. Si je comprends bien, c’est une RTX 3090 Founders Edition ta carte graphique ? Si c’est le cas, oui, le waterblock est compatible mais tu devras aussi l’associer idéalement à un radiateur de 240 mm + une pompe réservoir. Difficile de quantifier le nombre de degrés, mais oui, il y aura une réelle différence. N’hésite pas à nous rejoindre sur le discord dans la section #watercooling afin de poser tes questions : https://discord.gg/H2weV7QNYY
      • merci de la réponse effectivement c’est une founders edition que j’ai acheter d’occasion, et avec qui je suis en litige avec le vendeur,
        du coup j’essaye de trouver un moyen pour pouvoir quand même l’utilisé sans quelle me soule avec ces ventilos qui tourne a fond et qui n’empêche pas la surchauffe et la mise en sécurité de la carte, et comme je ne connais pas grand chose au watercooling, je vouloir savoir si cela étais bien viable par avance, mais merci pour le discord
  2. Hello voila j’ai un petit dilemme pour ma nouvelle config sous Ryzen 3950X.
    Concernant le diamètre du tuyau rigide sur le configurateur EKWB ,avec EK-Quantum Réflexion PC-O11D XL D5 PWM D-RGB – Plexi. Il me manque que mon système Watercoolingj’hésite entre du 10/12 ou 10/14 le quel diamètre me conseilleriez vous.
    Merci d’avance pour la réponse
    • Hello, juste t’assurer que le diamètre sera bien compatible avec tes tuyaux. Au final, ils ont tous les deux un diamètre interne de 10 et celui avec 14 extérieur sera plus épais et surement aussi un peu moins souple. Pense à ton organisation interne afin de savoir si tu as beaucoup de courbe à faire.
  3. Si on veux vraiment miser sur du silence partir sur des fan 140mm et radiateur qui vont avec .
    Autre chose les fan font un certain bruit en dB ,ce que personne ne dit et ne dit jamais le dB ne dit pas si c’est un bruit 30 dB aigue ou 30 dB grave .
    Certaine personne on tendance a mieux supporter les aigue et d’autre les graves pour le dB équivalent .
    Le meilleur conseil et d’acheter une fan des différant modèle que vous hésitez( abuser pas non plus ) et de les retourner ceux qui vous plait pas
  4. Bonsoir, merci pour ce tuto.
    Je suis intéressé par la gamme EK surtout qu’ils ont un configurateur qui permet de ne pas oublier trop de choses. Mon souci, c’est qu’ils n’ont pas de Waterblock pour ma 3090… est il possible de prendre le Waterblock chez Barrow par exemple et tout le reste chez EK ?
    • Salut Mic. Tu as quel modèle de RTX 3090 ? Sinon, bien entendu, tu peux mixer des composants de plusieurs marques. Tu dois juste veiller à conserver la même taille d’embout, donc en prévoir deux EK de plus afin de les mettre sur le Barrow. La seule chose est de ne pas mélanger des composants en cuivre et d’autre en aluminium, mais ces derniers deviennent très rares. N’hésite pas si tu as besoin de poser ta question ici ou de passer sur notre Discord.
      • Merci beaucoup pour ta réponse. C’est une MSI RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC. J’avais questionné EK pour savoir s’ils feraient un waterblock pour ma carte, mais aucune réponse.
        En revanche, Barrow fait le waterblock pour ma 3090. La seule question que je me pose, c’est si le waterblock nécessite nécessairement une backplate. J’ai acheté le wb ici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00401256.html?offerId=AR202011270032
        Tu as un lien Discord pour vous rejoindre ?
      • La backplate est souvent vendue à part et est surtout là pour assurer une finition que pour un réel rôle, sauf cas où des puces mémoires se trouvent derrière le PCB. Pour notre discord, voici le lien : https://discord.gg/5MbYWRZ
  5. Bonjour ! Voila j’aimerai avoir un retour sur vos Watercooling, j’ai réalisé mon premier watercooling il y a 3 ans et j’ai un mécontentement a ce niveau. J’ai un radiateur de 360 sur le haut de mon PC en push pull et a l’avant de mon PC un 240 en push. Mais voila mes températures sont plutôt pas mal 45 – 47 degrés environ en pleine charge. Mon gros soucis c’est que toute cette chaleur dissipé je me la prends 🙂 je vous avoue que transpirer devant mon PC dés que je joue a un jeu me saoul ! Avez vous des solutions pour dissiper la chaleur de manière intelligente sans me la prendre de plein fouet ?
    Merci !
    • Hello Neohara, c’est effectivement un problème puisque cette chaleur dissipée est évacuée à l’extérieur du PC. La seule solution est de changer de place votre PC ainsi que vous assurer une bonne circulation de l’air au sein de la pièce également.
  6. Il y a 2 ou 3 petites choses à ne pas oublier… Sinon on risque de faire comme moi, c’est à dire perdre une après midi pour rien hahaha.
    Il faut penser aux fixations de la pompe, il est fort possible qu’il faille avoir sous la main une perceuse pour faire des trous dans le boîtier. De la même manière, on peut s’économiser beaucoup de tracas si on a des brackets de fixations. Cela permettra de se fixer à un ventilateur ou au boîtier plus facilement.
    Enfin, peu de ventilateurs sont livrés avec des vis longues permettant une fixation sur les radiateurs. Ils ont souvent des petites vis de fixation sur boîtier.
    Voilà voilà des petits tips que je partage et qui, j’espère, aideront certains.
    • Hello DatSena, merci pour ton retour.
      Les longues vis sont logiquement livrées avec le radiateur. En tout cas, chez EK, tu disposes des longues vis pour le radiateur et des courtes pour le boitier. Pour la pompe, effectivement, l’idée reste d’acheter un support pour la joindre à un ventilateur
  7. Salut omf. Je partage mon expérience sur le watercooling avec vous…. Personnellement le custom de chaque éléments, (couleurs des raccords, vis, tuyaux…) montage rigide, souple et l’éclairage ext c’est vraiment super. Malheureusement ça à un coût mais si on peut se faire plaisir alors go. En revanche j’ai arrêté le watercooling car aujourd’hui il ne m’est plus indispensable. Par exemple il y a quelque année mon i7 2600k à 3,6 GHz était poussé à 4,8 ghz et la 780 msi lightning avec un bios flash pour atteindre 400w de puissance à 1,3 volt. A cette époque j’avais vraiment un intérêt au watercooling. Aujourd’hui les gpu sont bridé de partout et très limité en oc donc pas besoin de watercooling et les cpu aussi bien chez Intel ou amd sont déjà à fond ou presque si on oc de 200 ghz de plus qui ne feront pas de différence. Pour conclure le watercooling custom c’est beau, parce que on le fabrique à notre envi, ça refroidi, mais je trouve pas ça nécessaire surtout au vu du budget.
    • Hello Lestdown, merci à toi pour ton retour. Effectivement, l’intérêt principal est souvent les températures pour le gain en OC, maintenant le refroidissement liquide fait bcp de bien aux 2080 Ti ainsi qu’aux RX 5700 XT. On peut aussi opter pour ce choix afin de réduire les nuisances sonores et comme tu l’as bien dit, cela reste un budget conséquent.
