Après avoir enchaîné plusieurs tests de ventirads, on se retrouve aujourd’hui avec le test d’un watercooling tout-en-un. Ainsi, nous accueillons la marque LevelPlay dans nos colonnes, qui nous a fait parvenir son kit Combat Liquid 360 HUD. Il s’agit-là d’un AIO équipé d’un affichage digital, en 360 mm. S’avérera-t-il à la hauteur de ses concurrents ? Nous vous répondons avec ce test.
Présentation :
Avec sa série de kits Combat Liquid HUD, la marque LevelPlay (basée à Taïwan) nous propose une série limitée de kits et pour cause : ils ne disposent que d’un radiateur en 360 mm. Seule une variation de couleur est proposée avec un kit noir et un second blanc, mais ça sera tout.
Avec ce kit, la marque propose un AIO qui profite d’un capot de pompe muni d’un écran de 2,6″. Toutefois, il ne s’agit pas d’un écran LCD, mais d’un affichage segmenté qui permettra la surveillance des principales informations liées au système. On parle ici de la température du CPU, sa consommation, sa fréquence ainsi que son pourcentage d’utilisation. Par ailleurs, son montage magnétique fait que l’on pourra l’orienter par palier de 90°.
Au niveau de la pompe, nous retrouvons un modèle exploitant une technologie de type jet impingement qui propulse le liquide directement sur la plaque froide. Dès lors le transfert thermique est optimisé et un refroidissement constant et silencieux.
Du côté de la ventilation, nous apprenons que les ventilateurs fournis par la marque partagent un seul et unique cadre. Ce dernier assure une bonne rigidité à l’ensemble, tout en étant déjà monté. Nous retiendrons également une connectique unique afin de limiter le nombre de câbles dans votre installation : câblage simplifié.
Le montage est annoncé comme simple à effectuer grâce à un système d’anneaux métalliques venant s’insérer autour de la plaque froide. Quelle que soit votre plateforme, le montage est rapide, tandis que la compatibilité est assurée pour les plateformes Intel et AMD.
[affilizz-publication id= »3f6tw79″]
Au niveau des prix, LevelPlay affiche son kit watercooling à 99,99 €. La disponibilité est malheureusement limitée, et il faudra se tourner vers la boutique Amazon pour se le procurer en France. C’est, à notre connaissance, le seul point de vente ici.
[nextpage title= »Le Combat Liquid 360 HUD »]
Le packaging affiche un contraste idéal entre les différents marquages de couleur orange tandis que le reste de la boîte présente un camouflage numérique gris/noir. Bien évidemment, une illustration du kit avec un rappel de ses fonctionnalités à l’arrière. Les caractéristiques se trouvent sur le côté de l’emballage.
À l’intérieur, ce sont les traditionnelles protections en carton qui entrent en jeu. Comme d’habitude, ça fait bien le travail puisque tout est indemne. De plus, nous retiendrons que les divers éléments du kit sont emballés dans des sachets plastiques.
Le radiateur :
En ce qui concerne le radiateur, notre kit du jour met en avant un bloc tout simple en aluminium. Ce dernier adopte une bonne finition avec des bordures carrées, le tout sans rivets apparents. Dernièrement, c’était le Cougar Poseidon Elite 360 qui présentait des rivets sur ses flancs. Ici, à la place, nous avons le droit à des logos LevelPlay tantôt à l’horizontale, tantôt à la verticale. Le but étant qu’il soit à la bonne orientation suivant son emplacement dans votre boîtier : dans le haut ou à côté de votre carte mère, à la verticale.
En matière de dimensions, ce bloc affiche des cotes réduites avec une longueur de 394 mm, une largeur de 120 mm et une épaisseur de 25,5 mm. Il est même plus fin qu’un modèle standard en 27 mm… De quoi faciliter le montage dans un boîtier. On parle ici de 1,5 mm, mais dans certains cas, ça compte.
Pour relier le bloc pompe et le radiateur, nous retrouvons deux tuyaux en caoutchouc renforcé afin d’éviter tout risque de fuite. Ces derniers profitent d’une gaine en nylon finement tressée. Côté longueur, comptez 40 cm.
La pompe :
De son côté, le bloc pompe met en avant un design circulaire avec un capot magnétique. Grâce à ce dernier, nous pourrons orienter l’écran segmenté par palier de 90°, afin de toujours avoir l’affichage dans le bon sens. Ce dernier affiche une diagonale de 2,6″, mais ne propose qu’un affichage limité, ne vous attendez pas à pouvoir y afficher le .gif ou le .jpg de votre choix.
En termes de dimensions, la pompe est de taille normale et mesure 89 x 80 mm, le tout, avec une hauteur de 64 mm. Le choix des matériaux se porte principalement sur du plastique granuleux, bref, rien d’extraordinaire ici.
Sous ce bloc, nous retrouvons la plaque froide circulaire, laquelle est vissée à la coque par huit vis à tête triangle… Le genre d’embout que l’on n’a pas toujours dans nos sets de tournevis, à moins de commander des kits spécifiques. En termes de dimensions, cette plaque affiche un diamètre de 60 mm, suffisant pour couvrir l’intégralité de l’IHS d’un processeur Ryzen ou d’un Core Ultra d’Intel.
Comme bien souvent, seule la vitesse de la pompe est connue. On sait qu’elle tournera de 800 à 3000 tr/min. Malheureusement, les autres informations utiles comme la colonne d’eau ou le débit sont maintenues sous silence.
En matière de connectique, nous retrouvons deux connecteurs à brancher sur votre PC pour profiter pleinement de votre kit. Le premier sera une prise fan de type PWM à quatre broches. Le second, un header USB 2.0 en provenance directe de l’écran. Il faudra le brancher sur votre carte mère pour bénéficier de l’affichage.
Compatibilité :
Au niveau des plateformes compatibles, LevelPlay met en avant un support des cartes mères en :
Intel : LGA-1851 – 1700
AMD : AM5 – AM4
Ici, la marque se contente d’assurer un support des cartes mères mainstream récentes uniquement. Effectivement, nous ne retrouvons pas de compatibilité avec les cartes HEDT du côté d’Intel ou d’AMD.
Les ventilateurs :
Le kit arrive donc avec trois ventilateurs vissés de série sur le radiateur. Cependant, leur particularité est de partager un cadre unique, dont les dimensions sont les suivantes : 360 x 120 x 25,5 mm. Ce dernier est plutôt basique, puisqu’il ne dispose pas de silentbloc caoutchouté afin de réduire les vibrations parasites. Au contraire, tout est rigide ici.
Les ventilateurs bénéficient de neufs pales plutôt fines avec une courbure assez prononcée. Afin de maximiser la diffusion de l’éclairage aRGB, elles sont transparentes et nous retrouvons un sticker de moyeu en aluminium, lequel présente le logo de la marque.
La connectique est assez particulière, puisqu’elle ressort au milieu du cadre. Cette dernière adopte un câble plat qui regroupe une prise fan PWM à quatre broches, pour l’alimentation et la gestion de la vitesse. De l’autre côté, nous avons la partie éclairage gérée par la présence de deux prises à trois broches, une mâle et une femelle.
Au niveau de leurs caractéristiques, nous savons que la plage de vitesse est comprise entre 800 et 2000 tr/min. Malheureusement, ce sont les seuls éléments à notre disposition, LevelPlay ne communicant pas le flux d’air ni la pression statique de ces derniers.
Le bundle :
La partie accessoire se compose des éléments suivants :
Une notice de montage
Les bras de montage pour sockets Intel et AMD
Une backplate en métal pour sockets Intel
Une seringue de pâte thermique accompagnée de sa spatule
Deux clips pour maintenir les tuyaux
La visserie
La partie accessoire est donc complète et propose tout le nécessaire pour le montage, ainsi que pour soigner la disposition des tubes. La seringue de pâte thermique permettra plusieurs applications, tandis que la spatule permettra de soigner l’application.
Grosso modo :
Dans les grandes lignes, LevelPlay, qui est une marque inconnue par chez nous, nous propose un kit soigné. Nous apprécions la présence de pâte thermique en seringue, ce qui permettra de réaliser plusieurs applications. Pour le reste, le kit s’annonce fonctionnel, ne reste plus qu’à voir ce que ça va donner côté montage !
[nextpage title= »Installation »]
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplateAMD, LevelPlay n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay doit vous permettre d’en retrouver une facilement.
Le montage du Combat Liquid 360 HUD :
La première chose à faire sur votre kit consiste à mettre en place les bras de montage, correspondant à votre socket sur la base de la pompe. Pour cela, il suffit de les placer autour de la base et de faire 1/8ème de tour dans le sens horaire. Attention à la disposition des trous de montage : en forme de croix pour Intel, les autres, pour AMD.
Du côté d’AMD, il faudra retirer les bras de montage d’origine de la carte mère, pour les remplacer par des entretoises métalliques. Une fois en place, on applique de la pâte thermique sur le CPU, on positionne la pompe et on la visse à l’aide d’écrous à main.
Côté Intel, il suffira de positionner la backplate au dos de la carte mère puis de positionner des entretoises en plastique noir aux quatre coins du socket. Enfin, on applique de la pâte thermique sur le CPU, on positionne la pompe et on visse, encore une fois, à l’aide des écrous à main.
Une fois le kit branché, il faudra se rendre sur le site de la marque pour télécharger un utilitaire. Ce dernier servira simplement à récupérer les informations concernant votre CPU pour les afficher sur l’écran du kit. Le rendu est visible sur la photo ci-dessus, et on peut donc observer en temps réel les principales informations en lien avec notre processeur.
Ici, nous mesurons maintenant le delta entre la température relevée sur notre CPU et la température ambiante. Pour finir, la gestion de la vitesse de ventilation est maintenant confiée à notre carte mère. Lors des tests, nous faisons fonctionner les ventilateurs successivement à 100%, 66% et 33%.
Pour les besoins du test, nous comparerons le Combat Liquid 360 HUD de LevelPlay avec d’autres modèles en 240 mm, 280 mm, 360 mm et même du 420 mm :
Au niveau des vitesses de fonctionnement, le kit de LevelPlay adopte un profil plutôt classique avec une vitesse maximale avoisinant les 2000 tr/min. À 66% de signal PWM, nous sommes dans la moyenne des vitesses mesurées pour des ventilateurs d’AIO : 1500 tr/min contre 900 tr/min à basse vitesse.
Bruit :
En ce qui concerne les nuisances sonores, le kit propose un niveau de bruit typique des kits en 360 mm avec 45,5 dB. En revanche, nous aurions apprécié plus de silence à 66% de signal PWM. En l’état, 39 dB cela reste très présent, surtout à ce régime. Rappelons que le SAMA L70 propose des nuisances quasi-similaires à 100%. Enfin, à basse vitesse, nous mesurons 30,5 dB avec une pompe qui reste plutôt discrète, même à fond.
[nextpage title= »Températures CPU AMD »]
Processeur à 105W :
Ici, notre CPU tournera à 2,70 GHz constamment et sur tous ses cœurs. Nous appliquons un VCore de 1.030 pour obtenir une consommation d’une centaine de watts environ. Cela correspond à la valeur de TDP d’un Ryzen 7 7700X.
Comme nous pouvons le voir, sur une consommation de 105W, le kit de LevelPlay n’éprouve aucune difficulté à refroidir notre CPU. Dans les grandes lignes, il se place au niveau d’un kit Nautilus 360 RS LCD de chez Corsair… En faisant légèrement moins bien à 100% et à 66% de vitesse.
Processeur à 170W :
Enfin, nous terminons avec notre profil 170W. Ici le dégagement thermique est plus important, et correspond au TDP par défaut du 7900X. Voyons comment s’en sortent nos coolings !
Avec une consommation de 170W, nous retrouvons des températures qui placent le kit de LevelPlay au niveau du L70 de SAMA pour venir se placer entre les Silent Loop 3 420 et Nautilus 360 RS LCD à basse vitesse.
Résumé :
Sur notre plateforme AMD, le Combat Liquid 360 HUD s’en sort très bien. Il parvient à proposer des performances au niveau de références en provenance de grands constructeurs, comme Corsair par exemple. À basse vitesse, le kit ne décroche pas, signe que la ventilation est performante !
[nextpage title= »Ratio températures/bruit AMD »]
105W de consommation :
Sur notre profil de consommation en 105W, le kit de LevelPlay vient se positionner de manière agressive sur le graphique. Effectivement, il vient placer sa courbe entre les DeepCool LQ360 et ASUS Ryuo III 360. Le SAMA L70 se place globalement devant, aidé par de faibles nuisances sonores, mais traîne à bas régime.
170W de consommation :
Avec une consommation de 170W, le Combat Liquid 360 HUD vient se placer au niveau entre les DeepCool LQ360 et ASUS Prime LC360 aRGB LCD. Face au Ryuo III, il se comporte mieux que lui à haute vitesse et à mi-régime. Cependant, à basse vitesse, il perd en intérêt.
[nextpage title= »Températures CPU Intel »]
Processeur à 125W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF dont la consommation atteint 125W. Pour cela, les P-Core tournent à 4,5 GHz avec des E-Core fonctionnant à 3,5 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,250V !
Sur notre processeur Intel, notre exemplaire du jour se positionne de manière agressive face à ses concurrents. En l’état, il se place devant les Ryuo III 360 d’ASUS et LQ360 de DeepCool à haute vitesse, le L70 de SAMA fera mieux dans ces conditions. À basse vitesse, il se place au niveau d’un Silent Loop 3 420 de be quiet!.
Processeur à 170W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF dont la consommation atteint 170W. Pour cela, les P-Core tournent à 5,00 GHz alors que les E-Core fonctionnent à 4,00 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,350V !
Encore une fois, avec une consommation de 170W, le kit de LevelPlay se classe parmi les plus efficaces de notre comparatif. Il obtient des résultats similaires au Nautilus RS 360 de Corsair à fond, fait un peu moins bien à 66%, mais se place devant à bas régime.
Résumé :
Sur CPU Intel aussi, le Combat Liquid 360 HUD se montre redoutable. Ici, il se place parmi les meilleurs kits avec, encore une fois, une bonne tenue des températures à basse vitesse.
125W de consommation :
Avec une consommation moyenne de 125W, notre kit watercooling du jour vient se placer dans le peloton. Concrètement, il s’insère entre les LQ360 et Prime LC360 aRGB LCD en étant particulièrement agressif à haute vitesse.
Avec une consommation de 170W, notre exemplaire du jour ne démérite pas et vient toujours se placer au niveau du kit LQ360. Son avance face au kit DeepCool à haute vitesse fait qu’il viendra chevaucher le Ryuo III 360 d’ASUS dans ces conditions.
Nous arrivons à la fin de ce test du Combat Liquid 360 HUD de LevelPlay. Pour le coup, avons-nous affaire à un produit réussi ? Voyons cela dans le détail !
Une très belle finition !
Avec ce kit watercooling AIO, la marque LevelPlay nous propose une référence dont la construction est plutôt basique au niveau de la pompe. Cependant, le radiateur est soigné et nous retrouvons des logos à l’horizontale et à la verticale. Mais ce qui est intéressant ici, c’est la présence d’un affichage segmenté pour surveiller les informations en lien avec votre processeur.
Autrement, nous pouvons compter sur un kit dont les trois ventilateurs partagent un cadre unique, avec une connectique limitée. L’affichage peut pivoter par palier de 90° grâce à un système d’aimants, et la partie accessoire est plutôt complète pour un kit de cette gamme. Effectivement, LevelPlay fournit une seringue de pâte thermique, une spatule et des clips pour maintenir les tuyaux en place.
Un montage simple :
Le montage de la pompe se fait rapidement et nous avons peu d’éléments à manipuler. En quelques minutes, le kit est prêt à fonctionner. Le branchement n’est pas très contraignant non plus, puisqu’il nécessitera deux prises fan, une pour la pompe, l’autre pour les ventilateurs, un header USB 2.0 sur la carte mère et une prise RGB à trois broches. Comparé à certains kits, ce n’est pas grand chose !
Pas mal de bruit à mi-vitesse !
Par contre, là où le kit se distingue, c’est sur les performances puisque le Combat Liquid 360 HUB parvient à tenir la dragée haute à des AIO bien plus premium que lui. De plus, il bénéficie d’une ventilation suffisamment efficace à basse vitesse pour éviter une envolée des températures, comme on peut le voir de temps en temps. Cependant, attention aux nuisances sonores, particulièrement à vitesse moyenne, où il se montre encore assez bruyant. En l’état, il n’est pas bien compliqué de trouver plus silencieux dans ces conditions.
Forcément, le ratio températures/bruit est agressif, et le kit de la marque se place au niveau de solides références de chez DeepCool, voire même d’ASUS.
Un kit au tarif agressif :
[affilizz-publication id= »9vxnc3b »]
Ici, ce que l’on retiendra, c’est une tarification agressive de la part de la marque taïwanaise. Effectivement, nous pouvons mettre la main sur ce kit à partir d’une centaine d’euros, ce qui, pour un AIO avec affichage segmenté, est plutôt intéressant. Malheureusement, la disponibilité est erratique, on peinera à le trouver ailleurs que sur la boutique Amazon de la marque. C’est malheureusement le cas pour beaucoup de produits confidentiels venus d’Asie, comme ce kit.
LevelPlay CombatLiquid 360 HUD :
On aime :
L’affichage segmenté de la pompe sur un kit à ce prix
La possibilité d’orienter l’affichage par palier de 90° sur la pompe
La finition du radiateur
Sa partie accessoire complète avec pâte thermique en seringue et clips pour les tuyaux
Les ventilateurs mono-cadre montés de série
Le montage simple qui ne génère pas beaucoup de câbles
Ses performances aggressives
La tarification aggressive
On a moins aimé :
Les nuisances sonores élevées à mi-vitesse
La disponibilité erratique
Au final, nous décernons l’or à ce kit, qui arrive à un prix vraiment agressif. Pour une centaine d’euros, nous avons un kit disposant d’un affichage segmenté sur le dessus de la pompe et orientable. La finition est correcte, mais la partie accessoire arrive avec quelques options intéressantes. Cependant, bien qu’assez bruyant à mi-vitesse, il se distingue par son bon niveau de performance et un ratio température bruit agressif. Dans cet exercice, il se place sans forcer au niveau de kits bien plus onéreux. Bref, si vous avez l’occasion, ce n’est pas une mauvaise idée.
