Test : DeepCool Spartacus 420
En janvier dernier, la marque DeepCool lançait pour de bon son kit watercooling XXL Spartacus 420. Avec ce kit, nous retrouvons un AIO équipé d’un radiateur imposant accueillant trois ventilateurs de 140 mm ainsi qu’une pompe de 6ème génération et un écran LCD comme il n’est plus rare d’en retrouver, surtout en ce moment. Bref, avons-nous affaire à quelque chose de performant plus que décoratif ? On regarde ça sans plus attendre !
DeepCool Spartacus 420 boîte
Présentation :
La série Spartacus représente le nouveau haut de gamme de DeepCool et c’est pour cette raison que l’on ne retrouve que deux modèles dotés de radiateurs conséquents. Le plus petit modèle de la série s’équipe d’un radiateur en 360 mm tandis que la grosse version met en avant un bloc de 420 mm.
Bien entendu, on ne pourra pas passer à côté de l’écran disponible sur la pompe. Ce dernier est amovible tandis que sa connexion passe par un connecteur de type pogo. Un système d’aimant permet de le maintenir en place. On n’oubliera pas de dire qu’il est de type IPS et qu’il affiche en 480×480. Dans tous les cas, la fréquence d’affichage est de 30 Hz.
Ce kit tire parti du logiciel Creative et met en avant un contrôle total du kit permettant de gérer la ventilation, l’éclairage ou encore la vitesse de la pompe. Le logiciel propose également des fonctionnalités exploitant l’IA pour adapter au mieux la vitesse des ventilateurs ou de la pompe.
Afin de proposer les meilleures performances, le kit exploite une pompe de sixième génération. Couplé à une base en cuivre avec des micro-ailettes usinées de manière précise, le kit permet de gérer des TDP allant jusqu’à 350W. De l’autre côté, au niveau de la ventilation, nous retrouvons trois moulins de 140 mm avec un cadre de 30 mm d’épaisseur. L’objectif est de maximiser les performances et garantir un flux d’air maximum !
Pour finir, la marque propose un nouveau système de montage à verrouillage arrière, par la backplate. De plus, un bracket offset est proposé pour les plateformes Intel afin de bien centrer la plaque froide sur le point chaud des processeurs Intel au socket LGA-1851.
DeepCool Spartacus 420 La facture officielle est agressive puisque ce kit était annoncé à un prix de 185 €. Malheureusement, la disponibilité n’est pas encore effective. À voir dans le temps donc.
[nextpage title= »Le Spartacus 420″]
Encore une fois, le packaging est très DeepCool. On retrouve donc une boîte cartonnée de couleur marron sur laquelle est présente une visière coulissante. Cette dernière met en avant les caractéristiques du produit ainsi qu’une illustration du kit.
À l’intérieur, le kit est bien protégé dans un bloc de mousse avec des éléments bénéficiant de surprotections en carton doublées de sachets en plastique. La partie accessoire prend place dans deux boîtes en carton.
Le radiateur :
DeepCool Spartacus 420 radiateur Du côté du radiateur, nous retrouvons un bloc pour le moins imposant principalement lié au fait qu’il permet d’accueillir trois ventilateurs de 140 mm, qui sont montés d’origine soit dit en passant. Dans tous les cas, cela se traduit par des dimensions de 462 (L) x 140 (P) x 27 (H) mm. Ici, nous retrouvons une épaisseur standard avec ses 27 mm. Nous sommes loin de ce que peuvent proposer certaines marques avec des échangeurs de 38 mm comme c’est le cas avec les références signées Arctic.
Les finitions sont bonnes et l’on retrouve un modèle avec des bords carrés et un revêtement noir bien appliqué. Attention cependant aux traces de doigts, car ce dernier a tendance à se comporter comme un aimant à empreinte. De plus, contrairement au kit Poseidon Elite de Cougar, il n’y a pas de rivets apparents… Ni de fioritures comme un logo DeepCool par exemple.
DeepCool Spartacus 420 radiateur Enfin, la pompe et le radiateur sont reliés par deux tuyaux en caoutchouc lesquels mettent en avant une jolie gaine nylon tressée finement. Quant à leur longueur, il faut compter 46,5 cm de longueur, de quoi permettre un montage n’importe où dans un boîtier PC.
La pompe :
Par défaut, l’écran de la pompe n’est pas monté sur le kit. Pour cela, il faudra l’insérer sur le bloc pompe avec une connexion exploitant un connecteur à six broches exploitant une prise pogo. Enfin, un système d’aimant permet de maintenir l’ensemble en place. Clairement, la finition est bonne puisque l’écran profite d’un cerclage en aluminium brossé, bref, c’est très qualitatif et bien fini.
Pour ce qui est des dimensions de la pompe, nous retrouvons un bloc qui mesure 91 (L) x 99 (P) x 27 (H) mm. Ce dernier reste donc assez compact et est loin d’être aussi imposant qu’une pompe de MineCube 360 signé Thermaltake par exemple. Blague à part, vous n’aurez pas de mal problème de compatibilité quel qu’il soit avec ce kit… Enfin, pas au niveau de la pompe.
Sous la pompe, nous retrouvons la plaque froide en cuivre. Comme on peut le voir, cette dernière est vissée au reste de la pompe par un total de dix vis à tête étoilée. Sinon, comme on peut le voir, la pâte thermique est préappliquée de série. Quant aux dimensions de l’ensemble, nous mesurons des dimensions de 59×54 mm avec notre mètre ruban. Dans tous les cas, c’est largement suffisant pour couvrir un IHS de CPU Ryzen ou de Core Ultra d’Intel.
Encore une fois, nous n’avons aucune information en lien avec la pompe, seulement sa vitesse qui est, pour le coup, comprise entre 2500 et 3400 tr/min. Pour ce qui est du débit ou encore de la colonne d’eau, il faudra repasser. C’est dommage, car ce sont des informations essentielles à connaître.
Du côté de la conenctique, la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de câble en sortie de pompe : un seul. L’invoncénient, c’est qu’il adopte une forme propriétaire et servira à faire transiter le signal pour la vitesse et l’alimentation de la pompe, le RGB ou encore le nécessaire pour gérer l’écran.
Compatibilité :
Au niveau des plateformes compatibles, DeepCool met en avant un support des cartes mères en :
  • Intel : LGA-1851 – 1700
  • AMD : AM5 – AM4
Encore une fois, nous avons affaire  un kit moderne qui met de côté la compatibilité des plateformes antérieures au LGA-1700. D’un autre côté, on ne peut pas en vouloir à la marque, ces sockets commencent à être anciens.
Les ventilateurs :
Watercooling en 420 mm oblige, ce kit arrive donc avec trois ventilateurs de 420 mm montés directement sur le radiateur. Ces derniers adoptent un design discret puisque la marque fait totalement l’impasse sur un quelconque éclairage aRGB. Cependant, attention aux dimensions puisque, d’une part, loger un kit en 420 mm, il faut avoir un boîtier adapter. D’autre part, les ventilateurs sont épais : 30 mm, ce qui porte l’ensemble radiateur + ventilateurs à 57 mm. Suivant les boîtiers, cela peut poser quelques soucis de taille.
Sorties des dimensions, nous retrouvons des moulins bien construits qui adoptent un petit moyeu et de longues pâles. Ces dernières sont au nombre de neuf et adoptent une courbure tout à fait classique. Quant au cadre, nous retrouvons des silentblocs caoutchoutés afin d’atténuer les vibrations parasites.
DeepCool Spartacus 420 ventilateurs Au niveau del a connectique, les ventilateurs adoptent des connecteurs propriétaires de petite taille. Ces derniers se branchent en série et permettront de gérer la vitesse des moulins. Ils disposent chacun d’un connecteur mâle et femelle.
Enfin, pour ce qui est des caractéristiques, nous retiendrons une plage de rotation comprise entre 500 et 2000 tr/min avec un mode 0 tr/min s’enclenchant à moins de 5% de signal PWM. À pleine vitesse, le flux d’air atteindra les 112,5 CFM tandis que la pression statique montera à 4,15 mmH2O.
Le bundle :
La partie accessoire se compose des éléments suivants :
  • Une notice de montage et un guide de garantie
  • Des bras de montage Intel en LGA-1700 et LGA-1851
  • Une backplate en acier pour plateformes Intel
  • Les câbles pour le branchement du kit
  • Les bras de montage et la visserie pour les sockets AMD
  • Des rondelles pour un montage sur plateforme Intel
  • La visserie pour les bras de montage et le vissage du radiateur
  • Un clip pour tuyaux et un écrou de serrage pour la backplate Intel
  • Un boîtier de contrôle
  • Une bande collante magnétique
  • Les vis de montage pour le contrôleur
La partie accessoire est complète et offre tout le nécessaire pour le montage du kit. Dans cette histoire, notre seul regret et de ne pas avoir de seringue de pâte thermique et de devoir se contenter de celle appliquée par défaut sur la pompe.
Grosso modo :
Avec ce Spartacus 420, nous retiendrons que le kit est bien fini et qu’il présente bien. Cependant, ne perdez pas de vue qu’un radiateur de 420 mm, c’est imposant et que les ventilateurs de 140 mm ajoutent à l’épaisseur globale, ce qui, selon le boîtier, peut poser problème lors du montage.
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, DeepCool n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay doit vous permettre d’en retrouver une facilement.
Le montage du Spartacus 420 :
Que l’on soit sur socket AMD ou Intel, la première étape consiste à monter les bras de montage sur la pompe. Pour cela, on se servira des petites vis grises fournies dans la partie accessoire. Sur plateforme Intel, il faudra veiller à ce que les tiges filetées partent vers le bas et non vers le haut.
Du côté d’AMD, la suite des opérations est simple : on dévisse les bras de montage d’origine puis on vient visser des entretoises à jupe plastique aux quatre coins du socket. Il ne reste plus qu’à positionner la pompe et à la visser à l’aide d’écrous à main.
Sur socket Intel, c’est plus… Exotique, dirons-nous puisque le vissage se fait à l’arrière de la carte mère. Ainsi, il faudra positionner la pompe puis placer la backplate à l’arrière de la carte mère. Le vissage se fait ensuite par l’arrière à l’aide du gros écrou fourni en bundle.
Bref, un système qui peut s’avérer pratique à condition de monter sa carte mère dans le boîtier avant de procéder au montage de la pompe. Dans notre cas, sur table de bench, ce n’est pas très confortable, car il faut tenir la carte en équilibre, positionner l’écrou puis utiliser un tournevis pour terminer le serrage en espérant ne rien faire tomber. Ce mécanisme nous évoque fortement ce que faisait be quiet! avant de réviser son système de montage qui faisait l’objet de vives critiques à l’époque.
Enfin, nous émettons quelques réserves quant à la compatibilité de la backplate avec les boîtiers. Les écrous de cette dernière étant épais, il n’est pas impossible de tomber sur certains modèles où la backplate vient taper dans le fond du plateau de la carte mère empêchant ainsi le montage de l’ensemble. Nous avons eu le cas sur notre table de bench et avons dû laisser la carte mère posée en loose dessus.
DeepCool Spartacus 420 écran Au niveau de l’écran, nous n’avons pas de critique particulière à formuler, ça fonctionne bien, il est lumineux et propose une bonne lisibilité ce qui est toujours plaisant. La partie software reste succincte, mais fait le travaille également. Comme souvent, nous aurions apprécié un peu plus d’intégration web avec un logiciel DeepCool Creative relié à une base de donnée .gif en ligne comme Tenor ou Giphy. Idem, un support des vidéos YouTube aurait permis à DeepCool de se placer au niveau de NZXT avec CAM.
Pour les besoins du test, nous comparerons le Spartacus 420 de DeepCool avec d’autres modèles en 240 mm, 280 mm, 360 mm et même du 420 mm :
Vitesse de ventilation :
DeepCool Spartacus Vitesse Par rapport à d’autres kits watercooling, les ventilateurs du Spartacus 420 ne sont pas les plus rapides comme on peut le voir. Effectivement, à 2000 tr/min à 100% de vitesse, il se place entre un SAMA L70 et un Pure Loop 3 LX 240.
Sinon, à 66% de vitesse, nous enregistrons 1400 tr/min et 900 tr/min à basse vitesse ce qui est un peu plus élevé que la majorité des kits de notre comparatif.
Bruit :
DeepCool Spartacus bruit En revanche, bien qu’il ne s’agisse pas de l’AIO disposant des ventilateurs les plus rapides, les nuisances sonores se font vite entendre lorsque le kit tourne à pleine vitesse. Comme on peut le voir, ce dernier affiche plus de 50 dB à 100% de vitesse pour retomber à 41 dB à 66%. Pour finir, il est totalement silencieux à 33% de signal PWM ce qui le rend agréable à utiliser dans ces conditions, d’autant que la pompe se montre parfaitement discrète également, même à pleine vitesse.
Processeur à 105W :
DeepCool Spartacus température Ryzen 9 7900X 105W Du côté des températures, ce kit Spartacus 420 se place de facto en première place du classement avec des températures très resserrées entre ses différents régimes de ventilation. Malgré tout, nous retiendrons une température à basse vitesse très contenue comme nous pouvons le voir avec un delta de seulement 33°C. Malgré tout, il 100% de vitesse, il se place derrière un SAMA L70 ou un Nautilus 360 RS LCD par exemple.
Processeur à 170W :
DeepCool Spartacus température Ryzen 9 7900X 170W Avec une consommation de 170W sur notre Ryzen 9 7900X, le Spartacus 420 brille se comporte très bien avec une très nette avance sur ses concurrents à basse vitesse. À vitesse moyenne, il reste également redoutable tandis qu’il montre quelques signes de faiblesses à haute vitesse… Tout en continuant de se placer dans le peloton de tête, clairement.
Résumé :
Sur CPU AMD, le nouveau kit de DeepCool s’avère redoutable et brille surtout par une excellente tenue des températures à basse vitesse où il roule littéralement sur la concurrence. À ce niveau, DeepCool effectue du très bon travail !
105W de consommation :
DeepCool Spartacus températures/bruit Ryzen 9 7900X 105W Sur notre profil de consommation en 105W, comme on peut le voir, le Spartacus 420 affiche une courbe très droite, signe que les températures sont très resserrées entre les différentes vitesses de fonctionnement. De plus, au vu de ses prestations à basse vitesse, il est inutile de le faire tourner à plus vite que 1000 tr/min clairement. Au-delà, c’est de l’inconfort auditif pour aucun bénéfice ou presque.
170W de consommation :
DeepCool Spartacus températures/bruit Ryzen 9 7900X 170W Avec une consommation en hausse, le Spartacus 420 se positionne bien avec des régimes de ventilation qui impactent davantage les températures relevées sur notre CPU. Mais, quoi qu’il en soit, nous sommes toujours tenté de dire : laisser le kit tourner à basse vitesse, il est suffisamment solide dans ces conditions pour refroidir un CPU consommant 170W.
Processeur à 125W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF dont la consommation atteint 125W. Pour cela, les P-Core tournent à 4,5 GHz avec des E-Core fonctionnant à 3,5 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,250V !
DeepCool Spartacus température Core i4 13600KF 125W Sur processeur Intel, l’écart se creuse davantage par rapport aux kits concurrents. Comme on peut le voir, le Spartacus 420 se détache clairement des autres kits de notre sélection avec une température à basse vitesse particulièrement maîtrisée comme on peut le voir. Le L70 de SAMA reste encore menaçant à fond, mais c’est tout.
Processeur à 170W :
Ici, nous effectuons nos relevés sur un Core i5 13600KF dont la consommation atteint 170W. Pour cela, les P-Core tournent à 5,00 GHz alors que les E-Core fonctionnent à 4,00 GHz tandis que le VCore est réglé à 1,350V !
DeepCool Spartacus température Core i5 13600KF 170W Avec une consommation maximale, le CPU reste particulièrement bien refroidit avec des températures resserrées, particulièrement en passant de 100% de vitesse à 66%. Encore une fois, à basse vitesse, nous mesurons des températures inférieures à celle d’un LQ360 à vitesse moyenne.
Résumé :
Sur processeur Intel, le Spartacus vole la première place à tous ses concurrents… En même temps, il dire que le kit est massif, performant, mais surtout, que la base plaque parfaitement la surface de l’IHS du processeur. Le transfert thermique est donc optimal !
125W de consommation :
DeepCool Spartacus températures/bruit Core i5 13600KF 125W Bon, sur les courbes du ratio températures/bruit, le Spartacus 420 se distingue très clairement de la concurrence comme on peut le voir. Il se place carrément en avance sur les autres kits de notre sélection et domine clairement à basse vitesse. Encore une fois, nous ne pouvons que vous conseiller de ne pas le faire tourner trop vite pour éviter le bruit au maximum.
DeepCool Spartacus températures/bruit Core i5 13600KF 170W Avec une consommation de 170W, notre exemplaire du jour s’envole et laisse la concurrence sur place. Il adopte un ratio températures/bruit très agressif. Mais encore une fois, attention à la vitesse de la ventilation qui génère rapidement du bruit.
Nous arrivons à la fin de ce test du Spartacus 420 de DeepCool. Pour le coup, avons-nous affaire à un produit réussi ? Voyons cela dans le détail !
Un design simple et discret !
Avec ce kit watercooling oubliez l’éclairage RGB dans tous les sens, ici, ce n’est pas ce qu’on cherche, non. Le kit propose un aspect visuel discret, avec des ventilateurs entièrement noirs, un capot de pompe rectangulaire muni d’un écran sur le dessus et c’est tout. L’efficacité avant le style et clairement, cela nous change de certains produits que l’on a pu passer en revue ces derniers temps. Par ailleurs, si le look est discret, la finition reste soignée. Tout y est : capot de pompe avec cerclage en aluminium, radiateur sans rivets et bordures carrées, ventilateurs en PPS assurant stabilité et rigidité.
La gestion du kit passera par le logiciel DeepCool Creative et permettra de paramétrer la vitesse de fonctionnement des ventilateurs, de la pompe, tout en proposant des profils entraînés par IA. C’est sympathique, mais nous aimerions avoir un soft connecté à des bases de fichiers .gif en ligne comme c’est le cas avec NZXT CAM par exemple. Cela permet une personnalisation rapide sans avoir à ouvrir son navigateur web par exemple.
Sinon, la partie accessoire est complète et va à l’essentiel, mais ne propose pas de seringue de pâte thermique. C’est dommage, à la première maintenance, il faudra passer une commande sur Amazon ou aller dans sa boutique informatique la plus proche.
Un montage Intel… Façon be quiet!, mais à l’ancienne :
DeepCool Spartacus 420 Clairement, nous n’avons pas apprécié le système de montage sur socket Intel puisque le vissage de la backplate se fait par l’arrière de la carte mère. Cela nous évoque les anciens systèmes de montage be quiet! qui n’étaient pas appréciés à l’époque. De nos jours, ce système a mal vieilli et n’est toujours pas pratique… Sauf si votre carte mère est déjà montée dans un boîtier, auquel cas, vous n’aurez pas à la maintenir en équilibre pour visser la pompe par l’arrière de la carte. Mais attention, la backplate est épaisse et nous ne serions pas surpris qu’elle ne rentre pas, nous avons eu le cas sur notre table de bench. Sinon, pour le montage du côté d’AMD, aucun problème, nous retrouvons un système plus classique.
En revanche, ce modèle nécessite un boîtier de contrôle spécifique qui viendra prendre un peu de place à l’arrière du plateau de la carte mère. Évidemment, les ventilateurs ou encore la pompe viendront se brancher dessus.
Performances de premier ordre !
Là où le kit nous surprend, c’est sur ses performances thermiques. C’est simple, il se place en première place que ce soit sur processeur Intel ou AMD. Il domine davantage ses concurrents sur notre Core i5 13600KF avec des écarts significatifs avec ces derniers. D’un autre côté, la plaque froide couvre parfaitement l’IHS du CPU et le transfert thermique doit être optimal.
Cependant, attention aux nuisances sonores puisque les trois ventilateurs de 140 mm donnent rapidement de voix. Le kit devient vite audible dès que l’on atteint la barre des 1500 tr/min et à pleine vitesse, il devient rapidement agaçant. Fort heureusement, dès les 33% de signal PWM, il devient inaudible tandis que sa pompe ne fait presque pas de bruit, même quand elle tourne à fond !
Un kit au tarif agressif :
Finalement, la surprise viendra du prix de vente puisque ce kit est annoncé à un prix de 185 € environ. Clairement, au vu des performances thermiques, nous serions presque tentés de dire que c’est raisonnable, d’autant qu’il dispose d’un écran de qualité, que la finition est top et que la ventilation est pré-montée et pré-câblée.
DeepCool Spartacus 420 :
On aime :
  • Le design discret qui ne met pas l’accent sur le RGB
  • La finition de l’ensemble (présence de parties en aluminium sablé)
  • La luminosité de l’écran
  • Le fait que le kit est géré par logiciel (DeepCool Creative)
  • Les performances thermiques de premier ordre proposé par ce modèle
  • La pompe qui reste discrète, même lorsque fortement sollicité
  • Le ratio températures/bruit très agressif !
  • Le prix, bien positionné, de ce modèle
On a moins aimé :
  • Il manque une seringue de pâte thermique
  • Le logiciel qui méritera d’être relié à des bases d’image .gif ou une prise en charge de vidéos YouTube par exemple.
  • Le système de montage sur plateforme Intel un poil pénible.
  • Les nuisances sonores qui deviennent rapidement présentes.
Ce kit nous a clairement bluffé par ses performances thermiques. Que l’on soit sur un processeur Intel ou AMD, il domine la concurrence et pas qu’un peu. Par ailleurs, cela vient avec des nuisances sonores élevées ou un système de montage sur socket Intel que nous n’avons par appréciés. Mais rien de rédhibitoire puisqu’en théorie, on ne démonte pas son AIO toutes les 30 secs. Quant au bruit, il suffit de réduire la vitesse de fonctionnement des ventilateurs. Pour le reste, le design, les finitions, la qualité de l’écran, c’est très bon. Quant à la facture, elle est maîtrisée : moins de 200 € !
Un grand merci à DeepCool !
