Test : Corsair Frame 5000D RS
[nextpage title= »L’extérieur du Frame 5000D RS »]
Il y a quelques mois, Corsair renouvelait sa série de boîtiers X000D en proposant le Frame 4000D. Ce modèle était une évolution du 4000D original avec un bon niveau de fonctionnalité. Cependant, quelques détails venaient nuancer le bilan, on pense notamment à des ouvertures mesh un peu fines qui faisaient trembler les panneaux comme des feuilles mortes. Toutefois, cette série D ne comprend pas qu’un seul boîtier et la marque nous fait parvenir le Frame 5000D, le modèle au-dessus en termes de taille et de capacité d’accueil. Le boîtier se montera-t-il convaincant ? On regarde ça en détail !
Le Frame 5000D :
Dans les grandes lignes, Corsair continue de nous proposer une référence au style monolithique comme on peut le voir. Avec ce Frame 5000D, la marque nous propose un véritable bloc d’acier droit et sobre. Toutefois, pour casser un ce côté lisse, la marque continue de proposer sa façade style « rappe à fromage » qui est franchement très sympathique à regarder et qui peut évoquer le style de certains Mac Pro d’ailleurs.
En revanche, si le boîtier conserve un style visuel équivalent, les dimensions sont d’un tout autre niveau. Là où le Frame 4000D mesurait 239 (L) x 490 (P) x 486 (H) mm, ce nouveau modèle affiche des dimensions de 250 (L) x 542 (P) x 556 (H) mm. Clairement, nous sommes bien sur le format au-dessus. Cela se ressent également sur poids, bien plus lourd.
Au niveau des matériaux, Corsair opte pour de « la bonne ferraille » avec un châssis en acier, un panneau latéral en verre trempé ainsi qu’un pourtour de façade en plastique.
[affilizz-publication id= »xm0f5hm »]
Le montant de la facture sera plutôt surprenant puisque Corsair décide de proposer ce boîtier à un prix officiel de 154,90 €. Clairement, la surprise est agréable puisqu’au vu du format, il n’est pas rare de voir les montants atteindre et dépasser allégrement les 200 €. À ce sujet, la marque se positionne de manière plutôt agressive.
Le panneau de contrôle :
Frame 5000D panneau de contrôle Comme pour son petit frère, le Frame 4000D, ce Frame 5000D profite d’un panneau de contrôle monté dans le bas. Cela peut être pratique si votre config est posé sur votre bureau, auquel cas, si la tour repose par terre, il faudra se pencher pour l’allumer… Ou utiliser la méthode ancestrale qui consiste à utiliser son pied. Quoi qu’il en soit, il met en avant la connectique suivante :
  • Un bouton power
  • Une prise jack 3,5 mm
  • Quatre USB-A 3.2 Gen1
  • Un USB-C 3.2 Gen2
Encore une fois, comme pour l’iCUE Link 5000T LX RGB, nous retrouvons un panneau pratique qui permettra de brancher un certain nombre d’USB. Cependant, cela implique deux headers USB 3.0 et donc, potentiellement deux câbles à brancher. Assurez-vous d’avoir le matériel compatible.
Le dessous :
Frame 5000D dessous Le dessous du boîtier est très simple puisque l’on retrouvera un très long filtre à poussière qui couvrira toute la partie inférieure du Frame 5000D. Ce dernier est plutôt pratique puisqu’accessible par le côté. Sinon, aux quatre coins, nous retrouvons les quatre pieds qui s’intègrent dans le prolongement de la façade soit dit en passant. À noter également qu’ils profitent d’un revêtement caoutchouc offrant une forte adhérence, ce qui n’est pas forcément pratique lors du montage où il faudra tourner et retourner le boîtier.
L’arrière :
Frame 5000D arrière À l’arrière, nous retrouvons une organisation classique. Effectivement, dans le haut, nous avons le droit à une grille d’aération, signe que nous ne serons pas trop limités quant à l’épaisseur du radiateur de watercooling. En dessous, nous poursuivons avec l’emplacement I/O Shield de la carte mère juxtaposant un emplacement de ventilateur déjà occupé. Enfin, en dessous, nous avons huit slots d’extension ainsi que l’emplacement du bloc d’alimentation.
Le dessus :
Frame 5000D dessus La partie supérieure est on ne peut plus basique puisqu’elle affiche simplement une longue grille en acier. Cette dernière est amovible et peut être simplement retirée en dévissant deux vis à main.
[nextpage title= »L’intérieur du Frame 5000D »]
L’intérieur du Frame 5000D RS :
Contrairement à l’iCUE Link 5000T LX RGB, ce Frame 5000D RS ne dispose pas de panneaux montés sur charnière. Pour avoir accès à l’intérieur, il faudra donc se contenter d’une ouverture tout à fait classique avec deux vis à main par panneau complétées par un système push-pin.
Le châssis :
En interne, le boîtier dévoile un large plateau de carte mère complètement entouré de carénages. Comme on peut le voir, ce dernier dispose également des ouvertures nécessaires pour rendre le boîtier compatible avec les cartes mères de type backpanel comme les modèles Project Zero et BTF.
D’ailleurs, ce plateau sera compatible avec un grand nombre de formats de carte mère. Dans le lot, le support de modèle mini-ITX, micro-ATX, ATX et E-ATX est mentionné par la marque. On pourra donc y mettre plus ou moins toutes les références du marché sans trop se poser de question.
Sinon, derrière les différents carénages, nous retrouvons toutes les ouvertures nécessaires pour le passage des câbles. Certaines ont même le droit à des caches en caoutchouc comme on peut le voir.
Du côté du stockage, il y aura de quoi faire puisqu’à l’arrière du plateau de la carte mère, nous retrouvons un certain nombre de platines, toutes amovibles. Dans le haut, au niveau de l’ouverture backplate, nous en avons une grosse permettant d’accueillir deux unités 2,5″ ou un disque dur 3,5″. À noter qu’elle intègre des logements pour le hub iCUE Link de la marque.
Autrement, deux autres platines 2,5″ sont présentes juste en dessous tandis qu’elles sont complétées par un support 1×3,5″/2×2,5″ sous le cache alimentation.
Frame 5000D emplacement alimentation L’emplacement de l’alimentation prendra bien évidemment place sous le tunnel d’alimentation. Ce dernier reste assez classique puisqu’il met en évidence une grille d’aération ainsi que quatre plots en caoutchouc. Toutefois, le montage du bloc se fera grâce à deux vis à main captives, ce qui s’avère pratique. Enfin, le boîtier supportera les alimentations ATX de 250 mm de longueur tandis que, contrairement au 5000T, il n’y aura pas besoin de retirer la cage HDD pour rajouter des câbles à son alimentation, cette dernière étant suffisamment basse pour ne pas gêner l’accès à l’arrière de l’alim.
Par défaut, le Frame 5000D arrive avec une ventilation complète, ce qui est très agréable, on ne va pas se le cacher. Effectivement, ce modèle profite d’un total de quatre ventilateurs RS140 dont trois sont montés en façade tandis que le dernier est installé à l’arrière en extraction.
Si vous le souhaitez, vous pourrez compléter cette ventilation avec :
  • 3x 120/140 mm dans le haut
  • 3x 120/140 mm sur le côté
  • 2x 120 mm dans le bas
  • 2x 120 mm sur le cache alimentation
Forcément, si l’on conjugue des dimensions imposantes ainsi qu’un grand nombre d’emplacements de ventilateur, nous avons une bonne compatibilité avec les radiateurs de watercooling. Ce Frame 5000D est donc compatible avec les radiateurs de 420 mm dans le haut et de 360 mm à l’avant ainsi que sur le côté.
Quant aux ventirads aircooling, vous bénéficierez d’un dégagement de 175 mm en hauteur, de quoi se faire plaisir avec un gros dual tower type NH-D15 G2 ou Dark Rock Pro 5 par exemple.
Le bundle :
Frame 5000D bundle
La partie accessoires de ce boîtier est plutôt complète et intègre :
  • Deux clips velcros pour plaquer les câbles
  • Une boîte contenant la visserie, des colliers nylon et un adaptateur F_PANEL
  • Un guide de garantie
  • Un bracket pour le montage de ventilateur
  • Divers caches pour le cache alimentation notamment
  • Un stickers Corsair pour personnaliser la partie latérale du cache alimentation
Une partie accessoires qui permettra donc de monter sereinement sa configuration tandis que le bracket servira à l’installation de ventilateurs sur la partie latérale du plateau de la carte mère.
Les petits détails :
Bien entendu, nous retrouvons un certain nombre de fonctionnalités offertes par ce boîtier. En premier lieu, il intègre un support GPU tandis que l’infinity rail est toujours présent. Dans les grandes lignes, il s’agit d’un montant pour vos ventilateurs/radiateur que l’on peut adapter facilement à la taille de votre matériel en le glissant latéralement.
Pour le câblage, un certain nombre de bandes velcros sont déjà présentes un peu partout à l’arrière du plateau de la carte mère et même à l’arrière du boîtier. Cela permet de câbler plus facilement votre config à l’intérieur comme à l’extérieur.
Enfin, nous remarquons que même les slots d’extensions sont démontables et orientables à 90°. Pratique pour le montage de GPU à la verticale ! Idem, dans le même ordre d’idée, sachez qu’il sera possible de sortir le plateau de la carte mère, de retirer les différents caches présents et de retirer la partie latérale du cache alimentation.
En résumé :
Frame 5000D intérieur Pour vous proposer une première synthèse de cette prise de contact, le boîtier Frame 5000D RS est un modèle imposant qui propose un certain nombre de fonctionnalités intéressantes et une ventilation complète de série. De plus, nous retenons que la qualité des matériaux est en hausse par rapport au Frame 4000D puisque les différents panneaux sont rigides et ne trembleront plus au toucher !
[nextpage title= »Montage »]
Montage
On passe maintenant à l’étape de montage de notre configuration à l’intérieur de ce Frame 5000D signé Corsair. Voici donc les composants qui serviront pour le montage :
L’alimentation :
Montage alimentation Le montage du bloc d’alimentation se fait simplement en glissant l’alimentation sur son emplacement par le côté. Ensuite, il ne reste plus qu’à visser l’alimentation au châssis en utilisant les deux vis captives intégrées au châssis. On pourra les compléter deux vis supplémentaires fournies avec le bloc si on est parano… Nous sommes paranos ?.
Montage carte mère Le montage de la carte mère n’aura pas été problématique, toutefois attention si vous avez un modèle au format E-ATX. Ce format étant plus large, vous devrez certainement retirer le cache latéral servant à masquer en grande partie le connecteur ATX 24 broches. Fort heureusement, ce dernier n’est maintenu que via une unique vis cruciforme, ça se fait bien.
Le câblage :
Comme toujours, le câblage commence avec le panneau de contrôle, dans mon cas du moins. Ainsi, je commence par faire passer les différents connecteurs par les ouvertures correspondant à leur emplacement sur la carte mère. Ainsi, un des USB 3.0 passera par la première ouverture latérale, celle du bas. Toutefois, la N7 Z790 n’étant pourvue que d’un unique Header USB 3.0, le second connecteur fera une boucle avant d’être plaquée par les bandes velcro en chemin.
Du côté de l’USB-C, ce dernier sortira par l’ouverture du haut tandis que les HD_AUDIO, F_PANEL et connecteur aRGB utiliseront les ouvertures au niveau du cache alimentation. Pour le plaquage de ces derniers, c’est simple, nous retirons une des platines 2,5″ est rajoutons une bande velcro sur le panneau perforé du plateau de la carte mère.
Corsair Frame 5000D câblage La carte mère, la carte graphique :
Au niveau de la carte mère, les choses sont un peu plus « compliquées » puisque l’ATX 24 broches est un câble particulièrement rigide et épais. Pour le faire passer à travers le plateau et le brancher, il nous a fallu dévisser le cache latéral pour le remettre en place une fois la connectique branchée.
Du côté de l’EPS12V, rien de compliqué puisque le connecteur remonte par l’arrière du boîtier et se prend dans la bande velcros installée précédemment. Une fois arrivé dans le haut, nous avons réorienté une des bandes pour qu’elle soit plus facilement exploitable. En revanche, la platine cache câble supérieur n’est pas très pratique, nous avons fait passer le 8 broches CPU par-dessus pour éviter qu’il ne soit trop plié.
Quant au PCIe 8 broches à destination de la carte graphique, le câble suit le même chemin que l’ATX 24 pins et utilise les mêmes velcros pour son câblage !
Installation du ventirad et de la carte graphique :
Nous poursuivons le montage de notre configuration avec la mise en place de notre carte graphique. Ici, il faudra repérer les slots à retirer, les dévisser, insérer sa carte graphique et la visser au châssis. Si on le souhaite, à condition d’avoir un riser PCIe, on pourra la monter à la verticale. Il faudra juste réorienter les slots d’extension.
Quant au ventirad CPU, pour avoir accès à l’arrière de la carte mère, il faudra retirer la platine 3,5″/2,5″ montée juste devant. Heureusement, une seule vis à main la maintient en place.
Globalement :
Bilan de ce montage : le boîtier offre un espace généreux pour câblage et des bandes velcros idéalement positionnées et réutilisables. Cependant, pour certains câbles, il faudra peut-être retirer une platine cache-câble ou deux pour le branchement avant de les remettre en place, ou pas, suivant la rigidité de vos câbles. Le plateau perforé et agréable puisqu’il permet de positionner ou repositionner les velcros où bon vous semble.
Nous avons mis à jour notre protocole de test afin de tester les qualités de nos boîtiers. Ainsi, nous évaluerons les prestations offertes par les différents modèles selon trois critères :
  • Isolation
  • Bruit de la ventilation d’origine
  • Flux d’air
Ici, la configuration change, vous trouverez le détail un peu plus bas. Quant aux logiciels, le CPU tournera sur PowerMax tandis que la carte graphique fonctionnera sur Furmark, les deux simultanément. À noter que la ventilation du CPU est forcée sur 50 % tandis que celle de la carte graphique tournera à 50 %.
De plus, afin de limiter les variations de températures liées aux fluctuations de fréquence/consommation, nous écrêtons la courbe de la carte graphique à 1800 MHz, fréquence boost d’origine de la RTX 3050 Strix d’ASUS.
Une période de chauffe de 8 à 9 min est appliquée avant deux sessions de moyenne de 2 min. Les tests sont enchainés les uns après les autres, sans coupure, de sorte à observer la variation de la température des composants en fonction des régimes des ventilateurs du boîtier. Ensuite, un delta est appliqué : température des composants soustraite à la température ambiante.
Pour ce qui est de l’ajout de la ventilation, nous choisissons d’intégrer deux ventilateurs. Nous installons donc deux Silent Series R2 de Fractal Design dans le haut en extraction. Les emplacements en façade et à l’arrière étant occupé, pas le choix.
Configuration :
[nextpage title= »Tests »]
Tests
Flux d’air :
La ventilation supplémentaire prend la forme de deux ventilateurs. Le premier, un Fractal Design Silent Series est monté dans le haut en extraction. Le second est un Thermaltake Riing 14 rouge monté à l’avant en aspiration, en face de la carte graphique.
Flux d’air CPU, ventilation d’origine puis complétée :
On commence avec la température de notre CPU. On garde la façade ainsi que la partie supérieure de notre boîtier de test. Voyons si le flux d’air est suffisant pour avoir une influence sur refroidissement du Core i5 14600KF.
températures CPU Au niveau de la température CPU, le Frame 5000D RS de Corsair se comporte bien avec une température basse à haute vitesse comme à bas régime. Il faut dire que trois ventilateurs montés en aspiration derrière une façade avec d’aussi grosses ouvertures, ça ne peut que bien se passer. Améliorer l’extraction n’aura que peu d’impact ici.
Afin de nous assurer du facteur limitant dans l’histoire (et à quel point), nous retirons le panneau latéral en acier ainsi que la partie supérieure du boîtier. Le but ici est de montrer les performances brutes de la ventilation intégrée…
températures CPU sans façade En retirant la façade ainsi que le filtre à poussière ne permettra pas de gagner beaucoup sur la température de notre processeur. Comme on peut le voir, nous ne mesurons même pas 2°C de différence sur le delta.
Flux d’air GPU, ventilation d’origine puis complétée :
On réitère l’opération, mais avec des mesures effectuées sur la carte graphique. Ici, nous testons avec ventilation d’origine puis ventilation complétée.
température GPU Du côté de notre carte graphique, comme on peut le voir, cette dernière n’a aucun problème de chauffe. Avec un delta à moins de 39°C avec la ventilation du boîtier à basse vitesse, ce n’est pas ce que l’on appeler de chaud, loin de là. D’ailleurs, à ce niveau, le Frame 5000D se classe parmi les boîtiers les plus efficaces que nous ayons testés.
température GPU sans façade Encore une fois, le retrait de la façade ne permettra pas de gagner beaucoup sur la température de la carte graphique. Une différence de même pas 2°C se fait sentir, synonyme de panneaux ne restreignant pas ou peu le flux d’air.
Isolation :
Ici, nous mesurons simplement le bruit émis par notre config lorsque l’on fait tourner le refroidissement CPU et le refroidissement GPU très vite.
Isolation Au niveau de l’isolation phonique, ce boîtier Corsair n’est pas le meilleur du classement. Comme on peut le voir avec ses 41,5 dB, il n’étouffe pas si bien le bruit que cela. Toutefois, c’est un modèle imposant disposant d’une façade perforée avec un panneau supérieur également en mesh, ce n’est pas la meilleure configuration pour atténuer les nuisances sonores.
Cette fois-ci, nous mesurons le bruit émis par la ventilation d’origine du boîtier. Pour cela, la configuration tourne en idle (ventilation CPU et GPU au minimum) pendant que les relevés sont effectués successivement en 5V, 8V et 12V sur la ventilation du boîtier.
Bruit Du côté du bruit, quelques petites choses à dire puisque notre ventilateur arrière ne voulait pas tourner à mi-vitesse. Dans ces conditions, le moulin montait progressivement en régime, atteignait sa place maximale et se coupait et ainsi de suite. Pour le coup, nous avons mesuré les 36 dB à mi-régime avec seulement trois des quatre ventilateurs.
Sinon, à plein régime comme à basse vitesse, aucun problème, tout ce petit monde tourne rond. À basse vitesse, notre sonomètre sera un peu agité avec 33 dB de relevés, rien d’alarmant cependant. En revanche, à fond, 49 dB à 40 cm de la façade, ça commence à causer. Attention si votre config s’emballe.
En résumé :
Sur le plan thermique, ce boîtier Frame 5000D RS de Corsair est une bonne surprise, ces ventilateurs offrent un solide flux d’air en plus de ne pas contraindre la ventilation via ses divers panneaux. Améliorer l’extraction de la chaleur ne permettra pas non plus de diminuer de manière significative la température des composants, du moins sur notre config. Peut-être qu’avec une RTX 5090, la conclusion serait différente.
Cependant, attention au bruit puisque les quatre RS140 sont bruyants, surtout à pleine vitesse tandis que le boîtier offre une isolation naturelle perfectible !
Nous arrivons maintenant à la fin de notre test du Frame 5000D RS de Corsair. Alors, bon boîtier ou pas ? On vous dit tout !
Des matériaux de meilleure qualité que le Frame 4000D !
Avec ce Frame 5000D, Corsair nous propose un boîtier imposant qui profite d’un design monolithique toujours aussi agréable… Si vous êtes fan du genre en tout cas. De plus, par rapport à son petit frère, la qualité est en hausse avec des panneaux plus rigides, qui tremblent moins, surtout au niveau des parties ajourées.
En interne, nous retrouvons un espace généreux avec de grosses compatibilités pour les composants. On pourra y monter un radiateur de 420 mm par exemple ainsi que de grosses cartes graphiques. Idem, ce modèle arrive avec une ventilation complète de série : quatre RS140, inutile de passer à la caisse une seconde fois.
Bonnes températures, attention au bruit !
Puisque nous y sommes, on peut parler brièvement des températures qui sont tout bonnement excellentes. Ici, les quatre ventilateurs font clairement le café et refroidissent efficacement nos composants. Couplez ces ventilateurs à des panneaux qui ne limite pas, ou peu, le flux d’air et vous avez un combo gagnant. Dans tous les cas, en cas de besoin, vous avez toujours dix autres emplacements pour rajouter des ventilateurs.
Cependant, si vous êtes allergiques aux nuisances sonores, soyez attentifs à la vitesse des ventilateurs. À pleine vitesse, quatre ventilateurs de 14 cm, ça a tendance à faire du bruit, attention à ne pas les faire fonctionner trop vite. Un réglage de la courbe de ventilation dans le bios et c’est régler. Cependant, ce qui ne peut pas être réglé, c’est l’isolation naturelle du boîtier qui n’est pas idéale.
De l’espace pour les câbles :
Pour le câblage, le boîtier étant compatible avec les cartes mères backpanel, nous avons de l’espace à l’arrière du plateau principal. Cela permettra de regrouper les câbles comme on le souhaite sans désagréments… Moins que dans l’iCUE Link 5000T LX RGB tout du moins. De plus, les bandes velcros peuvent être repositionnées au besoin, ça ajoute de la praticité.
Cependant, suivant les câbles de votre alimentation, il faudra démonter certains caches pour le branchement des gros connecteurs, comme l’ATX 24 broches notamment. Idem, la platine dans le haut n’est pas pratique pour le CPU 8 broches, nous ne l’avons pas utilisé lors de notre montage. En revanche, les vis captives pour le bloc d’alimentation, c’est astucieux et on pourra se passer de la visserie de série du l’alim.
Une facture qui fait office de bonne surprise :
[affilizz-publication id= »sph1cvp »]
Comme dit en première page, le prix de ce Frame 5000D RS est plutôt une bonne surprise puisqu’il s’affiche à 154,90 €. Clairement, c’est positif puisque nous retrouvons un modèle grand tour plutôt bien fini qui proposera pas mal de possibilité en plus d’arriver avec une ventilation complète de série.
Corsair Frame 5000D RS :
  • Le design toujours aussi plaisant
  • L’épaisseur des différents panneaux satisfaisante
  • La présence de quatre ventilateurs de 140 mm de série
  • Son support de radiateur de watercooling en 420 mm
  • Le support de GPU enfin exploitable sur autre chose que des gros modèles !
  • Les bandes velcros réutilisables et repositionnables
  • La possibilité de monter les slots d’extension à la verticale
  • Les bonnes températures…
  • … Et le flux d’air non restreint
  • Le prix abordable
On a moins aimé :
  • Attention aux nuisances sonores à plein régime
  • L’isolation naturelle perfectible
overclocking.com Gold Award
Finalement, nous choisissons de décerner l’or à ce boîtier signé Corsair. En effet, il propose une fabrication plus qualitative que le Frame 4000D tout en offrant des options bienvenues. La ventilation complète est un plus, d’autant qu’elle est performante tandis que le montage se fait simplement, attention à certains caches qui, s’ils améliorent l’aspect esthétique, ne sont pas pratiques pour certains câbles. Finalement, il faudra faire attention aux nuisances sonores et à l’isolation naturelle du boîtier qui s’avèrent perfectibles.
Un grand merci à Corsair !
