L'intérieur du Dark Base Pro 901
L’intérieur du Dark Base Pro 901 :
Le passage à l’intérieur se fait de manière classique en retirant les panneaux latéraux qui sont maintenus par deux vis à main. En soi, c’est sympa, mais au vu de la gamme de ce Dark Base Pro 901, nous aurions apprécié un mécanisme à bouton comme sur le Silent Base 802 par exemple.
Le châssis :
L’avantage d’opter pour un boîtier au format grand tour, c’est que l’on ne se pose pas la question de savoir si sa carte mère va rentrer. En effet, ce nouveau modèle se veut capable d’accueillir des carte mère E-ATX, XL-ATX, ATX, micro-ATX et mini-ITX. Comme on peut le voir, à moins d’avoir une carte mère double socket, elle rentrera sans broncher.
Concernant les ouvertures, ces dernières sont présentes un peu partout dans le boîtier. On en retrouve dans le bas et dans le haut. Elles longeront le plateau de la carte mère tandis qu’une troisième est également présente sur la droite.
De plus, c’est au niveau de son plateau de carte mère que le boîtier se distingue. Effectivement, le Dark Base Pro 901 conserve la particularité du SilentBase 802 avec une possibilité de montage en reverse. Bien sûr, il faudra sortir le tournevis pour parvenir à ce type d’installation.
Enfin, pour le câblage, l’espace arrière est généreux puisqu’il laisse jusqu’à 3 cm pour positionner les câbles. Normalement, on ne devrait pas avoir de mal à fermer le panneau.
En ce qui concerne la partie stockage, par défaut, le boîtier nous propose quelque chose de tout à fait classique. Ainsi, derrière le plateau de la carte mère, nous retrouvons deux petites platines servant à accueillir des unités au format 2,5″. Sinon, sous le cache alimentation, nous avons une cage disque comprenant deux gros paniers 3,5″. À noter que chaque panier 3,5″ permet le montage de deux SSD. Ceci permettant le montage de six unité 2,5″ de base.
Cependant, si on le souhaite, on pourra acquérir des paniers supplémentaires et ainsi pousser le nombre d’unité 3,5″ à sept via cinq emplacements optionnels. Sinon, en terme d’unité 2,5″, on pourra en monter jusqu’à 16 !
Pour finir, on n’oublie pas de mentionner l’une des particularité de ce boîtier : la présence d’une baie 5,25″ pour lecteur optique. Cette dernière prend place dans le bas de la façade, cachée derrière un capot basculant !
L’emplacement de l’alimentation se tient donc dans le bas du boîtier. Ce dernier permettra le montage de blocs imposants au format ATX. Le manuel de be quiet! annonce le support de bloc mesurant jusqu’à 288 mm de profondeur. Clairement, si on le souhaite, on pourra y mettre n’importe quelle alimentation du marché.
De plus, on remarque que son emplacement est vraiment soigné puisque l’alim’ reposera sur quatre slots caoutchoutés. De plus, le pourtour arrière est également moussé en plus d’être amovible.
En sortie de carton, le Dark Base Pro 901 n’arrive pas vide, oh que non. De série, nous avons le droit à un total de trois ventilateurs, des Silent Wings 4 en 140 mm, des moulins hauts de gamme. D’après la marque, ils tournent jusqu’à 1900 tr/min et génèrent un flux d’air de 133,20 CFM en plus de générer une pression statique de 2,36 mmH2O. Ça s’annonce plutôt performant. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter d’autres ventilateurs :
- Façade : 3x 120/140 mm
- Haut : 3x 120/140 mm
- Arrière : 1x 120/140 mm
- Côté : 3x 120 mm
- Bas : 1x 120/140 mm
À noter que pour profiter de l’emplacement inférieur, il faudra retirer la cage HDD et monter un capot ajouré de sorte à ne pas restreindre le flux d’air.
Sinon, pour les radiateurs de watercooling il y aussi de quoi faire. La fiche technique mentionne le support de radiateur de 360 mm dans le haut et sur le côté. À l’avant on pourra monter du 420 mm tandis qu’à l’arrière il sera possible d’opter pour une référence plus petite en 120/140 mm !
Enfin, si vous êtes plus rustiques, sachez qu’on retrouve un espace de 190 mm à destination des ventirad de type aircooling.
Le bundle :
Le Dark Base Pro 901 est un modèle qui arrive avec un grand nombre d’équipement et accessoire. Dans une large boîte cartonnée nous retrouvons :
- Une façade en mesh pour le boîtier.
- Une platine latérale pour le montage de trois ventilateurs en 120 mm ou d’un radiateur en 360 mm.
- Un cache latérale.
- Une grille pour le cache alimentation.
Dans une seconde boîte, nous avons le droit à la partie accessoire principale :
- Le manuel d’utilisateur.
- Une goulotte cache câble pour les cartes mères E-ATX.
- La baie 5,25″.
- Une boîte de rangement des accessoires et vis.
- Un support pour carte graphique.
- Un support pour carte graphique en cas de montage en reverse.
- Une grappe de vis.
Pour finir, la dernière boîte contiendra :
- Le riser PCIe x16 4.0
Cette partie accessoire est donc très complète et permettra d’adapter voire transformer le boîtier suivant vos besoins.
Les petits détails :
Clairement, ce boîtier fourmille de petits détails et de fonctionnalités en tout genre. La première concerne le hub fan présent sur chaque platine de montage. La connectique est suffisante pour y brancher jusqu’à trois ventilos par platine. Notez également que ces hub sont reliés au reste du châssis via des connecteurs à ressorts. On pourra les retirer et les repositionner sans risquer de tirer sur un câble !
Sinon, de nombreuses goulottes sont présentes à l’arrière du boîtier. Elle comportent une certains nombre de passage pour les bandes velcros fournies ainsi que des ouvertures afin de mieux redistribuer les câbles. De base, deux bandes velcros sont déjà installées de série.
À l’arrière, si on le souhaite, on pourra changer l’orientation des slots d’extensions. D’origine, ils sont horizontaux, mais après quelques coups de tournevis, on pourra les basculer à la verticale !
Autrement, la partie latérale comportant les emplacements pour paniers HDD. Elle pourra être remplacée par celle permettant le montage de ventilateurs/radiateur de watercooling notamment.
Afin d’améliorer le flux d’air, on retient aussi la façade en mesh présente. Cette dernière sera largement moins contraignante pour le flux d’air en plus de changer le look du boîtier.
Pour finir, on notera qu’à l’arrière du cache alimentation on pourra troquer la partie pleine par celle ajourée. Elle sera utile si vous souhaitez installer un ventilateur à cet endroit, d’autant que la grille canalisera le flux d’air en direction de votre configuration.
En résumé :
Avec son boîtier be quiet! nous propose effectivement une référence haut de gamme et on comprend pourquoi. Il offre plein de fonctionnalité et d’adaptation possible afin de monter votre config comme bon vous semble. De plus, ses dimensions généreuses font que l’on pourra y intégrer n’importe quelle config sans se soucier de la taille des composants.
Vigilant et non Vigilent.
Corrigé =)
MErci.
En page l5e graphique : https://overclocking.com/wp-content/medias/2023/06/be-quiet-dark-base-pro-901-temperatures-cpu-sans-facade-tests-hardware-tests-boitiers-et-alims-overclocking.jpg
La légende est inversée entre 5V et 12V.
Hello, dans le sommaire il y a écrit intérieur et extérieur du H5 Elite 🙂
Oui, c’est corrigé 🙂
