[nextpage title= »Présentation »]
Décidément, on passe pas mal de ventilateurs en revue ces derniers temps. Mais pas de panique, les AIO reviennent et nous avons rentré un petit quelque chose pas piqué des hannetons de chez In Win, mais on ne vous en dit pas plus pour l’instant. Aujourd’hui, on se penche sur le cas des ventilateurs P12 PWM PST RGB de chez Arctic, du coup, ça dit quoi ? Voyons cela en détail, c’est parti !
Présentation :
Rapidement, on peut dire qu’Arctic est une marque suisse spécialisée dans le refroidissement PC. Parmi tout son catalogue, on retrouve de la pâte thermique (la fameuse MX), des ventirads CPU et des AIO avec l’excellente série Liquid Freezer II. Mais la marque dispose d’une partie accessoire avec des pieds pour écrans, etc.
Aujourd’hui, on se concentre sur le cas de ventilateurs, des modèles fraîchement annoncées. Voici donc les P12 PWM PST RGB.
Le P12 PWM PST RGB :
Avec ce ventilateur, Arctic nous propose un moulin au format habituel en 120 mm. Ce dernier propose un cadre d’une épaisseur standard (pas comme le NF-A12x15 de Noctua) de 25 mm. Idem, contrairement au Predator FrostBlade, celui ne souffre pas d’une surépaisseur crée par ses patins anti-vibrations.
Pour le reste, nous avons un cadre relativement classique, de couleur noire disposant de silentblocs gris. Ce cadre est fait à base de plastique granuleux dont la sensation sous les doigts nous évoque celle du PBT. D’ailleurs, l’ensemble sera très rigide, nous avons beau essayer de tordre le P12 PWT PST RGB dans tous les sens, il ne bronche pas. Signe d’une bonne qualité dans le matériaux utilisé.
Concernant les pâles, à l’instar des P12 fournis avec les AIO, elles sont au nombre de cinq et affichent un design très allongées en plus d’être assez large. Par ailleurs, on remarque qu’elles sont reliées les unes aux autres par un cerceau interne. Est-ce là une méthode visant à améliorer leur rigidité ? Toujours est-il que sur ce modèle, elles sont transparentes afin d’aider à la diffusion de l’éclairage. D’ailleurs, en parlant d’éclairage, la marque équipe ses moulins de 12 diodes au niveau du moyeu central.
Côté connectique, nous avons clairement de quoi faire avec deux câbles. Le premier servira à l’alimentation du P12 PWM PST RGB tandis que le second se destinera à la gestion de l’éclairage. Sachez que chaque type de connectique dispose d’une double prise : une mâle et une seconde femelle. Cela permet de connecter les ventilateurs les uns aux autres, limitant le nombre de ports occupés sur une carte mère. Astucieux Arctic ! À côté de ça, ils restent assez longs, comptez une quarantaine de centimètres avec une repiqûre de 8 cm en plus.
Sachez que nous avons également reçu les versions RGB classiques et RGB adressables. La différence entre les deux se fera au niveau de la prise dédiée à l’éclairage : quatre broches en 12V pour le RGB et trois broches en 5V pour le aRGB.
Mais du coup, comment ça souffle tout ce petit monde ? Voyons cela :
- Alimentation : PWM
- Plage de rotation : 0 RPM à 2000 RPM ±10%
- Flux d’air : 48,8 CFM
- Pression statique : 1,85 mmH2O
Malgré leur vitesse importante, les P12 PWM PST RGB affichent un débit d’air ainsi qu’une pression statique relativement bas. À voir comment ils se comportent sur notre AquaFusion de Enermax.
Le bundle :
À du ventilateur d’Acer la partie accessoire de ces P12 PWM PST RGB reste très succincte. Effectivement, la marque ne fournira que quatre vis permettant un montage sur boîtier uniquement. Inutile de s’attarder dessus bien longtemps.
L’éclairage RGB :
Concernant l’éclairage RGB ces ventilateurs ne souffrent pas de critique particulière dans la mesure où l’éclairage est bien uniforme… En même temps, avec 12 diodes, difficile de se louper. Par ailleurs, nous sommes quelques peu déçu du rendu de certaines couleurs sur le modèle RGB (non adressable donc). Le orange est assez compliqué à obtenir puisqu’il faudra tirer davantage vers le rouge quand le jaune n’est pas possible à obtenir. À chaque fois, il tirait trop sur le vert. Le modèle a-RGB s’en sort très bien et les couleurs tombent juste à chaque fois !
[nextpage title= »Le RGB controller : »]Le RGB controller :
Avec les ventilateurs, Arctic nous a fait parvenir un petit contrôleur RGB pour ses ventilateurs. Ce dernier profite d’un format 2,5″ des plus classiques et pourra être monté dans un panier SSD. Sinon, via les bandes magnétiques ou collante, on pourra le placer directement dans le boîtier.
En soi, nous avons affaire à quelque chose d’assez simple avec d’un côté la partie alimentation SATA et USB pour la gestion de la chose. De l’autre, ce sont quatre connecteurs RGB à quatre broches qui sont présents. Vous l’aurez compris, c’est ici que l’on branchera nos ventilateurs ou autre bande de LEDs.
La partie accessoires :
Avec ce contrôleur, que retrouvons-nous ? Eh bien dans cette petite boî-boîte nous avons :
- Deux bandes magnétiques
- Deux bandes collantes
- Un câble USB
- Quatre vis
Avec ce boîtier de contrôle, Arctic fourni le nécessaire pour une mise en place dans votre boîtier, qu’il soi en acier (aimant) ou en aluminium via les patchs collants. Sinon, on pourra simplement le visser sur un emplacements 2,5″. Enfin, le raccordement se fera via un câble d’alimentation SATA et les informations seront transmises via le PC et la partie logicielle grâce au câble USB.
La partie logicielle :
Via le site de la marque, en suivant ce lien, il vous sera possible de gérer l’éclairage de vos périphériques RGB. Pour le téléchargement, nous vous mettons le lien ici, puisqu’il n’est clairement pas bien mis en avant sur la page du produit. Pour l’installation, c’est simple, on décompresse l’archive (.zip), on lance le setup, on suit les instructions, bref, la procédure habituelle.
Une fois installé et lancé, nous arrivons sur la fenêtre principale du logiciel avec le choix des différents canaux sur la gauche. Au centre, nous avons une liste déroulante avec les animations disponibles ainsi que les paramètres qui y sont rattachés. Suivant l’effet sélectionné, on pourra configurer la vitesse de répétition, les couleurs, en ajouter ou en enlever, etc.
On est donc sur quelque chose d’assez classique dans les fonctionnalités proposées. Toutefois, on notera une bonne réactivité du système, avec un aperçu en direct sur le matériel.
On n’oublie pas la partie paramètres qui vous permettra de vérifier la disponibilité d’une mise à jour ou encore la fonction de remise aux paramètres d’usines. Avec ceci, on pourra choisir la lague, le démarrage avec Windows en minimisé ou non ou encore de d’activer les mises à jour automatique ou non.
[nextpage title= »Les tests »]
Tests :
Pour les tests des ventilateurs, on suit, grosso modo la même base que nos tests de refroidissement CPU. Ainsi, on teste le tout sur notre Ryzen 7 1700X avec une consommation à 125W uniquement sur un AIO Enermax AquaFusion 120 mm. Le but étant d’être au maximum dépendant de la ventilation afin de mettre en avant les différences de performances d’un ventilateur à un autre.
Vitesse de rotation :
On attaque donc par la vitesse de ventilation mesurée sur ces P12 PWM PST RGB. Comme on peut le voir, nous avons affaire à un profil de ventilation des plus classiques. Ainsi, nous sommes à 2000 RPM à plein régime et on descend à 1400 tr/min à mi-vitesse. Même topos à bas régime : égalité avec tout le monde avec une vitesse située dans les 1000 RPM.
Finalement, avec de telles vitesses, ce qui fera la différence au niveau du bruit, c’est le design des ventilateurs. Si vous avez lu nos tests des AIO Liquid Freezer II vous savez ce qu’il en est !
Bruit :
Les relevés de bruits sont effectués à 40 cm de la source sonore dans le sens d’aspiration des ventilateurs. L’intérêt est double : ainsi nous mesurons le plus de différences possibles d’un exemplaire à l’autre, et nous ne sommes pas perturbés par les mouvements d’air.
Ah, qu’est-ce que ça fait du bien de tester du matériel silencieux, même à plein régime ! Clairement, malgré la présence de deux moulins, à pleine vitesse, nous ne mesurons que 38 dB. Pour ce faire une idée, c’est clairement plus silencieux qu’un seul Saturn ASN120 en push ! Dès que l’on régulera les deux moulins, le bruit s’estompe drastiquement et notre duo devient très discret. À basse vitesse, nous ne l’entendons tout simplement pas !
Avec un seul ventilateur, la configuration sera extrêmement silencieuse et se fera à peine entendre. Alors si on le régule… Autant vous dire que le ventilateur tournera dans un silence d’or !
Températures :
Nous attaquons avec les relevés de températures avec notre profil 125W. Ici le dégagement thermique est important, voyons comment s’en sortent nos ventilateurs ! C’est le test le plus intéressant pour mettre en avant les performances des ventilateurs.
En matière de températures, on notera l’efficacité redoutable du NF-F12 IndustrialPPC sur radiateur. En effet, à lui tout seul, il parvient à faire aussi bien que notre duo de ventilateurs Arctic sur le plan thermique. Il n’y a qu’à mi-régime que la marque suisse met en difficulté l’autrichien.
Avec un seul ventilateur, en push, on note que les températures montent… Normal nous direz-vous. Cependant, au niveau des degrés, le P12 PWM PST RGB égalise avec le ventilateur de DeepCool, le MF120 GT, mais s’en sortira légèrement mieux à bas régime. De son côté, le Saturn ASN120 s’en tirera légèrement mieux : 1°C à 2°C suivant les vitesses.
Ratio températures/bruit :
Sur ce graphique de rapport perfs/bruit, nous rappelons que le mieux est d’être placé le plus possible en bas à gauche du graphique. Pour la lecture, le point le plus à gauche symbolise la ventilation en 12V, celui au centre la ventilation en 8V et le plus à droite en 5V.
Au niveau de l’aspect températures/bruit, on remarque que, malgré des températures dans la moyenne, le push/pull se démarque nettement. Le très faible niveau de bruit permet à la marque de se distinguer de la concurrence. En l’état, nous préférons cette configuration à un duo de MF120 GT ou de Saturn ASN120 par exemple.
En solo, le P12 PWM PST RGB rivalise avec le push/pull de Tornado aRGB de Chieftec. On évitera seulement de le faire tourner à basse vitesse au vu des températures qui deviennent rapidement critiques. Quoi qu’il en soit, il est déjà inaudible à mi-régime, alors, autant ne pas sacrifier les températures.
Conclusion :
Il est maintenant temps de conclure au sujet du ventilateur P12 PWM PST RGB d’Arctic. Alors, a-t-il ce qu’il faut pour trouver leur place dans votre PC ? On vous dit tout !
Un ventilateur bien construit !
Avec son P12 lumineux, la marque suisse nous propose un ventilateur bien construit. Le cadre ainsi que les pâles seront biens rigides, bref, ça ne bougera pas. Cependant, attention à la partie éclairage, comme nous l’avons vu, la restitution de certaines couleurs sera assez difficile. On pense surtout au jaune ou à l’orange. Malgré tout, cela ne concerne que la version RGB non-adressable, le modèle aRGB, rien à signaler.
À l’instar du ventilateur d’Acer, nous ne retrouvons que quatre vis dans la partie bundle. Ces dernières ne serviront qu’à un montage sur boîtier. Cependant, après mûre réflexion, difficile d’en demander plus. Pas besoin d’extension, le câble de 40 cm fait très bien l’affaire. Idem pour le Y puisque nous avons une double connectique mâle/femelle permettant de brancher les ventilateurs les uns aux autres. Parfait pour économiser des prises sur la carte mère.
Le P12 PWM PST RGB brille par son silence !
En fonctionnement, ce qui nous aura le plus frappé, c’est le silence de ces ventilateurs. En push/pull, notre duo s’est montré plutôt agréable même à plein régime. Cependant, une fois régulé, ils deviennent silencieux et même inaudible si fortement muselé. Autant dire qu’à l’unité, vous ne serez pas gêné.
D’ailleurs, ce silence couplé aux températures permet d’avoir des ventilateurs qui se distinguent bien de la concurrence. Attention en push en cas de gros overclocking, vous risquez de voir les températures s’envoler à basse vitesse. Dans ces cas-là, on le fera simplement tourner à mi-régime pour s’épargner d’éventuelles complications. D’autant que le bruit généré ne sera pas dérangeant.
Un prix qui varie selon la boutique !
[gp_product_box ean= »0840033400947″]
[gp_product_box ean= »4895213703154″]
[gp_product_box ean= »4895213703246″]
Pour le prix, le positionnement tarifaire est plutôt bon puisque le modèle RGB non adressable s’affiche à ~17 € à l’unité contre ~19 € pour la version adressable. Notez que le modèle aRGB est aussi disponible en pack de 3 pour une quarantaine d’euros. Pour comparaison, le pack de trois MF120 GT s’affiche autour des 50 € contre 40 € pour les Tornado aRGB. Néanmoins, ils s’en tirent moins bien dès que l’on regarde du côté du bruit ou des températures.
Arctic P12 PWM PST RGB :
On aime :
- La construction solide
- Le fait de pouvoir brancher les ventilateurs les uns aux autres
- L’éclairage réussi pour la version RGB adressable (bien faire la différence)
- Le silence en toutes circonstances
- Le ratio températures/bruit axé sur le silence
- Le prix qui n’est pas exagéré !
On a moins aimé :
- La partie bundle chiche au possible
- Des couleurs pas toujours très bien restituées sur la version RGB non-adressable
- Le petit manque de peps à bas régime en push
Pour finir, nous choisissons de décerner l’Or à la version aRGB et un Argent au modèle RGB classique. En effet, ce second modèle souffre d’une restitution pas toujours au top suivant la couleur. Pour le reste, on retrouve des ventilateurs silencieux et bien construit. Idem, la possibilité de les brancher les uns aux autres est un plus pour économiser des prises sur la carte mère. Finalement, il ne faudra pas avoir la main lourde en OC avec un seul ventilateur. Le mi-régime est très bien dans ces conditions.
Un grand merci à Arctic !
Le petit plus pour la version ARGB est que montés en séries grâce à leurs connectiques d’origines et branchés directement sur le port jrainbow de la carte mere (MSI b550i via Mystic Light) permet de contrôler les effets de couleurs ainsi que les effets de poursuites d’un ventilateur à un autre cr ils sont reconnus comme une bande Leds et cela sans aucuns adaptateurs ni boîtiers additionnels ?
