Test : DeepCool MF120 GT
On termine notre petit tour des produits DeepCool reçus récemment par un pack de ventilateurs. La marque nous a donc généreusement fait parvenir trois MF120 GT, des moulins sortis en juin dernier. Du coup, comment se comporte tout ce petit monde ? Voyons cela ensemble.
Présentation :
Parmi le catalogue bien garni de DeepCool, on retrouve également des ventilateurs. Au programme, nous aurons le choix entre plusieurs tailles, ces dernières allant du 70 mm jusqu’au 140 mm. Le constructeur ne fait pas dans les très gros modèles comme le 200 mm par exemple. Bien entendu, nous aurons le choix entre des modèles à LED unicolore, RGB voire sans diodes du tout.
Les moulins du jour seront donc en 120 mm avec un éclairage RGB de type adressable. De plus, ces derniers misent sur l’originalité avec un cadre et des pâles qui, comme nous allons le voir, sortent des sentiers battus.
Les MF120 GT :
Avec ses MF120 GT, DeepCool nous propose donc des ventilateurs de 120 mm pourvus d’un cadre de 27 mm d’épaisseur. Bref, nous sommes face à quelque chose de classique, les ventilateurs ne sont donc pas slim (15 mm pour rappel).
D’un point de vue visuel, nous avons quelque chose de très travaillé avec un « X » se plaçant devant les pâles. Habituellement, ce dernier est plutôt positionné à l’arrière. C’est sur cette structure que l’on retrouvera les diodes aRGB des ventilateurs (20 diodes) et non sur le moyeu central ou sur le tour du cadre.
Idem, on ne manquera pas de remarquer la forme bien singulière des pâles des MF120 GT. Déjà, ces dernières sont scindées en deux, une caractéristique que l’on retrouvait sur les TF140S du Castle 280EX testés ici. D’autre part, ces dernières semblent s’orienter dans le sens horaire si on prend le ventilateur dans le sens « classique ».
Enfin, on notera la présence de patins anti-vibrations présents aux quatre extrémités du ventilo. Seulement voilà, ces derniers ne sont présents que sur une seule face des moulins. Ainsi, lors de configurations push/pull sur un radiateur watercooling par exemple, les éventuelles vibrations d’un seul ventilateur seront atténuées.
Pour le coup, ces modèles aRGB disposent d’une double connectique. Nous aurons un premier connecteur « fan » à quatre broches et un second pour la gestion de l’éclairage. Ce second câble portera un connecteur à trois broches non standard. Pour jouer avec les lumières des moulins, il faudra passer par le boîtier de la marque.
Sans plus attendre, nous passons aux caractéristiques des MF120 GT. Voici ce que nous annonce DeepCool :
  • Sans réducteur de tension :
    • Alimentation : PWM
    • Plage de rotation : 500 RPM à 1800 RPM ±10%
    • Flux d’air : 60.6 CFM
    • Pression statique : 1.73 mmAq
  • Avec réducteur de tension :
    • Plage de rotation : 450 RPM à 1450 RPM ±10%
    • Flux d’air : 48.3 CFM
    • Pression statique : 1.1 mmAq
Le bundle :
DeepCool MF120 GT Bundle
Au niveau des accessoires fournis, la marque n’y va pas de main morte. C’est donc une boîte bien garnie que nous retrouvons là :
  • La fameuse notice sous forme de dépliant
  • Trois réducteurs de tension
  • La visserie (12x vis pour radiateur, 12x vis pour boîtier)
  • Un adaptateur RGB contrôleur <=> carte mère
  • Une télécommande pour gérer l’éclairage
  • Un concentrateur pour ventilateurs à quatre ports PWM
  • Un concentrateur RGB à six ports
Clairement, avec ce pack de trois MF120 GT nous avons une partie accessoire très bien fournie. La marque donne tout ce qu’elle peut avec des concentrateurs RGB et ventilateurs afin de soulager votre carte mère. Idem, nous aurons la visserie pour une installation sur boîtier ou sur radiateur, bref, DeepCool a pensé à tout et ça fait plaisir !
[nextpage title= »Le RGB « ]
Le RGB :
Voyons maintenant comment tout ce petit monde éclaire. Avant toute chose, on commencera par brancher la partie RGB des ventilateurs. À ce sujet, rien de bien compliqué puisqu’il s’agira de connecter les ventilateurs au concentrateur RGB. Ensuite, on branche ledit concentrateur soit à l’adaptateur contrôleur <=> carte mère, soit à la télécommande.
Si on passe par la télécommande, son fonctionnement est extrêmement simple : deux boutons pour changer d’animation, un troisième pour jouer avec la vitesse de l’animation.
DeepCool MF120 GT éclairage
Maintenant que tout est branché, on allume la configuration et on laisse la magie opérer. Pour le coup, en fonctionnement, nous avons un éclairage vraiment sympathique qui change de ce que l’on a l’habitude de voir. Effectivement, ce dernier se diffuse au niveau du « X » du cadre des MF120 GT et vient se refléter dans les pâles translucides placées juste derrière. Toujours est-il que l’éclairage est réussi et que nous avons de belles couleurs. Bref, on aime.
[nextpage title= »Les tests »]
Tests :
Pour les tests des ventilateurs, on suit, grosso modo la même base que nos tests de refroidissement CPU. Ainsi, on teste le tout sur notre Ryzen 7 1700X avec une consommation à 125W uniquement sur un AIO Enermax AquaFusion 120 mm. Le but étant d’être au maximum dépendant de la ventilation afin de mettre en avant les différences de performances d’un ventilateur à un autre. On testera chacun des ventilateurs en 5V, 8V et 12V, le tout sur table de bench.
Vitesse de rotation :
DeepCool MF120 GT Vitesse
On commence donc par regarder à quelle vitesse fonctionne nos ventilateurs et à ce sujet, on retrouve un profil de vitesse quasiment identique à celui du NF-A12x25 de Noctua. Seule la vitesse à plein régime sera plus lente : 200 RPM de moins. Pour le reste, le profil du ventilateur DeepCool semble calqué sur celui de l’autrichien. A vitesse quasiment égale, aurons-nous le droit à un bruit similaire ? C’est ce que nous allons voir.
Bruit :
Les relevés de bruits sont effectués à 40 cm de la source sonore dans le sens d’aspiration des ventilateurs. L’intérêt est double : ainsi nous mesurons le plus de différences possibles d’un exemplaire à l’autre, et nous ne sommes pas perturbés par les mouvements d’air.
DeepCool MF120 GT Bruit
Côté bruit, malheureusement, nous n’aurons pas la chance d’avoir quelque chose d’aussi silencieux qu’un NF-A12x25. À faible régime, le ventilateur de DeepCool génère un bruit similaire : moins de 32 dB. Par ailleurs, dès que l’on augmente son régime, le bruit devient rapidement plus présent. Comptez 3 dB de plus à mi-vitesse et 5 dB de plus à pleine vitesse. Dans les faits, nous avons quelques chose de très proche du NF-F12 IndustrialPPC de Noctua.
L’ajout d’un second ventilateur viendra exciter davantage le sonomètre, mais de manière contenue. Comptez 1 dB à 1.5 dB de plus suite à cet ajout selon la vitesse. À voir comment cela va se dérouler du côté des températures, mais il y a fort à parier que cette configuration représente un meilleur ratio températures/bruit. Affaire à suivre.
Températures :
Nous attaquons avec les relevés de températures avec notre profil 125W. Ici le dégagement thermique est important, voyons comment s’en sortent nos ventilateurs ! C’est le test le plus intéressant pour mettre en avant les performances des ventilateurs.
DeepCool MF120 GT Températures
Avec un seul ventilateur, il n’y a pas à dire, notre CPU a chaud, c’est surtout le cas à bas régime. Dans cette situation, notre Ryzen 7 1700X dépasse les 85°C, clairement, il ne faudra pas le laisser tourner dans ces conditions 24h/24h. Néanmoins, à pleine vitesse, le ventilateur de DeepCool maintient notre processeur à des températures équivalentes à un duo de Tornado aRGB signé Chieftec. C’est dire à quel point les ventilateurs de l’allemand ne sont pas prévus pour du refroidissement de radiateur.
Avec deux ventilateurs, nous avons du mieux, mais rien de bien transcendant non plus. Dans cette configuration, ils rivalisent avec le NF-F12 IndustrialPPC de Noctua… Seul. C’est dire à quel point les ventilateurs autrichiens sont performants.
Ratio températures/bruit :
Sur ce graphique de rapport perfs/bruit, nous rappelons que le mieux est d’être placé le plus possible en bas à gauche du graphique. Pour la lecture, le point le plus à gauche symbolise la ventilation en 12V, celui au centre la ventilation en 8V et le plus à droite en 5V.
DeepCool MF120 GT
Seul, le MF120 GT nécessiterait de fonctionner plus vite à bas régime. Comme on peut le voir, la courbe à tendance à beaucoup trop s’allonger vers la droite, signe d’une ventilation qui arrive à bout de souffle. Globalement, le ventilateur est à la peine face à la concurrence.
Toutefois, la configuration push/pull s’en tire mieux et vient chatouiller le NF-F12 IndustrialPPC de Noctua. Néanmoins, aussi surprenant que cela puisse paraître, les Tornado aRGB tirent leur épingle du jeu grâce à un bruit très faible.
Vous l’aurez compris, ce qu’il manque réellement à ce modèle, c’est un bruit un peu moins présent afin de mieux se distinguer de la concurrence.
Conclusion :
Nous voici déjà à la conclusion de ces ventilateurs MF120 GT par DeepCool. Du coup, méritent-ils vos pépètes ? C’est ce que nous allons voir.
Un design qui sort des sentiers battus !
Avec cette référence, DeepCool réalise un ventilateur qui se remarque grâce à un design original, notamment au niveau du cadre. Clairement, cela fait du bien de voir souffler un petit vent de fraîcheur sur le marché. D’autant que DeepCool propose tous les accessoires nécessaires à leur montage avec des concentrateurs RGB et ventilateurs et la visserie pour boîtier et radiateur. Bref, tout y est.
DeepCool MF120 GT emballages individuels
Côté éclairage, nous avons également quelque chose de propre et d’original. Ici, les diodes sont placées sur le « X » du cadre et non sur le moyeu central. Toutefois, la connectique pour leur gestion n’est pas standard et il faudra passer par les accessoires de la marque. Par ailleurs, si vous avez une vielle carte mère, vous pourrez profiter de l’éclairage des ventilateurs grâce à la télécommande fournie en bundle.
Idem dans les choses « fâcheuses », sachez que ce modèle dispose de dispositif anti-vibration, mais que d’un côté du cadre. Ainsi, lors de configurations push/pull, les vibrations d’un seul ventilo seront amorties, ce qui peut poser soucis pour les plus sensibles. De notre côté, nous n’avons pas relevé de perturbations particulières.
Quelles performances ?
DeepCool MF120 GT éclairageDu côté des performances, nous l’avons vu, les ventilateurs ne se distinguent pas particulièrement de la concurrence, surtout des modèles Noctua. Toutefois, là n’est pas l’objectif de DeepCool avec ces moulins entrés/milieu de gamme.
Finalement, ce qu’il manque à ces MF120 GT pour se distinguer davantage, c’est du silence. Idem, on regrettera le manque de pêche de la ventilation à faible régime, ce qui engendre une hausse importante des températures dans ces conditions. Disons que si l’on souhaite se lancer dans l’overclocking, il ne faudra pas hésiter à installer un second ventilateur.
Quel prix pour ces ventilateurs ?
[gp_product_box ean= »6933412710493″]
Du côté du prix, DeepCool propose son pack à une soixantaine d’euros, 59.99 € pour être plus précis. À ce sujet, nous trouvons le placement tarifaire cohérent. Certes, il existe d’autres packs au même prix, par ailleurs, ils ne seront pas toujours aussi fournis d’un point de vue bundle. Selon nous, le positionnement est donc cohérent au vu des prestations proposées ici.
DeepCool MF120 GT :
On aime :
  • Leur aspect visuel qui change sort des sentiers battus
  • La partie bundle très fournie, tout y est !
  • L’éclairage RGB plutôt sympa
  • Placement tarifaire cohérent
On aurait aimé :
  • Des patins anti-vibrations sur les deux faces des ventilateurs
  • Des connecteurs RGB standards
  • Un bruit globalement moins présent
  • Un peu plus de peps à bas régime
Avec ses MF120 GT, DeepCool nous propose des ventilateurs originaux qui sortent clairement de l’ordinaire. Proposé en pack de trois, ce modèle arrive avec un bundle complet où rien ne manque à l’appel. Cependant tout n’est pas parfait et il manquera à ces ventilateurs un peu de peps à bas régime et un bruit moins présent. Dans une moindre mesure on regrettera la connectique RGB non standard ou encore des patins anti-vibration. Heureusement, le prix de ce modèle reste bien étudié. Nous lui décernons la distinction argent.
Un grand merci à DeepCool !
