L'importance du profil XMP :
Paramétrage au sein du BIOS :
On ne le dira jamais assez, mais les paramètres de votre kit mémoire ne se règlent pas automatiquement après l’avoir installé. Si c’est le cas pour votre processeur, il n’en est rien pour votre kit mémoire et un passage par le BIOS sera obligatoire ! C’est d’ailleurs ce que nous avons dû faire avec notre Maximus Z790 APEX Encore afin que le BIOS charge le profil XMP.
Vous pourrez ainsi le configurer manuellement, en choisissant la bonne fréquence, les timings ainsi que la tension correspondant à votre kit. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d’activer le mode XMP (Intel) ou EXPO (AMD) dans « AI Overclock Tuner » afin de le paramétrer automatiquement.
Sans cela, vos performances seront impactées dans tous les domaines et vous vous retrouverez avec un kit ne dépassant pas la fréquence de 4800 MHz en CL40. Les performances seront alors extrêmement bridées. Nous allons donc activer notre profil XMP directement dans le BIOS. Le XMP1 proposé est bien celui à 8000 MT/s. Les deux autres profils XMP, le XMP2 et XMP Tweaked, sont très légèrement différents au niveau des subtimings et se montrent parfois très légèrement plus performants.
Les BIOS ROG, que ce soit sur l’APEX ou sur les modèles Crosshair, bénéficient de profils mémoires. Ils sont de bonnes bases pour overclocker votre kit mémoire. Nous les utiliserons dans un premier temps lors de nos tests en overclocking. Notre kit est à présent paramétré au sein du BIOS et fonctionnera avec les caractéristiques du fabricant.
Comme vous l’avez vu sur les captures ci-dessus, une fois le profil XMP activé, les paramètres sont automatiquement détectés. La fréquence est bien de 8000 MT/s, les timings 40-48-48-128 sont activés et la tension passe à 1,35 volt.
Pour un pc très réactif il est mieux d’avoir une vitesse élevée ou une latence faible ?
cela dépend des applications. mais il semble que la latence faible l’emporte toutefois.
Gamers Nexus a fait une vidéo récemment sur ce sujet
Effectivement, pouvoir bénéficier d’une latence faible est bien entendu meilleure.
Les kits DDR5 qui ont des fréquences élevées ont bien souvent des latences plus faibles que ceux qui ont des fréquences plus basses.
Pour avoir un pc réactif il vaut mieux la vitesse élevée ou la latence faible ?
Bande passante du RAM
