RETEX : Cooler Master MasterFrame 600
Après plusieurs années avec mon PC principal installé sur une table de bench Jonsbo TB01, il était temps pour moi de revenir à un boitier au format plus classique. Le choix du boitier a été finalisé par l’arrivée du MasterFrame 600 de Cooler Master. Ce boitier grande tour sorti en juillet 2025 est un châssis offrant une très grande modularité en ce qui concerne son agencement intérieur. En effet, comme nous le verrons par la suite, le MasterFrame 600 offre une très grande liberté en ce qui concerne la disposition des différents éléments internes au boitier.
Mais dans un premier temps, partons sur une rapide présentation de ce boitier.
Note à nos lecteurs :
  • Cet article est un RETEX, un format particulier où nous laissons la parole aux membres de notre communauté.
  • Ce n’est pas un test au sens de ce que vous trouvez dans notre section dédiée.
  • C’est un vrai retour d’expérience d’un utilisateur qui « vit » avec le produit concerné au quotidien.
MasterFrame 600 : retour d’expérience
Le boitier est donc un boitier principalement en acier dont les dimensions sont les suivantes : 531 x 261 x 544 mm. C’est donc clairement un boitier de grande taille, légèrement plus grand que mon ancien Phanteks P600S. Constitué de 4 panneaux facilement escamotables et maintenus à l’aide de puissants aimants neodym. Aucun doute, les panneaux ne risquent pas d’être retirés ou déboités par erreur. Pour résumer, on dispose de deux panneaux latéraux dont un en verre et l’autre en acier. Ils disposent tous les deux d’une grille. Puis, nous avons deux autres panneaux pour la partie avant et supérieure. Ces deux sont équipés chacun d’une grille large et d’un filtre à poussière.
En ce qui concerne la connectique proposée sur la face avant (pouvant être positionné au choix sur la face supérieure ou sur la face avant), on dispose de deux USB 3, 1 USB C, un combo Jack 3.5mm Micro et stéréo ainsi qu’un bouton POWER et un bouton RESET.
Le Cooler Master MasterFrame 600 dans les détails :
Rentrons un peu plus dans les détails ce boitier proposé par Cooler Master. Faisant partie de la gamme MasterFrame ce boitier se veut fortement modulaire et c’est en effet bien le cas. La construction s’articule autour d’une structure principale entourant l’espace intérieur. Celui-ci peut être agencé comme bon vous semble et apporte des possibilités relativement inédites pour un boitier.
Premier exemple, la disposition de la carte mère et de l’alimentation peuvent être inversée afin d’avoir l’alimentation en haut du boitier notamment. Autres détails utiles, le boitier exploite une série de barres transversales en acier pouvant être déplacées a l’intérieur de ce dernier en fonction des besoins de chacun. Ces différentes barres permettent par la suite l’installation de plusieurs accessoires comme des supports de pompe, disques durs et SSD en 2.5 ou 3.5 pouces ou encore un cache et passe câble comme installé par défaut. Chaque élément interne au boitier est donc déplaçable au sein de ce dernier à souhait. Les possibilités sont nombreuses et même si vous n’êtes pas à votre premier PC, on prend clairement du plaisir à explorer toutes ces combinaisons.
Le MasterFrame 600 offre une large compatibilité aussi bien pour les ventilateurs, allant de 120mm jusqu’à des ventilateurs de 200mm, que pour les radiateurs, avec un support jusqu’à 420mm sur les trois zones d’installation. En effet, pour la compatibilité des ventilateurs le boitier utilise des pièces en acier robustes permettant d’adapter le support pour s’accommoder aussi bien des ventilateurs de 120mm à l’avant et sur le dessus que des ventilateurs de 200mm. Fourni avec quatre ventilateurs (3x 140mm en façade et 1x120mm à l’arrière) dans sa configuration par défaut, on dispose là d’une base permettant une très bonne ventilation globale de la machine.
En termes de compatibilité refroidissement à air le boitier peut accueillir un dissipateur CPU pouvant aller jusqu’à 190mm de hauteur et une carte graphique de 485mm de long et 190mm de large. Clairement, il sera difficile de prendre en défaut ce châssis qui s’accommodera de l’ensemble des cartes graphiques du marché. Il en est de même pour l’alimentation avec une compatibilité pouvant aller jusqu’à 235mm de longueur permettant l’installation de très nombreuses alimentations haut de gamme. Dans mon cas, j’ai pu tester ceci en y installant une RM750x ainsi qu’une AX1600i, deux alimentations de tailles clairement différentes (notamment une très grande taille pour la AX1600i), sans difficulté et tout en ayant toujours la possibilité de réaliser le routage des câbles proprement au sein du boitier.
Un support de GPU extrêmement robuste est aussi fourni, ce dernier saura tenir n’importe quelle carte graphique actuelle sans aucune difficulté et en luttant avec succès l’affaissement qu’on constate régulièrement avec les lourdes cartes graphiques modernes. Petit détail appréciable, ce support de GPU vient avec une sorte de tampon en caoutchouc permettant d’éviter de marquer et griffer les cartes graphiques.
Mon Build Watercooling :
Afin de se faire une idée sur les possibilités de montage watercooling de ce boitier, je me suis fait un build reposant autour d’une Z890 Apex et d’une RTX 4090 Galax Hall of Fame watercoolée. Ce build repose aussi sur deux radiateurs de 360mm placés respectivement sur le côté du boitier et en haut. La création de ce build a été très agréable à réaliser, le boitier offrant de grands espaces de travail, le tubing ainsi que le placement des différents composants de la boucle de watercooling ont été faits avec une grande facilité. De plus, ce boitier offrant une large compatibilité en termes de radiateurs, il est possible d’exploiter de grands radiateurs de 420mm sans pour autant gêner l’installation d’autres composants comme des barrettes ram sur la carte mère.
MasterFrame 600, mon retour d’expérience :
Comme indiqué au début de ce ReTex, après mon test watercooling, j’ai réutilisé ce boitier pour accueillir ma machine personnelle reposant sur une carte mère Gigabyte Z890 UD WIFI 6E (ayant fait l’objet d’un ReTex précédemment) et d’un Intel Core Ultra 5 245K couplé à un kit RAM DDR5 G.Skill Ripjaws V 2 x 24GB 6400C32. La carte graphique est une MSI RTX 5070 TI Ventus 3X et l’ensemble est alimenté par une Corsair RM750x 2025.
L’expérience de montage de ma machine personnelle au sein de ce boitier a été globalement excellente, les instructions fournies sont claires et précises, l’assemblage et le cable management sont facilités par l’excellente modularité de ce châssis. Je retiens notamment la grande ouverture du boitier permettant le passage des câbles facilement sans lutter comme on le fait habituellement pour les câbles difficiles comme les câbles d’alimentation CPU à brancher sur le haut de la carte mère. L’ensemble a été monté en moins d’une heure. Je n’ai clairement pas affronté de grandes difficultés lors de l’assemblage et du cable management.
En ce qui concerne le refroidissement global des composants présents dans le boitier, je n’ai rien à redire sur ce point-là, les trois ventilateurs de 140mm fournis et installés en façade offrent un débit et une couverture en flux d’air plus que satisfaisants. Ils permettent un renouvellement de l’air du boitier très efficace. Le ventilateur de 120mm placé en arrière suffit à sa tâche aussi pour l’extraction d’air, car couplé aux trois ventilateurs en façade, la différence de pression du boitier est positive et donc l’air est automatiquement chassé de ce dernier. Au final, c’est donc clairement un boitier très bien conçu.
Mais comme rien n’est parfait, j’ai cependant quelques petites critiques tout de même. La première est pratique et pourrait sembler comme un simple détail. Mais ce détail vient un tout petit peu contrarier l’excellente expérience d’assemblage. Les nombreuses vis abordent un même profil du côté de la tête de vissage alors qu’elles ne disposent pas du même filetage. Une situation rendant la confusion facile alors qu’elles ne sont donc pas compatibles et qu’un utilisateur pressé ou inattentif pourrait utiliser en forçant.
Enfin l’espace pour le branchement des câbles SATA peut s’avérer un peu trop limité et rendre le branchement de ces derniers plus compliqué que prévu… Mais c’est vrai aussi que le SATA se fait rare.
Pour conclure, ce Cooler Master MasterFrame 600 est un boitier disposant d’une qualité de fabrication remarquable. J’ai vraiment apprécié son excellente conception permettant une expérience de montage idéale aussi bien pour un build en aircooling ou en watercooling. C’est un boitier que je recommande fortement pour tous types de montages y compris les plus grosses configurations possibles actuellement.
Mon Bilan
Points Forts :
– Grande modularité
– Large espace d’assemblage
– Grande compatibilité sur l’ensemble des composants
– Bonne qualité de fabrication
– Très bien aéré
– Très bien fourni en accessoires
Points faibles :
– Possible confusion des vis avec des filetages différents mais des têtes identiques.
– Espace limité pour les câbles SATA.
