[LABO] Gigabyte Z790 AORUS Tachyon X
Enfin, elle est là ! La carte mère Gigabyte Z790 Aorus Tachyon X vient d’arriver au labo. Vous connaissez sans doute déjà sa petite sœur, la Z790 Aorus Tachyon que nous avions testé il y a quelques mois. Pour le moment nous allons faire les présentations avant un test complet en live sur YouTube et écrit.
Cette Z790 Aorus Tachyon X est la 5ème Tachyon à être lancée, après les modèles Intel Z590, Z690 et Z790 que nous avions testé et une version AMD B650E Tachyon non trouvable hors Asie. Hicookie, le célèbre overclokeur derrière cette lignée, réitère donc avec cette fois-ci une mise à jour de la Z790 Tachyon incluant les dernières nouveautés de la gamme X de chez Gigabyte dans sa conception.
Gigabyte Z790 Aorus tachyon X - tachyon linup
Proposée à environ 700 €, cette Z790 Aorus Tachyon X est LA carte mère Gigabyte pour ceux voulant tirer un maximum des derniers CPU Intel 14th gen.
Merci à Gigabyte et Hicookie pour cet exemplaire.
Le bundle :
On commence avec le bundle de cette AORUS Z790 Tachyon X afin de voir si celui-ci a évolué depuis la Z690 Aorus Tachyon. Globalement, on retrouve un bundle assez standard avec les traditionnels câbles SATA, l’antenne Wi-Fi, des stickers, ect.
Le bundle est donc assez simple et reprend les éléments vus sur les Z690 et Z790 Aorus Tachyon.
Les différents radiateurs :
Les dimensions de la carte sont de 305 mm x 270 mm, ce qui correspond au format E-ATX. Les couleurs dominantes sur le PCB sont le noir et le gris. Le design de cette version « Tachyon » est toujours assez particulier même si elle reprend une fois de plus le design des Z690 et Z790 tachyon. Ici, seul le slot PCIe 5.0 en noir permet de la distinguer de la version non X.
Débutons le tour du propriétaire avec les radiateurs qui sont au nombre de cinq !
Tout d’abord, les deux radiateurs situés sur le haut de la carte mère et qui entourent le socket. Ils recouvrent l’étage d’alimentation et sont reliés par un caloduc. Notez que le radiateur de gauche dispose d’une partie qui recouvre les connectiques externes.
Le troisième est celui qui recouvre le chipset et qui bénéficie d’une surface assez importante mais d’une faible hauteur afin de permettre facilement la mise en place des cartes graphiques. On y retrouve le logo AORUS ainsi qu’un très léger rétroéclairage RGB.
Nous avons pour finir les deux radiateurs des slots M.2, une fois encore les radiateurs reprennent exactement les mêmes formes et couleurs que celles vues sur la Z690 Tachyon et plus récemment la Z790 Tachyon. Nous sommes ici sur un système entièrement passif.
Le socket et les PCIe :
Cette nouvelle AORUS Tachyon X est architecturée autour du chipset Z790 et le socket LGA1700 pouvant accueillir des processeurs de 12ème, 13ème et 14ème génération Intel. L’espace autour du socket est parfaitement dégagé pour faciliter l’isolation pour l’XOC. Nous avons ici le support de la DDR5 et du PCIe gen 5. Les capacités de cette carte mère en overclocking mémoire ont été revues à la hausse, Gigabyte annonce une compatibilité XMP jusqu’à 8700 Mt/s et, nous testerons cela sous peu.
Côté connectivité, nous sommes assez bien lotie avec deux ports PCIe 5.0 en X16 et X8 et un port PCIe X16 3.0 fonctionnant en x4. Les emplacements SSD se comptent au nombre de quatre en PCIe 4.0 x4 dont un supportant le SATA.
On notera l’arrivée du port PCie 5.0 UD Slot X, plus solide. Ainsi que la présence du PCIe EZ-Latch permettant quant à lui de retirer les cartes graphiques plus facilement.
Les outils pour clocker :
Concernant l’overclocking, nous sommes sur une carte mère destinée à cette discipline à un niveau compétitif, elle dispose donc de tout un tas de fonctionnalités sur le PCB ainsi que de BIOS spécialement conçus pour cela.
Gigabyte Z790 Aorus tachyon X - OC tool
Nous avons donc de gauche à droite en partant du haut :
  • Les points de tension : permet de mesurer les tensions à l’aide d’un multimètre directement sur le PCB.
  • Le mode LIMP (la tortue) : semblable au « safe Boot » chez Asus, ce bouton permet de redémarrer la carte même si les paramètres choisis dans le BIOS ne permettent pas le Boot. Cela évite de devoir faire un Clear CMOS pour rebooter et donc de perdre vos paramètres encodés. La carte redémarre alors avec des paramètres par défaut.
  • Le bouton power : permet la mise sous tension de la carte mère.
  • Les boutons CPU Ratio Switch : permet d’augmenter ou de diminuer directement le coefficient multiplicateur de votre processeur ou bien le BCLK.
  • Le bouton retry : lors de tests sous froid, parfois l’OS freeze et un reset ne permet pas de redémarrer la carte mère : seule solution 6, 7 secondes en maintenant appuyé le bouton START. Avec le bouton ReTry, ça redémarre de suite.
  • Le bouton Clear CMOS : permet d’effacer les paramètres du BIOS afin de revenir à ceux par défaut.
  • Le bouton reset : permet de redémarrer la carte mère en cas d’échec.
  • Le Q-Led : permet d’afficher un code qui correspond au composant responsable de l’erreur lors du boot. Il a une taille plus importante que sur les versions précédentes.
  • Le switch SB : permet de désactiver ou d’activer la fonction Dual BIOS.
  • Le switch BIOS : permet de switcher entre les deux bios. Vous pouvez ainsi choisir d’avoir un bios « overclocking » et un bios plus stable pour une configuration H24.
  • Le switch TGR : un bouton un peu semblable au « slow mode », il va permettre de diminuer la fréquence du processeur et ainsi faire descendre la température du CPU avant de lancer un benchmark et ainsi augmenter les chances que ce dernier passe. Vous l’activez, la température diminue, vous le replacez dans sa position d’origine juste avant de lancer votre benchmark.
  • Le switch OC_IGNITION : il permet aux overclockers et aux bricoleurs de pré tester les systèmes de refroidissement par eau lors de la construction de leurs ordinateurs sans avoir à démarrer le système.
Le PCB :
Passons maintenant au PCB, celui-ci est conçu en 10 couches comme l’indique l’inscription en bas à gauche du PCB. Le PCB a quant à lui été revu par rapport à la Z790 Aorus Tachyon et inclus désormais la technologie « Back Drilling » instauré par Gigabyte sur sa gamme Z790 X.
L’étage d’alimentation se base sur une alimentation en 15 +1 + 2 phases. Le premier contrôleur utilisé est un Renesas RAA2291131 qui pilote directement les 15 phases dédiées au CPU. Les 15 mosfets CPU sont quant à eux tous des Renesas RAA220105 de 105A. La partie GT est gérée par 1 Renesas RAA220105 de 105A. La partie IMC et PCIe est gérée par 2 MPS MP87992 de 70A. On est sur un étage d’alimentation similaire à ceux des Z690 et Z790 Aorus tachyon.
Gigabyte Z790 Aorus tachyon X - VRM
Les connectiques :
La façade arrière dispose des éléments suivants. Tout d’abord, le LIMP mode (la tortue) ainsi que le bouton permettant de flasher le BIOS à partir d’une clé USB. Comme toute carte mère dédiée à l’XOC, nous retrouvons les emplacements pour clavier et souris PS/2.
Mais pourquoi encore utiliser ce type de connecteur en 2023 ? Tout simplement parce que certains benchmark sont plus performants sous XP (Super Pi) et que l’utilisation de périphériques non USB facilite grandement l’installation de l’OS.
Gigabyte Z790 Aorus tachyon X - IO connectiques
Ensuite, au niveau des ports USB, cette Z790 Tachyon X dispose de trois USB 3.2 gen 2 type A, de quatre USB 3.2 gen 1 type A et d’un USB 3.2 Gen 2×2 type C. On retrouve ensuite la partie réseau avec les supports d’antennes, le WI-FI dual band et la prise Ethernet Intel 2,5GbE. La partie audio est gérée par une puce Realtek ALC1220-VB avec une sortie optique et 5 prises jack.
Le point intéressant de cette carte mère arrive, et c’est la prise HDMI qui permet d’étendre l’overclocking extrême aux l’IGP Intel.
Nous allons maintenant passer aux tests sur une configuration Intel core i9 14900KF pour voir jusqu’où cette carte mère peut aller.
